UDN2981-Ersatz: gibt es IRLML6244 auch 8-fach?
OP #5812948
Um Treiber wie UDN2981 mit modernen Bauteilen zu ersetzen kann man
IRLML6244 einsetzen. Siehe Beitrag "UDN2981 Alternative"
UDN2981 in DIL kostet 1.1€:
https://www.reichelt.de/leistungstreiber-8-kanal-dil-18-udn-2981-p22008.html
IRLML6244 in SOT-23 kostet 0.14€:
https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-20v-6-3a-1-3w-sot-23-irlml-6244-p132145.html
Im UDN2981 sind 8 Treiberstufen verbaut. IRLML6244 ist ein einzelner
Mosfet.
8 Stück IRLML6244 kosten 8x 0.14=1.12. Das liegt damit in derselben
Preisklasse wie ein UDN2981.
Nun die Frage:
Gibt es solche Mosfets auch preisgünstig zu 8 Stück zusammengefasst in
einem chip was ggf. schneller zu bestücken wäre?
SPI brauche ich nicht.
Vielen Dank !
Matthias
#5812952
> einem chip
Nicht direkt. Es gibt Doppel-MOSFETs im SO8 Gehäuse. Aber ein P-Kanal
MOSFET allein macht noch keinen High Side Driver, da fehlt mindestens
noch die Ansteuerung bzw. der Pegelwandler.
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht#FET-Paare
Spielt bei deinen Einzelstückzahlen für dein Hobbyprojekte jeder Cent
und jede Sekunde Bestückungszeit?
Hat der UDN auch nicht.
#5813066
> Danke Falk. Kannst Du einen passenden Typen nennen?
Dazu müßte man ein paar Anforderungen kennen. Strom, Spannung etc.
>> Aber ein P-Kanal
> ja.
> Der IRLML6244 ist ein n-Kanal-Mosfet. Einen open-Collector-Treiber wie
> den UDN kann man damit wohl schon abbilden.
> Es geht um einen low side Treiber.
Und warum sagst du das nicht? Der UDN2981 ist ein High Side Driver!
OP #5813283
>> gegen diese MOSFETs in Form von 8 Stück hätte ich nichts einzuwenden.
> Ich seh da auf die schnelle, keine wirtlichen Vorteile?!
wenn ich die Datenblätter der GPIB-Bustreiber ansehe und dies mit den
Angaben der ULN vergleiche sehe ich schon Unterschiede.
Inwieweit das dann im Praxis-Betrieb stört ist eine andere Frage.
#5813285
> Jörg R. schrieb:
>> Was soll den geschaltet werden?
> GPIB-Bus.
und warum nimmst du dann nicht die originalen Busstreiber
https://www.ebay.com/itm/SN75160BN-TI-75160-20-PIN-DIP-RARE-LAST-ONES-/392082044138
https://www.segor.de/#Q=SN75160BN&M=1
https://www.segor.de/#Q=SN75161BN&M=1
die 75161 sind wohl schwerer als DIL zu bekommen, aber mit einem SMD
Adapter zu DIL evtl.
#5813297
> Michael B. schrieb:
>> TBD62083A, TPIC2701, TPL7407L
> vielen Dank Michael !
Machst Du Copy and Paste? Ich bin nicht Michael;-)
> Jörg R. schrieb:
>> Dann nimm einen ULN2803.
> Danke Michael !
> Jörg R. schrieb:
>> nicht modern genug?
Möchtest du ein Problem lösen, oder möchtest du unbedingt etwas mit
Mosfets machen?
OP #5813300
Falk B. schrieb:
> Und dafür braucht man 50mA und 20V?
in der Bus-Spec steht etwas von 48mA. 20V brauchen die nicht. Die
meisten open-Collector-Billigtreiber haben jedoch 50V.
> Da reicht ein 8 Bit Treiber mit Open
> Collektor Ausgängen, z.B. der 74HC621.
ja.
> Wie exotisch der ist weiß ich nicht.
laut google-Suche scheint das leider heute exotisch.
bei Mouser: Sorry, "74HC621" did not return any results.
> Es gibt aber auch noch 74HC05, 06 und 07, leider aber nur mit 6 Kanälen.
ja. Der HC05 gibt es noch. Laut Datenblatt treibt er bei 4.5V 4mA, wobei
der Ausgang dann bis 0.4V ansteigen kann. Das reicht nicht um so einen
Bus zu treiben. Da kann der AVR mit seinen 20mA mehr treiben.
bei HC06 sagt Mouser: Sorry, "74hc06" did not return any results.
bei HC07 sieht es nicht viel besser aus.
#5813318
> 48mA schafft kein AVR am Ausgang. Bis 20mA gehen die Kurven im
> Datenblatt.
klar Grenzwertbetrachtung, da hast du Recht, ich denke aber ich werde
keine 15 Geräte anstecken (oder wo lag das Maximum?) ich selbst habe ja
nur 4 GPIB Geräte.
> da gibt es 2 Aspekte:
> - Stromverbrauch
wäre mir egal
> - wie lange wird es diese Teile wohl noch geben?
