AVR JTAG ICE MKII Kommunikation ins LAN
Gast #5829462
heute habe ich einen AVR JTAG ICE MKII programmer erhalten den ich
mir gegönnt habe. Beim anschließen per USB an meinen Rechner
und dem anschalten des Geräts viel mir auf dass das Gerät mit dem
lokalen Netzwerk kommuniziert. Nach dem ich mir das mal etwas genauer
mit Wireshark angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass der JTAG ICE
MKII
BJNP und MDNS Nachrichten ins lokale Netz Broadcastet und auch an die
Adresse 224.0.0.251 sendet. Da ich darüber in keinem Manuall des ICE
MKII etwas davon finde frage ich mich ob diese Kommunikation legitim ist
oder ob das Gerät manipuliert wurde, da ich es gebraucht erstanden habe.
Ich verstehe nicht ganz, wie ein Gerät mit USB Schnittstelle Ethernet
Kommunikation machen können soll. Du meinst wohl eher, dass du ein
Programm analysiert hast. Welches?
Die mir bekannten Debugger Programme sind in mindestens zwei Komponenten
aufgeteilt, die untereinander übers Netzwerk kommunizieren, damit man
Geräte debuggen kann, die weit weg aufgestellt wurden.
(Firma: RUB)
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeroconf#Multicast_DNS
Alle DNS-Abfragen für Namen, die auf „.local.“ enden, müssen mit
UDP und IP Multicast an die mDNS-Multicast-Adresse
(IPv4: 224.0.0.251, IPv6: ff02::fb, UDP-Port 5353) gesendet werden.
https://osqa-ask.wireshark.org/questions/56300/what-are-mdns-and-bjnp-protocols-and-how-to-get-rid-of-there-traffic
Both these protocols are LAN service discovery protocols
(MDNS = multicast DNS, BJNP is a prorietary protocol by Canon).
Ich glaube kaum das die Pakete vom MKII kommen.
Und wie ist dir das aufgefallen?
Das geht schon, nennt sich Ethernet over USB. Macht z.B. das Arietta G25
Board. Ich glaube aber nicht, dass das hier zum Einsatz kommt.
Aufgefallen ist es mir dadurch, dass das Lämpchen am Port meines Routers
angefangen hat zu flackern, an welchen mein Rechner angeschlossen ist.
Mir ist das nur zufällig aufgefallen, da der Router sichtbar auf dem
Tisch steht. Nach dem ich Wireshark an geschmissen hatte konnte ich klar
sehen, dass jeweils ein Dutzend Pakete des Protokolls "BJNP" mit der
Info
Scanner Command: Discover
 jeweils beim An- und Ausschalten des JTAGICE MKII meinen Rechner ins
(in dem Fall nur lokale Netz) verlassen. Ebenfalls noch "MDNS" Pakete
mit der Info
Standard query 0x0000 PTR _scanner._tcp.local, "QM" question
Mir fällt keine logische Erklärung ein, warum mein Rechner beim Ein- und
Ausschalten des Programmers solche Pakete ins lokale Netz entsenden
sollte?!
