I2C-Bus: Zener-Diode 3,3 Volt - merkwürdiger Effekt - suche Erklärung
#5817835
ich teste gerade eine I2C-Verbindung zwischen einem Raspberry (3,3 Volt)
und einem Atmel-MC (5 Volt).
Meine Überlegung: Ich ziehe mit je einer 3,3V Zener-Diode an SCL und SCA
die Busspannung auf 3,3 Volt, damit die beiden  Rpi Pins keine
Spannungs-Überlastung erfahren.
Nach meiner Überlegung sollten HIGH und LOW noch im der Atmel -
Spezifikation liegen und der Bus sollte funktionieren.
Der Laie staunt - der Fachmann wundert sich - es funktioniert!!! Ich
vermeide somit die ICs zur Spannungsumsetzung auf dem Bus.
Allerdings, es funktioniert nur mit zwei 3,3 Volt seriell geschalteten
Zener-Diode pro Pin (also 4  Zener - Dioden insgesamt):
Zu Anfang habe ich nur eine Zener-Diode pro Leitung genommen, es stellen
sich dann aber keine 3,3 Volt ein, sondern nur ca. 2 Volt. Ich erkläre
mir das mit der typischen ANALOGEN Kennlinie bei einer Zener-Diode, es
wird ja keine diskrete Sprungfunktion bei 3,3 Volt geliefert.
Und nun die spannende Frage: Warum stellen sich exakt die 3,30 Volt (auf
zwei Stellen hinter dem Komma genau) bei zwei hintereinandergschalteten
3,3 Volt Zener-Dioden an 5 Volt ein. Zufall?
Im Prinzip könnte mir die Begründung egal sein, da die Lösung ja robust
funktioniert und ich somit den Tranceiver ersetzen kann - aber das Thema
ist schon hochinteressant (für mich).
Im Voraus Vielen Dank!
Gruesse
#5817836
Du versuchst also eine +5V Leitung mit einer 6.6 V Pseudo-Z-Diode zu
clampen? Gute Idee, topp ;)
Schon mal überlegt, welcher Strom nötig ist damit deine Z-Dioden auch
richtig arbeiten ;)
Sind das jetzt genügend Stichworte?
Der Fachmann wundert sich mit Sicherheit nicht, der machts gleich
richtig ;)
#5817840
> richtig arbeiten ;)
> richtig ;)
Klar ist der Strom und die Kennlinie der Schlüssel zur Lösung - weiss
ich auch.
Aber warum stellen sich EXAKT die 3,30 Volt ein (warum keine 4,1 Volt
oder die 5 volt vom Atmel (bei anzunehmender 6,6 Pseudo Spannung),
sprich warum funktioniert es überhaupt) - ergibt sich hier eine
"automatische" Regelung durch die Kennlinien auf exakt 3,30 Volt - das
interessiert mich!
Gruesse
#5817842
Schlumpf schrieb:
> Vermutlich ein Fehler in der Schaltung.
> Zeichne mal nen schaltplan.
> Aber warum hängst du den Pullup nicht einfach an 3,3V?
> Dann brauchst du gar keine Z-Dioden
Definitiv kein Fehler in der Schaltung.
Die Stromrichtungen der beiden seriellen Zener-Dioden laufen sich
definitiv nach. Richtig gepolt sind sie auch, sonst würden sich ja kein
HIGH (3,3 Volt) und LOW (0 Volt) am Bus einstellen. Der Bus arnbeitet ja
ordnungsgemäss!
Gruesse
#5817843
> interessiert mich!
Exemplarstreuung und Glück, dass es eben exakt 3,3 Volt sind.
Ansonsten kann man das auch mit den Diagrammen deiner ominösen und nicht
näher benannten Z-Dioden herleiten.
Es fallen ja pro Diode damit nur umrum 1,65 Volt ab, da sich der
fließende Strom verringert hat. Wenn du den "Vorwiderstand" deiner
Dioden - und damit den Strom durch die Dioden - veränderst, dann wird
sich auch der Spannungsabfall verändern.
#5817846
> interessiert mich!
Schaltplan & Aufbau ist dafür wichtig. Ziemlich sicher hast du einen
falschen Aufbau bzw. dein Aufbau ist anders als du meinst.
Möglicherweise sind die Z-Dioden gar nicht seriell sondern parallel.
Dann wäre dein Treiber überlastet, der will nämlich auf 5 V rauf und
wird durch die Z-Dioden auf 3.3.V begrenzt. Eine Z-Diode fordert noch zu
wenig Strom, deshalb klappt es nicht mit einer Z-Diode sondern du
brauchst zwei.
Ist nicht untypisch, dass I2C Treiber nur wenige mA Strom liefern
können, daher dürfen ja auch die Pullups nicht beliebig klein gemacht
werden sondern brauchen eine bestimmte Größe, typisch sind ja 4.7 kOhm
was dann einen Strom von 1 mA fordert. Weniger als 1 kOhm stellt oft
schon eine Überlastung dar.
Das ist auch der Grund warum die Idee mit dem Clampen mit der Z-Diode
keine gute Idee ist: Das überlastet schlicht den I2C-Treiber.
