0-10V Signal in Drehimpulsgeber Signal Umwandeln
Patrick schrieb:
> Gib es hier einen Möglichkeit dies umzusetzen?
Sicher. Man nehme einen kleinen Mikrocontroller ala ATtiny13, der hat
einen AD-Wandler und IOs. Man liest das Analogsignal ein und wandelt
entsprechend dem Zählerstand in ein Gray Code Signal für den Drehgeber,
d.h. der Spannung 0-10V werden 0-N Pulse zugeordnet. Steigt die
Spannung, werden entsprechend Pulse nach "oben" erzeugt, fällt die
Spannung entsprechend nach unten. Dafür braucht man eine kleine
Statemachine. Nix Wildes.
Wie bei allen Drehgebern ohne Absolutkodierung muss man nur einmal beim
Einschalten den Nullpunkt festlegen.
