Bleifreies Lötzinn - welches empfehlenswert
Gast #5795537
welches bleifreie Lötzinn könnt Ihr empfehlen?
Das Lötzinn soll für die Handverlötung für kleine Schulprojekte
eingesetzt werden (bedrahtete Bauteilen, SMD-Bauteile bis 0805 bzw.
0.7mm-Pitch). Es geht mir um eine gute Qualität des Lötzinns.
Viele Grüße
Michael
PS: Bitte keine Diskussionen über den Sinn von bleifreien Loten und
keine Erfahrungsberichte über die hohe Qualität verschiedener
bleihaltiger Lote. Ich muss bleifrei löten und suche das Lot, mit dem
die Schüler am besten arbeiten und ihre Ergebnisse kontrollieren können.
Gast #5796385
Hm...ich muß sagen, so richtig schlechtes Lötzinn hab ich noch nie
gehabt. Allerdings kaufe ich auch nicht allzuoft (arbeite noch mit der
ersten Rolle), und auf der Arbeit hab ich fast immer bleihaltiges Lot.
Was mir aber schon öfter untergekommen ist, war zu dicker Lötdraht, das
geht rasch schief. Ich denke, mit normalem Markenlot wie Felder oder
Stannol kannst du nicht viel verkehrt machen. 0,5mm oder dünner, würde
ich sagen.
Gast #5796408
Sn99Cu F-SW32, z.B. dasda [0], geht hervorragend und ist bezahlbar.
Mindestens genauso wichtig wie das Lötzinn ist bei Bleifrei die
Temperatur: Wenns raucht und spritzt wenn man den Draht an die Lötspitze
führt isses zu heiß. An meiner nicht-temperaturkalibrierten RDS-80
brauchts für bleifrei z.B. nominell 300°C(!) (nicht 350°C und schon gar
nicht 380°C wie man manchmal von n00bs liest die sich dann beschweren
dass Bleifrei soooo schwierig ist).
HTH
[0]
https://www.reichelt.de/loetzinn-bleifrei-mit-kupferanteil-1-0-mm-250-g-lz-f3-bf-1-0-250-p47314.html?r=1
#5796466
> gehabt.
Ohh, da gibt -oder zumindest gab- es einige!
Gerade in der Anfangszeit des Bleifreien war das arbeiten mit vielen
Zinnen eine Qual. Wobei das vermutlich weniger an den Legierungen als an
den Flussmittelzusätzen (Rezeptur und Menge) lag.
Zu Bleifrei gibt es hier ja so einige Threads.
Ich selbst verwende -wenn ich denn Bleifrei löten muss- das Amasan
BF32-3 auf das ich durch diesen Thread aufmerksam geworden bin:
Beitrag "Vergleich Lötzinne: Felder EL Sn100Ni+ und Amasan BF32-3"
Also seit der formalen Neueinstufung von bleihaltigen Legierungen so das
auch nun auch normaler Lötdraht im Sinne des GEfahrstoffrechts wie
"Gift" behandelt werden muss würde ich bei Kindern/Jugendlichen die
nicht meine eigenen sind (oder zumindest von Sachkundigen Bekannten nach
Absprache/OK) auch nicht mehr mit bleihaltigen Zinn arbeiten wollen.
Auch wenn die Einstufung alleine aufgrund der möglichen Auswirkung auf
ungebohrene Kinder nach längerer Aufnahme des Stoffes durch andauernder
völlig unsachgemäßer HAndhabung durch die jeweils Schwangere getroffen
wurde...
Wenn es dann der Falsche (vollständige naturwissenschaftliches
Unverständnis gepaart mit Empörungsgen) spitzkriegt wird man schneller
von Empörungswelle überrollt als man sich umschauen kann.
(Der vergiftet unsere Kinder) Mal ganz davon abgesehen das man gerade
bei Minderjährigen und Gefahrstoffen an das Substitutionsgebot gebunden
ist.
Allerdings solltest du -gerade bei Kindern- auch noch auf den
"Atemschutz" achten. Also mindestens sehr gut belüfteter Arbeitsplatz,
besser mit Absaugung oder Filter.
Zum einen dreht man dir sonst daraus genau so schnell einen Strick, ist
ja immerhin für den gewerblichen Bereich eine Vorgabe der BG, zum
anderen sind die Flussmitteldämpfe von bleifreien Lötzinn im Schnitt
wohl tatsächlich deutlich aggressiver als bei bleihaltigen.
