Bootloader debugger mit JTAG
Gast #5800727
ARM Prozessoren unterscheiden nicht zwischen Bootloader und Kernel.
Lediglich Exceptions und Userspace Programme werden in eigenen Modi
ausgeführt. Software in allen Modi kann aber über JTAG/SWD debuggt
werden. Der Code startet aber nicht unbedingt bei 0. Nur der "sichere"
Code bei TrustZone Prozessoren kann vermutlich nicht debuggt werden.
OP #5800964
Gut, die MCU/SoC die ich im Blick habe, haben "auch" eine ARM CPU mit
"D" im Namen (z.b. TDMI) lassen sich also grundsätzlich debuggen.
Aber darüber hinaus auch noch mehr und ich denke neben zahlreichen
Peripheriebausteinen, Flash und SRAM auch sicher sowas wie ein
Boot-ROM?! Beispielsweise ein MAC7116 oder ein OMAP5912, usw.
Dennoch bleibt meine Fragen offen wie man einen Chip so ansteuert, das
er nach dem Reset an einer bestimmten Stelle stoppt?
Was ich mir ja noch vorstellen kann ist, die Ausführung nach einem Reset
per HALT der CPU zu stoppen, dann den PC auf 0x0000 0000 zu stellen und
weiterlaufen zu lassen. Quasi ein Soft-Reset. Aber das ist ja nicht
dasselbe.
Gast #5800989
> Boot-ROM?!
Fehlt da ein "haben die" ? Je nach Prozessor gibt es ein Boot-ROM, ja.
Auch das kann man debuggen, ist letztendlich nur normale Software. Die
ist aber typischerweise ziemlich groß (TI Sitara AM335x: 170KiB) und
daher in binärer Form kaum zu durchblicken.
z.B. per BOOT-Pins auf "JTAG" Boot stellen, sodass der Prozessor gar
nicht erst startet. Dann per JTAG einen Breakpoint setzen und starten.
> dasselbe.
Man kann per JTAG auch einen richtigen Reset auslösen, nachdem man einen
Breakpoint gesetzt hat, oder einfach den Reset-Button betätigen. Der
sollte das Debuggen nicht beeinträchtigen.
Darf man fragen warum es um so uralte Prozessoren wie ARM7 geht? Die
Debug-Fähigkeiten aktueller Cortex-M/A Prozessoren sind gewiss
angenehmer...
OP #5801022
Das klingt einleuchtend, jedoch habe ich bei den von mir genannten
solche "Pin" nicht identifizieren können. Kann mir auch gut vorstellen
das sowas per Fuses ausgeblendet wird um das IP zu schützen.
Und das könnte ich mir nur vorstellen wenn der JTAG-TAP (ICE) und der
Rest getrennt voneinander wirken. Also man legt Betriebsspannung an,
programmiert den ICE zum stop auf Adresse "irgendwas" und mach auf dem
CPU/MCU Part einen Reset, welcher aber nicht den ICE resettet. So in
etwa?
> angenehmer...
Naja, meine Überlegungen dabei sind immer die gleichen: "Was habe ich
zur Verfügung?", "Ältere Chips sind einfacher zu kapieren als jüngere",
"Kann ich das erlernte direkt auch anwenden?"
Daher.
Gast #5801044
Der MAC7116 scheint sowas wirklich nicht zu haben. Zum OMAP5912 hab ich
auf die schnelle keine vernünftige Doku gefunden, da zu alt. Die
Nachfolger des OMAP, die Sitara Prozessoren, haben 16 Boot-Config-Pins,
welche mit den LCD-Pins gemultiplext sind. Die STM32 haben zwei
BOOT-Pins.
Je nach Prozessor, möglich.
> etwa?
Genau.
> zur Verfügung?
Zu aktuellen Prozessoren wie STM32 oder Sitara findet man sehr viele
Informationen und Tutorials. Zu so alten nichtmal mehr die offizielle
Produkt-Seite.
Was heißt "kapieren"? Willst du die Schaltung verstehen? An die kommst
du eh nicht dran. Willst du die nur normal programmieren? Das geht bei
den aktuellen besser, weil bessere Prozessor-Architektur und Debugging.
Bei aktuellen ist das tendenziell einfacher... z.B. bei den Cortex-M3/4
ist das Interrupt-Handling einfacher zu nutzen als bei ARM7.
