Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche das richtige Messgerät
von Lisa M. (dielisa1980)
habe vielleicht eine banale frage. ich habe eine low power anwendung
programmiert.
Nun suche ich ein Messgerät mit dem ich den Stromverbrauch aufzeichnen
und analysieren kann. (Um zb. die größe der benötigten Batterie zu
überprüfen).
Also einmal den aktuellen Stromverbrauch und dann noch über die Zeit
aufsummiert. Das ganze würde ich gerne 1-2 Wochen laufen lassen.
Jedenfalls suche ich jetzt ein Messgerät was dafür geeignet ist. Der
Strom im deep-sleep beträgt 1µA.
könnt ihr mir Tipps geben?
lg
Lisa
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Den akuten Stromverbrauch kann man sehr gut mit einem Oszilloskop und
einem Shunt-Widerstand messen. Die meisten modernen
Digitalspeicheroszilloskope können auch gleich Integrieren und im
Prinzip gleich Amperesekunden messen/anzeigen.
Für den Langzeittest würde sich vielleicht ein Multimeter mit
Datenlogger eignen. Wenn man am Ende irgendwie eine CSV-Datei
herausbekommt, kann man die Durch Excel jagen und da dann integrieren
lassen.
Ansonsten könnte man einem anderen Mikrocontroller beibringen, den Strom
über einen Shunt zu messen (ggf. mit analogem Frontend, also
Verstärkern) und ab und zu mal mit Timestamp auf eine SD-Karte zu
schreiben. Das wäre nicht wirklich teuer und eigentlich auch recht
schnell umzusetzen.
von DanielF (Gast)
ich werfe mal das µCurrent GOLD in den Raum.
Dadurch würde der kleine Strom auf eine Spannung abgebildet und der
Shunt ist nicht so groß.
Langzeitaufzeichnung muss man dann natürlich immer noch machen.
Daniel
von Orikson (Gast)
Hört sich nach nem Mikrocontroller an, also evtl geht ja so etwas
(Funktioniert nicht nur mit STMs):
https://www.st.com/en/evaluation-tools/x-nucleo-lpm01a.html
von Olaf (Gast)
Diese Diskussion hatten wir doch hier erst vor kurzem :-)
Es gibt ein Gerät von Agilent das wohl so bei 14-20kEuro ohne Tastkoepfe
lag.
Es gibt ausserdem gerade ein Geraet bei Kickstarter das so bei
500-1kEuro lag.
Wenn man noch aermer ist dann ist Selbstbau angesagt.
Das Problem dieser Selbstbauloesungen ist das sie nicht potentialfrei
sind. Das ist fuer viele ernste Anwendungen leider absolutes Nogo.
Man kann sich mit dem MAX4080 etwas basteln das immerhin 40-50V
rumschweben kann wenn man es aus einer Batterie versorgt. Hat dann
250khz Bandbreite.
Alles was darueber hinausgeht ist mit Aufwand verbunden. Ich arbeite
gerade an sowas. .-)
Die ueblichen "ich klemme Tastkopf an einen Widerstand" Loesungen sind
wegen der heute notwendigen Dynamik unbrauchbar. Ist der Widerstand zu
gross so bricht die Spannung zusammen, ist er zu klein gibt es nur noch
Rauschen.
Olaf
von Gerd E. (robberknight)
> überprüfen).
Die Aufgabe ist gar nicht so einfach wie es auf den ersten Blick
scheint:
Dein Controller wird vermutlich die meiste Zeit tief schlafen um dann
manchmal kurz aufzuwachen und sich kurz später wieder schlafen zu legen.
Um den Strom im Tiefschlaf-Modus zu messen brauchst Du den einen
Messbereich, kombiniert mit passendem Shunt.
Für den Strom im aktiven Betrieb brauchst Du einen anderen Messbereich.
Damit die Burden-Voltage nicht zu hoch ist mit einem anderen Shunt.
