Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei Interrupts gleichzeitig Laufen
von sicajo (Gast)
moinsen Community,
Ich habe Folgendes Problem:
ich habe zwei Schrittmotoren die ziemlich empfindlich auf delays
Reagieren ( wenigen µs)
so da ich die nicht einfach im main() laufen lassen kann da alles andere
dort drin auch einen delay haben. Also hab ich die in einen Interrupt
reingesteckt. So ein Motor läuft auch Top, den main() kann ich auch
nebenbei benutzen. so lange rede kurzer Sinn: ich habe zwei
Schrittmotoren die exakt (oder wie es möglich ist) gleichzeitig laufen.
Meine Überlegung war, einen zweiten Interrupt laufen zu lassen. Aber es
läuft immer nur ein Motor von den zweien. Kann das überhaupt
funktionieren ? wenn ja wo ist der Fehler an meinem Code? Danke schonmal
uint16_t Schwellwert = 65400;
uint16_t Schwellwert1 = 65400;
void setup()
 noInterrupts();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCCR2A = 0;
  TCCR2B = 0;
  TCNT1 = Schwellwert;
  TCCR1B |= (1 << CS12);
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1);
  TCNT2 = Schwellwert1;
  TCCR2B |= (1 << CS12);
  TIMSK2 |= (1 << TOIE1);
23
24
  interrupts();
25
26
27
28
void loop()
29
30
31
  // Motor_Rueckwaerts_Links();
32
  // Motor_Rueckwaerts_Rechts();
33
34
  // Motor_Vorwaerts_Links();
35
  // Motor_Vorwaerts_Rechts();
36
37
  // Motor_Aus();
38
39
40
41
42
ISR(TIMER1_OVF_vect)
43
44
45
46
47
48
49
50
51
ISR(TIMER2_OVF_vect)
52
53
54
55
56
von man oh man (Gast)
zeig bitte den code der funktionen
von Viktor B. (coldlogic)
Zwei Interrupts genau gleichzeitig laufen lassen kann zu interessanten
Effekten führen. Versuch mal, den Lauf der Motoren in einem Interrupt
zusammenzufassen oder einen der Schwellwerte leicht verändert zu
initialisieren und später mit dem richtigen Wert zu beschreiben
von Horst (Gast)
Je nach Controller solltest Du im Datenblatt auch Interrupt-Prioritäten
finden.
Wenn's knapp wird, sollte man beim Betreten einer ISR lieber die
Interrupts als erstes deaktivieren und sie vorm verlassen wieder
aktivieren.
Viktor B. schrieb:
> Versuch mal
wenn der code con Motor...() in der loop() zu lang war, warum sollte es
dann in der isr besser sein? die interrupts laufen ueber, das ist es.
von DEELAY (Gast)
Deine Schrittmotoren reagieren empfindlich auf Delay.
Und schon mal klar: im µs-Bereich.
Solche Probleme gibt es eher selten bei Schrittmotoren, aber
umso häufiger bei schlecht durchdachten Konzepten. Bevor du dir
das nicht selbst klargemacht hast, wirst du auch mit GHz-µCs
nix zum Laufen bekommen.
Isso...
von Jim M. (turboj)
> finden.
AVR kennt keine Interrupt Prioritäten, da geht nur einer.
von malsehen (Gast)
>   TCCR2B |= (1 << CS12);      TCCR2B|=(1<<CS22); ???
>   TIMSK2 |= (1 << TOIE1);     TIMSK2|=(1<<...
von m.n. (Gast)
Auf die Gefahr hin, daß es für Dich einen 'Kulturschock' darstellt, zwei
Beispiele wie man mit einem Arduino Uno zwei Schrittmotore unabhängig
voneinander ansteuern kann:
http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp3a
Man kann es ggf. auch schlichter anstellen, stößt dann vermutlich bald
wieder auf Probleme.
von S. Landolt (Gast)
Es sieht irgendwie nach AVR8 aus, aber welcher Typ in dieser Reihe hat
einen 16-bit-Timer2?
von Stefan F. (Gast)
Damit ein Computer zwei Funktionen (Interrupt-Routinen) gleichzeitig
ausführen kann, braucht er zwei CPU Kerne. Ich nehme mal an, dass deine
Hardware das nicht bietet.
Vermutlich liegt dein eigentliches Problem darin, dass deine
Motor-Funktionen blockierende Warteschleifen enthalten und somit
Multitasking verhindern.
Für kleine Single-Core Prozessoren sind Zustandsautomaten eine gute
Methode, blockierende Warteschleifen zu umgehen und dadurch Multitasking
in der Hauptschleife zu ermöglichen.
Ich empfehle dazu http://stefanfrings.de/multitasking_arduino/index.html
von c-hater (Gast)
Nur sehr wenige Tinys. Konkret fallen mir im Moment nur 441/841 ein.
Bei den Megas ist Timer2 immer nur 8 Bit und die meisten Tinys haben
überhaupt keinen Timer2.
Danke für die Auskunft.
Es wäre schon sinnvoll gewesen, sicajo hätte gleich geschrieben, dass
er einen solchen hat.
von sicajo (Gast)
Danke erstmal für die vielen Antworten
Also der µC ist ein Atmega328P der besitzt 3 Timer.
