PAS nachbilden
OP #5791051
Hallo Zusammen,
bin neu hier und hätte eine Frage:
Ich habe mir einen Umbausatz für ein Fahrrad zum Ebike gekauft. Leider
fehlt die in D notwendige Begrenzung der Geschwindigkeit auf 25km/h und
die Überprüfung der Pedalbenutzung, heißt kein Pedalbetrieb keine
Motorunterstützung. Normalerweise werden diese beiden Informationen aus
den Hall-Sensoren des Antriebs und des Tretlagers genommen. Ich habe mir
jetzt überlegt, die Pedalbewegung (ja/nein) und die Geschwindigkeit über
zwei getrennte Reed-Kontakte zu messen. Reed1 sitzt am Tretlager und
Reed2 am Vorderrad.
Reed1 geht auf "on" wenn das Pedal bewegt wird, steuert ein Relais (5V)
und gibt damit den Strom für den Motor und für Reed2 frei. Dieser
Zustand soll solange erhalten bleiben, bis eine bestimmte einstellbare
Schaltfrequenz an Reed2 gemessen wird. Ist diese Frequenz erreicht
schaltet die Auswertungseinheit den Controller des Motors aus. Gibts
sowas analog oder über einen Mikrocontroller ?
Vielen Dank im Voraus
Gast #5791212
Und ich stelle mir gerade einen Typen vor, der vorm Computer sitzt und
sich bemüht, einen möglichst konstruktiven Beitrag zum aktuellen Thema
zu bringen.
Aber Spaß beiseite: Mit Motor anschalten, meine ich natürlich den
Controller.
Der arbeitet nur, wenn keine Bremse betätigt und Gas gegeben wird.
Gast #5791891
Wenn das Tretlager bewegt wird? Das geht aber auch nur mit Umweg über
regelmäßige Impulse.
Uwe S. schrieb:
> bis eine bestimmte einstellbare Schaltfrequenz an Reed2 gemessen wird.
> Ist diese Frequenz erreicht schaltet die Auswertungseinheit den
Hartes Aussetzen der Unterstützung wäre nicht so gut, denke ich. Ebenso
hartes Wiedereinsetzen der Unterstützung.
Ohje, Bremsen musst du also beide auch noch überwachen...
Uwe S. schrieb:
> Gibts sowas analog oder über einen Mikrocontroller ?
Analog: ein Geschwader aus Frequenz zu Spannung  Wandlern und
Komparatoren oder retriggerbare Monoflops und Gattergrab hinterher...
Mikrocontroller: passt gerade so in einen 8beiner rein.
Gas Input, Gas Output, Tretlager, Bremse, Speed, VCC, Ground, nReset
OP #5791958
Die Bremsen und Gas werden vom Controller ausgewertet. Ich brauche "nur"
eine Lösung zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Controllers über einen
vorhandenen 5V-Kontakt. Ist vielleicht doch besser eine Auswertung eines
Hall-Signals an Tretlager bzw. Laufrad ? Gibts dafür fertige Lösungen ?
