Philips 55PFS8159/12 kein Bild nur Ton
Gast #5772755
hallo ich brauche Hilfe
habe keine Garantie mehr
Ich habe ein Problem mit einem Philips-Fernsehgerät, Modell: 55PFS8159 /
12, Chassis QV14.1ELA, Android. Mein Fernsehgerät funktioniert nicht. Es
gibt kein Bild, nur Ton, geht auch Hintergrundbeleuchtung.
danke
(Firma: matzetronics) #5773885
Zwischen Mainboard und Display gibt es meist noch ein Board namens
T-Con. Darauf könntest du mal nach Einlötsicherungen suchen, die da
öfter verbaut sind.
Schaltplan fürs Chassis könnte der hier sein:
https://elektrotanya.com/philips_chassis_qv14.1ela_312278519574.pdf/download.html
Wenn da schon mal jemand dran rumgefummelt hat, solltest du mal in
Kapitel 5 gucken und evtl. den Display Code neu eintippen. Das ist
nämlich genau das Symptom, wenn der NV RAM gelöscht wurde oder jemand
das Display getauscht hat.
Gast #5774007
hi
ich habe die Sicherung gerade geprüft, ist OK aber wie kann man den
Display Code neu eintippen,(wo genau) wird nicht wieder Automatisch
erkannt???
weil ich hier nichts sehe,kann man nicht mit Software reparieren??
#5846387
NEin schrieb:
> EMMC defekt, Mainboard tauschen oder gibts Möglichkeit mit Softwre zu
> reparieren
a) du solltest dich mal mit einem Benutzernamen anmelden, das macht die
Kommunikation deutlich einfacher.
b) du solltest auf Fragen und Hinweise deutlich mehr schreiben als nur
steno-mäßig irgend ein kurzes Wort "hinzurotzen", das motiviert Leser
dieses Threads, auch mal etwas genauer auf dein problem rumzudenken oder
zu antworten.
zum Fernseher selber: Ich selbst habe derzeit auch einen Philips
Fernseher "am Wickel", der hat zwar ein etwas älteres Chassis (=QFU2.1E)
(es ist nicht Android basierend, sondern nutzt irgendein Linux), aber
der hat auch ein ähnliches Problem.
Ich habe grade mal in die erwähnten Service-Unterlagen deines TV rein
gesehen. Demnach ist die Grundstruktur (die wesentlichen
Funktionsblöcke) sehr ähnlich
Zuerst einmal  kannst du ohne Probleme den TV in einen Service-Modus
bringen, in dem er dir über einen Blink-Code genaueres über seinen
Status verrät. Sofern die Kiste nicht vollständig hinüber ist kann das
sogar der Minimal-Loader des Prozessors machen (das wäre in etwa
vergleichbar einem BIOS-BEEP-Code eines PC)
beide TV haben ein UART-Anschluss, über dem sie ihren Zustand und
weitere Service-Informationen "nach draussen kommunizieren". Du kannst
für ein 3 EUR USB/COM Dongle und einem PC mit Terminal-Programm (unter
linux oder windows) erst mal mitschneiden, was der Prozessor so von sich
gibt.
Ich habe bei meinem sogar mal das NAND Flash ausgetauscht (da ich das
als fehlerhaft vermutete [*1]) es enthält den U-Boot Loader und das zu
ladende Linux. das NAND Flash ist wohl das selbe, was du mit EMMC
meinst.
[*1] der NAND UBI-Driver (eingebettet im U-Boot-Loader) meldete jede
Menge Blöcke, welche er "for scrubing" umlenken wollte. Schlussendlich
waren das aber wohl eher Warnings als Errors. Die Anzahl der
Fehlermeldungen ging mit dem neuen NAND deutlich zurück, und der
U-Boot-loader hat ja schließlich auch den Kernel nachladen können.
nur crashte der linux Kernel beim Start des initramfs / boot prozesses
(vorher schon, und auch auch mit ausgetauschten NAND). Also mus er ein
problem mit dem RAMFS (bzw. dem RAM allgemein) haben.
Leider habe ich es bisher noch nicht geschafft, die UBoot Konsole zur
Eingabe zu nutzen, trotz Code-Sourcen (ich weiß aber auch nicht, ob die
das überhaupt kann oder wil). Die Sourcen hat mir Philips auf Nachfrage
zur Verfügung gestellt, ich habe aber noch nicht vollständig den Code
durchwühlt.
