Low-drop Spannungsregler mit geringem Ruhestrom
OP #5822730
Hallo! Bei mir ist gerade ein OLED-Display abgefackelt weil ichs zu lang
einfach direkt an 4 x AA-Batterien betrieben habe.
Ich brauche für eine kleine uP Platine (mit OLED + ein paar kleine
Sensoren) also einen 5V Fixspannungsregler.
Das Board braucht 99.9% der Zeit nur 7uA und läuft ca 2 Jahre an 4
AA-Batterien, da wär's mir recht, wenn der Regler nicht dauerhaft wild
Strom zieht.
Maximaler Strom ist < 100mA, Spannung von der Batterie ist ca. 6.5 - 4V.
Die ganze Elektronik läuft auch noch bis 4V recht zuverlässig, daher
wäre ein niedriger Spannungsabfall am Regler toll, damit man hier nicht
nochmal viel verliert.
Ich bin über diesen Thread
Beitrag "suche 7805er spannungsregler mit niedrigem Ruhestrom."
gestossen, aber der ist doch schon 10 Jahre alt.
Kurzum:
Vin 6.5 - 4V
VOut: 5V (oder halt weniger wenn Vin zu klein)
geringer Spannungsabfall (MCP1702-5002E hat mit 330mV recht viel)
Imax = 100mA
Ruhestrom < 10uA wären toll (LP2950-5 braucht über 70uA)
Empfehlungen?
Danke!!!
#5822742
Die dropout Voltage bei der 1702/1703 Serie ist laststromabhängig und
hängt fast linear vom Laststrom ab. Hat halt einen FET als
Ausgangstransistor.
Bei 100 mA kannst Du mit max 150 mV rechnen. Vielleicht reicht Dir das
ja.
Hatte mal einen 1703 mit 1mA Laststrom in Betrieb. Konnte die dropout
Voltage fast nicht messen.
Gast #5822849
Aber ne Batterie wird bei 1V nicht mehr lange den Strom liefern. Evt.
kommt man da mit einer Diode schon weiter als mit einem permanent
stromfressenden Spannungsregler.
#5823134
A. K. schrieb:
> Ein Datasheet mit Lücken: Wie hoch ist Abweichung der Ausgangsspannung
> ohne nennenswerte Last? Die ist im Datasheet nur ab 1mA definiert. Und
könnte ich beim HT7536 später mal messen, muss den nur erstmal irgendwo
drauflöten
> wie hoch ist der Eigenverbrauch mit Last? Der ist nur ohne Last
> definiert.
Wenn das Blockdiagram so stimmt nicht viel höher, da je nen FET verbaut
ist.
was ich noch zu den HT75xx sagen kann, ich habe eine Bluetooth Box
gehabt auf der der verbaut war nach dem Schema:
VCC - 100Ohm - Kerko nach Gnd - HT7536 - 220µ + Kerko
das mochte der garnicht, hat mit >1V PP geschwungen und den Bluetooth
Chip zerstört, 47µ am Eingang haben geholfen (bei der nächsten Box
präventiv, läuft immer noch).
also die 10µF müssen da auf jeden Fall hin, ansonsten ist das ein sehr
schöner (500Hz-1kHz wenn ich mich richtig erinner) Oszillator.
Seitdem hab ich ne Stange davon, läuft richtig beschaltet bis jetzt
alles super damit.
#5823612
Datasheet Seite 5, Cin/Cout steht eindeutig ein 10uF (Elko/Tantal). Aber
klar, man kann ja experimentieren und sich wundern :)
> alles super damit.
Jep, dito.
Der HT7333/HT7350 war mein erster LDO für Batterie-/Akkuanwendungen und
ist es bis heute geblieben. Das Teil ist einfach nur super.
Den MCP1700 (nicht MCP1702) habe ich an 2. Stelle. Er ist nur einen Tick
schlechter.
Jedenfalls kann kein AMS1117 oder 7805 mit den beiden mithalten.
OP #5825223
> Ausgangstransistor.
> ja.
Oh, das hab ich nicht gesehen.
Genial, danke!!!!
Versorge jetzt nur uC und Display damit, den "Hochstrom"-Teil direkt von
der Batterie. Somit max 7mA am Regler.
Funktioniert perfekt!!!
Ralf