Ob es an der Zusammensetzung liegt oder "nur" an der höheren
Löttemperatur kann ich nicht sagen, ab bei mehreren bleifreien Loten
habe ich oft nach nicht all zu langer Zeit ohne Zwangsbelüftung ein
merkliches Kratzen/Kribbeln in den Atemwegen, während beim Arbeiten mit
bleihaltigen Zinnen das normale "bewusste Atmen" (nicht gerade dann
einatmen wenn es qualmt) bei mir völlig ausreicht um Stundenlang ohne
Probleme damit zu arbeiten. Und ich kenne auch ein paar andere denen es
genau so geht!
(Aber auch einige die damit angeblich überhaupt keine Probleme haben)
Carsten
Gast #5796471
Felder ISO-Core RA kann ich bedenkenlos empfehlen. ISO-Core Clear ist
auch relativ gut aber eben nicht ganz so gut wie das RA ;)
Mit den Produkten von Henkel/Loctite/Multicore (keine Ahnung unter
welcher Marke das Zeug inzwischen verkauft wird) kann ich mich zum
Beispiel überhaupt nicht anfreunden.
Edsyn hat inzwischen qualitativ stark nachgelassen (habe hier 2
verbleite Lote des gleichen Typs, allerdings hat das neue einen helleren
Farbton und lässt sich deutlich schlechter löten obwohl verbleit.
Ansonsten kann ich noch Almit empfehlen und auch aus dem Hause Stannol
wird es brauchbare bleifreie Lote geben.
Es gibt aber auch Hersteller wie Kester, welche bei uns nicht so stark
verbreitet sind und sehr gute Produkte im Sortiment haben.
Gast #5796633
Ich reihe mich mit ein von Felder das "Isocore RA" zu empfehlen. Wichtig
ist meiner Beobachtung nach der Silberanteil der es doch erheblich
besser fliesen und benetzen läßt.
Lötstation ist auch eine Ersa RDS80 auf 300°C gestellt. Wichtig ist eine
kurze dicke Spitze wie die "842" damit die Wärme an der Lötstelle
ankommt.
Mit etwas Übung geht auch der Multitip 260 Handlötkolben.
Generell sehr wichtig ist es NICHT zu heiß zu löten weil sonst das
Flußmittel verbrennt bevor es richtig wirken konnte. Wer auf 380°C oder
höher dreht wird nicht glücklich.
Moderator Persönliche Seite #5796846
Michael L. schrieb:
> Ich muss bleifrei löten und suche das Lot, mit dem die Schüler am besten
Wir haben bereits wiederholt völlige Lötanfänger sowohl mit Amasan
BF32-3 als auch Felder Ni100+ löten lassen (Aufbau kleiner Bausätze auf
öffentlichen Veranstaltungen). Funktionierte problemlos, sie kommen mit
beiden gut zurecht.
Den zugehörigen Vergleichs-Thread findest du über die Suchfunktion.
Gutes Lötwerkzeug ist empfehlenswert, und generell kann man einen
separaten Flussmittel-Dispenser (bspw. in Stiftform) häufiger mal
gebrauchen als früher mit bleihaltigen Loten.
Gutes Lötwerkzeug macht die Arbeit natürlich auf jeden Fall angenehm.
Gast #5796921
Ich nutze auch seit Jahren nur noch das Amasan BF32-3 nachdem ich bei
Display3000 auch der BF26 und auch das Felder Ni100 gekauft habe. Felder
haben die aber anscheinend nicht mehr im Angebot. Bei Kollegen oer
Freunden schnibbel ich immer wieder mal einen Meter Lot von anderen
Herstellern ab und probiere die aus. Manchmal ist eines dabei was auch
ganz OK ist, aber wenn ich im Internet schaue, kostet es immer mind. 50%
mehr als das BF32-3. Manchmal tauschen wir auch einen Meter Lot und
mittlerweile sind viele umgestiegen. Meist nehme ich 0,5mm. Nur bei ganz
vielen bedrahteten Bauteilen am Stück hole ich auch das 0,8mm aus der
Schublade. Gelegentliches Löten bedrahteter Teile geht auch mit 0,5mm
sehr gut. Man muss halt mehr Lot zuführen aber das ist ja nur die Länge,
die Menge in g bleibt am Ende gleich.
