Attiny+Vibrationsmotor - Welcher Transistor ist der Richtige?
Gast #5796347
ich möchte über einen Attiny10, welcher mit 2,4v betrieben wird einen
kleinen Vibrationsmotor ansteuern. Der Motor soll nach einer bestimmten
Zeit für einen kurzen Impuls (5ms) angesteuert werden.
Momentan hab ich einen SC 8050 Transitor (hatte ich Zuhause) ohne
Widerstand zwischen dem Attiny und dem Motor. Die Schaltung funktioniert
soweit, allerdings würde ich es gerne richtig machen.
1. Welcher günstige Transistor ist am besten für meine Zwecke geeignet
(SOT-23 benötigt)?
2. Sollte ich einen Widerstand verwenden und würde sich das besser auf
meine Akkulaufzeit auswirken? Falls ja, wieviel Ohm sollte der
Widerstand haben?
Falls es geht gerne mit einer kurzen Begründung, damit ich sowas in
Zukunft selbst hinbekomme. Ich hab bereits mehrere Foren dazu
durchgelesen, werd daraus aber nicht wirklich schlau.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Jens
(Firma: matzetronics) #5796365
Um einen BJT vom Mikrocontroller anzusteuern, benötigst du immer einen
Basisvorwiderstand, weil sonst viel zu viel Strom in die Basis geht, der
nur die Stromquelle belastet und nichts zur Funktion beiträgt. Ein
220-470 Ohm Widerstand ist hier richtig.
Du schreibst leider nicht, wieviel Strom der Motor bei Nennspannung
zieht. Heute nimmt man statt eines BJT meistens einen kleinen MOSFet, da
der praktisch leistunglos angesteuert wird (kein Basisstrom) und sehr
geringe Schaltverluste hat. Für deine Anwendung ist ein LowLogiklevel
MOSFet vermutlich das richtige.
Gast #5796386
Danke Matthias! Der Motor hat einen Nennstrom von ca. 20mA, allerdings
wird dieser durch den Einschaltstrom wahrscheinlich deutlich höher
liegen bei dem kurzen Impuls.
Welcher SOT-23 MOSFet wäre in diesem Fall der Richtige? Benötige ich in
diesem Fall keinen Widerstand mehr?
#5796411
Richtig.
Auch wenn wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, was der Motor wohl
ziehen wird, ist es doch wohl nur ein Vibratormotor, der wohl nicht viel
ziehen wird. Insofern ist der Verweis auf Mosfets schon eher wie mit
Kanonen auf Spatzen schießen, zumal der TO ja schon einen potentiellen T
hat.
Den Einschalt-/Blockierstrom nimmt man einfach ungefähr mit dem 10- bis
15-fachen an, von mir aus auch mehr zur Sicherheit. Der T verträgt wohl
500mA, also ist er bestens gerüstet für diesen Motor. Nimm also einfach
Deinen SC8050, mit dem erwähnten Basisvorwiderstand.
Einen Vorwiderstand brauchste da nicht, aber oftmals einen R parallel zu
Gate und Source, um beim Einschalten im µC-Initialisierungsmoment
definierten L-Pegel am Gate zu haben (es sei denn, es stört nicht, daß
der Motor evtl. mal kurz beim Spannungsanlegen zuckt).
Was soll eigentlich bei 5ms an einem Motor passieren? Der wird doch
höchstens mal leicht zucken ...
Gast #5796460
Um einfach mal einen kleinen, preisgünstigen zu nennen: IRLML 6344, gibt
es z.B. bei Reichelt für z.Zt. 14ct.
Bei 2.4V Steuerpegel ist der aber schon an seiner Grenze.
An der Stelle ist die Ansteuerungsseite beim bipolaren besser, dafür
wird im eingeschalteten Zustand weniger Drop für die Last vorhanden
sein.
Gast #5796477
Vielen Dank zusammen! Falls es weiterhilft - der Stall-current des
Motors wird mit 120mA angegeben.
Ich bin mir durch die unterschiedlichen Antworten etwas unsicher ob nun
ein MOSFet oder BJT nehmen sollte. Mein Ziel ist es den Motor so weit
wie möglich drehen zu können, mit so wenig Stromverlust wie möglich.
Wie entscheidet ihr welchen BJT/MOSFet ihr in diesem Fall nehmen würdet
(für mich zum Verständnis) und wie berechnet ihr den Widerstand?
Gast #5796503
Da ist er wieder, der unqualifizierte Reflex, zwanghaft FETs einsetzen
zu wollen, weil man bipolar nicht verstanden hat :-(
Bei 2,4V ist die Auswahl an FETs extrem eng. Mal kurz das Datenblatt vom
SC8050 überfliegen ... ich sehe keinen Grund, den nicht zu verwenden.
Gast #5796512
Bei sehr niedriger Steuerspannung (< ca. 2.5V) ist der bipolare T.
notwendig, bei großen geschalteten Strömen der FET, weil selbst kleine
Bauformen mehrere Ampere mit geringen Verlusten schalten können und fast
leistungslos ansteuerbar sind.
MOSFET:
- max. Strom, max. UDS muss passen
- bei so niedriger Ansteuerspannung muss es ein Logic-Level-Typ sein,
der auch bei der niedrigen Gatespannung noch spezifiziert ist (Angabe
des On-Widerstands muss für die niedrige Gatespannung vorhanden sein)
- Je nach Anwendung achtet man auch auf den angegebenen ON-Widerstand,
der hier recht niedrig sein sollte, um möglichst wenig Spannungsverlust
für die Last zu haben.
Nebenbei: die Thresholdspannung UGS(th) im Datenblatt gibt nur an, bei
welcher Gatespannung der FET gerade mal einige 100μA schalten kann - das
ist also kein brauchbares Kriterium!
Bipolar:
- max. Kollektorstrom muss passen, max. UCE ist meist groß genug.
- Stromverstärkungsfaktor B, wichtig für die Berechnung des
Basiswiderstands. Der ist oft in Gruppen selektiert, eine Gruppe mit
hohen Werten führt zu kleinerem Basisstrom.
- Max. Verbraucherstrom durch min. B teilen ergibt den minimalen
Basisstrom - wegen Sättigung noch z.B Faktor 3-10 zugeben für den
tatsächlichen Basisstrom.
- (Steuerspannung-0.7V) / Basisstrom = Basisvorwiderstand.
(Firma: matzetronics) #5796711
Wenn du meinen Beitrag vollständig gelesen hättest, hättest du bemerkt,
das ich vorher was zu BJT und Basisvorwiderstand geschrieben hatte.
Da ist er wieder, der unqualifizierte Reflex, ohne Zusammenhang zu
zitieren und dann auf den Poster zu schimpfen.
