BD139 BD140 Verstärker funktioniert nicht
Gast #5792025
Das habe ich auch gesehen. Der TO will bei Gelegenheit eine weitere
Schaltung nach nachbauen. Da würde ich eine Edwin-Endstufe empfehlen als
Antwort dazu. Die Links enthalten zwei einfache Schaltungen.
Und wenn der TO auf seiner Rasterplatte bei der Eingangsstufe etwas
Platz läßt, dann kann die erste Stufe des Edwin-Verstärkers auf die
erste Stufe der Schaltung von aminox86 erweitert/umgebaut werden, wenn
er es möchte.
#5796213
O. M. schrieb:
> Ich habe mich jetzt dazu entschieden einen Class D Verstärker zu
> entwickeln.
Sei mir nicht bös, aber sicher willst du nichts entwickeln...eher willst
du nun eine weitere Schaltung, woher auch immer, nachbaun. Ist ok und
vielleicht suchst du zuallererst mal nach IC's, die alles, bis auf ein
paar externe Bauteile, schon mitbringen! Und ich warne dich jetzt mal
vorsichtig vor der/deiner Illusion, dass ClassD einfach ist, gegenüber
den schnöden linearen Schaltungen.
Aber trotzdem, viel Glück...
Gruß Rainer
#5797468
Rainer V. schrieb:
> R. S. schrieb:
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Professoren/fr74_ProfMoeller/Praktikum/P_SS08/Zentral.NFLeistungsverstaerker.pdf
> Das ist wirklich eine der besseren Doc's zum Thema! Ob das aber für
> Class-D was hergibt, möchte ich bezweifeln. Doch auch hierzu kann man im
> Netz hervorragende Applikationen finden...
> Gruß Rainer
Hatten wir schon.
Beitrag "Re: BD139 BD140 Verstärker funktioniert nicht"
Wo ist da was von Class D die Rede?
Die Funktion der Schaltung wurde oben schon angezweifelt.
Sven S. schrieb:
> Ich glaube nicht, daß diese Schaltung praktisch erprobt wurde.
Im Bild die geht wohl noch so durch. Ist schon einige Jahre alt.
Und Trick mit dem Parallelschalten von Transistoren. So sind die
Hochwatt-Dinger auch aufgebaut. Sogar Treiber mit
Emitter-Stromverteilwiderständen parallel und dann eine ganze Menge
Endstufentransistoren auch parallel.
ciao
gustav
Kannte ich diesen Text noch nicht:
R. S. schrieb:
> https://www.uni-saarland.de/...
Wie hätte ich den auch kennen können? Ich habe ja nie studiert oder so
(und im Saarland war ich auch noch nie).
Puh, was habe ich immer rumgetan mit Datenblatt, messen und berechnen,
bla, bla. Ich hätte ja nur ANNEHMEN brauchen, daß die Bauteile die
gewünschten Eigenschaften haben!
Hat ein Mitleser hier diese Schaltung mal aufgebaut? Ich fände es nett,
wenn er mit ein paar Worten darüber berichten würde.
#5797812
Ist zwar schon lange her aber ja die Schaltung lief ganz passabel.
War auf Universal Platine und R3,R5 und R6 waren bei mir aber dann
jeweils Potis.
C3 und C4 hatte ich nicht verbaut und C5 hatte ich über Jumper 3 Werte
umschaltbar in meinem Aufbau.
Zwei 6 Volt Akkus als Stromversorgung.
Dazu gab es dann noch eine Ladeschaltung die eigentlich für 12 Volt Blei
Akkus ausgelegt war, mit einem LM317.
Gruß ic_tester
#5798033
> entwickeln. Wenn dieser fertig ist und funktioniert...
Das kann nur bedeuten, dass du weder den ursprünglich geplanten bzw hier
modifizierten Verstärker noch irgendeine andere der vorgeschlagenen
Schaltungen bisher zu Laufen gebracht hast. Na dann.
Gast #5799851
Class D waere in vieler Hinsicht noch um einiges schwieriger, und sich
zuerst mal an einigen (A)B oder gar A Verstaerkern verschiedener Bauart
mit im Schnitt jeweils ansteigender Ausgangsleistung zu versuchen, waere
imho zu empfehlen.
