Draußen ist es trübe, heute früh hat es geschneit, und so hat das Hirn erst Zeit für Projektideen und anschließend ein paar Fragen dazu. Einen RFID-Leser hatte ich ja schon mal umgesetzt (Beitrag "Kindgerechte Fernsteuerung für Raumfeld"), bin also nicht völlig planlos. Allerdings klappte das nur, nachdem ich ein fertiges PN522-Modul verwendete. Die selbstgebaute Leiterplatte mit PN532 drauf wollte absolut nicht funktionieren, vermutlich wegen eines falschen Anpassnetzwerks. Nun würde ich gerne einen zweiten Anlauf starten. Aus Platzgründen ist geplant, die Antenne (zwei Windungen auf FR4, quadratisch, 80mm Kantenlänge) ein paar cm abgesetzt zu platzieren. Für die Verbindung würde ich U.FL einsetzen, das ist hübsch klein und bezahlbar. Und da gehen die Fragen los: 1. U.FL habe ich mit 50 und 75 Ohm gefunden. Wellenlänge von Mifare (13,56 MHz) müsste irgendwo bei 22m liegen, so dass die Leitungsimpedanz nach meinem Verständnis nicht relevant ist. Stimmt das? 2. Der Versuch, die Antenne rechnerisch zu charakterisieren, hat beim letzten Mal nicht geklappt. Also ist Messen angesagt. 2a. Ich hätte ein Käbelchen SMA<->U.FL an die Antenne angeschlossen und dsa für die Messung verwendet. Spricht etwas gegen diesen Ansatz? 2b. Würde einer der Anwesenden sich erbarmen und gegen eine kleine Anerkennung (Wein für die Herren, Schokolade für die Damen ;) die Antenne vermessen? Für die Messung [https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11535.pdf] und das Anpassnetzwerk [https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11564.pdf] gibt es von NXP freundlicherweise Appnotes. 3. Hat jemand eine Bezugsquelle für Kabel U.FL auf U.FL zu sinnvollen Preisen? U.FL auf SMA gibt es in rauhen Mengen, U.FL <-> U.FL scheint exotisch zu sein. 5cm Länge reichen locker. Gruß, Max
Und warum sollen wir erst morgen darauf antworten?
Was ist U.FL?
??? schrieb: > Was ist U.FL? Google kaputt? https://de.wikipedia.org/wiki/U.FL
Warum versuchst du es nicht erstmal mit einer "klassischen"
RFID-Antenne?
Und einer SWR-Messbruecke die auch bei der relativ geringen
Ausgangsleistung der RFID-ICs noch funktioniert?
Protipp: Ohne SWR-Messbruecke wird das fruchtlos bleiben.
Dafuer sind die Antennen zu schmalbandig.
> dsa
Was soll das denn sein?
U.FL wuerde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen.
Nimm MMCX oder MCX.
Darf ich wissen, über welche Distanzen das System sicher funktioniert?
Also mit dem 2€ PN532 Modul und den blauen Tags habe ich ca. 4-5cm Reichweite.
