Auswahl uController
Gast #5796444
Guten Tag
Ich beabsichtige ein Variometer fürs Gleitschirmen zu bauen. Folgende
Module möchte ich einbauen:
- Drucksensor (Vario) >> 33khz 16bit A/D
- GPS Modul (x,y,z Position + Zeit) >> I2C <400kbps
- Grafik Display 128x64 (Ausgabe) >> SPI
- SD Karte (30s Logging GPS Pos + div. AVG/Peak Werte) >> I2C
- Bluetooth Modul optional (Übermittlung Datenlogging nach Aufzeichnung)
Da das ganze mit nur einem uC gesteuert werden soll und insb. wegen
Ansteuerung SD Karte habe ich mich für einen AVR32 Controller
entschieden. Abgesehen von den Messwerten, welche alles max. 16bit Werte
sind gehe ich davon aus dass ein 16bit Controller mit Datenverarbeitung
und paralleler Ausgabe an Grafik Display an seine Grenzen gelangt.
Was meint ihr zu dieser uC Auswahl?
Ich bin dankbar für Feedback.
Gruss
#5796690
> entschieden.
Kann man machen, ist aber eher übermotorisiert.
[ ] Du hast Ahnung, was ein zeitgemäßer 8-Bit Controller leisten kann,
wenn man weiß was man tun.
Deinen Drucksensor muss man sicher NICHT mit 33kHz auslesen, 1kHz ist
wahrscheinlich mehr als genug. Der Rest ist Krümelkram, auch für einen
8-Bit Controller (wenn's nicht gerade ein uralter PIC10 ist)
#5796703
Ich meine, wann immer jemand so ein Projekt erstmal mit einer µC Auswahl
beginnt, wird das nichts. Warum?
Weil er dann meist gar keine Erfahrung mit gar keinem Controller hat.
Wer schon mit Controllern entwickelt hat, weiß was er nehmen kann und
sollte.
Das ist so ein typischer Einstieg nach dem Motto "Kann nix, will Space
Shuttle bauen. Welchen Wasserhahn soll ich da im Klo verbauen?".
Also nimm den Controller mit dem du dich auskennst. Wenn es da keinen
gibt, ist das Projekt ne Nummer zu groß.
#5796727
Au ja, das wollte ich auch immer mal machen...
Allerdings würde für ein einfaches Vario doch auch ein 8bitter reichen.
Das halte ich für viel zu hoch. 1000 Datenpunkte pro Sekunde wären doch
immer noch mehr als reichlich.
OK
OK
Wenn Du nicht Deinen ganzen Flug für den XC-Contest aufzeichnen willst
sondern nur ein einfaches Vario willst mit eventuell im Flug einer
Grafik Deines letzten Steigens/Sinkens sowie Speicherung von max.
Sinken, max. Steigen, Flugdauer, max. Höhe, kumul. Steigen... dann würde
ich die SD-Karte weglassen. Das kann man auch bis zum Flugende im RAM
behalten. Die meisten Werte brauchen ja sowieso nur 8bit zu sein. Wenn
Du mal mehr als 25,5m/s Sinken oder Steigen hattest, wirst Du das Vario
danach sowieso nicht mehr auslesen. ;-)
Für ein Flugtagebuch könnte man die dann in ein EEPROM schreiben. Viel
einfacher als SD-Karte.
Wäre BT nicht eher interessant dafür, die Daten sofort weiter zu
schieben, so dass auf dem Empfänger z.B. XCSoar gefüttert werden kann?
Gast #5796740
Kennst Du AVR32? Schon was damit gemacht?
Bei Microchip ist AVR32 quasi EOL (End Of Life). Ja, sie verkaufen noch
welche, solange noch Nachfrage ist, aber diese Architektur ist bei denen
quasi auf dem Abstellgleis, weil neben ARM und MIPS (PIC32) eine dritte
Architektur für sie keinen Sinn macht. Das solltest Du wissen.
Aus strategischer Sicht, ist es besser, PIC32 oder ARM zu nehmen. Deine
Anforderungen sind eh sehr generisch, da wirst Du mit so gut wie jedem
Hersteller glücklich.
GPS läuft meist über einen UART und NMEA 0183 Protokoll.