Da das Umschalten zwischen den Modi sehr schnell geht und im aktiven
Betrieb auch meist nur kurz verweilt wird, kommt es bei einem langsamen
Umschalten des Messgeräts zwischen den Messbereichen zu deutlichen
Messfehlern.
Es gibt Messgeräte die sowas versuchen, z.B. sowas hier:
https://www.kickstarter.com/projects/jetperch/joulescope-precision-dc-energy-analyzer
Ich weiß aber nicht wie gut das funktioniert.
Eine andere Variante wäre den Strom im Tiefschlaf und den im aktiven
Betrieb jeweils relativ genau zu vermessen. Für den Tiefschlaf sowas wie
z.B. den schon angesprochenen µCurrent verwenden. Für den aktiven
Betrieb geht der auch, aber nur wenn der Stromverbrauch relativ
gleichförmig ist. Wenn da starke Impulse drin sind wie sie z.B. bei
Funkmodulen üblich sind, dann geht das mit dem Oszi besser.
Danach dann z.B. auf dem Mikrocontroller selbst oder irgendwo anders
protokollieren wie lange der Tiefschlaf und wie lange der aktive Betrieb
jeweils waren. Daraus dann den Stromverbrauch berechnen.
> 500-1kEuro lag.
siehe mein anderer Post.
> 250khz Bandbreite.
Hier noch eine andere Selbstbau-Variante für die Strommessung:
https://web.archive.org/web/20170819060420im_/https://www.dorkbotpdx.org/blog/paul/measuring_microamps_milliamps_at_3_mhz_bandwidth
Die kommt dank AD8428 auf etwa 3 MHz.
von Teo D. (teoderix)
> Datenlogger eignen.
Rechne mal mit 1k Bürdenwiderstand, mit einer Auflösung von 0,01µA, bei
4 1/2 Stellen und max. 2mA. Wenn dir das ausreicht, sollte es so gut wie
jedes 4 1/2 Stelliges mit Datenlogger tun.
Gemittelt auf ~2Wochen, sollte das sicher ausreichend genau werden.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Lisa M. schrieb:
> den Stromverbrauch
Der Strom wird doch nicht verbraucht, der fließt doch immer im
Strom"kreis", da geht doch nichts verloren.
In einem technischen Forum und vor allem in diesem  Beitrag sollte das
möglich sein das richtig zu benennen. Die nächste Stufe wäre, dass Strom
anliegt oder so.
von (prx) A. K. (prx)
Soll nur der Deep Sleep Strom gemessen werden, oder letztlich der
mittlere Stromverbrauch bei gelegentlichem Aufwachen?
Letzteres wird interessant, denn wenn über dem Widerstand, an dem die
die Spannung gemessen wird, bei 1µA nur 1mV abfallen, dann sind es bei
10mA schon 10V. So gehts also nicht.
Die verschiedenen Betriebsphasen müssen folglich getrennt gemessen
werden, mit Strom und jeweiliger Dauer. Und das wird dann
zusammengerechnet.
von XY (Gast)
Das Thema wurde hier im Forum schon öfter behandelt. Es gab mal einen
Kommentar in dem ein Verfahren mit einem Gold- bzw. Supercup beschrieben
wurde. Bei diesem Verfahren gab es relativ genaue Messergebnisse. Der C
wurde auf einen definierten Wert geladen, z.B. 3V3. Am Ende der Messung
konnte anhand der Restspannung der Verbrauch berechnet werden. Dabei
spielte es dann auch keine Rolle wie der Stromverlauf aussieht. Leider
weiß ich nicht mehr in welchem Thread(s) das war. Vorteil ist das es
relativ genau ist und keine teure Messtechnik notwendig ist.
Der uCurrent eignet sich nur eingeschränkt weil der Messbereich
vermutlich umgeschaltet werden muss, vom uA-Bereich (Shunt 10R) in den
mA-Bereich. Zudem muss ein geeignetes Messgerät am Ausgang angeschlossen
sein.
