Ich möchte mich in Keycad einarbeiten. Ohne bisher Kontakt mit dem
Programm gehabt zu haben, tritt das erste Problem gleich bei der
Installation auf. Offensichtlich hat ein nicht mehr greifbarer Vorgänger
am Arbeitsplatz Kicad 4.0.7 unter Windows7 benutzt. Ich würde gern bei
der neuesten 5.0.1 Version einsteigen. Kicad meldet bei der
Installation:
"Kicad ist bereits installiert. Eine erneute Installation wird
vorhandene Dateien überschreiben. Möchten Sie fortfahren?"
Für denjenigen, der noch nie mit Kicad gearbeitet hat, ist die Frage
nicht zu beantworten. Kann es sein, dass nach der Installation
Bestandteile der Platinen des Vorgängers verschwinden oder nicht mehr
funktionieren? Was empfehlt Ihr mir? Kann man nicht beide Versionen
parallel installieren, ohne dass sich diese gegenseitig beeinflussen?
Hallo Pratt.
pratt schrieb:> "Kicad ist bereits installiert. Eine erneute Installation wird> vorhandene Dateien überschreiben. Möchten Sie fortfahren?"
Kurzes überlegen hilft weiter.....
>> Für denjenigen, der noch nie mit Kicad gearbeitet hat, ist die Frage> nicht zu beantworten. Kann es sein, dass nach der Installation> Bestandteile der Platinen des Vorgängers verschwinden oder nicht mehr> funktionieren?
Genau dass könnte passieren.
Die Projekte, die Dein Vorbenutzer gemacht hat, in einen separaten Pfad
verschieben. Es ist sowieso angeraten, seine eigenen Projekte und
Libraries in einem eigenen Ordner abzulegen.
Bei Linux wäre das in z.B. ./home/DeinUsername/DeineKiCAD-Dateien/
Mit Windows kenne ich mich nicht aus, aber da gibt es bestimmt auch so
eine Art "Homeverzeichnis", in der jeder User seine eigenen dateien
hält.
> Kann man nicht beide Versionen> parallel installieren, ohne dass sich diese gegenseitig beeinflussen?
Einen eigenen neuen Installationsordner für KiCad 5 anlegen?
Sowas wie z.B. C:\\Programme\KiCad-Version5\ ?
Wie gesagt, mit Windows kenne ich mich nicht so aus.
Möglicherweise hat das Dein Vorbenutzer auch so gehandhabt.
Es ist aber auch nicht wirklich nötig, zwei unterschiedliche KiCad
Versionen benutzen zu wollen. Weil ansonsten kann Vers.5 alles lesen,
was Version 4 erstellt hat, aber Rückwärts leider nicht alles.
Du solltest aber eben alles aus der Vers.4, die Projektdateien und die
dort verwendeten Libraries archivieren. Das betrifft eben auch sowas wie
z.B. "Projektname-cache.lib". Grund: Die original Libraries könnten
"verloren" gehen, oder auch nur andere Namen oder Pfad bekommen, und
dann würden sie nicht mehr gefunden.
Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
wie schon von Bernd vorgeschlagen, in einem anderen Verzeichnis
installieren.
Habe ich unter Win10 gemacht und beide Versionen (4.07 und 5.01)
funktionieren.
Der einzige Haken daran ist, wenn ich ein Projekt in V4. aufgerufen habe
und danach auf die V5. wechsele, wird mir das in der V4. aufgerufene
Projekt wieder angeboten. Muss man halt selber aufpassen, dass
KiCAD-Version und Projekt zusammenpassen. Für meine paar Projekte kein
Problem, weshalb ich auch nicht nach einer Lösung dafür gesucht habe :-)
Reinhard
Thomas P. schrieb:> Die neueste Version ist nicht 5.0.1, sondern 5.1.0
Die nutze ich aber noch nicht. Habe gerade nachgesehen, ist bei mir
konkret die 5.0.0.
Sorry für die falsche Version in meinem vorigen Post.
Reinhard
Bernd W. schrieb:> Du solltest aber eben alles aus der Vers.4, die Projektdateien und die> dort verwendeten Libraries archivieren. Das betrifft eben auch sowas wie> z.B. "Projektname-cache.lib". Grund: Die original Libraries könnten> "verloren" gehen, oder auch nur andere Namen oder Pfad bekommen, und> dann würden sie nicht mehr gefunden.
Ohne eine Ahnung davon, was Projektdateien und Libraries sind und
bewirken, habe ich nicht den Hauch eines Schimmers, wie ich das
überhaupt und erst recht unfehlbar und vollständig hinbekommen soll,
ohne etwas zu verlieren. Von daher wäre es mir am liebsten, vor dem
Einarbeiten die alte Installation überhaupt nicht zu starten oder
sonstwie zu berühren und mit einer total neuen anzufangen.
Diese sollte man ohne gegenseitige Beeinflussung so getrennt aufrufen
können, als seien sie auf zwei verschiedenen PCs installiert. Reinhard
R. hatte ja schon eine solche Beeinflussing beschrieben, dass eine
Installation auch Projekte aus der anderen Installation aufrufen möchte,
die man als blutiger Anfänger und ohne Kenntnis der schon existierenden
Platinen zu leicht zerstören könnte. Geht diese absolute Trennung der
Installationen nicht, ohne tatsächlich einen zweiten PC zu benutzten?
Falls die absolute Trennung nicht möglich ist, wäre es mir am liebsten,
die alte Installation auf einen anderen PC als Archiv umzuziehen. Geht
das ohne eingehende interne Vorkenntnisse zum Programm (z.B. die
erwähnten Projektdateien und Libraries) und wenn ja, wie?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Version 4 irgendwann zum
Einfallobjekt für Viren werden könnte. Stimmt das?
Bernd W. schrieb:> Einen eigenen neuen Installationsordner für KiCad 5 anlegen?> Sowas wie z.B. C:\\Programme\KiCad-Version5\ ?
Da gibt es aber das nächste Problem. Das Ausführen der
Installationsdatei ruft sofort die bereits im Ursprungsposting genannte
Fehlermeldung hervor, dass überschrieben werden soll. Was muss ich
machen, damit tatsächlich ein anderer Installationsordner benutzt wird
und von daher die Fehlermeldung nicht kommt?
Richtig, es ist 5.1.0, was ich installieren möchte.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
