Problem mit DE0 Nano
Gast #5783113
ich habe vor mittlerweile schon 2 Monaten ein DE0-Nano auf eine von mir
gebastelte Platine gesetzt. Das einzige was das FPGA tun sollte, war ein
Demultiplexer(74HC238) ansteuern, um dann über einen Transistor
unterschiedliche LEDs zum leuchten zu bringen. Dieses Projekt diente nur
zur Anschauung und ich wollte es bald wieder abbauen(das FPGA ist nicht
auf die Platine gelötet, nur gesteckt).
Nun ich habe ein merkwürdiges Problem:
Das FPGA ist noch mit der Platine verbunden. Ich habe das Board mit dem
USB-Stecker mit meinem Computer verbunden, um ein neues Design zu laden,
welches die LEDs öfters ansteuert. Ich habe das Design aber nicht auf
das FPGA bekommen, da ich in dem Moment realisiert habe, dass das FPGA
sehr warm wird. Dies war bisher noch nie der Fall. Darauf habe ich de
Stecker ausgezogen und geprüft, ob  irgendwelche Kabel falsch verbunden
waren oder irgendetwas einen Kurzschluss erzeugt. Dies war nicht der
Fall. Ich wunderte mich, da das FPGA vor ungefähr einer Stunde noch
normal Funktionierte. Ich versuchte nochmal das FPGA zu flashen, aber
wieder ohne erfolg(FPGA wird warm, alle LEDS leuchten minimal. Das FPGA
wird zwar erkannt, es ist aber nicht möglich gewesen, beim Quartus
Programmer den Start Button zu drücken.
Ich habe abermals alle Kabel und Lötstellen etc. geprüft, ohne einen
Kurzschluss oder eine Verwechselung zu finden.
Jetzt bin ich ein wenig ratlos. Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Ich habe übrigens versucht, dass Design was sich noch im Flash des FPGAs
befinden sollte zu starten, indem ich das FPGA einfach wieder mit der
Platine verbunden habe. Gleiche Reaktion des FPGAs.
#5784595
Wird der FPGA auch warm, wenn du alles von der DE0 Nano Platine trennst
und ausschließlich mit USB verbindest? Solltest du noch ein Design
aufspielen können, nimm eines der Demo-Designs von Terasic. Wenn der
FPGA dann immer noch ungewöhnlich heiß wird, würde ich mir keine Mühe
weiter damit machen. In die Tonne und ein neues, funktionierendes
nachordern.
Gast #5784819
Schlumpf schrieb:
> Wenn du von FPGA redest, meinst du dann das DE0-Board?
> Oder wie steckst du ein FPGA?
Ja, wenn ich vom FPGA rede, meine ich das DE0-Nano von Altera.
Ja wird es leider.
HAb ich gemacht, wird immer noch heiß.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