SD-Karten werden über MCI (MMC Comunication Interface) oder SPI
angesteuert.
braucht auch einen UART
fchk
Gast #5797878
Hallo allerseits, danke für eure Meinungen.
> sollte.
Kann sein...das letzte Mal habe ich mich mit 32biter im Studium vor bald
10 Jahren versucht und seither nix mehr programmiert.
Wenigstens wärs fehlerfrei aufgezeichnet ;-)
Ich beginne somit klein, 8biter mit LCD und Drucksensor, erweitere dann
und wenns stolpert steige ich in die Höhen der 32bit Controller.
Auf jeden Fall werde ich mein Projekt hier sharen.
Gruss
Andreas
Gast #5797978
Die AVR32 Serie mag ich gerne. Ich nutze den AVR32UC3C0512 in einem
neuen Projekt. Aber nur, weil es einem bestehenden Projekt sehr ähnelt.
Ansonsten hätte ich mich auch eher für einen stm32 entschieden. Leider
wird tatsächlich die Infrastruktur (ASF, Toolchain, ...) bei Microchip
nicht mehr gepu.
Wenn die Anforderungen nicht ganz so hoch sind empfehle ich die STM32L4
Serie.
Mit einem 8 Bitter würde ich ein neues Projekt nicht mehr anfangen, wenn
nicht der Chip Stückpreis extrem sensibel ist. Und schon gar nicht für
ein Bastel Projekt
Gast #5797989
> Serie.
In Assembler grausam zu programmieren.
> ein Bastel Projekt
Seh ich genau andersrum.
Der unbedarfte lernende Bastler hat so am ehesten die Chance, frustarm
eine Lösung für sein Problem zu erhalten für das 8Bitter ja
allermeistens ausreichen. Für ein Bastelprojekt erst recht.
#5798007
Nur gut, daß die Compiler nichts von Deiner Beschränkung auf die Breite
des Datenbusses wissen und auch auf nem 8-Bitter fleißig mit float und
32Bit Integer rechnen.
#5798430
Jo, dann nimm einfach mal einen STM32 samt Toolchain und Debugger in
Betrieb und lasse ein LED blinken.
Wenn du dann noch Bock hast, kannst du anfangen deine Liste da oben
abzuarbeiten.
Allein bis du auf einem kleinen Grafik LCD einen Text ausgegeben hast
(wenn du es selbst machst) wird ein wenig Wasser den Bach runtergehne.
Dito bei der SD Karte, dito beim parsen von NMEA Daten vom GPS.
Drucksensor auslesen ist dagegen popelig.
Natürlich gibts für das meiste auch fertigen Code und Libs. Die muss man
aber auch erst mal einbinden und nutzen.
D.h. deine "µC Auswahl" ist wirklich dein kleinstes Problem.
Gast #5798467
Du verstehst es nicht. Selbstmachen ist heute das Synonym fuer aus dem
Internet kopieren.
Was meinst du was das fuer ein Spass wird wenn diese Typen eines Tages
in der Firma aufschlagen...
Olaf
(Firma: keine) #5798503
Hallo Andreas,
wenn Du selber fliegst, weisst Du ja, gegen welche "Mitbewerber" Du
antrittst (Skytraxx,Syride,XC Soar Anpassungen,Flymaster, Oudie etc pp).
Momentan ist eine reine Drucksensor Auswertung komplett out; fast alle
Varios auf dem Markt haben neben dem Drucksensor auch Gyroskope,
Thermometer und G-Sensoren, die die Steig- und Sinkwerte recht komplex
aus all diesen Faktoren ermitteln. Du solltest deine Peripherieansprüche
also schon etwas anpassen. Es gibt zwar Fluganwendungen auf Handies mit
Druckdosen, aber normalerweise reichen die nicht aus für die
Anforderungen eines Varios. Auch die grafischen Aufbereitsungsoptionen
der Geräte auf dem Markt sind ja z.T. schon sehr ansprechend und
komplex, das wird sehr viel Arbeit erfordern, Höhenprofile etc
aufzubereiten.
Ausserdem gibt es vier Faktoren, an die oft nicht gedacht wird, die aber
gerade beim Tütenfliegen enorm wichtig sind:
1. Energiesparen, um auch bei mehrtägigen Ausfahrten lange Flüge loggen
zu können, ohne dass der Akku schlapp macht;
2. Robustheit - unsanfte Landungen sind ja nicht immer ganz
unvermeidbar, und so ein Gerät muss schon mal etwas aushalten können.
