Flüssigkeit umrühren.
OP #5769360
Hi
Wenn man eine Schneekugel schüttelt, schwirren die Flocken darin eine
Weile rum und setzen sich dann ab...
Bei etwas ähnlichem (geschlossenes Gefäß mit darin rumschwimmenden
Teilchen), sollen sich diese Teilchen aber nicht absetzen.
Wie könnte man die Flüssigkeit in Bewegung halten?
Mir ist bisher eingefallen:
Konvektionsströmung - ich weiß aber nicht, ob das ausreichen würde.
Magnetrührer - die Bauanleitungen im Internet mit den Magneten auf einem
PC-Lüfter geklebt, gefallen mir nicht.
Mit einem rotierendem Magnetfeld. das den Rührmagneten dreht, könnte ich
mich anfreunden, aber dafür habe ich keine Bauvorschläge gefunden.
Gibts weitere Ideen, die Flüssigkeit in Bewegung zu halten?
Persönliche Seite #5769413
Peter N. schrieb:
> die Bauanleitungen im Internet mit den Magneten auf einem PC-Lüfter
Dann nimmst Du irgendeinen anderen Motor, an dem Du den Magneten
befestigst.
Oder schlachtest ein altes 5.25"-Diskettenlaufwerk aus, baust den
Spindelmotor aus, steuerst ihn selbst mit einem Drehfeld passender
Frequenz an und lässt die Glocke mit dem Permanentmagneten weg. Das
könnte reichen, um dem Magnetfischchen noch etwas Bewegung zu verpassen.
Gast #5769439
Spontan würde mir da noch die Umwälzpumpe aus den Siemens/Spengler
Getränke-Automaten einfallen wenn es lebensmittel-echt sein muss,
andernfalls ne billige Aquarienpumpe z.B. von Resun die SP-500 für 10€
Inklusive Versand.
Gast #5770151
... schrieb:
> Auch wenn Du den Antrieb nicht hörst, wirst Du bei einem Magnetrührer
> das sich drehende Fischchen hören.
Um die Schneeflocken am Absetzen zu hindern genügt ja eine ziemlich
niedrige Drehzahl. Daher ist auch der Vorschlag mit dem Lüfter abwegig,
der dreht viel zu schnell.
Ich habe bei einem Analyseautomaten für die chemische Industrie die
Rührer-Drehzahl einstellbar gemacht von 100 bis 500 U/min.
Georg
Gast #5770173
Warum willst du die Flüssigkeit in Bewegung halten?
Wenn du ein thixotrope Flüssigkeit nimmst, notfalls etwas Gelatine ins
Wasser, setzen sich die Teilchen auch ohne Bewegung nicht ab.
Schau mal im Lebensmittelladen bei Soßen und Majonaisen.
Dort hat man das "Problem" gelöst ;-)
#5770959
Ein kleiner Magnet zylinderförmig der in einer kleinen 'Flasche' in der
Kugel steht. Alle x Sekunden einen unter und ausserhalb angebrachte
E-Magneten kurz bestromen, der den Magneten nach oben drückt.
Sich langsam absenken tut er dann von alleine, je nach Passung in der
'Flasche' und eines 'Belüftungsloches' am Flaschenboden.
Ist der magnetische Anschubser nicht zu stark , knallt er auch nicht
oben an die Flasche, also recht leise.
Da die ausströmende Flüssigkeit gerichtet ausgestoßen wird, das Saugen
beim Absenken jedoch ungerichtet, kann sogar ein zirkulieren der
Flüssigkeit erreicht werden.
OP #5771517
ths schrieb:
> Evtl. Ultraschall, wenn die Flüssigkeit es zulässt.
Ev. auch Infraschall...
Den Behälter auf einen Lautsprecher zu montieren, ist einen Versuch
wert.
Auch eine Idee. Man muß nur dafür sorgen, daß der Magnet sich beim
Abstoßen nicht dreht und dann angezogen wird...