#5817848
A. K. schrieb:
> Z-Dioden bis etwa 4V haben eine erbärmliche Kennlinie und die
> Nennspannung stellt sich nur beim Nennstrom ein.
Danke, das wollte ich gerade ergänzen.
Schau dir mal Kennlinien einer 3,3 Volt Z-Diode an und lege dann mal die
Kennlinie einer 20 Volt Z-Diode daneben.
Zumal: Wenn du DEINE EINE Z-Diode mit dem Nennstrom betreiben würdest,
hättest du auch deinen gewünschten Spannungsabfall von UNGEFÄHR 3,3
Volt.
#5817853
Hendrik L. schrieb:
> Hallo zusammen,
Schöner Murks. So ein Pegelwandler für I2C ist ja auch soooo teuer
und sooo kompliziert.
Logisch, denn deine 3,3V Zener haben erst bei ca. 10mA ihre 3,3V. Deren
Kennlinie ist eine arg flache Bananenkurve. D.h. an einem eher
hochohmigen Bus mit eher schwachen Puul-Ups Widerständen von vielleicht
2k klemmen die schon bei 2-2,5V.
Sag ich doch ;-)
>Ich erkläre
Alle Kennlinien sind analog.
> es
Jaja, da hat mal wieder jemand was gehört aber nicht verstanden. Zum
Nachplappern reicht's gerade noch.
Ja.
> funktioniert
Unfug! Es funktioniert bei dir auf deinem Basteltisch in diesem Moment!
Robust ist was anderes. Baue die Schaltung 100mal auf und teste sie
unter verschiedenen Klimabedingungen, mach ordentliche EMV-Test und dann
reden wir nochmal über das Thema "robuste Lösung".
Du Held! Damit sparst du der Welt sicherlich Tonnen an Silizium und noch
viel mehr Tonnen an CO2, das bei dessen Herstellung anfällt. Man sollte
dich mit dem Greta-Thunberg-Orden 1. Klasse auszeichnen!
> - aber das Thema
Ja, so wie für einen 10jährigen die schillernden Farben einer
Seifenblase. Er hat keinen Schimmer wie das geht, ist aber total
begeistert.
Gast #5817856
> Oder den Atmel-MC auf 3.3 V laufen lassen, tut ja auch nicht weh ;)
Oder die Leitung auf 3V3 ziehen und zwei kleine FETs als Pegelshifter
einbauen. Weil ja Atmel so seltsame µC-Eingänge hat, die bei 5V keine
3V3 lesen können.
Also sowas:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf
#5817858
>> interessiert mich!
Das werde ich mit zwei (und mehr)  ATTinys austesten. Wahrscheinlich
hast Du Recht.
Aber dann heisst das, pro ATTiny immer 4 Z-Dioden dieses typs ... und
ich brauche mir keine weiteren Überlegungen anstrengen.
Z-Dioden sind aus China ....! ;-)
Gruesse
Gast #5817859
Ich nehm da ne kleine blaue oder weisse LED in 0603. Bei 100Khz kein
Problem. Sieh Dir auch die Flanken an, ob die Sperrschichtkapazität der
Dioden Dir hier die Flanken evtl. zu sehr verschleifen. (nur ne Idee)
Hier fliessen doch nur n paar mikroampere durch deine Z-Dioden. der
Querstrom soll ca. dem zehnfachen des gewünschten Betriebsstroms
entsprechen. 5V- 3.3V macht 2.7V. das bei 4K7 oder 2k2 Pull-Up ergibt
gerdemal um 1mA herum, bei 4K7 nur n halbes. Der ATTiny schaltet keine
5V hart auf den Bus. Die Pull-ups kommen an die 3V3 Leitung. Die
Open-Drain Ausgänge ziehen das sicher auf Null, H-Pegel wird dann von
den Pull-Ups an 3V3 sichergestellt.
#5817860
Es sind eher 7V.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zener-Effekt
Ok, der Artikel nennt 5,5V, aber irgendwie stand da mal was von 6V?
Egal, mein praktische, persönliche Schwelle sind die üblichen 6,8V, die
es auch als Bauteil gibt.
#5817869
M. K. schrieb:
> Da fehlt der Smilie ;)
> 0,6 * 5,0 V sind bei mir 3,0 V ;)
Wirklich? Da baut man extra 3,3V CMOS mit HIGH>60%VCC, damit man viel
Störabstand hat (>2V!), und dann kommen Schlaumeier wie du, die meinen,
0,3V reichen dicke aus. Glückwunsch! Du darfst auch im Winter bei
Extrembedingungen mit fast abgefahrenen Winterreifen fahren!
#5817875
ich wundere mich, warum in letzter Zeit so oft Z-Dioden gegen
Überspannung genutzt werden.
Wenn die Versorgung des Raspi ausfällt, dann sind doch auch Spannungen
unter 3.3 Volt bereits Überspannung. Sehe ich das richtig ?
D.h. der einzige korrekte Schutz wären Dioden gegen die 3.3V des Chips.