Jetzt habe ich aufgrund dieses Threads eben mal bei Display3000 nach dem
akuellen Preis geschaut und mich geärgert: die 250g Spulen sind ja
umgerechnet 15% billiger als die 100g spulen; und ich Idiot kaufe so
ungefähr alle 2 Jahre immer 2 Stück 100g Spulen für mich und habe das
nie registriert, dbaei steht der Grundpreis extra dran. Grrrr wie blöd.
Das hätte ich auch mal eher merken können.
#5798462
> eingesetzt werden
Wir geben unseren Studierenden, die oft zum ersten mal löten, auch Zinn
mit hohem Silberanteil (Sn95Ag4Cu1, von Stannol)
Auch Mädchen aus der fünften Klasse kamen damit beim letzten Girls-Day
ganz gut zurecht.
Für Anfänger ist dünnes Lötzinn bei kleinen SMD Bauteilen meiner Meinung
nach viel einfacher zu handhaben. Für bedrahtete Bauteile ist das dann
eher lästig und auch teuer. Deshalb haben wir mehrere Durchmesser (0.3,
0.5 und 0,7)
#5807303
Ich muss mich der Almit-Fraktion anschließen. Ich habe sie auch alle
durch. Edsyn, Stannol, etc. Komplett unbrauchbar. Dann habe ich das
Felder mit Nickel/Germanium? probiert. Das war das erste was halbwegs ok
war. Amasan 32 war dann noch deutlich besser, aber seitdem ich auf Almit
SR 37 LFM-48-S umgestiegen bin geht es wirklich fast wie bleihaltig. Das
Zeug räumt alles andere vom Tisch! Ist nicht ganz billig, aber so ein
halbes Kilo reicht ein Leben lang...
https://www.almit.de/products/product.php?pid=2019
Gast #5812259
Viel wichtiger als die Lotverbingung ist das Flussmittel!
No-Clean ist problematisch, weil die nicht sehr
aggressiv sein dürefen (werden nicht gereinigt und bleiben am Print).
Ich habe sehr gute Erfahrung mit wasserlöslichen Flussmitteln gemacht.
Die sind relativ aggressiv, aber lösen dafür Oxide gut auf.
Die Lötstellen sind daher sehr sauber.  Belüftung ist bei längerem
Löten empfehlenswert.
Die Reinigung ist mit warmen Wasser problemlos erledigt.
Moderator Persönliche Seite #5812860
Peter schrieb:
> Ich finde leider auch für das Amasan keine wirklich „guten“
> Bezugsquellen.
Irgendein Dachrinnenladen hat es auch noch.
Ich glaube, da haben wir als Firma sogar auf Rechnung kaufen können.
> Und nein, 1-Mann Shops mit 6€ Versandkosten gehören da
> nicht dazu.
Versand kostet halt, ist auch bei Reichelt nicht weniger. 's ist nur,
dass man bei denen vielleicht noch was anderes mit beilegen kann.
#5812899
Das hier nutze ich:
Firma: Stannol (Legierung)
S-Sn95Ag4Cu1 (713)
ISO 9453:2006
Typ: Kristall 511
Fg.2,7% 5-seelig
Durchmesser: 0,7mm
Gewicht: 500g
Art.Nr.: 593202
Dieses Lötzinn hat durch den Silber und Kupferanteil eine geringe
Schmelztemperatur (habe die Temperatur beim Lötkolben um 10-20°C höher
gestellt im Gegensatz zum verbleitem Zinn) und es fließt auch
ordentlich.
Ich hatte nachdem ich von verbleitem Zinn auf bleifreies Zinn
umgestiegen bin eine ganze Weile gesucht um etwas zu finden was ähnlich
gute Eigenschaften hat.
Man kann bei dem Lot auch noch mal nachlöten ohne dass die Eigenschaften
des Lots plötzlich anders sind.
Gast #5821088
Jörg W. schrieb:
> Peter schrieb:
> Ist das Almit mit diesem hier identisch?
> Nein, steht doch letztlich hier beschrieben:
> Beitrag "Re: Bleifreies Lötzinn - welches empfehlenswert"
> Der dortige Poster empfand das "Almit" als noch besser als das BF32-3.
