boot0 flashen beim Allwinner SoC (ARM) wie?
OP #5832418
boot0 und boot1 bei den Allwinner SoC's (ARM) liegt im Quellcode vor,
aber auf der folgenden Seite wird gesagt dass diese SoC vom ROM bootet:
http://linux-sunxi.org/BROM
Ich frag mich wo boot0 und boot1 sich befinden: auch im ROM?
Da boot0 und boot1 im Quellcode vorliegen, muss die Intention doch
gewesen sein, dass man diese modifizieren und neu flashen darf.
Kennt sich jemand in der Materie aus, könnte den Vorgang kurz erklären?
Womit wird sowas eigentlich geflashed, per JTAG?
Sinn und Zweck ist zu eroieren, ob man auch direkt von SATA booten kann,
so dass man dann keine SD-Karte mehr zum booten braucht.
Thx
(Firma: Golden Delicious Computers) #5832425
Muß nicht.
Die Intention kann auch sein, lesbar zu dokumentieren, was da exakt im
unveränderlichen Masken-ROM steht.
Details vom A20 kenne ich aber nicht.
OP #5832493
Da gibt es in den Quellcodes unter dem boot0-Verzeichnis ein
Unterverezeichnis namens "load_boot1_from_spinor"
https://github.com/allwinner-zh/bootloader/tree/master/basic_loader/boot0
Ist in diesem Zusammenhand mit dem Wort "Spinor" die Harddisk gemeint?
Andererseits wird in den Beschreibungen der Bootreihenfolge (u.a.
http://linux-sunxi.org/BROM#eGON_Boot ) Harddisk gar nicht erwähnt.
Oder ist booten von Disk etwa von Haus aus möglich, nur haben die
Beschreibungen es übersehen?
(Es geht um das bootfs, nicht rootfs. rootfs auf disk geht schon, aber
hätte gerne beides auf der disk (SSD)).
OP #5832573
Dergute W. schrieb:
> Wahrscheinlicher ist ein Flashbaustein in NOR-Technologie gemeint, der
> ueber ein SPI-Interface angeflanscht ist.
> von "SATA" booten ist nicht so simpel und standardisiert, wie du
> glaubst.
Verstehe. Aber wo ist eigentlich das grosse Problem dabei?
Ich dachte dass da doch gar nicht viel Unterschied zw. Booten von der
SD/MMC und SATA gibt, denn auch bei SD/MMC hat man doch schon mehrere
Dateisysteme (FAT, ext etc.) bereits berücksichtigt laut den Quellcodes.
Gast #6869305
Mutluit M. schrieb:
> ... denn auch bei SD/MMC hat man doch schon mehrere
Ausweislich sunxi.org kennt das (B)ROM keine Dateisysteme, sondern lädt
einfach einen bestimmten Bereich von SD oder eMMC. Bei Linux ist das
u-boot - das kennt dann Dateisysteme.
SATA haben nur einige Allwinners - daher zuviel Aufwand für einen SATA
Boot Code