Um echte Überspannungen abzuhalten müssen dazu dann nicht noch
Widerstände im Stromkreis die Ströme begrenzen ?
Gruß,
Michael
#5817878
Lieber Falk, die AVRs sind genau so spezifiziert, dass alles, was größer
0.6 * Vcc (bei Vcc = 2.4 V ... 5.5 V) für sie High ist, vgl. diverse
AVR/ATTiny-Datasheets. Ebenso ist bei ihnen spezifiziert, dass alles,
was kleiner 0.3 * Vcc für sie Low ist. Ich sehe daher kein Problem für
einen AVR, der mit 5 V betrieben wird, ihm ein 3.3 V Signal als High zu
verkaufen. Damit ist man voll in der Spezifikation des Chips. Wo genau
siehst du da ein Problem?
#5817894
> Google Störabstand Toleranzen
Was hat der Störabstand denn damit jetzt zu tun? Für den AVR ist bei 5 V
Vcc alles was 3 V und größer ist High. Der Störabstand ist dem AVR
völlig egal, solange das Signal über 3 V ist sieht er High, solange es
unter 1.5 V ist sieht er Low (genauer: Der Störabstand beim AVR ist >=
0.6 * Vcc für High und <= 0.3 * Vcc für Low). Läge das Signal dazwischen
würde ich dir zustimmen, liegt es aber nicht. Du siehst hier ein Problem
wo schlicht kein Problem ist.
#5817907
[ ] Du weißt, was Störabstand ist.
[ ] Du weißt, was robuste Schaltungstechnik ist
[x] Du bist ein Bastler
#5817910
HildeK schrieb:
> Soviel, dass jetzt eine Störung auf der Leitung in der Größe 0.2V
> ausreicht, um einen falschen Pegel zu erkennen.
0.6 V * 5.0 V sind bei mir 3.0 V. Der Raspi läuft mit 3.3 V. 3.3 V +/-
0.2 V macht bei mir 3.1 V ... 3.5 V. Liegt immer noch innerhalb der
Spezifikation des AVRs um einen Highpegel zu erkennen. Sehe also immer
noch kein Problem.
#5817912
Ernsthaft? Weil ich das Datenblatt des AVRs gelesen habe und sehe, dass
ich innerhalb der Spezifikation bleibe bin ich ein Bastler? Wie wäre es
wenn du mal in das Datenblatt des AVR schauen würdest bevor du solche
Sprüche klopfst.
#5817915
>> noch kein Problem.
> Sicher, so wie man den Neumond nicht sehen kann. Er ist trotzdem da ;-)
Richtig. Der Mond ist immer noch da. Genauso sicher wie der AVR ein 3.3V
Signal bei 5.0 V Vcc als High erkennen wird.
#5817937
> Sprüche klopfst.
Also so schwer finde ich Falks Argument jetzt hier nicht zu verstehen:
Ja, es geht, aber wenn durch z.B. ein Gerät nebendran eine 1 Vpp Störung
in die Leitung einkoppelt, ist die Variante mit Pegelwandler noch ok,
während die Pfusch-Variante dann einfach nicht mehr funktioniert.
Man kann sicherlich für die Bastel-Situation sagen, dass einem das egal
ist, gutes Design ist es aber nicht.
#5817944
Nein, nicht deshalb. Sondern weil du davon ausgehst, dass in einer
digitalen Schaltung die Signale sauber sind und keine Störungen
existieren. Sei es, dass diese Störsignale intern durch die
Schaltvorgänge entstehen und das Layout auch noch einen Teil dazu
beiträgt, oder sei es, dass sie von extern eingekoppelt werden.
Also kann ich nur zitieren:
#5817950
Und ab wann meinst du, daß der Pegel unsicher ist? Ab 3,1V? Ab 3,01V? Ab
2,99V?
Wieviel robuster ist wohl eine Schaltung, die dem AVR ein 5V Signal
anbietet im Vergleich zu einem 3,3V Signal? Alles überflüssig?
#5817953
Ich bin in Sachen AVR, TWi und Raspberry kein Anfänger. Ich weiss schon,
was ich tue  ....! Habe auch jahrelang mit Pegel Convertern dazwischen
gearbeitet.
Störabstand spielt keine (nennenswerte) Rolle - habe den Bus auf 20 Mhz
runtergetaktet - er ist also an sich robust.
Definitiv funktioniert die HIGH - LOW Erkennung bezüglich 3,3 Volt und
5,0 Volt ATmel - seitig auch absolut ROBUST - die Diskussion ist an
dieser Stelle nicht zielführend -  ein totaler Nebenkriegsschauplatz.
Ich werde heute Abend einmal eine dritte Z-Diode seriell schalten und
zudem auch einmal die Ströme messen, die in allen 3 Kosntellationen
fliessen und berichten.
Bis dahin - enspannt Euch und bleibt nett zueinander ... :-)
Gruesse
#5817962
völlig klar es gibt ja bei den 5V auch keine Toleranz, ich würde ja eher
mit +-5% rechnen, wobei der Atmel auch 5,5V nimmt
wie siehts bei +5,5V aus und davon 60% -> 3,3V
ach auch mit NULL Toleranz und wenn der 3,2V hat?
schon ist die schöne Rechnung im Eimer und man sucht sich einen Wolf.
