Hallo Zusammen, Ich stehe vor der Frage warum bei einer Kopplung der Masse (kein Driven Right Leg) an den Körper die Gleichtaktstörung minimiert wird? Kann mir dabei jemand helfen? Danke schonmal im voraus! :)
Weil dann die Masse deines Messverstärkers gleich rauf und runter zappelt wie das Potantial des "Prüflings" werden die Eingänge des Messverstärkers mit einer geringeren Gleichtaktamplitude angesteuert und muss kann die Gleichtaktunterdrückung des Messverstärkers nicht so gut sein. Zudem brauchst du den Massebezug, um an den Messeingängen den Gleichtaktbereich nicht zu verletzen. Denk dir einfach, der "Prüfling" würde sich eine Brummspannung von +-50V "einfangen". Ohne Massebezug wäre der Messeingang, der am jeweiligen Eingang evtl. nur +-20V verträgt, laufend übersteuert.
Erstmal danke für die Antwort. Das die Masse des Verstärkers dann mit dem Prüfling mitzappelt ist mir klar. Aber warum werden die Eingänge dadurch mit geringerem Gleichtakt angesteuert? Die Störung ist doch trotzdem im gleichen Maße vorhanden oder...?
Diese Seite dürfte für dich sehr aufschlussreich sein: https://makeable.jimdo.com/elektronik/ein-ekg-ger%C3%A4t-bauen-der-messverst%C3%A4rker/
Medical electronics S. schrieb: > Die Störung ist doch trotzdem im gleichen Maße vorhanden oder...? Aber die Masse "zappelt" mit und deshalb ist die Störung bezogen auf diese Masse geringer. Und auf diese Masse (und HF-technisch sind auch die Versorgungsspannung Masse, denn eine ideale Versorgung hat einen Innenwiderstand von 0 Ohm) bezieht sich ja auch der OP und die Werte seiner Eingänge im Datenblatt. Das Schlechteste, was man machen kann, ist es, Eingänge von OPs mit Quellen ohne definierten Potentialbezug zu beschalten. Das geht oft sogar noch gut, wenns drauf ankommt, geht es aber immmer schief. Sowas ähnliches zum Thema "Gleichtaktbereich" hatten wir schon mal im Beitrag "Re: Datenübertragung über >100m" bis in alle Tiefe ausgekaspert.
