LED-Streifen stroboskop mit mosfet
Gast #5799000
ich möchte ein LED-Streifen als Stroposkob verwenden (max 1000Hz, also
1ms). Jetzt wollte ich den LED-Streifen (benötigt 12V) mit meinem
uC(attiny2313) und einem Mosfet
(https://www.amazon.de/IRLZ44N-Transistor-N-LogL-MOSFET-IRLZ44/dp/B01FUV0ZZ8/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=IRLZ44&qid=1554528784&s=ce-de&sr=1-2-catcorr)
schalten. Dieser wurde bei anderen Fragen hier im Forum öfters
vorgeschlagen.
Zum Mosfet habe ich eine Frage. Wo finde ich im Datenblatt
(https://www.mikrocontroller.net/part/IRLZ44) wie viel der Mosfet
schaltet, wie viel Spannung zum schalten benötigt wird und wie schnell
maximum ist?
Gast #5799004
> maximum ist?
"Electrical Characteristics", da die Zeile Rds(on) @ VGS=5V suchen.
(Wenn dein Tiny mit 5V läuft)
Wunsch-Strom musst du kennen, P=U*I, U=I*R, Verlustleistung im
"On"-Zustand berechnen. Mit Kühlkörper und max. erlaubter Temperatur
vergleichen, reicht?=>Gut. reicht nicht?=> Mehr kühlkörper oder besserer
FET.
Gast #5799009
> maximum ist?
das wiederum ist schwierig. Hängt davon ab, wieviel Strom dein AVR im
Umschalt-Moment in das Mosfet-Gate schieben kann und darf.
Es sind deutlich mehr als die 20mA/40mA Dauerstrom, AVR ist CMOS und
damit von Grund auf für das Verbinden von Ausgängen an Mosfet-Gates
designed, ohne Angst-Widerstände dazwischen. Peak-Wert gibt Atmel leider
in seinem Datenblatt nicht an.
Experimentell: 60kHz PWM sind kein Problem, davon bist du noch weit
entfernt.
Wenn du das aus dem Datenblatt herleiten willst:
Max.Verlustleistung in einem GPIO: 20mA *(5V - U(io,high,min)
das Vergleichen mit f*Qg(total gate charge)*5V
Für die volle Berechnung bräuchtest du jetzt Strukturgröße und
Wärmeleitfähigkeit+Kapazität vom Silizium, da jetzt nicht kontinuierlich
sondern pulsweise belastet wird. Oder einfach viel (Fator 10 und mehr)
Abstand lassen.
Gast #5799030
https://www.infineon.com/dgdl/irlz44npbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153567217c32725
Tabelle "Electrical Characteristics" Zeile "Gate Threshold Voltage"
zeigt, dass der Transistor ab 1V bis 2V (je nach Glück) zu leiten
beginnt.
Darunter das Diagramm 3 "Typical Transfer CHaracteristics" beginnt gilt
für den mittleren Fall (Gate Voltage 1,5V). Verschiebe die beiden Kurven
gedanklich um 0,5V nach rechts, dann hast du den schlechtesten Fall, mit
dem zu rechnen musst.
Es zeigt Dir an, wie viel Strom der Transistor maximal fließen lässt,
wenn du ihn mit x Volt ansteuerst.
Da das Gate wie ein Kondensator wirkt, wird es jedoch nicht schlagartig
von 0 auf 5V (und zurück) wechseln, sondern allmählich. Es wird also
Übergangsphasen geben, wo der Transistor nicht den vollen Laststrom
fließen lässt. In diesen Momenten wird sich aufheizen.
Je niedriger die Schaltfrequenz ist, umso weniger Anteil haben diese
Übergangsphasen an der Gesamt-Zeit und umso weniger heizt sich der
Transistor auf.
#5799196
>Das wird nicht reichen.
>So ein MOSFET hat gerade auf den Schaltflanken erhebliche Verluste. Es
>kommt also auch auf die Umschaltzeiten an.
>FET: Schalt-Verluste
Aber doch nicht bei 1kHz mit einem pillepalle-LED-Steifen ......
