Diode - Verstärker
OP #5774438
Hallo zusammen. Ich möchte ein Signal mit einem INA125P verstärken.
Ich möchte zusätzlich zu meiner Schaltung noch eine rote Leucht-Diode
integrieren. Eigentlich direkt bei der Spannungsversorgung (s. Seite 10,
oben beim Kondensator).
Nur leider kann ich im Datenblatt nirgends die Ampere-Angabe finden, um
den Vorwiderstand zu berechnen. Kann mir da jemand helfen? Das wäre echt
klasse!
Schon mal vielen lieben Dank!
Hier der Link zum Datenblatt:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf
Persönliche Seite #5774453
normale LEDs leuchten schon ab 5mA ausreichend hell
eine rote 3mm-Everlight
https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-rot-80-mcd-45-evl-204-10-surd-p230795.html?&trstct=pol_4
bringt bei 20mA 80mcd
laut Datenblatt
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/EVL204-10SURDS530-A3_V5.pdf
Seite 3 Diagramm Mitte rechts bringt sie bei 5mA etwa 30%, also etwa
24mcd, das sollte als Statusleuchte ausreichend sein
und weiter
R=U/I
U=V+
Dann die Spannung für die Diode noch auf max. 2.4V begrenzen
(Spannungsteiler).
OP #5774484
Vielen Dank für die Antworten!!!
Mir war irgendwie so, als müsste ich wissen, wie viel Strom der INA 125P
zieht. Aber dann sollte es ausreichen bei einer 5V Spannungsversorgung
und dem 0,1µF Kondensator eine LED mit einem Vorwiderstand von 520 ...
680 Ohmen parallel zu schalten, korrekt? (bei der vorgegebenen LED von
Reichelt steht ja max. 2V, also 600 Ohm)
Die LED soll lediglich anzeigen, ob gerade Strom auf der Schaltung
liegt. :-D
OP #5774757
Den Spannungsteiler, weil das Bauteil ja je nach Bedarf unterschiedlich
Strom zieht? Wie würdest du den Spannungsteiler auslegen, wenn ich
fragen darf?
V+ an PIN 1 und Masse an PIN 3 und den Sleep lege ich auch an V+, weil
der nicht schlafen brauch. :7
Danke für die geduldige Hilfe. :)
Persönliche Seite #5774811
> unterschiedlich
> fragen darf?
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
V+=U=5V (deine INA bleibt weiterhin direkt an V+)
U2=2V
U1=3V, die müssen "weg"
R2=LED+Vorwiderstand
Geht, "Spannungsabfall über Vorwiderstand" geht aber auch :D
Strom durch die LED I(Led) soll 5mA bei 2V sein?
Rvor=3V/I(Led) =3V/0,005A=600Ohm ;)
OP #5774930
Also ich weiß nicht woran das liegt, aber ich stelle mich glaube ich
irgendwie zu doof an. Also ich dachte eigentlich:
V+     o------o------o--------o PIN1
              |      R
              C      |
              |      D
GND/V- o------o------o--------o PIN3
Und wo möchtest du da einen Spannungsteiler integrieren? Vielleicht
kannst du mir ja mal so eine Skizze machen. Das hilft eventuell bei
meinem Verständnis.
R = Vor = 600 Ohm
C = 0,1µF
D = Diode (rot)
V+ = 5V
OP #5775340
Alles klar. Danke für eure Hilfe. Werde am Ende der Woche mal
Rückmeldung geben, ob alles geklappt hat.
Noch 2 Fragen hätte ich zum INA125P Bauteil. Wozu dient "sense"? Das ist
leider nirgendwo im Datenblatt vermerkt. Und welchen Effekt/ Unterschied
macht es, ob ich an PIN13,14,15,16 gehe um meine Referenzspannung zu
holen?
Gast #5775418
Na ja, in den Abbildungen wird dessen Funktion schon einigermaßen
gezeigt (auch wenn im Text nicht extra was dazu geschrieben ist). Mit
dem Sense-Eingan "misst" der Verstärker nach, wie viel von seiner
Ausgangsspannung tatsächlich außen ankommt. Wenn etwas Spannung an
Übergangswiderständen hängen bleibt, dann kriegt der Verstärker das auf
diesem Weg mit und regelt nach.
> holen?
an keinem von den Pins kannst du deine Referenzspannung holen, das geht
nur an Pin 4. Deswegen heißt Pin 4 ja auch Vref_out.
Aber je nachdem, auf welchen der Pins 16, 15, 14, 13 du die
Referenzspannung zurückkoppelst bekommst du jeweils einen anderen
Spannungswert an Vref_out.
Gast #5775525
Percy N. schrieb:
> Eigentlich zieht die LED Strom und zeigt durch ihr Leuchten
> an, dass Spannung an der Schaltung liegt.
Um den Unterschied noch mal wiederholt/extra zu verdeutlichen:
Spannung   liegt_an   (oder eben nicht).
Strom      fließt     (oder eben nicht).
Mit der LED kannst Du so nur anliegende Spannung feststellen.
(Dazu muß halt die Spannungsquelle ein bißchen belastet werden,
denn durch die LED muß Strom fließen, damit sie leuchtet.)
Offtopic, aber vielleicht interessant:
Wolltest Du eine LED, die alleine dann leuchtet, wenn durch die
angeschlossene Schaltung ("Verbraucher", was auch immer es ist)
tatsaechlich Strom floesse, wuerde alles um einiges komplexer.
[Sogar, wenn es wirklich nur darum ginge - was allerdings eher
selten der Fall sein duerfte - waere es nicht einfach damit getan,
die LED statt parallel eben seriell (in den Strompfad) zu setzen.]
Die meisten Verbraucher haben keine konstante Stromaufnahme im
Betrieb und/oder nehmen auch im Ruhezustand erwaehnenswert hohen
Strom auf. Angezeigt werden soll evtl.: "Arbeitet wie gewuenscht."
Dazu muß viel mehr ermittelt werden als: "Strom fließt ja/nein".
