Oszilloskop für Optimales PWM-->DC-Motor
OP Persönliche Seite #5793176
ich möchte zusammen mit eurer Hilfe mein Ozi besser kennen lernen und
die folgenden Aussagen hier aus dem Forum besser verstehen.
Fakten:
- Ich besitze ein recht gutes Fluke Hand-Ozi dessen Funktionen meinen
Horizont noch weit übersteigen.
- Ich habe einen billig DC-Motor, dessen Datenblatt selbst nach Anfrage
beim Fernost Hersteller nicht aussagekräftig ist.
In der Theorie bekomme ich die Begriffe wie
- LCR (allgemein)
- Induktivität X mH ( bei y khz)
- Güte Z
- Impedanz in Ohm
- Phasenwinkel °
nicht in Zusammenhang.
Folgende wichtig klingende Zitate konnte ich finden und möchte ich
verstehen:
"Eisenlose Wicklungen haben eine sehr tiefe Induktivität, was sich in
einer kleinen elektrischen Zeitkonstante auswirkt. Entsprechend reagiert
der Strom sehr schnell auf Spannungsänderungen; das ist gut für ein
dynamisches Motorverhalten. Wird der Motor aber mit einer
pulsweitenmodulierten (PWM) Endstufe angesteuert (was die meisten Regler
tun), folgt der Motorstrom den schnellen Spannungswechseln – was zu
einem großen Stromrippel führen kann."
"Generell kann man experimentieren und mit einem Oszilloskop sehen, ob
der Motor seinen Maximalstrom bei einer gegebenen PWM Frequenz noch
zieht. (0,1 Ohm in die Source Leitung des MOSFETS und die Spannung
darüber oszilloskopieren)."
Wie muss mein Versuchsaufbau am Ozi aussehen, damit ich bei variablem
PWM diesen Maximalstrom ermitteln/"sehen" kann und wie erkenne ich den
einen zu hohen Stromrippel? (Was ist ein noch "normaler"/nicht zu
vermeindender Wert)
Grüße Oekel
Induktivitäten sind nicht tief, bestenfalls klein oder niedrig.
> was sich in
Sprich, bei kleinen Motorinduktivitäten braucht man höhere
PWM-Frequenzen (= kleiner Periodendauer).
> zieht.
Das ist relativ unsinnig, denn der Maximalstrom fließt bei  100%
Tastverhältnis. Dann ist aber auch die Frequenz egal, denn es wird nicht
mehr geschaltet.
Damit kann man den Stromripple aber nicht gut messen, denn wenn der
MOSFET abschaltet, sieht man nix mehr. Also muss man eher den Shunt in
die + Leitung einschleifen und dort mittels Differenztastkopf messen. Im
Zweifelsfalle geht es auch mit einem einfachen Tastkopf, denn die
Versorgungsspannung ist konstant, dann muss man den Kanal nur
invertieren oder invertiert denken.
An der Messung. Wobei sich die Frage stellt, was "zu hoch" ist. Pi mal
Daumen würde ich mal den Stromripple Ipp  (Spitze-Spitze) auf ca. 50%
Imax festlegen.
Falk B. schrieb:
> Pi mal Daumen würde ich mal den Stromripple Ipp  (Spitze-Spitze) auf ca. 50%
> Imax festlegen.
Mit "festlegen" meinst du, dass 50% "noch" ok wären?
Ein Widerstand als Shunt muss vermutlich extrem genau sein? (Oder kann
ich etwas aus der Reservekiste nehmen?)
(Ich finde eine Beiträge meist recht Hilfreich und vor allem schnell,
also keinen Plan woher das erste -1 kommt)
So genau, wie du es gerne hättest. Wenn dir 10% Genauigkeit bei dieser
Messung reichen, dann reicht auch ein Shunt mit 10% Genauigkeit. Für ein
prinzipielles Verständnis des Stromanstiegs an deinem Motor geht
wahrscheinlich so ziemlich jeder Widerstand, der den Strom aushält.
Aber achte darauf, dass der Spannugnsabfall am Shunt vernachlässigbar
bleibt gegenüber deiner Gateansteuerung. Denn bei dieser Schaltung:
reduziert sich mit steigendem Strom das verbleibende U_GS. Wenn du das
zu weit treibst, dann steigt der Strom irgendwann nicht mehr (bzw. nur
noch schwächer) an, weil U_GS zu klein wird.
Ach ja, noch zu dem Punkt:
Du beziehst dich doch auf deinen früheren Tread, oder:
David schrieb:
> Es handelt sich um so einen ähnlichen Motor:
https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-to-send-second-hand-Switzerland-Portescap-coreless-DC-geared-motor-with-encoder-16G-214E/32488464971.html
Zu dem dort gezeigten Motor gehört dieses Datenblatt:
http://portescap.de/sites/default/files/16g88_specifications.pdf
Welche Angaben im Datenblatt fehlen dir?
>Tastverhältnis.
Das ist nicht richtig.
Wie hoch ist der Strom, welcher durch den Motor fließt, wenn man ihn mit
zB.64% DutyCycle mit seiner vollen Nennspannung beaufschlagt?
Die Stromaufnahme wird deutlich höher sein, als sein Nennstrom, den er
bei 100%Duty "zieht". Siehe Motorindutivität, Freilaufdiode,
nichtlückender Betrieb, Analogie zum Stepdown, fehlende EMK des Motor
durch verringerte Drehzahl usw.
>> Imax festlegen.
Ja.
Nö, 10% reichen.
Von meinen Haty-Boys ;-)
>>Tastverhältnis.
Doch ;-)
Sag du es mir.
Das möchte ich sehen. Simulier mal und zeig das Ergebnis.
Jaja, schöne Aufzählung von Fachbegriffen, aka Bullshit Bingo.
Falk B. schrieb:
> äxl schrieb:
>> https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/isbn=3788311827
>> Da steht das exakt drinn beschrieben. Ich denk mir sowas nicht aus.
> Und du denkst, ich kauf mir das Buch jetzt?
Musst Du ja nicht.
ich habe nur drauf hinwesien wollen, das es so ist.
Wenn Du anderer Meinung bist, steht es Dir frei, es zu glauben, es
auszuprobieren oder selbst zu simulieren.
Halte es damit, wie es Dir beliebt.
> Musst Du ja nicht.
Also bist du weder in der Lage noch Willens, deine Aussagen zu belegen.
Naja.
>Naja.
Ich komme mir gerade vor, wie auf dem 2-Meter Relais :)
Lass es gut sein...
[text gelöscht]
> Also das Beste Ergebnis habe ich nun bei Phasen Korrektheit mit
> - 8000000 Hz MCU (fix)
> - PWM_Prescaler von 256 --> 31250 Hz PWM
Jain. Das sind 32,25kHz PWM-Takt
> - PWM_Bits = 10 -->TOP = 1024-1
> Formel war doch nun:
> https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PWM#C_2
> 31250/(2*TOP) = 15 Hz
Das ist die PWM-Frequenz.
> Das kommt mir etwas wenig vor?
Die Rechnung stimmt. Zeig mal ein paar Bilder von deinem Motor. Wenn du
Pech hast, hat der schon diverse LC-Filter eingebaut, welche dir mit der
PWM in die Suppe spucken.
Und wie erkennst du das beste Ergebnis?