Das schliesst schon mal mechanisch anfällige Komponenten aus.
3. industrieller Temperaturbereich - ich bin eine Zeitlang mal mit einem
Kobo Mini mit XC Soar drauf geflogen, habe es u.A. deswegen aufgegeben,
weil das Gerät im Frühjahr bei grösseren Höhen schon Mal im wahrsten
Sinne des Wortes eingefroren ist.
4. Einfachheit der Bedienerführung - Touch kannst Du in der Regel
vergessen. Fast Alle Geräte auf dem Markt haben 4-Knopf Tastaturen, die
auch mit Handschuhen bedienbar sein müssen und wo sehr viel Hirnschmalz
da rein gesteckt wurde, die Bedienerführung so zu gestalten, dass man
auch dann, wenn es "zur Sache geht," mit dem Gerät noch umgehen kann.
Das Skytraxx hat m.W. nach einen ARM Cortex an Bord. Das ist wegen der
Middleware, die deinen Anforderungen genügt, auch sinnvoll (ich weiss
nicht, ob es viele SD Karten Bibliotheken oder Grafikbibliotheken für
AVR32 gibt).
Wenn ich so ein Projekt angehen wollte, würde ich glaube ich eher beim
Vario und/oder GPS auf eine bestehende Lösung zurückgreifen (BlueFly, xc
Tracer o.ä.) und mich dann auf die Weiterverarbeitung der Daten
fokussieren. Besser als diese Geräte kann man es ohne Vollzeitarbeit
über mehrere Jahre nicht hinkriegen, auf jeden Fall nicht zu dem Preis.
#5798523
Falk B. schrieb:
> Soso, "sharen". Früher (tm) hat man es geteilt oder vorgestellt, im
> proefssionellen Umfeld auch veröffentlicht.
Falk, Du erinnerst mich mit Deinen ständigen
"Soso, "...". Früher hat man..."
irgendwie an Sam, den Adler aus der Muppet-Show, stets auf kulturelles
Niveau bedacht und dann Wayne und Wanda ansagend...
;D
Gast #5798569
Das kommt sicher drauf an, ob du auf dem Display nebenbei noch lustige
Filmchen zeigen willst oder es dir nur um deinen Navigationsstatus geht.
#5798612
Das was Du da vor hast haben wir vor 15 Jahren auf x51 kompatiblen
Atmels bzw. 166ern gemacht. Die letzteren haben sich dabei auch noch arg
gelangweilt. Wie heutzutage mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird ist
Zeugnis davon, dass fast keiner mehr versteht, was sein Compiler macht
und wie man effektiv Programmiert.
#5798694
> antrittst
Ich glaube nicht, dass er sich da als "Mitbewerber" sieht. So wie ich's
verstanden habe, soll es ein Hobby-Projekt werden mit Schwerpunkt auf
dem Lern-Effekt.
Ja, inzwischen ist das so. Aber davor hat sich gefühlte Jahrhunderte
lang gar nichts getan, da die Platzhirsche fest im Sattel gesessen
haben. Erst die Bastler-Szene und die "kleinen Krauter" wie Bluefly,
Stodeus, SkyBean usw. haben da endlich wieder Bewegung rein gebracht.
Da finde ich es schon ganz witzig zu sehen, mit welch geringem Aufwand
man etwas basteln kann, wofür Bräuniger & Co. noch hunderte von Euro
haben  wollten (und das mit veralteten Drucksensoren).
Die Frage ist halt: Was soll es wirklich werden?
Andreas schrieb ja, dass er nur 30s loggen will. Das hört sich nicht so
an, als wolle er den ganzen Track loggen.
Wenn es aber nur ein "BipBip" werden soll, dann hast Du sicher insofern
Recht, als man dann eher das GPS zugunsten eines Beschleunigungs-Sensors
rausschmeißen kann.
> fokussieren.
Hm, bei mir wäre es umgekehrt. Ich würde mich mit dem Auslesen und
Verarbeiten von Druck-, Gyro- und GPS-Daten wesentlich wohler fühlen als
mit deren Weiterverarbeitung in einem von mir zu schreibenden
Karten-Programm mit allen XC-Optionen.
Grüße aus Annecy