Dann kann man immer noch schauen, sogar eine DIL Platine mit SOT Mosfet
machen lassen.
PS in 30 Jahren musste kein 75160/75161 Paar getauscht werden, was
machst du mit den Teilen?
#5813327
> mir eben nicht egal. Deswegen suche ich eine Lösung wo nicht die
> AVR-Pins direkt am Bus liegen.
OK aber ULN2803 hatte ich noch nie in Betracht gezogen, aber stimmt
schon viele Signale (alle?) auf GPIB sind low aktiv, ist ja auch logisch
bei einem Bus mit wired or.
Der ULN2803 mit 8 Leitungen scheint ideal, pro Port 0,5A max. in Summe
2,5A passt doch zu 8x 50mA locker, ach da war was,
nicht bidirektional!
OP #5813329
in meinem Keithley 197 werkeln diese Teile im DIL-Gehäuse. Solange die
dort noch gehen ist das ok.
bei einem Neuprojekt jedoch versuche ich die Teile zu umgehen. Darum
geht es hier.
machen lassen.
das wird nicht so einfach wenn man versucht die 75160/75161/75162
funktionsgleich zu ersetzen. Mit ein paar SOT Mosfet ist das nicht
getan.
OP #5813358
Teo D. schrieb:
> Taugt davon was?
> (Bei Mouser auf Lager...)
vielen Dank Teo !
SN54ALS541, SN74ALS540, SN74ALS541 sind gut weil die Eingänge nicht so
viel Strom fressen. Es sind jedoch 3-State Ausgänge. Das kann Probleme
geben wenn High getrieben wird und andere Busteilnehmer low
signalisieren wollen.
Seit Tagen suche ich - der n-Ch-Mosfet schien mir das Beste und
Billigste zu sein. Daher die obere Frage - gibts das auch preisgünstig
verpackt mit 8 Stück. Leider wohl nein.
#5813641
> GPIB-Bus.
Oh Mann, eine Salamischeibe.
Joachim B. schrieb:
> OK aber ULN2803
Dafür taugt der Darlington sicher nicht.
SN75(ALS)160+SN75(ALS)161 sind dafür gebaut und NICHT obsolet.
Merkwürdigerweise gibt es nur den 161 bei Reichelt, nicht den 160.
Wer Pfennigfuchsen will, kann die Treiber ganz weglassen: Bei einem AVR
sind die Ports mit 20mA Minimum, 40mA Maximum stark genug um per LOW
oder INPUT (PULL UP) die Leitungen driekt zu treiben.
Es ist halt nicht ganz so ESD robust wie ein MC3446 mal war.
Ganz passend sind 8051 Mikrocontroller, zumindest moderne die zumindest
20mA treiben können (SinoWealth, Silabs) , denn dieser uC hat von sich
aus open drain Ausgänge an den Ports.
#5813845
Michael B. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> OK aber ULN2803
guten morgen, noch nicht wach?
Das merkte ich selber!
auch das schrieb ich schon, aber wenn der TO nicht will.....
#5813859
Joachim, wie immer, merkt nix.
Auch ein MOSFET ist nicht bidirektional
Um einen GPIB I/O ohne die 75160/75161 oder 8051 zu bauen braucht man 2
Pins,
einen immer als Input, einen immer als Output geschaltet:
             +5V
           PullUp
Input --------+-- GPIB
Output ------|I MOSFET
              |S
             GND
Das ginge auch mit einem ULN2803.
Aber er ist für GPIB viel zu LANGSAM; und das übersiehst du.
Also Gute Nacht.
#5813896
Laberkop labert wie immer, das Mosfets auch nicht bidirektional sind
merkte ich ja auch selber
bedingt auch nur bei I2C mit Pegelwandler auf low gehts eben mache ich
ja selber und andere mit MOSFET aber I2C ist eine andere Baustelle als
IEEE488 aka GPIB IEC625
sach mal willst du nicht lieber wieder zu Holzdrechseltips wechseln?
nö ich war ja schon längst wieder in der Spur:
ich würde auch das Original nehmen 75160/75161 und da war ich ganz bei
dir!
OP #5818843
vielen Dank Michael.
Daß es diese Bausteine in ALS gibt wusste ich bisher nicht. Laut
Datenblatt kostet es jedoch noch immer 42-80mA Ruhestrom je Baustein.
http://www.ti.com/lit/ds/slls018e/slls018e.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/slls019f/slls019f.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75als162.pdf
die Bausteine stehen bei Mouser momentan mit:
SN75ALS160DWR   2,35€
SN75ALS161N     7,27€
SN75ALS162DWR   5,50€ + Steuer
OP #5818850
das ist die Frage. Der Bus hat ja einen 3-wire Handshake und muss nicht
beliebig schnell betrieben werden.
zudem sind ja keine 50V am Bus. Wenn der Treiber eine gewisse Steilheit
kann und nur 1/10 der Spannung da ist, so wird das wohl auch Faktor 10
schneller gehen.
man müsste sich das mal näher ansehen was die Teile in der Praxis
machen.
die Mosfets erscheinen recht schnell und sind nicht so groß dass man sie
nicht einsetzen könnte.