Dann doch lieber Pegelwandler mit FET oder Seriell R 470 Ohm mit
Ableitdioden von GPIO PI nach VCC 3,3V vom PI, denn bei I2C interessiert
nur low.
Schlimmer siehts am PI immer bei den Ambilight Jünger aus die regelmäßig
den Pegelwandler unterschlagen denn WS und APA vollen bis 0,8x VCC.
Es gibt so viele mangelhafte Anleitungen im Netz, das die Realität oft
untergeht.
#5817976
> gearbeitet.
Soso.
Ach was, alles nur Bedenkenträgerei!
I2C mit 20 MHz, schon klar.
Wie hast du das geprüft? Oder ist das eher ein Glaubenssatz? Glauben
liegt ja im Trend, Wissen war gestern.
Du mußt es wissen.
#5818001
Alex W. schrieb:
> Die bessere Vorgehensweise wäre die PullUps für SCL und SDA an die 3V3
> des RasPi zu legen und nicht an die 5V des AVR
die üblichen AVR haben kein OC für I2C, high ist dort 5V bei VCC 5V
Dann gibt es noch jede Menge I2C Module die zwar OC wären aber interne
pullup Arrays auf 5V schalten, RTC Module z.B. nur 2 Pins ablöten macht
keine Freude wenn die 4er Arrays so winzig sind.
#5818007
>> gearbeitet.
> Soso.
> Du mußt es wissen.
Sorry - 20 khz natürlich - geschenkt.
/*   bcm2835.c
/*   For Raspberry Pi August 2012
/*   http://www.byvac.com
/*   Description
/*   This is a bit banged I2C driver that uses GPIO from user space
/*   There is much more control over the bus using this method and any
pins   */
/*   can be used. The reason for this file is that the BCM hardware does
/*   not appear to support clock stretch
Ich verwende obige Routinen, um einen TWI des Raspberrys softwareseitig
zu definieren und anzusteuern.
Bekanntlich haben der bcm2835 und auch der bcm2836 einen TWI (Clock
Stretching) Bug - siehe beispielhaft hier
https://github.com/raspberrypi/linux/issues/254
Ich bin mir nicht (mehr) sicher, ob mit dem empfohlenen Bit Banging das
Clock Stretching hier nun funktioniert:
Monatelang laufen die Schaltungen einwandfrei - dann hängt der Bus auf
einmal.
Um möglichst viele Ursachen auszuschalten, kombiniere ich
unterschiedliche Konstellationen. Ich dachte, bei der Verwendung von
bestimmten Tranceivern in Verbindung mit obiger (empfohlener) Software
sei das endgültig Problem gelöst - ist es aber (manchmal!) nicht.
Momentan teste ich halt mit Z-Dioden - anstelle Transceivern. Die
Tranceiver werde ich später wieder verwenden, wenn ich die Ursache als
nicht Tranceiverseitig identifiziert habe.
Gruesse
Gast #5818027
> Volt.
Die 3,3V kommen aus den ESD-Dioden des Raspberry, miss mal nach, welche
Spannung der I2C-Bus ohne den Pi hat, das dürften die TV sein.
#5818044
Wenn sich auf I2C nen Störsignal mit 1 Vpp einkoppelt hat man aber ganz
andere Probleme.
Dann lies noch mal genauer.
> 2,99V?
Alles was kleiner 0.6*Vcc ist, gemäß der Datenblatt-Spezifikation.
Ich hab nie gesagt, dass es ohne Pegelwandler robuster ist oder auch
alles überflüssig ist. Aber wenn man will wird man den Gegenüber auch
immer falsch verstehen.
Nö, bei 3.2 V ist man immer noch in der Spezifikation, dabei ist die
Rechnung noch lang3e nicht im Eimer ;)
Und wie siehts bei 4.5 V aus? Es ist faszinierend wie hier Fälle
generiert werden, die dann natürlich auch zeigen, dass die 3.3 V nicht
mehr ausreichend sind.
Interessant, dass noch keiner auf die Idee dabei kam den Raspi statt mit
3.3 V auf 2.5 V laufen zu lassen...Alles Randbedingungen, die so nicht
gegeben waren zu Beginn der Diskussion. Wenn mir einer sagt, dass sein
System mit 5 V läuft dann gehe ich von 5 V aus, nicht von 5.2 V und auch
nicht von 4.95 V sondern von 5 V.
Vor dem Hintergrund macht eine weitere Diskussion hier schlicht keinen
Sinn mehr, da bin ich mal raus.
#5818057
Hendrik L. schrieb:
> Da brauchen wir nix zu üben (ich jedenfalls nicht) - definitiv 20 khz -
> sorry for misspelling.
> Gruesse
woher hast du den Wert?
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf
SCL Clock Frequency max 100kHz
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf
Fast (400kHz) I2C Interface
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf
fSCL= 400 kHz to fSCL= 100 kHz
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574a.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
Takt und Zustände des Busses
https://de.i2c-bus.org/
Ursprünglich wurde der Bus für eine Übertragungsrate von 100 kbit/s
definiert
da war noch nie von 20kHz die Rede!