Mein bisheriger Verdacht ist:
Entweder sind die RAM kaputt, oder haben Kontaktprobleme (keine Ahnung
wie wahrscheinlich das ist),
oder der RAM wird aufgrund von Kontaktproblemen des BGA-Prozessors nicht
sauber angesprochen (ist vermutlich wahrscheinlicher)
zur Verifikation des RAM könnte ich möglicherweise mit JTAG in die Kiste
rein (sie hat JTAG Anschluss), und ansonsten müßte ich mal versuchen,
den Prozessor "nachzulöten" (Heißluft).
Das ist beides aufwändig und möglicherweise wenig Erfolg versprechend,
daher hab ich mir das mal für langweilige Abende aufgehoben.
Ersatzteile für die Kiste gibt es nicht mehr, und Boards welche du bei
ebay angeboten bekommst, haben eh den gleichen Defekt wie das bestehende
(der Verkäufer wird auf die Achselhaare seiner Großmutter schwören, das
das Board vollständig ok ist)
Eine kleine Chance sehe ich noch (traf aber auf mein Baurd nicht zu):
Einschlägige Webseiten beschreiben, das es gelegentlich klappen könnte,
das  NAND zu re-Flashen. Das Service-Manual beschreibt dazu im Detail,
wie das geht. Vielleicht hilft das ja bei dir.  Das wird aber nur dann
klappen, wen der bestehende Bootloader, und das RAM funktionsfähig sind
(das verrät dir wie gesagt das UART-Log)
Viel Erfolg!
PS:
Philips 55PFS8159 schrieb:
> Es gibt kein Bild, nur Ton,
was heißt das? Woher kommt der Ton?
#5847958
Matthias S. schrieb:
> es gibt hier zwei Poster
Könnte sein. Oder auch nicht. Der Schreibstil "beider" Poster ist recht
ähnlich. Da der Ursprungsposter (und auch der vermeitliche zweite
Poster) als Gast angemeldet sind, werden sie zumindest nicht per Mail
über neue Beiträge informiert, das könnte die langen Reaktionszeiten
erklären.
Da beide Poster auch noch "kurz angebunden" sind in ihrem
Kommunikationsverhalten, scheint es "vergebene Liebesmüh" zu sein, dort
viel Aufmerksamkeit in den Thread hinein zu stecken.
> mit so einem Philips Dings.
Wie ich das sehe, sind die Philips Kisten relativ ähnlich aufgebaut. Da
es vom 2. Poster noch nicht mal ein Modellnamen gibt, ist alles eh
spekualtiv.
Gast #5909510
wie kann man von diesem Fernseher ein protokoll herstellen???
Ich habe ein usb uart silicon labs leider bekomme ich von Fernseher kein
protokoll sondern nur Müll als sonderzeichen
ich habe mit Fernseher, PC eine Verbednung mit Service Mode
Model Philips 55pfs8159/12
S Q V14,1E LA
Gast #5909513
> ich habe eine Verbednung mit PC und Fernseher Service Mode
> S Q V14,1E LA
#5909817
dazu müsstes du mehr zu deiner Umgebung verraten.
ich selber nutze so ein 3 EUR PL2303 USB Dongle. 115200-8N1 waren die
seriellen Parameter. Geloggtt hab ich das ganze auf einem Linux-Laptop.
CuteCom Software. Das Anschlusskabel zwischen dem USB-Dongle und dem
Philips TV hab ich mir aus einem aufgegebenen Kopfhörer(-Kabel) zusammen
gelötet
Kommte denn bei deiner Kiste noch irgendein Blinkcode raus?
