Leistungsstarkes Labornetzteil selber bauen.
Gast #5802727
Hallo, wie der Betreff schon sagt habe ich vor ein Leistungsstarkes
Labornetzteil zu bauen. Meine Anforderungen sind so 2-40V 20A (nicht
gleichzeitig) 500W.
Nun stellt sich mir die frage wie einfach es wäre ein Schaltnetzteil
mit diesen Anforderungen zu bauen.
Allerdings hätte ich noch eine zweite Idee, und das wäre einen SEPIC
Wandler mit gekoppeltem Induktor zu bauen (sowas, in etwas
Leistungsstärker: danyk.cz/univ_m_en.html )
und den mit nem Sever Netzteil anzutreiben.
Was Meint ihr?
PS:Da ich noch Schüler bin wäre das selber bauen nicht nur vorteilhaft
aufgrund des Lern Effekts sondern auch der kosten.
Gast #5802741
Die Erfahrung zeigt: Eierlegende Wollmilchsäue können alles, nur nichts
richtig.
Sprich: Was willst du mit so einem Netzteil machen? Für empfindliche
Elektronik ist das Teil viel zu grob, und wenn du wirklich irgendwelche
dicke Akkus mit 10-20A laden willst oder dicke Motoren versorgen, dann
reicht es die Elektronik über ein (präzises Labor-) Netzteil zu
versorgen, und die Leistungsteile durch ein entsprechendes gröber
gestricktes preiswertes Netzteil.
#5802852
> Was Meint ihr?
Tolle Idee, aber ohne daß Dir jemamd mit Rat und Tat und seiner
Laborausstattung zur Seite steht, wirst Du kaum zu einem brauchbaren
Ergebnis kommen. Die Geschichte braucht Platz, Geld, viel Zeit, viel
Ausdauer und wenn Sie in der Schule dauernd den Kopf mit anderem
vollstopfen, kannst gar nicht bei der Sache bleiben. Baur vielleicht
erst mal einen Abwärtswandler von 12V auf 6V oder ähnlich, einen
Gegentaktwandler, der eine Autoglühlampe leuchten läßt, das sind
realistisch erreichbare Ziele.
Auf der danyk-Seite bist Du jedenfalls schon mal richtig.
mfG
Gast #5802861
Ein SEPIC Wandler ist schon eine schöne Sache, nur hat der auch seine
Grenzen und die liegen nun mal bei ca. 50 Watt.
Für mehr wäre eine Brückenschaltung wie mit dem LTC3780 besser geeignet.
Ein Labornetzteil mit 500 Watt und in einem großen Bereich Regelbar,
vielleicht findest Du so was gebraucht, z.B. von EA. Elektro Automatik.
#5802870
Ich weiß nicht, mit welchen Vorkenntnissen Du rangehst, aber für den
Lerneffekt würde ich immer Basteleien mit << 230 V empfehlen.
Je nach Anwendungsfall und Inhalt der Bastelkiste würde ich entweder
nach einem gebrauchten Labornetzteil Ausschau halten, oder ein
vorhandenes (Schalt-)Netzteil mit einem DC/DC-Wandler der DPSxxxx-Reihe
kombinieren. Ich habe daraus mit ein paar herumliegenden
Notebook-Netzteilen ein nettes kleines Doppel-Labornetzgerät gebaut. Das
ist dann auch vom PC aus steuerbar.
Aber Vorsicht: auch niedrige Spannungen können gefährlich sein. 40V/10A
durch einen Ring kurzgeschlossen ergeben mindestens eine sehr schöne
Brandwunde.
#5803004
Es gibt auch die DPHxxxx-Reihe, die Step-Up und Step-Down kann,
allerdings nur bis 5A
(https://de.aliexpress.com/store/product/RD-DPH5005-Buck-boost-converter-Constant-Voltage-current-Programmable-digital-control-Power-Supply-color-LCD-voltmeter/923042_32840324731.html).
Und zumindest das DPS3005 hält leistungsmäßig, was es verspricht, wobei
ich dem Gehäuse einen Lüfter gegönnt habe.
Gast #5803036
Danke für die Ganzen Antworten.
Ich hoffe nicht das ich mich undeutlich ausgedrückt habe,
aber falls schon: also ich habe schon ein Lineares Labornetzteil (und
auch das restlich zeug wie oszi und Lötkolben)
Aber die Leistung reicht nicht für manche Sachen wie z.b. ZVS aus.
Mir ging es hauptsächlich darum, sich den ratschlag einzuholen
ob es sinnvoller  ist ein Leistungsstarkes Lab PSU
komplett selbst zu bauen oder auf basis eines  Server PSUs
(ich habe auch schonmal ein SEPIC Wandler mit tl494 (CC,CV) gebaut, nur
halt in einer ganz andere Leistungsklasse).
von den Lab PSU modulen hab ich auch schon eins (D3806 38v 6A)
das ist aber auch zu schwach für manche Anwendungsgebiete.
nochmals danke für alle antworten:)