Gast #5818079
> Sinn mehr
Vorallem auch vor dem Hintergrund, dass der TO etwas mit Z-Dioden
zusammengestrickt hat, nicht weiss, warum es funktioniert und trotzdem
darauf beharrt, sein Design sei ROBUST!
Den Pullup an 3.3V zu hängen, habe ich bereits ziemlich am Anfang
vorgeschlagen und es wurde später noch einmal erwähnt.
0.6Vcc ist die Schwelle, wo GARANTIERT über alle Streuungen und
Temperaturen ein High erkannt wird. In der Realität ist diese Schwelle
deutlich darunter (ca 2,7V @ 5V Vcc).
Es ist richtig, dass sich ein Fall konstruieren lässt, wo der Atmega mit
5,5V läuft und rechnerisch die Schaltschwelle im absoluten Worst Case
dann bei 3.3V liegt.
Aber unter der Annahme, dass der Atmega tatsächlich mit 5V läuft, würde
ich persönlich sagen, dass 0,3V Störabstand (Worst Case) und 0,6V
Störabstand (Nominal) für die meisten Anwendungsfälle robust genug sein
dürfte.
Auf jeden Fall robuster, als das jetzige Design.
Heutzutage gehen die Betriebsspannungen auf 1,2V und kleiner runter. Da
sind die Störabstände noch kleiner und es funktioniert wunderbar.
#5818094
es ist auch richtig das die Schaltschwelle bei WS28xx und APA LEDs eben
bei deutlich über 3,3V liegt auch wenn es im Einzelfall klappt.
(aber OK kein I2C wer unbedingt ein Haar in der Suppe finden will)
Gast #5818108
Was das jetzt damit zu tun hat, verstehe ich nicht ganz. Aber deswegen
schaut man ja auch ins Datenblatt.
Da steht z.B. bei der WS2801, dass VH = 0.8 x Vcc, was bei Vcc=5V einer
Schaltschwelle von 4V entspricht.
Und was hat das jetzt mit Atmel zu tun?
Gast #5818137
Joachim B. schrieb:
> WS28xx und APA LEDs
Joachim B. schrieb:
> Noch nie 3,3V Atmels gehabt?
Über welche Bauteile könnten wir sonst noch reden? Relais vielleicht?
Der TO hat einen Raspberry (3,3V) und einen Atmel (5V) mit I2C
verbunden.
Wieso sollten wir uns jetzt über LEDs oder 3,3V Atmels unterhalten?
Läuft der Atmel des TO mit 5,0V und legt man den Pull-R an die 3,3V des
Raspberry, so bekommt der Atmel einen High-Pegel von 3,3V. Dieser ist
0,3V über der worst case Schaltschwelle des Controllers (0,6 x Vcc). Und
ca 0,6V über der nominalen Schaltschwelle des Controllers.
Damit funktioniert das so beim TO.
Ob das mit einem Atmel mit Vcc=3,3V und einer WS28xx mit 5V funktioniert
(oder auch nicht) spielt doch hier gar keine Rolle
#5818150
>> Gruesse
> definiert
Es heißt aber immer und überall 100kbit oder weniger. Erst der SMBus
spezifiziert eine minimale Frequenz. Im "I2C-bus specification and
user manual" (UM10204) ist alles in einem Absatz gesagt:
4.2.1 I2C/SMBus compliancy
SMBus and I2C protocols are basically the same: A SMBus master is
able to control I2C devices and vice versa at the protocol level.
The SMBus clock is defined from 10 kHz to 100 kHz while I2C can be
0 Hz to 100 kHz, 0 Hz to 400 kHz, 0 Hz to 1 MHz and 0 Hz to 3.4 MHz,
depending on the mode. This means that an I2C-bus running at less than
10 kHz is not SMBus compliant since the SMBus devices may time-out.
Logic levels are slightly different also: TTL for SMBus: LOW = 0.8 V
and HIGH = 2.1 V, versus the 30 %/70 % VDD CMOS level for I2C. This
is not a problem if VDD > 3.0 V. If the I2C device is below 3.0 V,
then there could be a problem if the logic HIGH/LOW levels are not
properly recognized.
#5818153
>> 2,99V?
Aha. Also sind auch 3,01V OK. Dream on.
Wieviele robuste Schaltungen hast du bisher entwickelt? Wie hast du sie
getestet?
Du bist papiergläubig.
#5818154
Mensch Meier, I2C kann mit BIS zu 100kHz im Normalmodus getaktet werden,
man kann aber problemlos langsamer takten. Dabei wird der Störabstand
aber nicht notwendigerweise besser. Ein niedrigerer Takt hilft
bestenfalls bei hoher, kapazitiver Buslast an langen Kabeln oder bei
vielen ICs.
#5818160
>> Gruesse
> definiert
Den Wert von 20 khz stelle ich softwareseitig ein ...! :-)
Wo siehst Du das Problem? Du kannst einen TWI (als nicht synchronen Bus)
mit allen beliebigen Frequenzen durch den Master takten, Hauptsache die
Slaves "kommen mit".