Ohne Wissen/Erfahrung waere es sogar gut, sich mit diversen diskreten
Realisierungsmoeglichkeiten zu beschaeftigen - um zu verstehen, wie
Class D ueberhaupt im einzelnen funktioniert (hilft auch dabei, zu
begreifen, was ein komplett-IC kann, und auch bzgl. Layout und Filter
etc. "braucht").
Z.B. wie baut man einen Dreiecksgenerator, dessen Dreieck auch fuer
richtiges Class D (das mit AB mithalten kann) taugt - wo also auch die
Spitzen sauber sind. Was sind gute Leistungsmosfets dafuer. Die
einzelnen Punkte durcharbeiten, nicht einfach nur "drauflosbauen, und
hoffen".
Der erste vollstaendige Bauversuch koennte trotzdem besagtes komplett-IC
sein, da damit wirklich alles leichter realisierbar ist
("Erfolgserlebnis".)
Aber damit koennte (sozusagen zufaellig) auch jemand bar jeder Ahnung
der Funktion von Class D einen solchen Amp hinkriegen (und wenn auch
nur leidlich, das Equipment zur genaueren Bestimmung fehlt sicherlich).
In dem Fall waere also (vielleicht!) nicht einmal viel gelernt dabei...
Und ich unterstelle dem Großteil der Menschen, die so etwas selbst bauen
wollen, grunsaetzlich einmal aufkeimendes Interesse daran, es auch zu
verstehen.
Daß das ohne ein paar Grundlagen einigermaßen viel Nachholbedarf
bedeutet, kann ich nicht aendern - aber im Falle, daß ich richtig liege,
ist das Ziel eben nicht jenes zufaellig halbwegs funktionierende Geraet,
sondern eines, das funktioniert, weil der Erbauer weiß, was er tut.
Vielleicht bilde ich mir das ja nur ein, uebertrage meine eigenen
damaligen Motive auf andere, aber so denke ich halt.
LG
Beitrag #5799967 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5800921
Peter D. schrieb:
> Wer nicht_mal klassische AB-Endstufen ohne Stromspiegel-Blödsinn
> funktionierend aufbauen kann, wird mit Class-D erst recht scheitern.
Aehnliches hatte ich ebenfalls geschrieben - wenn auch nicht nur das.
[Offensichtlich hat also mindestens ein User den Beitrag nicht ganz
durchgelesen, oder aus sonst irgend einem Grund nicht verstanden.]
Denn zugleich nannte ich einige Moeglichkeiten, wie man vom aeußersten
Anfaengerstatus irgendwann bis dorthin gelangen koennte. Und versucht,
den TO "bei der Ehre zu packen" ("wer es verstehen will, ..."). Statt
ihm nur zu unterbreiten, was er nicht kann. Denn das koennte sich je
nach Motivation aendern - sofern man deren Reste nicht untergruebe.
Aber macht ruhig weiter so, bestimmt ist das fuer euch viel spaßiger.
LG, und tschueß.
Gast #5800992
Rainer V. schrieb:
> Hallo, nachdem wir nun lineare Endstufen durchhaben
Ja? Haben "wir" das?
Ist das Deine Seite? http://www.rainers-elektronikpage.de/
Peter D. schrieb:
> Wer nichtmal klassische AB-Endstufen ohne Stromspiegel-Blödsinn
Bei "Euch" stimmt entweder der Ruhestrom, oder die
Temperaturkompensation.
Beides gleichzeitig bekommt "Ihr" nicht auf die Reihe nach über 50
Jahren.
Müsst "Ihr" wirklich an jedem Bock der Altvorderen festhalten?
Da wundert Ihr Euch darüber, wenn sich jemand für einen D-Amp
entscheidet?
LG
old.
#5801009
Was stört Dich denn an der klassischen Schaltung mit Transistor zur
Arbeitspunkteinstellung mit auf dem Kühlkörper?
Niemand verlangt, daß der Arbeitspunkt auf das mA konstant sein muß. Der
Ruhestrom darf ruhig bei Erwärmung etwas ansteigen, solange die Endstufe
nicht thermisch durchgeht.