Gast #5909896
Guten Abend
ich habe ein FTDI USB 3.3V 5.5V to TTL Serial Adapter Module
Ich habe so ein Silicon Laboratories CP2104 chip bestellt und als
Software
PuTTY. RealTerm
dein Programm habe ich für Windows auch heruntergeladen und mal testen,
ob das funktioniert und die Einstellung auch 38400bps 8N1
ich habe genau gleiche methode Kopfhörer Kabel zusammen gelötet
Nein habe keine Blinkcode
protokoll  Müll und sonderzeichen
ich habe als Anleitung diese Schöne Seite gefunden
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2017/
Gast #5910072
Guten Morgen
nein leider noch nicht aber gleich teste ich
was bei mir nicht funktioniert ist das Joypad
Ich habe Fernseher ausgeschaltet alle Stecker abgeklemmen
Auf der Rückseite des Fernsehers habe ich das Joypad hier den pfeil
runter gedrücken funktioniert leider nichts :-(
Gerät einstecken und einschalten ca. 10 Sekunden bis 3 Minuten gewartet
Jetzt müsste das Android Recovery System starten aber geht nichts
Ich habe so ein Pech
#5912413
Deine PN ist eingetroffen. Daraufhin hatte dir schon eine mail
geschrieben, dass du mich bitte mal unter der in meiner mail genannten
adresse anschreiben sollst. Leider gibt die Forums-PN keine mailadressen
mehr "raus", so das man das in dieser weise machen muss.
vorweg:
Bist du der Ursprungs-Poster oder jemand anderes (mit möglicherweise
anderem TV-Modell von Philips)? Wenn da dauernd die (Gast-) Namen
wechseln wird es schwierig da was zuzuordnen.
Was genau ist dein Problem? irgendwo steht irgendwas von falscher
Software etc. Beschreibe mal genau was ursprünglich war (ging die
Kiste?), was du gemacht hast, und was der aktuelle Zustand ist.
zu deinem Logfile:
Das sieht ja erst mal so aus, als ob da der Fernseher hochkommt, und
irgendwann in den Standby geht. Also vermutlich keine ernsthaften
Boot-Probleme aufgrun defektem NAND, teil-abgelöteter CPU oder
ähnliches.
-> Schau im Servicemanual nach wie du in den Service-default-mode
kommst, und lass dir über LED erst mal den detaillierten Blinkcode
ausgeben. Dann sehen wir weiter.
allgemein:
Ich bevorzuge eher nicht, "technischen Detaill-Support" nur im
"Einzelgespräch" zu führen. "für die Allgemeinheit" ist es
möglicherweise ja interessanter, das die Diskussion über deinen Fehler
und dessen Beseitigung nicht nur zwischen 2 Personen läuft, sondern hier
öffentlich "diskutiert" wird. Du erreichst damit wesentlich mehr Leute,
welche vielleicht noch hilfreiche Infos beisteuern könnten.
Gast #5913225
hallo
1. Das Fensehr war einwandfrei gelaufen und nach neuen Update geht an
aber kein Menü mehr nicht zu sehen
2. wenn ich nichts sehe, wie kommt man Servicemanual oder
Service-default-mode??
3. was nicht funktioniert ist das Joypad sonst hätte ich hier nicht
geschrieben
5. über google habe ich eine Möglichkeit
6.wie Leute scchreiben, dass mit Joypad hilfe kommt man in Servicemanual
oder Service-default-mode ich komme nicht soweit ??
was brauche ich jetzt Ein NAND Programmier Gerät oder gibts eine andere
Methode??
#5913928
HAllo UART-Log
es scheint dass deutsch nicht deine Muttersprache ist.
Falls es für dich zweckmäßiger ist, in englisch zu schreiben, dann bitte
gerne englisch. Deine deutschen Texte sind .. verwirrend.
Sofern es eine andere Sprache ist, verwende www.deepl.com als
Übersetzer. Er liefert ganz vernünftige Übersetzungen für viele
Sprachen.
Bitte antworte klar und präzise auf ALLE gestellten Fragen. Falls du
dazu nichts sagen kannst oder möchtest, dann schreibe dazu besser "ich
kann/möchte dazu nichts sagen". Das ist besser, als irgendeine
merkwürdige Antwort auf eine nicht gestellte Frage zu geben. Fragen sind
die Sätze, welche mit einem Fragezeichen enden (das ist das Symbol "?")
a) Hast du dir aus dem Internet das Servicemanual für exakt deinen
Fernseher besorgt?
b) Hast du in diesem Servicemanual schon mal gelesen, wie man in den
servicemode kommt?
c) Meinst du mit Joypad den Teil der Fernbedienung, wo 4 Tasten
(links/rechts, hoch/runter) in Kreuzform angeordnet sind? Oder hat der
Fernseher selbst irgendein "Joypad" am/im Gehäuse?
was genau "geht" nicht bei dem Joypad? Meinst du damit, das nicht die
erwartet Funktion passiert, wenn du auf Tasten des Joypad drückst?
Welche Tasten hast du wann gedrückt, und welche Reaktion hast du
erwartet?