Ich hatte meinen Fehler doch korrigiert, die Frage sollte heißen:
„Ist das Amasan mit diesem hier identisch?
armack Lötdraht Typ32-3 Ø 0,8 mm - 100 g
https://soldanshop24.de/Elektronik/Elektrotechnik/%3ELoetdraehte/bleifrei-Sn95Ag4Cu1-Sn95-5Ag3-8Cu0-7/armack-Loetdraht-Typ32-3-O-0-8-mm-100-g::132.html“
Ich war unsicher, ob das Armack ein anderer Name für das Amasan ist.
Gast #5821094
Wir haben in der Firma ein Bleifreilot das sich, im gegensatz zu
Silberlote, hervorragend löten lässt. Fasst so wie bleihaltiges Lot.
Ich habe zweit zum Arbeiten. Eines mit 3% oder 3,8% Silberanteil und
eines mit nur 1% Kupfer. Das Silberlot ist schlechter, aber besser als
die Markenprodukte.
Ich frag morgen mal nach dem Hersteller.
#5860874
Auf einer Messe habe ich bei Felder Löttechnik ein paar Proben Lötzinn
mitbekommen. Hab die ausprobiert und bin sehr angenehm überrascht
worden. Lötet sich wirklich angenehm, fließt gut ohne zusätzliches
Flussmittel, kaum Flussmittelrückstände und auch die Lötstellen sehen
gut aus und glänzen.
Nennt sich ISO-Core"Clear" SN100Ni+, Zusammensetzung Sn99CuNiGe.
Das wird wohl zukünftig mein Standardlötzinn werden.
Gast #5860928
Kann ich bestätigen, dazu spritz das Flussmittel beim Löten nicht.
Rauch und Geruchsbelästigung ist auch sehr wenig.
Weil halt kein Silberanteil enthalten ist, welcher beim Erkalten der
Lötstelle für die matte Oberfläche sorgt. Allerdings ist das kein
Qualitätsmerkmal, sondern nur eine ästhetische Angelegenheit bei
Bleifrei.
Nur wenn ich eine Leiterplatte löte und die ohne Waschen sehr sauber
sein soll, nehme ich noch ein anderes.(Da wird nur kurz drüber
gebürstet).
Ansonsten nehm ich das seit über zwei Jahren auch als das
Standardlötzinn.
#6094987
Hallo .
Ich habe das gelobte Almack 32-3 bestellt und ausprobiert und muss
sagen, ich bin sehr enttäuscht .
Selbst bei empfohlenen 315 Grad spritzt es sehr und von "guten
Flusseigenschaften"
ist meiner Meinung nach nichts zu spüren .
Ausserdem hat es eutektische Eigenschaften was ich entweder übersehen
habe oder kaum erwähnt wird (ich bevorzuge nicht eutektisch) . Weiterhin
habe ich gelesen das es durch den hohen Silberanteil immer noch schön
glänzend erscheinen soll . Nicht maßgeblich wichtig für mich aber schön
wärs gewesen. Auch das kann ich nicht bestätigen.
Ich löte mit einer ERSA Dig. 2000 - meist Leiterplatten , THC und SMD
bis 0402 und sämtliche ICs (meist im Dragsolderverfahren)
Für mich ist dieses Lötzinn nahezu unbrauchbar.
Das einzige was ich sehr gut fand, ist die sehr unkomplizierte Reinigung
der verbleibenden Rückstände. Habe kaum ein anderes Lötzinn benutzt
dessen Rückstände so einfach abzuwaschen waren . +1
Da es aber auch sehr spritz ist dies das mindeste was ich dann noch von
dem Lot erwarte.
Leider habe ich gleich 250gr gekauft. ( meine eigene Dummheit - 50 gr
hätten ja zum testen gereicht ) ,da ich wirklich viel löte und dieses
Lötzinn von allen gelobt wird.
Etwa 10cm sind von der Rolle verbraucht .
Wer auch immer noch Verwendung für eine 250gr. Rolle 0,5mm Armack 32-3
hat -
bitte kontaktiert mich . Für 20 Euro + Versand freue ich mich jemanden
von der Armackfraktion glücklich zu machen.
Moderator Persönliche Seite #6095107
Ernsthaft eutektisch sind die alle nicht, denn es ist fast reines Zinn.
Das bisschen Silber macht hier nicht viel aus.
Aber natürlich hast du dadurch nicht das Erstarrungsverhalten einer
nicht eutektischen Blei-Zinn-Legierung.
