Wer kann geringfügig Änderungen am 89c2051 machen
Gast #5813762
Nur den Fühler wechseln reicht halt nicht, auch die auswertende
Schaltung muss getauscht werden. An der Software rumfummeln wird wohl
nicht möglich sein.
Gast #5813991
89c2051 schrieb:
> Das neue Windrad läuft leichter dadurch kommen mehr Impulse zustande
> dieses müsste etwas angepasst werden
Was ist denn das für ein komischer Windfühler.
Bei einem normalen Schalenanemometer hängt die Drehzahl nicht von der
Reibung ab, sofern das Ding nicht total ausgebremst wird.
Gast #5814058
Wie manche hier 'überspitz' geschrieben haben. Wir kennen hier Deine
beiden (alt /neu) Fühler nicht. Und auch die Logig dahinter nicht.
Die Glaskugel ist derzeit in 'Notre Dame' um den dortigen Fehler zu
finden.
Stell mbitte mehr Details hier rein., dann vieleicht.
Und an alle anderen - Lasst euere dummes nutzloses Geschwafel.
Gast #5814069
89c2051 schrieb:
> Hallo habe einen Windfühler der mit einem 89c2051 gesteuert wird
Was wird eigentlich an einem Windfühler gesteuert? Ich dachte der dreht
sich bei Wind ganz von selbst.
Wahrscheinlich verstehst du nur Bahnhof, aber wenn man an der Funktion
des 80xx51 was ändern soll, müsste man schon wissen was der so tut.
Georg
Gast #5814072
imkeller schrieb:
> Meinst du, das Rad läuft schneller als der Wind ?
Nein. Er meint (völlig zurecht), dass sich die Drehzahl aufgrund des
Kräftegleichgewichts auf beiden Seiten des Anemometers einstellt. Und
nicht aufgrund einer undefinierten Reibungskraft, die für längere
Betriebsdauern nicht stabil gehalten werden können. Und dass deswegen
die Aussage des TO:
ziemlich seltsam erscheint. Wenn ein Windsensor mehr Pulse liefert, dann
eher weil er höher auflöst (mehr Pulse pro Umdrehung abgibt), nicht weil
er weniger Reibung hat.
Wobei auch der Begriff "Windrad" auch weniger nach einem Anemometer (zur
Messung der Windgeschwindigkeit) klingt und mehr nach einem Gerät, um
Windenergie in elektrische Energie umzuwandeln.
#5814139
Hallo 89c2051,
ohne den Sourcecode und Angaben über die Anemometer (alt/neu) wird's
schwierig...
Du könntest evtl. einen Mikrocontroller zwischen dein neues Anemometer
und das auswertende Gerät schalten, der eine Frequenzumsetzung macht.
Ich habe vor einer Weile mal ein kleines Stückchen Code für Arduino
geschrieben, damals hatte jemand eine PWM, deren Puls-Pausen-Verhältnis
in eine Frequenz umgewandelt werden sollte.
Das kann man natürlich recht einfach abwandeln, indem eingangsseitig
nicht das Puls-Pausen Verhältnis "vermessen" wird, sondern die Frequenz.
Dann hat man einen Frequenz-Frequenz-Umsetzter.
Beitrag "PWM Signal in Hz Umwandeln"
Endergebnis:
Beitrag "Re: PWM Signal in Hz Umwandeln"
Zu lösen wäre dann noch die elektrische Seite. Anemometer arbeiten ja
gerne mal mit Spannungen >5V... Da kämen dann z.B. Optokoppler für die
Spannungsumsetzung in Frage.
