Probleme mit LCD-Display und SPI Übertragung
OP #5792225
ich habe ein Problem beim SPI kombiniert mit einem LCD-Display. Also ich
benutze ein Atmega328p mit 4 Schieberegistern die ich über SPI mit Daten
beschreibe und noch ein LCD-Display was ich im 4 bit Modus betreibe.
Programmieren tue ich in C.
Also grob ist das Programm dazu da, um in die Schieberegister die
Uhrzeit und in das LCD-Display Temperatur und Datum zu schreiben.
Allerdings schreibt der Atmega, sobald ich lcd_init() aufrufe, nichts
mehr in die Schieberegister und auch nicht in das LCD-Display.
Die Schieberegister sind per SPI verbunden und das Display ist wie folgt
verbunden:
RS       PORTD4
RW       PORTD1
E        PORTD0
DATA4    PORTC0
DATA4    PORTC1
DATA4    PORTC2
DATA4    PORTC3
Im Anhang ist die LCD Libary.
Mein Programm:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd.h"
#include "lcd.c"
volatile uint8_t a1 = 0;
volatile uint8_t a2 = 0;
volatile uint8_t b1 = 0;
volatile uint8_t b2 = 0;
volatile uint8_t c1 = 0;
volatile uint8_t c2 = 0;
volatile bool anzeigen = true;
uint8_t zahl[10] = {0b10111011, 0b00001010, 0b01110011, 0b01011011, 0b11001010, 0b11011001, 0b11111001, 0b00001011, 0b11111011, 0b11011011};
int main(void)
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
  lcd_clrscr();
  lcd_puts("Hello, World");
  DDRB |= (1<<PORTB2) | (1<<PORTB3) | (1<<PORTB5);
23
  SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPI2X) | (1<<CPOL) | (1<<CPHA);
24
  SPSR = (1<<SPI2X);
25
26
27
  TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS12);
28
  OCR1A = 62499;
29
  TIMSK1 = (1<<OCIE1A);
30
31
  sei();
32
  while (1)
33
34
35
36
37
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
38
39
  c2++;
40
  if (c2>9) {
41
    c2=0;
42
    c1++;
43
    if (c1>5) {
44
      c1=0;
45
      b2++;
46
      if (b2>9) {
47
        b2=0;
48
        b1++;
49
        if (b1>5) {
50
          b1=0;
51
          a2++;
52
          if (a2>9) {
53
            a2=0;
54
            a1++;
55
56
          else if (a1>1 && a2>3) {
57
            a1=0;
58
            a2=0;
59
60
61
62
63
64
  if (anzeigen)
65
66
    SPDR = zahl[b1];
67
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
68
    SPDR = zahl[b2];
69
70
    SPDR = zahl[c1];
71
72
    SPDR = zahl[c2];
73
74
    PORTB |= (1<<PORTB2);
75
    PORTB &= ~(1<<PORTB2);
76
77
Persönliche Seite #5792239
Wird denn überhaupt irgendwelcher Code nach dem Aufruf dieser Funktion
ausgeführt, oder hängt der µC möglicherweise in dieser Funktion?
Häng' mal 'ne Leuchtdiode an einen freien Pin und steuer die an
verschieden Stellen in Deinem Programm an - vor dem Aufruf von
lcd_init() einschalten, unmittelbar danach wieder ausschalten.
Ich nehme an, daß Du keinen Debugger hast, mit dem Du dem Programm
zusehen könntest, das ist ja bei AVRs eher umständlich (da da der recht
teure Atmel-ICE nötig ist).
Gast #5792242
> verbunden:
> RS       PORTD4
> RW       PORTD1
> E        PORTD0
> DATA4    PORTC0
> DATA4    PORTC1
> DATA4    PORTC2
> DATA4    PORTC3
Sicher?
Ich würde es mal mit Data7, Data6, Data5 und Data4 versuchen.