@TO
Wieviel Strom fließt denn Maximal, für wie lange und wie oft?
Danke für die vielen antworten. Also selber bauen möchte ich eigentlich
nicht, ich würde gern ein entsprechendes gerät kaufen.
Im aktiven zustand fließen ca. 180mA für 20 sekunden.
das mit dem supercap finde ich übrigens extrem interessant.
evtl könnte ich die spannung auch mit dem oszi mit loggen, oder
multimeter.
habe schonmal gesucht aber leider den thread auch nicht gefunden.
Hier gets ums selbe Thema. Anforderungen? Aber auf alle fälle
interessant.
Beitrag "Mittleren Stromverbrauch messen"
> multimeter.
Schwierig. 3.3V und 10Mohm Eingangswiderstand vom Messgerät ergeben
330nA, das ist ein Drittel dessen, was du messen möchtest.
von wendelsberg (Gast)
Oha, 1 uA bis 180000 uA mit entsprechender Aufloesung ist schon
sportlich.
Kannst Du ein Signal fuer den aktiven Zustand abgreifen?
wendelsberg
von Wolle G. (wolleg)
Da sollte es doch reichen, diesen "hohen" Stromverbrauch zu erfassen.
Der Rest verriecht sich (µA, nA) oder kann abgeschätzt werden.
Oder gleich in die Tonne klopfen.
Egal (fast) welcher Energiespeicher, die Selbstentladung dürfte deutlich
höher sein.
PS: Im Bezug auf die Kapazität, nahezu lächerlich!
von Olaf (Gast)
Gerade das geht bei den ganzen Stromsparsachen ja nicht. Du hast da
Schaltungen die auf uA getrimmt sind und die >100mA nur fuer
Millisekunden oder gar Microsekunden einschalten. Deshalb braucht man ja
auch noch eine gewisse Bandbreite. Nimm als Beispiel mal eine BLE
Verbindung wo der Controller die meiste Zeit schlaeft, irgendwann mal
einen Sensor ausliesst und dann sehr kurz mit sehr viel Leistung sendet.
Und da kann es sehr interessant sein zu sehen welchen Einfluss etwas
mehr Datenuebertragung hat, oder etwas mehr Berechnung der Sensordaten.
Die oben angefuehrten 3Mhz halte ich allerdings fuer etwas uebertrieben
weil die zu messenden Schaltungen meist eh noch Kondensatoren zur
ueblichen Glaettung haben. In der Regel wird man mit 10-100khz
auskommen. Wuenschenswert ist oftmals sogar ein zuschaltbarer Tiefpass
als Integrator. Ausserdem musste ich mir schon den Ar... wund entwickeln
um 130khz linear und ohne zuviel Verzerrung ueber einen Optokoppler zu
bekommen. Und der VCF mit LM13700 geht auch schon. :)
Olaf
Wirst aber einen brauchen, der 180mA wegsteckt. Die im Bastelhandel
üblichen Goldcaps machen das nicht mit.
von Eddy C. (chrisi)
Jetzt mal Butter bei die Fische:
Man kann sich ja zwei 16-Bit-Wandler vorstellen. Der eine misst die
Spannung am Shunt mit niedriger Verstärkung (unempfindlicher
Messbereich), der andere mit einer z.B. 128-fach grösseren Verstärkung
(empfindlicher Messbereich). Jetzt noch dafür sorgen, dass man mit den
Offsetspannungen nicht auf die schiefe Bahn gerät (Zero-Offset-OpAmp),
beide Wandler gleichzeitig abtasten lassen, Messwert intelligent
auswählen und bingo.
von S. Landolt (Gast)
> Der Rest ... kann abgeschätzt werden.
