Irgedwie verwirrt: Diskrete Push/Pull Stage für 50 Ohm Digitalsignale
OP #5805855
Ich habe einen Laser, der ein Digitalsignal (5 V) an einem 50 Ohm
Eingang möchte. Mein Steuersignal ist hochohmig (5 kOhm) und ich wollte
es jetzt an die 50 Ohm anpassen. Was nehme ich denn da jetzt
sinnvollerweise für eine Schaltung? Ich habe den Laser jetzt einfach an
den Kollektor eines normalen Darlingtons gehängt mit 50 Ohm in Serie.
Funktioniert, aber sauber ist das ja nicht, oder? Was würde man denn
eigentlich in der Situation nehmen?
#5805869
> Eingang möchte.
WIRKLICH? Wer sagt das? Sowas ist SEHR exotisch. Möglicherweise hat der
nur 50 OHM AC-Terminierung, siehe Wellenwiderstand.
Erstmal sollte man die WIRKLICHEN Anforderungen klären.
Schaltbild? Das klingt eher falsch. Denn dadurch kannst du nie ein HIGH
aktiv erzeugen, wenn dort WIRKLICH 50 Ohm Eingangswiderstand gegen GND
liegen. Hast du mal mit dem DMM in den Eingang gemessen?
Wenn es denn WIRKLICH ein 50 Ohm Eingang ist und der WIRKLICH 5V sehen
will, nimmt man einen MOSFET-Treiber, die schaffen das. Klein, einfach,
kompakt.
OP #5806992
Ich sehe das ganz genauso. Total seltsamer Anschluss. Er ist an einen
Toptica iBeam laser. Multimeter am Eingang sagt 50 Ohm. Wenn ich die
Spannung aus einer 50-Ohm Quelle (Signalgenerator) anlege, schaltet der
Laser bei 3,2 V ein. Da man den Laser extrem schnell modulieren kann
(100te MHz) ist das eigentlich auch nicht so verwunderlich.
Meine Signalquelle ist eine USB-busgespeiste National Instruments Karte,
die hat ca. 5 k Ausgangswiderstand. Ist natürlich nicht so geil...
Emitterfolger habe ich auch probiert, Problem war die Stromverstärkung.
Das war nur so lala.
Gast #5807704
> (100te MHz)
wollte nen mosfettreiber vorschlagen als impedanzwandler, aber die
machen bis ca. 2 mhz im bezahlbarem rahmen..
für deutlich höhere freequenzen und den relativ niedrigen 50 ohm sollte
dann nen current-feedback op-amp die wahl sein..
#5807726
Jemin K. schrieb:
> Funktioniert
Na ja, wenn der Laser mit 50 Ohm angesprochen werden will, ist er wohl
eher für die Modulation mit schnellen Signalen in hohen Frequenzen
gedacht.
Das schafft dein Darlington sicher nicht.
Ein schneller OpAmp (MAX477?) mit 50 Ohm Widerstand hintendran wäre wohl
angemessen, dann das Koax-Kabel.
Ohne Kabel direkt am Laser platziert muss er keine 50 Ohm haben (das
dient ja der Vermeidung von Reflektionen).
#5808862
3,2V an dere Quelle oder am Lasereingang?
Mag sein, aber dann macht man dort keinen 5V TTL-Empfänger rein sondern
eher was anderes, z.B. LVSD oder so. Bei 100MHz++ will man sicher nicht
mit 5V Pegel arbeiten. Ist ja keine Leistungsendstufe, sondern ein
Modulationseingang.
OP #5809553
Kleines Missverständnis: ich will den nur mit maximal einem Kilohertz
modulieren.
Die 3,2 V sind das was man FGen eingestellt war, bei 50/50 Ohm also 1,6
V am Laser.
Parallelschalten von TTL-Chips habe ich versucht, hat die Dinger aber an
ihre Grenzen gebracht.
#5809568
> modulieren.
Schon klar. Aber wenn der Lasereingang für mehrere hundert MHz gebaut
ist, muss man mit 50 Ohm HF-Eingang arbeiten, siehe
Wellenwiderstand.
> V am Laser.
Man nehme einen MOSFET-Treiber ala ICL7667 oder einen seiner Brüder. Die
haben < 10 Ohm Ausgangswiderstand und laufen ab 4,5V VCC.
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht#MOSFET-Treiber
Alternativ schaltet man 6 Gatter aus einem 74HC04 parallel, das ergibt
auch <10 Ohm Ausgangswiderstand. 50 Ohm an 5V macht 100mA, bei 6 Gattern
parallel sind das ~17mA/Gatter. Nicht akademisch schön, praktisch aber
OK.
