Gerät(e) für Hardware-Programmierung (ARM)
OP #5830056
das ist mein erster Beitrag hier, bis jetzt habe ich immer nur die
tollen Artikel und Einträge gelesen, aber nun finde ich nicht wirklich
eine Lösung hier auf meine Frage(n).
Ich möchte zu Hause meine Fähigkeiten im Bereich Embedded_Systems
erweitern. Einen Raspberry Pi besitze ich schon, jedoch würde ich gerne
ein komplettes System von Grund auf zum laufen bringen. Das bedeutet die
MCU mit allen ihren Komponenten ansprechen, zum laufen bringen und
möglicherweise weitere Peripheriegeräte auf dem Board zum laufen
bringen. Leider weiss ich gar nicht, welches Board dafür geeignet ist.
Auf jeden Fall möchte ich einen ARM-Cortex als MCU auf dem Board haben.
Ich habe schon bereits Erfahrungen in diesem Bereich, jedoch habe ich
damals ein bestehendes Board (LPC17xxx von NXP) bekommen und mehr unter
Anleitung gearbeitet. Wir hatten damals ein zusätzliches JTAG-Gerät, um
unser Board zu programmieren und debuggen. Das würde ich nun gerne zu
Hause alleine machen.
Welches Gerät würdet ihr hierfür vorschlagen? Und brauche ich weitere
Komponenten, um das Board zu debuggen (JTAG, weitere Kabel, Anschlüsse
etc)?
Vielen Dank schön mal vorraus :)
Gast #5830113
> etc)?
Du brauchst im Prinzip nur einen Microcontroller, den kannst dir den auf
eine Lochrasterplatine loeten und einen Debugger.
Debugger gibt es von verschiedenen Herstellern und in verschiedenen
ausfuehrungen. Relativ verbreitet sind die Teile von Segger. Die gibt es
von <50Euro bis >1000Euro. Fuer den Einstieg reicht der preiswerteste.
Manche Hersteller liefern auch Platinen wo der Mikrokontroller und der
Debugger bereits auf ein Board aufgeloetet ist. Zum Beispiel ST. Da
brauchst du im Prinzip dann nur die Platine und ein USB-Kabel.
Olaf
Gast #5830126
Ja, ich würde ebenfalls etwas aus der STM32 Reihe empfehlen.
Wenn du wenig Geld ausgeben willst, bist du mit einem Nucleo Board von
ST gut bedient. Die kannst du über Amazon direkt bei ST bestellen, sie
werden übicherweise innerhalb von 2 Tagen geliefert. Da ist für ca. 15
Euro alles drauf, was man zum Loslegen braucht. Ein paar Hinweise dazu
findest du hier: http://stefanfrings.de/stm32/index.html
Wenn Dir auch die 15 Euro noch zu viel sind, dann besorge Dir aus China
ein Blue-Pill Board (http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#bluepill)
und ein USB-UART Adapterkabel. Kosten zusammen incl. Versand ca. 4 Euro.
Dazu habe ich ein Tutorial geschrieben:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/index.html