Das sehe ich ähnlich. 180 mA fuer 20 s sind 3.6 As. 3.6 As / 1 us ergibt
knapp 42 Tage, mal als Verhältnis betrachtet, und das vor dem
Hintergrund:
muss heißen: 3.6 As / 1 uA
von Jörg R. (solar77)
Man Unterscheidet auch Goldcap bzw. Supercap. Die Anwendungsgebiete sind
unterschiedlich.
Hier mal ein Beispiel für einen Supercap, 180mA entlocken ihm nur ein
müdes Lächeln;-)
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/VEC6R0505QG.pdf
https://www.reichelt.de/superkondensator-5-0-f-6-v-10-5-x-21-x-31-mm-hy-cap-5-0f-6v-p195676.html?&trstct=pol_17
Der große Bruder schafft noch ein wenig mehr...
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/VEC3R0507QG.pdf
Ist zwar etwas OT, aber zu dem Thema gibt es einige interessante Videos
auf Youtube.
2 Fakten die man beachten muss sind die kleine Spannung die die Teile
vertragen und der Leckstrom. Bei dem oben kleineren verlinkten sind es
30uA.
Offenbar ist nur der Verbrauch in den aktiven Phasen relevant; sind
Strom und Zeitintervall konstant, reduziert sich die Messung auf ein
Zählen. Ist nur der Strom konstant, braucht man eine Art akkumulierende
Stoppuhr. Beides ließe sich schnell&einfach selbst bauen. Nur wenn auch
der Strom schwankt, würde ich vielleicht nach etwas Fertigem suchen.
> Hintergrund:
danke für deinen hinweis. aber ehrlich gesagt weiß ich nicht was du mir
damit sagen möchtest.
angenommen im späteren Einsatz wird der Controller alle 80 Stunden für
20 Sekunden aktiv und sendet Daten.
Um die schaltung jetzt zu verifizieren würde ich es allerdings anders
timen, zb. 5 Minuten Idle, 20 Sekunden Aktiv.
Das ganze dann später hochrechnen für längere Idle zeiten.
Musst/willst du nun den verschwindend geringen "Idle" Stromverbrauch
(;P), mit messen oder doch nur prüfen und mit einrechne/vergessen?
Über die 5min würde ich auch noch mal nachdenken. Dann würde es ein
vernünftiges DSO tun.
von GEKU (Gast)
Vielleicht könnte man die Spannung am Shunt-Widerstand über einen
Integrierverstärker über die Zeit aufsummieren.
Störspannungen, wie Rauschen und Netzbrumm würden durch die analoge
Integration herausgemittelt werden.
Der Aufbau mit einem Operationsverstärker wäre sehr einfach und besitzt
einen hohen Dynamikbereich. Man braucht nur am Ende der Messzeit die
Spannung am OV Ausgang messen. Die Spannung ist proportional zur
Ladungsmenge. (Strom x Zeit)
Man bräuchte nur eine Referenzmessung mit einen bekannten Strom über
eine bekannte Zeit durchzuführen um die Messanordung zu kalibrieren.
Hilfe für Dimensionierung siehe z.B.:
https://www.electronics-tutorials.ws/de/operationsverstarker/integrierverstaerker.html
mfg GEKU
Leider ist das mit dem Bingo nicht so einfach:
Wie A.K. vorher schön gezeigt hat, brauchst Du in der Praxis 2
verschiedene Shunts für die Messbereiche.
Außerdem gerät der Verstärker für den empfindlichen Messbereich komplett
in die Sättigung während der Controller voll aktiv ist. Er braucht etwas
Zeit bevor er da wieder rauskommt und dem Wandler dahinter korrekte
Pegel liefert.
Der hohe Crestfaktor macht das ein kniffliges Problem.
Lisa M. schrieb:
> Der Strom im deep-sleep beträgt 1µA.
Auf ein Jahr berechnet sind das ca. 9 mAh. Die 1uA für die aktive Phase
herauszurechnen lohnt sich nicht, das ist vernachlässigbar.