Das heisst, der Takt darf nicht die Werte der Datenblätter der Slaves
überschreiten. Unterschreiten ist immer erlaubt.
Gruesse
#5818192
habe ich nicht widersprochen, aber ist das die Normalität?
Der TO stellte das für mich so dar, aber darum streite ich nicht. Es ist
halt das jemand zum ersten Mal für mich 20MHz und 20kHz schrieb.
Was schrieb ich doch noch?
Joachim B. schrieb:
> ...... wobei 20kHz ja am AVR evtl einstellbar sind, jedenfalls
> leichter als 20MHz
#5818223
Gemäß Datenblatt sind sie das und im Worst Case zählt nur das und nicht
was irgend jemand irgendwo sagt.
> getestet?
Genügend, ich führe keine Strichliste. Und selbst wenn ich jetzt eine
Zahl nennen würde, wäre dir das denn nicht völlig egal?
Ja, ich glaub einem Datenblatt mehr als einem Forenmitglied. Ich weiß ja
nicht wie das bei dir so ist aber bei meiner Arbeit kommts einfach
besser wenn man auf ein Datenblatt verweisen kann, dass jeder
verifizieren kann als dass man sagen würde "Aber der User Falk auf
www.mikrocontroller.net hat gesagt...". Kommt hier bei meinem Job
wirklich besser an zu sagen "Datenblatt x Seite y in Version z,
Abschnitt k, nennt..."
Ich will damit nicht sagen, dass das, was du sagst, völliger Mumpitz ist
aber wenn für dich eine in entsprechenden Datenblätter beschriebene
Grenze nicht ausreichend ist, welchen Abstand zur Grenze müsste man
deiner Meinung nach denn immer einhalten?
Gast #5818238
Das ist auch richtig. Jedoch bezieht sich das Datenblatt nur auf den
eigenen Eingang. Wenn dort 3,01V anliegen, dann reicht das, ist im
Worst-Case abgedeckt. Als Entwickler musst du sicherstellen, dass diese
3,01V nie unterschritten werden. Und die Verbindungsleitung kann dir da
eben einen Strich durch die Rechnung machen. Dazu kommt noch, dass die
Versorgung selbst gestoert werden kann, unter den Nennwert von 5V
rutscht und die 3,01V ploetzlich nicht mehr reichen.
#5818250
>> leichter als 20MHz
20 Mhz - war wohl leicht als Vertipper erkennbar ... wenn ich in diesem
Zusammenhang Atmel ATTinys angeschlossen habe, die selbst nur mit max.
20 MhZ (extern) getaktet werden ...
Offensichtlich war das nur Dir unklar .... ;-)
Und was meeinst Du denn mit  "Normalität" ? 100 khz sind keinesfalls
normaler als 20 khz - den Takt kann ein jeder Entwickler am TWI selbst
bestimmen (wenn er weiss, wie man das macht) ... und wenn er die
spezifizierten Max- Werte der Slaves nicht überschreitet.
Oder sind für Dich auch 5 Volt normaler als 4 Volt???
Gruesse
#5818256
Hendrik L. schrieb:
> Der TWi Clock Stretching Bug wird hier noch detailierter beschrieben:
Die meisten I2C-Devices wie etwa Sensoren funktionieren am Raspi
problemlos, weil sie kein Clock Stretching verwenden.
Mikrocontroller als I2C-Slaves hingegen verwenden Clock Stretching in
der Reaktion des Interrupt-Handlers vom I2C-Modul und sind daher nur
eingeschränkt mit der I2C-Hardware des Raspi verwendbar.
#5818257
Bis du so ignorant oder tust du nur so? Der Wert im Datenblatt gibt an,
was statisch unter Idealbedingungen garantiert wird! Das ist aber nicht
die Realität! Denn in der gibt es Toleranzen der Treiberspannung (hier
die 3,3V des Raspberry-PI) sowie eingekoppelte Störungen. Du hast noch
immer nicht auf das Stichwort "Störabstand" reagiert, vermutlich weil
dir der Begriff fremd ist.
Warum wohl sind die Grenzen für ein LOW/HIGH eines Ausgangs deutlich
näher an  GND/VCC als  eines Eingangs? Weil die Differenz als Puffer für
Toleranzen und überlagerte Störungen genutzt wird! Und je größer die
ist, umso besser.
Darum geht es keine Sekunde. Textverständnis mangelhaft!
Gemäß Papier alles richtig gemacht, formal kaum angreifbar, trotzdem
geht es nicht, Bravo!
Wenn 3V als HIGH spezifiziert sind und ich 3V als High anlege, ist mein
Störabstand 0mV! Denn jedes mV Toleranz oder Störung kann mich unter den
garantierten Grenzwert bringen! Also sehe ich zu, daß ich den Abstand
mit vernünftigem Aufwand maximiere. Sprich, ein 5V CMOS-Eingang wird
möglichst lehrbuchartig mit 5V CMOS-Ausgangspegeln angesteuert. Die
sehen so aus!
http://www.interfacebus.com/voltage_threshold.html
Bei 5V VCC sind da für HIGH ca. 4,7V definiert, macht satte 1,7V
Störabstand zu 3V. Das sind die violetten bzw. blauen Streifen,
Störabstand bei HIGH/LOW.