Dein Betreff lautet "kein Bild, nur Ton". Ist diese Aussage immer noch
zutreffend?
Gast #5914123
hallo
Fernseher besorgt? Ja ICh habe scchon heruntergeladen
servicemode kommt? Ja ich habe mit Hilfe Joypad versucht hinter
Fernseher Rechts
Fernseher selbst irgendein "Joypad" am/im Gehäuse? der Fernseher hat
hinten Rechts Joypad als Navi :-)
erwartet? es geht um Recover Funktion, wenn der
Fernseher nicht einwandfrei funktioniert, dann ist diese Möglichkeit,
dass man den Fernseher zurücksetzen kann (Joypad) hochhalten ca.10
Sekunden aber keine Funktion :-(
wenn ich ein neue Mainboard kaufe, dann muss auch programmiert werden
es kostet fast 500€
ich habe auch schon gelesen Dazu bräucht man ein Linux als BS.
welches das nanad als filesystem mount muss
bei mir ist das Update Schuldig, ich muss das Update irdenweie loswerden
aber wie nur Ton kein Bild wie die Andere Leute :-(
#5914165
schau mal, ob das dir weiter hilft:
https://toengel.net/philipsblog/2011/02/03/philips-firmware-downgrade-anleitung/
https://toengel.net/philipsblog/2014/03/27/philips-2014-alle-informationen-zur-81x9er82x9er-tv-serie/
was "sagt" denn der LED-Blink-Code? Wie man den erreicht, ist in Kapitel
5.6 des Servicemanuals beschrieben.
Welche Software-Version war vor deinem Update auf dem TV?
Warum hast du einen abdate durchgeführt? Welche (vermeitliche) Version
hast du geladen, wie lautete der Dateiname der Datei die du geladen
hast? Wie hast du den Update eingespielt (USB-Stick?)
Ich verstehe immer noch nicht was da genau bei dir nicht geht. Kannst du
nicht EINFACH die Frage beantworten, ob nun der Ton noch geht, und nur
das Bild nicht? (dann könnte es ja auch einen anderen Grund haben als
ein fehlgeschlagenes Update)
HAst du mal versucht, den Fernseher direkt mit LAN an deinem Router
anzuklemmen? Vielleicht schafft er es ja, sich selber über den Router
mit dem "richtigen"  Update zu versorgen
Gast #5914268
das muss ich mal lesen :-)
Nein Ich habe das Update Automatisch bekommen, ich könnte auch nicht
abbrechen
JA Ich habe den Ton noch funktioniert frei Fehler
NEIN auf diese Idee bin nicht gekommen aber gleiche versuche ich das mal
Gast #5914286
das neueste Version AND1E_0.10.170.0
damit hatte Probleme gehabt, kein Menü und Bild mehr nur den TON
das alte Version AND1E_0.10.154.0
das alte Verion hatte ich nie Probleme einwandfrei funktioniert
ich kenne diese Seite (Toengels Philips Blog), ich hatte auch sofort
geschrieben aber keine Antwort bekommen
#5914442
https://toengel.net/philipsblog/2018/01/05/philips-neue-firmware-fuer-2014er-android-tv-serien-and1e-10-170/
Zitat:
"Diese Firmware ist nicht für /R1-, /R2- oder /R3-Modelle dieser Serien
geeignet. Welches Modell man hat, kann man im CSM nachschauen."
--> Hast du ein /R1, /R2 oder /R3 Modell?
Bist du dir sicher, das es kein Problem des Diplays ist, sondern ein
Software-Problem?
Wenn der Fernsher wirklich  auch selbst einen Fehler diagnostiziert
(siehe Oben, Blincode), dann könnte man genauer vorgehen.