Im Grunde kannst Du es berechnen, ohne zu messen. Legt man die Werte mit
deinen Angaben zu Grunde wird ein Kapazitätsbedarf von ca. 120mAh für
ein Jahr Laufzeit benötigt. Voraussetzung ist das die 180mA für die
aktive Phase nahezu konstant ist, oder aber im Mittel auf den Wert
kommt.
180mA alle 80 Stunden für jeweils 20 Sekunden ergibt in Summe eine
effektive Laufzeit von ca. 36,5 Min. im Jahr.
      =  8.760 = Stunden pro Jahr
      ÷  80    = Stunden zwischen 2 aktiven Phasen
      =  109,5 = aktive Phasen pro Jahr
      ×  20 (Sekunden Einschaltzeit)
      =  2.190 = Sekunden insgesamt pro Jahr)
      ÷  60
      =  36,5  = Gesamtlaufzeit aktive Phasen in Minuten pro Jahr
Andere Werte mit geänderten Zeiten lassen sich leicht berechnen.
Wenn Du wirklich messen möchtest würde ich mich auf die aktive Phasen
beschränken, vorausgesetzt die 1uA für den Sleepmodus sind ein
verläßlicher Wert.
Wie soll die Stromversorgung denn aussehen und was darf das
Messequipment kosten?
von Olaf (Gast)
Das kann man eigentlich nicht. Du gehst davon aus das annahmen die man
vor der Entwicklung getroffen hat auch vom Geraet erfuellt werden. Aber
der Sinn einer Messung besteht ja gerade zu pruefen ob sich ein Geraet
so verhaelt wie man es erwartet. Man kann da manchmal interessante
Ueberaschungen erleben. Sonst koennte ich dich ja auch fragen wozu du
ein Multimeter hast, du weisst ja auch schon vorher was du messen wirst
oder? .-)
Olaf
von Clemens L. (c_l)
Jörg P. R. schrieb:
> Der C wurde auf einen definierten Wert geladen, z.B. 3V3. Am Ende der
> Messung konnte anhand der Restspannung der Verbrauch berechnet werden.
Ist aber ein bisschen hakelig: wenn man zu wenig Energie verbraucht,
benötigt man eine sehr genaue Spannungsmessung für die Differenz, und
wenn man zu viel verbraucht, sinkt die Spannung zu sehr für die
eigentliche Schaltung.
Aber man kann den C durch eine besser messbare Stromquelle ersetzen, wie
es TI für MSP43x-CPUs macht:
> In debuggers that support EnergyTrace™ technology, a software-controlled
> DC-DC converter generates the target power supply. The time density of
> the DC-DC converter charge pulses equals the energy consumption of the
> target microcontroller. A built-in calibration circuit in the debug tool
> defines the energy equivalent for a single charge pulse. Since the width
> of each charge pulse remains constant, the debugger can just count every
> charge pulse and then sum them over time to calculate an average current
> – which leads to very accurate measurements. Using this approach, even
> the shortest device activity that consumes energy contributes to the
> overall recorded energy.
http://www.ti.com/tool/ENERGYTRACE
Privat und nichtgewerblich darf man sich so etwas auch selber basteln,
ansonstent funken da Patente wie US20150069857A1 dazwischen. Anscheinend
hat TI kein Interesse, ein allgemeingültiges Gerät zu bauen, aber man
könnte einfach den MSP abschalten und die eigene Schaltung an die
LaunchPad-Stromversorgung anschließen ...
Doch, kann man;-)
> oder? .-)
Nein, ich weiß nicht was ich vorher messen werde, deshalb messe ich ja.
Und das hat der TO wohl auch gemacht. Jedenfalls gehe ich davon aus dass
die angegeben Werte nicht geschätzt sind. Sind sie dass nicht und sind
sie statisch kann man serwohl eine Berechnung anstellen. Problematisch
wird es dann wenn der Strom in der aktiven Phase schwankt.