Ein Pegelwandler kann das spielend.
Wenn du oder sonst wer meint, darauf verzichten zu können, weil es ja an
einem sonnigen, ruhigen Tag auf seinem Basteltisch funktioniert, bitte
schön. Aber wenn dann dieser Jemand behauptet, das wäre eine ROBUSTE
Lösung, gibt es GEGENWIND! So ein Käse darf nicht unwidersprochen
bleiben! Es gibt schon genug ungesundes Halbwissen im Internet.
#5818270
A. K. schrieb:
> Aber sicher doch, denn I2C(TWI) ohne Open Drain geht nicht.
du kannst auch mit dem Fuss aufstampfen, das ist aber trotzdem kein OC
open collector!
damit, der Datenblattgläubigkeit, bin ich schon öfter auf die Nase
gefallen!
Pollin DCF77 Module, DB sagt 5V ich habe mir 4 Stück abgeraucht, hier im
forum konnte man nachlesen das es eine Umstellung in den Modulen gab,
maximal 3V bei den neueren, das DB war falsch beigelegt!
Philips Hochvolt Transitor, alle rauchten ab bei mir: im DB bottom top
vertauscht!
Nirgends wird mehr gelogen als auf dem Papier, im Netz gibt es natürlich
manchmal fake news, aber eben nicht immer.
Gast #5818280
Die Ausgangsfrage ist ja noch nicht geklaert.
Ich glaub hier nicht an einen Zufall, eher stellt sich die Spannung im
Raspi ein, wie andere schon spekuliert haben.
Schick mal einen Schaltplan!
#5818287
Mach schrieb:
> .... eher stellt sich die Spannung im
der Raspi hat 1,8k pullups nach 3,3V an den I2C Ports
es werden mit einer Z-Diode um 2mA fliessen, lt. Kennlinie sind die 2V
kein Wunder, 2 Z-Dioden mit 6,6V lassen keinen Strom fliessen also gilt
der pullup auf 3,3V
Beitrag "Re: 3V6 Zenerdiode mit 4,2 V Spannungsabfall?"
Gast #5818301
Was ein Glück, dass die ganzen Schaltungen in 1,8V CMOS Technik mit
Störabständen von 0,2V ganz unabhängig vom Wetter funktionieren.
Zumindest die, die ich entwickelt habe und die in zig tausendfacher
Stückzahl im industriellen Umfeld im Einsatz sind..
Was wäre denn deiner Ansicht nach ein Mindest-Störabstand, wo du sagen
würdest, dass es sich dabei noch um ein robustes Design handelt? Wert?
Begründung?
Wurde er jetzt schon 3mal drum gebeten.. aber macht er nicht.
#5818311
Vollkommen am Thema vorbei! Daß auch Datenblätter Fehler enthalten
können ist das eine. Hier ging es aber um einen sinnvollen Eingangspegel
für einen 5V CMOS-Eingang eines AVRs, welcher als ROBUSTE Lösung
bezeichnet werden darf.
#5818316
WOW! Aber M. K. ist sogar NOCH heldenhafter, dem reichen 0mV
Störabstand!
> Begründung?
Sagte ich das nicht bereits? Lies meinen Beitrag noch einmal.
Gast #5818323
Falk B. schrieb:
> dem reichen 0mV
> Störabstand!
Es sind aber 0,3V Störabstand..
Lies meinen Beitrag nochmal:
> dürfte.
#5818329
> der pullup auf 3,3V
Interessant - Wenn kein Strom gegen Masse abfliesst, warum liegen dann
die Spannungen an den RPI-PINs bei exakt 3,30 Volt und nicht bei 5 Volt
oder sagen wir mal 4,xx Volt???
Wenn Du einen Atmel (5 Volt, TWI-Pegel auf High gezogen) direkt an die
3,3 Volt Pins des RPI hängst - was ja bekanntlich zur Zerstörung des
RPI-GPIOs  führen kann - aber nicht muss), ist die Spannung deutlich
höher als 3,30 Volt ....! Das hält er sogar im Betrieb aus ... habe ich
schon im Dauerbertieb getestet.
Wenn sich exakt 3,3 Volt einpegeln, lassen die Z-Dioden einen Strom zur
Masse fliessen, sonst hättest Du keine 3,3 Volt - das ist wohl
definitiv.
Gruesse
#5818336
Es fließt Strom durch die Dioden.
> warum liegen dann
Zufall. Die Kennlinie der beiden in Reihe geschalteten Z-Dioden mit dem
Strom durch den Pull-Up ergibt halt 3,3V.
Logisch, weil nur der Pull-Up mit wenig Strom nach HIGH zieht und die
ESD-Dioden im Raspberry Pi leitfähig werden. Dann hat man ca. 4V am IO
Pin.
Das hält der Raspberry aus, eben weil der Strom begrenzt wird. Macht man
das mit einem stromstarken 5V Netzteil sieht das anders aus!