Gast #5917224
Hallo
Ja ich bin mir sicher, dasss ich kein Problem mit Diplay habe, Software
muss es sein
ich schalte das Fernseher Vorher Stecker ist raus, wird eingesteckt kein
Blink nichts mit fernbedienung schalte ich das ein, aber die Kamera
unten in die Mitte 1x blinkt nach ca 30 oder 45 sek. blinkt noch mal
rote lämpchen ist vorher aus mit fernbedienung 1x blink und wird
eingeschaltet
was ich nicht lesen kann, EMMC Chip beschriftung was für ein EMMC Chip
ist das
Gast #5918470
Hallo
leider hat auch nicht geholfen, entweder Hartware reseten oder EMMC
tauschen oder ein Programmierer kafen damit muss ich das EMMC neue
Programmieren,
RT809H EMMC-Nand FLASH Programmer With Cables EMMC-Nand wieder
programmieren
#5918516
laut deinem Logfile scheint ja der TV soweit in Ordnung. Möglicherweise
muss lediglich der Display-Code neu eingestellt werden (der wird
übrigens im NAND gespeichert)
was genau heisst das? Was hat nicht geholfen? Hast du erfolgreich mit
USB Stick eine "alte" Firmware auf den Fernseher installieren können,
und der Fernseher hat immer noch kein Bild?
Im EMMC NAND sind Keys und Konfigurationen gespeichert. Warum meinst du,
das du das tauschen möchtest, und welchen Inhalt möchtest du auf den
neuen NAND Chip drauf kopieren?
Gast #5919485
Hallo
1.ich habe keine Möglichkeit, wenn ich nicht sehen kann, wie kann ich
Display-Code eingeben??
2. Ich habe von Alte Firmware Update mit USB Stick versucht aber leider
nicht angenommen( USB Stick blinkt aber passiert nichts) und der
Fernseher hat immer noch kein Bild :-(
3. enweder Kürzscchluss oder Linux welches das NAND als filesystem mount
muss
Dazu brauche ich Linux, wie verbinde ich mit Lankabel oder Wlan?
4. Im EMMC NAND sind Keys und Konfigurationen gespeichert.
das weiss ich schon das ist meine Gedanken nichts verlieren :-)
#5919598
Die Prozedur ist im Service-Dokument beschrieben. Selbst wenn du keine
Ausgabe hast, sollltest du dennoch die Engaben so machen können wie
beschrieben, halt "im Blindflug".
Wenn der Stick blinkt, heisst das das ein Zugriff darauf statt findet
(was ja schon mal gut ist). Wie lange hast du denn dem blinken
zugesehen?
Zu 1. und 2. hast du als "Behelfs-Ausgabe" ja die serielle Konsole. Da
solltest du Aktionen des TV bzw. Reaktionen auf deine Eingaben
nachverfolgen können.
> muss.
deine Antwort bezog sich vermutlich auf meine Frage "warum meinst du das
du das tauschen möchtest".
NEIN, das NAND hat bestimmt keinen Kurzschluss. Möglicherweise sind
einige Bytes oder Blöcke defekt, die sollten aber durch den
Relokations-Treiber selbstständig ersetzt worden sein. Genaueres sagt
dir die Analyse des Logfiles (serielle Konsol-Ausgabe)
Bonus-Frage: WIESO glaubst du, das das EMMC defekt ist? Hast du irgendwo
im Webirgendeinen konkreten Hinweis gelesen, oder wie kommst du zu der
Annahme? Eine Ausgabe auf dem Bildschirm "EMMC defekt" kann es ja nicht
gewesen sein, wenn du kein Bild angezeigt bekommst.
vermutlich ist auch bei den Android-TV ein Uboot-loader aktiv. den
erreichst du über serielle Konsole. Genaueres sagt dir die Analyse des
Logfiles (serielle Konsol-Ausgabe).
Eine Verbindung über LAN (oder gar über WLAN) übersteigt deine
Fähigkeiten (es zu analysieren, ob das möglich ist, und es
einzurichten). Bleibe also bei der seriellen Konsole.
Aber was genau möchtest du dann "dort" machen? Du kannst ja eigentlich
auch nicht viel mehr, als z.B. ein anderes Image nachzuladen, oder
irgendwie den Displaycode eingeben (wenn man das dort irgendwie könnte),
oder irgendwo und irgendwie im Android oder im Linux rumzuspielen.
Beides übersteigt vermutlich weit deine Fähigkeiten.
allgemein:
Es ist sehr anstrengend, hier mit dir zu "diskutieren".
Möglicherweise ist es ein Sprachproblem (du scheinst nicht deutsch als
erste Sprache gelernt zu haben), dann können ja vielleicht einige Dinge
von dir einfach sprachlich nicht verstanden worden sein.
Darüber hinaus scheinst du aber auch in deiner Vorgehensweise sehr
unstrukturiert zu sein. Es gibt (auch im Servicemanual so beschrieben)
eine strukturierte Vorgehensweise, nach der du vorgehen kannst, um dein
Problem einzukreisen und zu analysieren. Möglicherwweise "verstehst" du
aber nicht, welche Gedankengänge und Notwendigkeiten/Abhängigkeiten
dahinter stecken.
