kann man, wenn man mehrere Platinen haben will, einfach mittels des
Outline zwei Platinen machen oder muss man dafü extra zwei einzelne
Platinen machen? Ich habe alles in KiCad auf einem Schaltplan gemacht,
deshalb wäre es ganz gut, wenn es ginge.
Hallo Blubber.
blubber schrieb:> kann man, wenn man mehrere Platinen haben will, einfach mittels des> Outline zwei Platinen machen oder muss man dafü extra zwei einzelne> Platinen machen? Ich habe alles in KiCad auf einem Schaltplan gemacht,> deshalb wäre es ganz gut, wenn es ginge.
In KiCad geht beides. Aber das Problem könnte eher Dein Platinenfertiger
sein, weil wenn zwei Platinen in einem Lyout sind, gibt es welche, die
dass in der Form nicht aktzeptieren.
Lösung:
Du trennst Die Platinen (wenn es zwei sind), indem Du Dein Design in
PCBnew zweimal mit "File" > "Save Copy as" unter verschiedenen Namen
speicherst.
Dann schliesst Du PCBnew und KiCad und startest PCBnew erneut
Standalone, also ohne über die KiCad Oberfläche zu gehen, und öffnest
eine von den Kopien. Dort löscht Du (mit Gruppe löschen) eine der beiden
Platinen.
Dann öffnest Du die andere Kopie und löschst dort die andere Platine.
"Standalone" hat PCBnew übrigens andere Eigenschaften als wenn Du es
über die KiCad Oberfläche startest.
Du hast dann die Möglichkeit, Platinen zu importieren und dann daraus
einen Mehrfach- oder multinutzen zu machen.
Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ?
Und noch was: Wenn Du fragen zu KiCad hast, dann schreibe doch in den
Betreff der Frage irgendwo explizit "KiCad". Dann kann es leichter
gefunden werden.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
blubber schrieb:> einfach mittels des> Outline zwei Platinen machen
Technisch ist das kein Problem, nur wirtschaftlich: wie Bernd schon
angedeutet hat, ist die Frage, ob dein Hersteller das als eine oder zwei
LP betrachtet. Relevant ist das meistens bei festen Angeboten von
Pool-Herstellern, bei normaler Fertigung ist das einfach nur eine LP
doppelter Grösse.
Ich gehe auch davon aus, dass ein Hersteller, der im Online-Shop so ein
Layout in Auftrag nimmt, nicht einfach nachträglich den Preis verdoppeln
kann mit der Argumentation es wären ja 2 LP. Er kann höchstens die
Durchführung des Auftrags ablehnen, dann kannst du immer noch 2 draus
machen.
Georg
Hallo Georg.
georg schrieb:>> einfach mittels des>> Outline zwei Platinen machen>> Technisch ist das kein Problem, nur wirtschaftlich: wie Bernd schon> angedeutet hat, ist die Frage, ob dein Hersteller das als eine oder zwei> LP betrachtet. Relevant ist das meistens bei festen Angeboten von> Pool-Herstellern, bei normaler Fertigung ist das einfach nur eine LP> doppelter Grösse.
Bei einer "Pool-Fertigung" ist vermutlich dem Hersteller lieber, die
Platinen einzeln zu haben, weil sie so unkomplizierter platzoptimiert in
die Tafeln eingefügt werden können.
Aber dass muss er selber mit dem Hersteller abklären.
http://www.dl0dg.de
blubber schrieb:> Hallo,> kann man, wenn man mehrere Platinen haben will, einfach mittels des> Outline zwei Platinen machen oder muss man dafü extra zwei einzelne> Platinen machen? Ich habe alles in KiCad auf einem Schaltplan gemacht,> deshalb wäre es ganz gut, wenn es ginge.>> Gruß
Kannst du, bringt aber selten was. Platinen werden ja nach Fläche
berechnet, die wird durch die Nutzenzugabe auch noch größer. Die paar
Herstelller die ich Nutze akzeptieren es auch nicht und berechnen mir
eine extra Pauschale. Den Aufwand das zu trennen hast du auch noch.
Mache ich nur bei Leiterplatten die paarweise verwendet werden.
Danke für eure Antworten! Ich werde mal den Weg von Bernd Wiebus mit der
Standalone-Version ausprobieren, das klingt gut simpel.
PS: Wo kann man die Einstellungen für Leiterbahnbreite, minimaler
Abstand, etc machen?
PPS: Die Voreinstellungen bezüglich Lochdurchmesser, Breite des
Metallrandes, etc sind doch in Ordnung (ich habe keine besonderen
Anforderungen, normales Anfängerprojekt)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