Gast #5818370
Nachdem du uns immer noch nicht deinen Schaltplan gezeigt hast, aber
Joachim schrieb, dass:
Und du vermutlich keinen zusätzlichen Pullup verwendet hast, dann ist
dein High-Pegel eben 3,3V.
Die I2C Pins sind OD-Pins.
> definitiv.
Nein, ist es nicht.
Oder du hast einen zusätzlichen Pullup gegen 5V geschaltet, dann fließt
der Strom durch die Clamping-Dioden des Raspi und dein Pegel ist ca 0.5V
höher als die 3.3V
Aber du postest ja ums Verrecken keinen Schaltplan, sondern ziehst
lieber falsche Schlüsse aus deinen eigenen Boebachtungen.
#5818382
>> definitiv.
> Nein, ist es nicht.
> höher als die 3.3V
Die PullUps im Atmel ziehen die Spannung an den TWI Pins auf 5 Volt -
ist doch wohl logisch!
Sonst würde der TWI ja wohl nicht arbeiten! Ich habe doch geschrieben,
dass der Bus ordnungsgemäss funktioniert. Wie solte das denn sonst
gehen, wenn keine Pull-Ups im Spiel sind???
Und diese ATMEL TWI-Pins sind direkt mit den 3,3 Volt GPIOs vom RPI
verbunden.
Die zwei Zenerdioden - seriell verbunden - mit dem RPI-Pin gegen Masse
verschaltet.
Gruesse
#5818384
>> warum liegen dann
> Pin.
GENAU!
Gruesse
Gast #5818391
Wenn für dich alles immer so logisch erscheint, dann brauchst du ja
keine weiteren Erklärungen mehr.
Ich hab keine Lust mehr, dir was zu erklären. Du weisst es ja eh besser
und erkennst in deiner Verblendung nicht, wo dein Denkfehler ist.
Dann glaube einfach weiter, dass es ja nur an der "analogen" Kennlinie
der Z-Dioden liegen kann.
Alle anderen Erklärungsversuche schmetterst du ja ab.
Bitteschön:
Ja, du hast recht. Es liegt an der Kennlinie der Diode. Das hast du
hervorragend beobachtet. Schlaues Bürschchen du bist!
#5818445
Mach schrieb:
> AVR - Interner Pullup 50k gegen 5V
> Raspi - Interner Pullup 1,8k gegen 3,3V
> Also Spannungsteiler mit 0,06V ueber 3,3V, also 3,36V.
> Die Dioden ziehen wohl auch noch einen kleinen Tick runter.
> Du kannst die Z-Dioden also sogar komplett weg lassen, so robust ist der
> Aufbau :-)
Wenn ich die Dioden weglasse, liegt die Spannung bei 4,xxx - werde ich
heute Abend noch einmal verfizieren.
Kann also so nicht sein! Strom werde ich auch einmal messen.
Zudem - ich habe (in der Realität - mit Tranceiver) etliche Slaves am
Bus ... da summieren sich dann die Ströme der PullUps ...!  Die Z-Dioden
werden also zumindet dann notwendig werden ... wenn ich ohne einen
Tranceiver arbeite!
Gruesse
#5818475
ungünstig
dann schon eher in die Leitungen Serienwiderstand, ich nehme 470 Ohm,
andere meinen eher 1k.
Wenn schon Dioden am GPIO vom PI -> BAT42 nach 3,3V VCC vom PI
Somit wird maximal 5V über 470 Ohm zu 3,3V eine Differenz entstehen von
1,7V an 470 Ohm -> knapp 4mA die über die BAT42 nach VCC 3.3 geleitet
werden, da wird sich schon ein Abnehmer finden ohne das die VCC
nennenswert steigt.
I2C reagiert ja nur auf low und 470 Ohm kann beiderseits genügend auf
low ziehen.
Gast #5818499
> definitiv.
Du hackst hier auf absolut unwichtigem herum.
Der Pull-Up nach 5V ist deutlich größer als der nach 3,3 V und schafft
es aus der Logik schon nicht die 3,3 V allzu stark nach 5 V zu ziehen.
Was wird da so ein Thema draus gemacht.
Du hast keine Ahnung von Treibern und schwadronierst hier herum.
#5818535
>> definitiv.
Wer spricht denn von "stark"? Wer spricht von auf 5 Volt zu ziehen -
lediglich Du!
Ich spreche davon, dass ich exakt 3,30 Volt (sogar mit zwei
unterschiedlichen, hochwertigen  Messgeräten) gemessen habe ... also
waren die Zenerd-Doden sehr wohl im Spiel, ansonsten wären ja mindestens
3,36 Volt gemessen worden. Der Logik kann ich folgen.
Wenn sich dann herausstellen wird, dass ich 10 ATTInys mit 5 Volt Pegel
bequem an den 3,3 Volt GPIOs ohne Probleme (und ohne Tranceiver)
betreiben kann - dann allein hat sich dieser Thread schon gelohnt und
ich bedanke mich herzlichst bei allen Beteiligten.
Nun schau'n wir 'mal, wie es weitergeht.
Gruesse