Hinweise, Fragen etc. beantwortest und beachtest du daher nicht, bist
also dies bezüglich "unaufmerksam".
Um ein (nicht TV-) Beispiel zu nennen: Wenn im Auto der Motor nicht
anspringt, könnte es unter anderem daran liegen, das kein Benzin im Tank
ist, oder die Benzinpumpe defekt ist. Es ist sicherlich sinnvoll, bevor
man den Motor auseinander nimmt oder Teile ersetzt, erst mal DIESE
Punkte zu klären. Du verweigerst dich jedoch derartigen Fragen, oder
gibst Antworten, welche nicht zur Klärung beitragen, z.B. "JA, ich hab
doch schon gesagt, das ich das letzte mal Freitags getankt habe"
Das soll jetzt kein Vorwurf sein - du bist wie du bist. Vielleicht
kannst du da ja noch ein wenig an dir arbeiten.
Vielleicht fehlt dir auch einfach nur viel zu viel technisches Wissen,
als das du da "aufmerksamer" auf bestimmte Sätze reagieren könntest? Das
ist ein bischen so (ohne das es beleidigend sein soll) als ob ich einem
Fahrradfahrer ohne Auto-Führerschein  erklären möchte, wie man ein
Rennwagen fährt.
--> Vielleicht findest du da jemand in deiner Nähe, der dir "vor Ort"
weiter helfen kann.
Gast #6269789
Guten Abend, ich habe eine große Problem mit meinem Fernseher. Ich habe
folgende problem mit einen Philips 55PFS8209/12 mit Mainboard von
55PFS8159/12 ( Software war von 55PFS8159/12 original auf Mainboard
installiert und Board direkt im Fernseher montiert ). Alles war in
Ordnung drei Monate Fernseher hat normal gearbeitet, dann ich wollte das
“TV Gerät erneut einrichten” und jetzt landet er aus dem Philips Logo
direkt im “Android system recovery ”!
Dort habe ich ein “data/factory reset” durchgeführt!
Danach bootete das Gerät neu, ich landete wieder im Recovery Modus!
Habe dann die aktuelle Software runtergeladen und mit USB auf das Gerät
gespielt. ( ich habe mit beide probiert für 55pfs8159/12 und
55pfs8209/12 Resultat ist gleich ) Den Ladevorgang hat mir das Gerät
angezeigt,” Begin: User settings Program set_perm: some changes failed
Instalation aborted “.
Nun lande ich nach dem Neustart des Gerätes immer wieder im “Android
system recovery” Modus!
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Yanev,
hast du mal das "Wipe Cache Partition" durchgeführt?
Yanev schrieb:
> dann ich wollte das “TV Gerät erneut einrichten”
Das klingt merkwürdig. Beim "Factory Reset" sollte doch kein kompletter
Absturz des Geräts erfolgen. Oder hast du doch was anderes gemacht? Ich
kenne das Gerät und die Menue-Struktur nicht, und weiß nicht was es
bewirkt,
das “TV Gerät erneut einrichten”. Ist es ein FActory Reset?
ansonsten: es gibt zwar hier im microcontroller.net Forum diesen Thread
mit dem Philips TV. Das ist aber hier eher ein exotischea Thema. Ich
glaube daher, das du z.B. auf einem speziellen "Fernseh-TV-Forum" besser
aufgehoben bist. Hast du dein Thema schon mal auf www.iwenzo.de
eingestellt? Da gibt es viele Philips kundige, speziell HermannS
Viel Glück und Erfolg!
Gast #6281323
NEin schrieb:
> hallo
> hier ist das Problem mit EMMC Fehlerhafte Daten
> kein Panel Probleme
> MfG
So ein Vollunsinn, was ihr hier schreibt: Software fefekt/Updates ect.