PS: Wenn du zitierst sollte man erkennen wen du zitierst;-)
Man könnte einen LDO mit geringem Eigenstromverbrauch hinter dem C
anschließen und damit die Schaltung versorgen. Der Eigenstromverbrauch
des Reglers müsste dann herausgerechnet werden. Bei 180mA für die aktive
Phase wäre er allerdings vernachlässigbar. Ein z.B. MCP17xx „verbraucht“
um die 5uA.
von MiWi (Gast)
> Rauschen.
Nun... das läßt sich analog schon recht kommod in auch mit einem Ozsi
messbare Sphären heben, indem man die Spannung hinter dem Shunt
konstant hält.
Braucht halt eine gute und schnelle Regelung, die mit zB. 50V
Eingangsspannung zurechtkommt. Da es aber nur uA sind, die da fließen
ist das kein sooooo großes thermisches Problem - und die Cs, die vor der
Schaltung sind klären das mit den Spikes, die immer noch auftreten
können.
Mit Delta-Sigma_Modulatoren_ (zB. ACM1204), die nur den Datenstrom und
nicht das fertige Ergebniss liefern sind somit ziemlich genaue
Summenstrommessungen möglich, da "nur" die die 0 und 1 in Relation zum
Takt gezählt werden müssen.
Bei einer geschickten "Staffelung" der DUT-Versorgungsspannungen (zb.
3,2V;3,3V;3,4V.. für jeden Messbereich eine andere) lassen sich dir
Ströme Ströme recht gut splitten ohne das Messwerte verloren gehen: der
Stromsensor für den geringsen Betriebsstrom läuft auf der höchsten
Spannung (3,4V) kann aber nur 100uA liefern, dann geht die Spannung in
die Knie. 100mV darunter (3,3V) kommt der Regler von 100uA - 10mA ins
Spiel... wenn die beiden nicht mehr können aktiviert sich der
3,2V-Regler, der den Rest bis was weiß ich wo macht.
BTDT von 800nA - 60mA mit einer ähnlichen Anwendung.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Wenn es ein ARM Cortex-M projekt ist (Die Strommessung funktioniert auch
ohne Debug Connection):
http://www.keil.com/support/man/docs/ulinkplus/ulinkplus_anlyzing_power.htm
http://www.keil.com/support/man/docs/ulinkplus/ulinkplus_hw_power_measurement.htm
In der GUI lassen sich verschiedene Filterfrequenzen einstellen, um aus
dem Power-Datenstrom zum einen Spikes und Überschwinger, zum Anderen im
Rauschen "versteckte" Signalanteile sichtbar machen zu können.
Jörg R. schrieb:
> Ein z.B. MCP17xx „verbraucht“ um die 5uA.
Das hat allerdings seinen Preis. Ein MCP1700 bricht bei schlagartigem
Lastwechsel dieser Grössenordnung kurzzeitig um 0,5V ein.
Das ist richtig, aber die Zeit bewegt sich im Bereich weniger us. Wenn
die Last danach konstant bleibt spielt es daher keine Rolle. Ob es bei
einer sehr dynamischen Last relevant ist stelle ich mal in Frage. Der
MCP..ist auch nur ein Beispiel. Es gibt auch noch andere Regler bzw.
Maßnahmen die ergriffen werfen könnten.
von Wopper (Gast)
Dann konzentriere dich auf einen Logger (Multimeter, Oszi) der die 180
mA zeitlich genau erfassen kann. Den Deep-sleep Verbrauch rechnest du
über die Deep-sleep Zeit (= Messzeitraum - aktive Zeit) und Strom hoch.
Den Deep-sleep Strom (1 uA) hast du ja anscheinend schon gemessen, und
falls nicht kontrollierst du mit einem höheren Shuntwiderstand nach.
Wenn sich im Sleep-Mode die äußeren Randbedingung (z.B. Ströme durch
Pullups) nicht allzusehr ändern, gibt es keinen Grund daß der
Sleep-Strom nicht konstant bleibt, und es wäre Unsinn, diesen Strom die
ganze Zeit mitzumessen.