> Weiterhin
Nö, Glanzgarantie gibt's bei den bleifreien Loten praktisch nicht –
Silber hin oder her. Bleihaltiges Lot hat gar kein Silber und glänzt
trotzdem. ;-)
Verwunderlich, aber wenn du damit nicht klar kommst, dann ist es eben
so.
Viele andere (auch Kollegen, die es zum ersten Mal in der Hand hatten)
kommen gut damit klar.
> hat -
Nehm ich dir gern ab, ich schreib' dir eine Nachricht.
Gast #6095186
> Weiterhin habe ich gelesen das es durch den hohen Silberanteil immer
> noch schön glänzend erscheinen soll .
Aber nicht hier:
#6097269
Es ist aber auch schwierig viele Lote zu finden die mehr als 3,5 % haben
Da sehe ich nur Almit . Das ist auch das, was ich als nächstes testen
werde.
Ich möchte auch noch sagen, das ich etwas verunsichert bin durch den
starken Zuspruch des Armack . Wieso ist es für mich so schwierig das Lot
einzusetzen ? Bin ich durch das löten mit verbleitem Lot verwöhnt ?
Moderator Persönliche Seite #6097283
Kann schon sein. So völlig 1:1 wie bleihaltig lassen sie sich am Ende
alle nicht benutzen.  315 °C sind eigentlich auch OK – sofern das auch
wirklich stimmt und dir nicht deine Lötstation eine deutlich heißere
Spitze beschert.
Seit dem Umstieg auf die JBC (und 320 °C statt den 350 °C vorher mit der
Weller WS81) habe ich persönlich weder mit dem Felder Sn100Ni+ noch mit
dem BF32-3 wirkliche Probleme zurecht zu kommen. Das bleihaltige Lot
liegt seither irgendwo im Schubkasten, vermutlich werden es meine Erben
mal irgendwann kostenpflichtig entsorgen müssen. :-) (Bis dahin habe ich
hoffentlich noch etwas Zeit …)
Mit der Weller-Station ließ es sich durchaus auch verarbeiten, die JBC
bringt nur die Wärme halt noch besser rüber.
Was ich allerdings bei bleifreiem Löten tatsächlich immer mit zur Hand
habe, ist ein Flussmittelstift. Wenn die Lötstelle nicht gleich im
"ersten Rutsch" gelingt, ist das Flussmittel aus dem Lot schnell weg,
und man braucht zusätzliches zum Nachlöten (zusätzliches Lot will man ja
dann in der Regel nicht haben). Ich glaube, das ist ein wesentlicher
Unterschied zum Löten mit bleihaltigem Lot.
Ansonsten haben wir sowohl mit dem Sn100Ni+ als auch BF32-3 in den
letzten Jahren immer wieder auch Anfänger auf irgendwelchen
Veranstaltungen löten lassen. Im Rahmen dessen, was jemand, der bislang
keine große Übung im Löten hat, so zustande bringen kann, war die
Qualität zumindest immer "brauchbar" (halt oft auch mit neuem
Flussmittel + Nachlöten, aber dafür sind es Lötanfänger). Gerade bei
öffentlichen Veranstaltungen (oft auch mit Kindern) fühle ich mich sehr
viel wohler, wenn ich den Teilnehmern nicht erst noch 'ne Giftbelehrung
machen muss …
Beitrag #6427109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6463920 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7319256
Bisher hatte ich div. bleifreie von Edsyn, Stanol und Weller im Einsatz. Das Beste davon war das Weller, aber wirklich gut davon war keines.
Auf der Suche nach dem "perfektem bleifreiem Lötzinn" bin ich vor einer Weile auf diesen Thread gestoßen. Ihr habt mir sehr beim groben Eingrenzen geholfen. Danke!
Eine Frage blieb allerdings teilweise ungeklärt: Was ist nun wirklich das Beste und warum?
Da ich nun alle hier habe, möchte ich mein persönliches Schlussfazit mit euch teilen: Für den besseren Vergleich, habe ich alle mit 0,5mm Durchmesser besorgt.