Das Problem ist hier eindeutig idendifizierbar: Die Videomatrix hat
entweder  wg Kurzschluss auf der 3V3/2V1/ oder 5V keine Spannung mehr (
meist ein Elko im Umfeld des MatrixMCU- Chips zu suchen, Elkos auslöten,
messen, ersetzen, fertig! Der Quatsch mit der Software hier ist der
dümmste Beitrag, der je hier erschien! Wer keine Ahnung von dieser
Technik hat, sollte im Sandkasten Tunnel.bauen, statt in Technik
rumzufummeln, wovon man keinerlei Ahnung hat!! Ihr seid hier Spinner,
sowas gibts garnicht! Aber wem sagt man das? Das Forum ist für solche
Spinner  hier - ich unterdrücks mal, wofür ich das hier halte
#6281376
@Grake, Ti
und ich dachte, die akuelle Pandemie schlägt auf die Lunge? Das auch das
Hirn betroffen sein kann, ist eine wichtige zusätzliche Information. Du
solltest dich der Forschung zur Verfügung stellen.
Oder bist du einfach übermüdet um 02:14 und deswegen so poltrig? Würdest
du gerne so angegangen werden, wie du hier "die Leute" im Forum
anpöbelst? Was genau wolltest du mit deiner Schimpforgie bezwecken?
Achtung und Anerkennung oder Zustimmung zu deiner Sichtweise des Forums
erlangen? Wenn doch aber das Forum so Sch**e ist, warum bist du dann
hier?
Beitrag #6281485 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6282023 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6282199 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6522203
Gergő K. schrieb:
> Hallo!  Wenn ich Ihnen ein Bild vom Motherboard schicken würde,
> könnten
> Sie mir dann sagen, wo ich messen soll?  Danke im Voraus!
HAllo Gergö,
welches Gerät (Hersteller/Modell) bzw. welches Motherboard ist denn bei
dir betroffen?
Gergő K. schrieb:
> könnten Sie mir dann sagen, wo ich messen soll?
Beziehst du dich mit deiner Frage auf den Beitrag von Grake, Ti?
Beitrag "Re: Philips 55PFS8159/12 kein Bild nur Ton"
derjenige hat als Gast geschrieben. Man kann ihn also gar nicht
kontaktieren. Vielleicht liest er hier zufälligerweise mit, und hat Lust
dir zu anworten. Allerdings habe ich den Eindruck, dass er nur rumpöbeln
wollte, und nicht in der Lage ist, sich seriös auszudrücken.
Der Hinweis von ihm ist ok: Elektrolyt-Kondensatoren ("ElKos") sind
immer gerne die "ersten Kandidaten", wenn es um merkwürdiges
Systemverhalten geht (nicht nur bei einem TV). Die Spannung an den Elkos
müsstest du in der laufenden, aktiven Schaltung messen. Dazu brauchst du
den Schaltplan, damit du den Sollwert kennst. Eine Messung nur mit
Multimeter ist nicht ausreichend, dazu benötigst du ein Oszilloskop.
Du kannst auch einfach so "auf Verdacht" Elkos ausbauen, diese am besten
mit einem Kapazitäts-Messgerät ausmessen, und dann baugleiche, neue
Elkos einbauen.
Hast du entsprechende Messmittel, Lötfähigkeiten und Ersatz-Bauteile zur
Verfügung bzw. kannst dir diese beschaffen?
(Firma: Funkenflug Industries) #6523000
Aber keine Ahnung was Du tust - und genau das wäre nicht schlecht wenn
man an 230V-Geräten herumfummelt. Sonst wird man schnell klein, schwarz
und hässlich.
Wie kommst Du eigentlich auf die Idee, daß das Problem auf dem Mainboard
liegt?
(Firma: Funkenflug Industries) #6523185
Das passt aber nicht zum Thema kein Bild, nur Ton. Und nein, das liegt
auch nicht an einem kurzgeschlossenen Kondensator, sondern eher an
irgend einem Softwareproblem wenn ich mir das da so anschaue.
Tausch das Mainboard aus, mehr schaffst Du mit Deinem Kenntnisstand
sowieso nicht und das ist auch nicht schlimm - denn solche Boards sind
selbst für erfahrene Bastler oftmals nicht zu reparieren.
#6523759
Gergő K. schrieb:
> Leider kann ich es nirgendwo auf dem Mainboard finden.
Miss einfach mit dem Oszilloskop alle Spannungen an allen Elkos, welche
du findest, und vergleiche die gemessenen Spannungswerte mit den
Sollwerten aus dem Schaltplan.
Schaue dir die Linearität der Gleichspannungen, bzw, deren "Noise"
Anteil an. Poste die Kurvenverläufe hier, dann können wir darüber
diskutieren.