Interessante Idee.
Wie hast Du die Regler für die geringeren Ströme begrenzt? Ist z.B. der
Shunt hinter Deinem 3,4V / 100µA Regler so ausgewählt, daß bei 100µA der
Spannungsabfall am Shunt größer 100mV wird, also 100K als Shunt? Oder
begrenzt Du das irgendwie anders, z.B. im Regler selbst?
von MiWi (Gast)
und wenn es blöd hergeht "latcht" er und bleibt dann bei 3mA Eigenbedarf
hängen. Irgendwo hier hab ich das schon einmal ge- und beschrieben,
keine Ahnung ob Microchip das inzwischen gefixt hat....
Gilt das nur für den MCP1700 oder auch für den 1702?
von MiWi (Gast)
> Interessante Idee.
Der Shunt ist vor dem Regler. Somit muß der Shunt floatend vermessen
werden.
Die Differenzspannung am Shunt wird gemessen und bei 100uA wird der
entsprechende Regler begrenzt, quasi eine klassische Strombegrenzung -
nur das die halt bei 100uA losgeht.
Da der Shunt ja fast beliebig groß sein darf kann die daran abfallende
Spannnung bei 1uA durchaus 2,5mV betragen - und das ist ja leicht zu
messen - und bei 100uA dann 250mV, womit einerseits der AMC1204
zufrieden ist und andrerseits die Strombegrenzung ausreichend Spannung
hat um darauf sauber zu reagieren.
Obacht vor der Regelung und der Transistoransteuerung und den
Eingangsströmen des ADCs: das von dort kein Strom ein - oder
ausgekoppelt wird der am Shunt vorbeigeht. Das ist alles  ein bischen
tricky - aber es geht - ich sag als Stichwort nur "Photovoltaic
MOSFET-Driver"
Denn "schnell" muß das alles nicht sein, dazu dienen die Kerkos, die der
Regelung die Langsamkeit erlauben die sie halt nun einmal hat.
von MiWi (Gast)
Ich hab damals nur den 1700 Microchip um die Ohren gehaut (die haben das
nicht geglaubt - bis sie dann den Fehler selber reproduzieren konnten
und gemeint haben, sie hätten solche Lastsprünge (von 700nA auf 20mA)
bisher nicht getestet, der Eigenbedarf der andern Regler war mir bereits
zu hoch.
Wie gesagt - unser System benötigt 800nA - mit spannungsversrogung,
aktivem Sensor und uC in Warteposition.
von MiWi (Gast)
Sorry - wir haben den MCP1710 verwendet und mit dem die Probleme gehabt.
Der ist bei Microchip EOL und wird von Semtech unter dem neuem Namen
TS14002 weitergeführt.
Danke für die Auskunft. Beruhigt mich zwar, werde aber bei Gelegenheit
den MCP1702 diesbezüglich testen.
> Pegel liefert.
Ich fühle mich unverstanden. Wieso sollte man zwei Shunts nicht durch
zwei OpAmps und zwei ADCs ersetzen können? Schnelles Erholverhalten ist
relativ und nur eine Frage der richtigen Auswahl gegen eine konkrete
Spezifikation.
Ich täte sagen hoher Dynamikbereich, läuft aber auf's Gleiche hinaus :-)
von Jemin K. (jkam)
Ich denke, das Sinnvollste dürfte einer der beiden Ansätze sein:
1. Getrennt den Tiefschlafstrom und den Strom der Aktivphase messen und
hochrechnen. Beides eben über µCurrent Gold.
2. Messung über Speicher-Cap. Einmal den Cap einfach ne Woche liegen
lassen, einmal den Cap an die Schaltung anschließen und liegen lassen.
Aus der ersten Messung ergibt sich der Leckstrom und bei gleicher
Lagerzeit sogar direkt die Leckladung.