// Armack Typ32-3 (früher Amasan)
Legierung: Sn95Ag4Cu1 / 3,5% Flux
Preis: ca. 15,95€/100g (für Vergleich: 79,75€/500g)
Positiv:
* gut lötbar
* durch den Silberanteil relativ hart
* leichter Glanz
Negativ:
* sehr hässliche braun/schwarze Flussmittelrückstände
* relativ teuer
// FELDER ISO-Core SN100Ni+
Legierung: SN99,3CuNiGe / 3,5% Flux
Preis: ca. 47,22€/250g (für Vergleich: 94,44€/500g)
Positiv:
* sehr gut lötbar
* leichter Glanz
Neutral:
* ziemlich weich
Negativ:
* gut erkennbare Flussmittelrückstände, aber deutlich weniger als beim Armack
* relativ teuer (gerade für ein Lötzinn ohne Ag)
// Almit SR-LA SUPER LFM-48M bzw. SR-37 LFM48S (Tipp aus dem Forum, danke hierfür!)
(habe beide Lötzinne hier, konnte keine Unterschiede feststellen. Legierungen sind auch gleich, daher fasse ich zusammen)
Legierung: Sn-3.0Ag-0.5Cu / 3,5% Flux
Preis: ca. 71,48€/500g
Positiv:
* sehr gut lötbar
* kaum Flussmittelrückstände
Neutral:
* kein Glanz => Matt
Negativ:
* relativ teuer
=> 3. Platz
// Almit SR-LA SUPER LFM-23S
Legierung: Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.035Fe-Ga / 3,5% Flux
Preis: ca. 41,72€/500g
Positiv:
* sehr gut lötbar
* leichter Glanz
* günstig
Neutral:
* ziemlich weich
=> 2. Platz
// Almit DB-1 RMA LFM-23S
Preis: ca. 54,32€/500g
Positiv:
* sehr gut lötbar (einen Hauch besser als die beiden anderen von Almit)
* kaum Flussmittelrückstände (einen Hauch mehr als das SR-LA SUPER)
* leichter Glanz
Neutral:
* ziemlich weich
* preislich attraktiv
=> 1. Platz: mein persönlicher Favorit und Gewinner
Ich hoffe, ich kann dem ein oder anderem bei der Entscheidung helfen.
Jörg W. schrieb:
Verrätst du uns auch noch, wo man das kaufen kann?
Gibts bei Wetec im Onlineshop. Nur das Almit DB-1 RMA LFM-23S ist sehr neu. Sie verkaufen es auch, allerdings aktuell auf Anfrage. Muss man ne Mail schreiben/anrufen.
Smith schrieb:
Thomas O. schrieb:
  • sehr hässliche braun/schwarze Flussmittelrückstände
Dann ist deine Löttemperatur zu hoch oder du machst was anderes falsch. Seit ich auf Bleifrei umgestiegen bin nutze ich nur noch das BF32-3 und bin damit extrem zufrieden.
War auch mein erster Verdacht. Daran liegt es nicht. Habe es über den ganzen "sinnvollen" Temperaturbereich getestet.
Ich hätte es genauer beschreiben sollen: Beim BF32-3 muss man bereits nach wenigen Lötstellen die Spitze abputzen, sonst hat man dunkle Flussmittelrückstände. Saubere Spitze + Lötstelle + Lötzinn ergibt auch beim BF32-3 erstmal ein sauberes Ergebnis.
Im Verhältnis zu den Almit Lötzinnen verbleibt aber trotzdem sehr viel sichtbarer Flussmittelrest zurück.
Im direktem Vergleich würde ich sagen, wenn ich mit dem BF32-3 10 Lötstellen löte und die Lötspitze säubern muss, mache ich mit den oben getesteten Almit-Lötzinnen 50 Lötstellen und mehr, bevor das notwendig wird.
Keine Frage, das BF32-3 ist gut, war anfangs auch begeistert. Im direktem Vergleich zu den getesteten von Almit, verliert es. Bei Lötbarkeit und Rückständen.
Beitrag #7319668 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7319696 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7319711 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #7320133
Hallo Jörg.
Jörg W. schrieb:
Seit dem Umstieg auf die JBC (und 320 °C statt den 350 °C vorher mit der Weller WS81) habe ich persönlich weder mit dem Felder Sn100Ni+ noch mit dem BF32-3 wirkliche Probleme zurecht zu kommen. Das bleihaltige Lot liegt seither irgendwo im Schubkasten, vermutlich werden es meine Erben mal irgendwann kostenpflichtig entsorgen müssen. :-) (Bis dahin habe ich hoffentlich noch etwas Zeit …)
Wenn Du ein mistiges Design mit riesen Masseflächen in mehreren Lagen ohne Thermals hast, fluchst Du trozdem, weil da bist Du mit Blei immer noch besser bedient.
Und auch, wenn die Lötstelle später viele Temperaturwechsel in einem weiten Bereich aushalten soll.
Was ich allerdings bei bleifreiem Löten tatsächlich immer mit zur Hand habe, ist ein Flussmittelstift. Wenn die Lötstelle nicht gleich im "ersten Rutsch" gelingt, ist das Flussmittel aus dem Lot schnell weg, und man braucht zusätzliches zum Nachlöten (zusätzliches Lot will man ja dann in der Regel nicht haben). Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied zum Löten mit bleihaltigem Lot.
Das kann ich voll bestätigen!
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Beitrag #7320706 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7321215
würde mich auch beteiligen. Welcher Durchmesser? Am Meisten benutze ich 1 mm, 0,5 wäre auch ok. Das Mittelding 0,8 mm ist bei Almit ja gerade ausverkauft, das wäre sicher auch gut. Relativ sollte ja gleich viel Flussmittel in 0,5 und 1,0 mm drin sein, aber gefühlt fließt das dickere trotzdem besser, zumindest z.B. Headerpins wo man etwas Zinn braucht als als bei IC Pins.
#7321428
Ich würde auch 100g nehmen. Versand im Polsterumschlag. Das Lötzinn selber auf ein sehr stabiles Stück Pappe aufgewickelt. Damit es nicht von der Pappe rutscht, vorher die Pappe rechteckförmig einschneiden an 2 gegenüberliegenden Seiten und dort das Lötzinn reinwickeln. Aber vielleicht gibt es ja auch bessere Ideen.
Ach ja, 0.5mm ist für mich perfekt.
Beitrag #7322081 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322093 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322094 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322095 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322115 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322130 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322136 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322431 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322432 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322434 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322436 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322439 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322440 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322441 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322442 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322446 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322449 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322450 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322455 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322456 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7322458 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7322569
Dirk L. schrieb:
Off Topic: Darf ich als Privatmann bleihaltige Lötzinn veräußern?
Es ist natürlich bei solchen Fragen immer zu bedenken wie wahrscheinlich es ist, dass es tatsächlich bei einer einzelnen Abgabe aus Privatbestand zu einer Verfolgung kommen wird (extremst unwahrscheinlich, aber Nicht ausgeschlossen da tatsächlich Straftat und nicht nur OWI). Rein formell unterliegt seit der Neufassung der Chemikalienverbotsverordnung JEDE Weitergabe (auch rein privat) eingestufte Chemikalien den vollen Regelungen.
Welche Anforderungen dabei gelten ist in der Anlage 2 geregelt und hängt davon ab an WEN die Abgabe geht.
Für fruchtschädigende Stoffe (so sind Bleilegierungen eingestuft) gilt für Abgabe AN Privat uneingeschränkt (also ach von privat an privat) der Erlaubnisvorbehalt nach Paragraph 6. Liegt keine Erlaubnis vor ist die Abgabe nach Paragraph 13 eine Straftat!
Bei einer Abgabe an Berufsmässige Verwender gelten hingegen nur Dokumentations- sowie allgemeine Sorgfaltspflichten (mindestalter, versandart, verpackung, kennzeichnung etc.) Daher: Abgabe an eine Firma bzw. Freiberufler oder Inhaber eines Gewerbescheines ist, sofern dieser versichert das er dies eruflich benötigt, unproblematisch. Das ein Gewerbe etc. Tatsächlich besteht muss aber ggf. Kontrolliert werden wenn nicht offensichtlich - Stichwort Sorgfaltspflicht. Einfach auf die Behauptung vertrauen reicht NICHT!
Gruß Carsten
Beitrag #7324164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324165 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324166 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324167 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324168 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324179 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324180 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324181 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324182 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324183 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324184 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324185 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324186 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324187 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324189 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324190 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324490 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324493 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7325263 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7325264 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7325265 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7325266 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7326421 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7326423 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7326424 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7326923 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7328317 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7328318 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7328319 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7329271 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7329272 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7329273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7329281 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7330432 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7330433 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7330434 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7334970 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7335311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7335325 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7335326 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7335329 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7335331 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7340365 wurde von einem Moderator gelöscht.