0 und 2 sind 8Bit und 1 ist ein 16Bit. Schon mal ein Fehler im Code
entdeckt Schwellwert1 muss uint8_t heißen wobei das denke ich kein
unterschied macht oder?
wenn die Schrittmotor Routinen in einen Code mache ist der eine
geringfügig langsamer und mir ist keine Methode eingefallen die troztdem
gleichzeitig laufen zu lassen.
Ich weiß gar nicht ob der Schrittmotor oder Der Treiber so empfindlich
ist.
Meinen kompletten Code kann ich gerne Posten wenn ich zu Hause bin dann
schau ich mir auch mal den Link von m.n. an
also kann ich hieraus erstmal mitnehmen das ich keine zwei Interrupts
gleichzeitig laufen lassen kann ?
So hoffe hab niemanden übersehen
Mfg
Und dann bringt der Compiler keine Warnung bei
> Schwellwert1 muss uint8_t heißen wobei das denke ich kein unterschied macht
oder?
Bei
... der Timer2 läuft doch viel zu schnell.
Du kannst überhaupt nicht zwei Sachen gleichzeitig laufen lassen. Der
Mikrocontroller hat nämlich nur eine CPU. Ich dachte, ich hätte mich da
klar ausgedrückt.
Spielt das eine Rolle, wenn die Timer-Interrupts leicht versetzt
synchron laufen?
So wie er die programmiert hat, ist aus dem "leicht versetzt" wohl zu
viel Versatz geworden.
Um es korrekt zu formulieren: der Timer2-Interrupt erfolgt viel zu oft.
von c-hater (Gast)
Nunja, inzwischen wissen wir ja: hat er nicht.
Und damit hat er dann auch gleich unmißverständlich klargestellt: er hat
auch sonst keinerlei Ahnung. Ein typischer C&P-"Programmierer" halt...
von sicajo (Gast)
klar 8 Bit sind ja nur 256. Ja gut blöd hab nichts gesagt. warum hat er
denn bitte nicht gemeckert ?
ja ich kann natürlich nicht etwas gleichzeitig laufen lassen. Das ist
alles nacheinander.
Und ne solange es nicht Sekunden unterschied ist können die ruhig
versetzt laufen Hauptsache Syncron. Hast du eine Idee S.Landold?
> ... Idee ...
Für beide Timer die Vorteiler so wählen, dass 8 bit reichen. Und den
Compiler auf die höchste Stufe für Warnungen stellen.
sicajo schrieb:
> warum hat er denn bitte nicht gemeckert ?
Wer ist er? Und warum sollte er meckern?
> alles nacheinander.
Synchron ist aber das Gegenteil von Versetzt. Erst wenn die Aufgabe klar
ist, kann man ein Lösungskonzept erstellen.
an c-hater:
> ... inzwischen wissen wir ja ...
Zwar hatte ich es gleich vermutet, wollte aber nicht mit der Tür ins
Haus fallen.
von sicajo (Gast)
sorry blöd formuliert. Vielleicht braucht ihr auch ein paar mehr Infos.
also die Schrittmotoren sind zwei Räder ( Roboter ). Also es wäre gut
wenn Die, so weit es möglich ist, beiden Synchron laufen. Wenn Motor 2
10ms (oder was auch immer ) später startet ist das absolut kein Problem.
Sollte halt nur nicht zu viel Verzögerung sein möchte ja nicht, dass der
Roboter nach Rechts oder Links Zieht.
naja Er sollte doch meckern wenn ich bei einem 8 Bit Register eine Zahl
von 65000 angebe.
Mfg
> von 65000 angebe.
Wer ist "er"? Du meinst vielleicht den Compiler. Der meckert
tatsächlich, es sei denn, man unterdrückt alle Warnungen, wie es die
Arduino IDE standardmäßig tut. Kann man aber einstellen.
Um zwei Motoren synchron anzusteuern, braucht man in der Regel gar keine
Interrupts. Höchstens vielleicht einen Systemtimer
(Millisekunden-Counter). Wir wissen nicht, was deine Interrupthandler
machen und warum du überhaupt Interrupts verwendet hast. Sogar dein
Quelltext ist geheim, ebenso der Schaltplan und die Aufgabenstellung.
Also können wir Dir auch nicht helfen, außer die Info, dass dein Ansatz
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ungeeignet ist und dass du dich mit
Zustandsautomaten beschäftigen sollst.
von Falk B. (falk)
Das Zauberwort lautet Multitasking und ist gar nicht so schwer, wenn
man das Konzept erst einmal verstanden hat. Dann reicht ein Timer und
das Ergebnis ist trotzdem deutlich besser ;-)
Falsch. Man kann schon, aber daraus wird noch lange kein gescheites
Konzept. Vor allem dann, wenn deine Funktionen
blockierend bzw. mit eher langen Delays arbeiten.
von Falk B. (falk)
SCHWACHSINN! Auch versetzt laufende Abläufe bzw. hier Timer sind
synchron! Ebenso Vielfache von Takten etc., wie die PLLs und ähnliche
Schaltungen erzeugen.
Synchron heißt NICHT gleichzeitig oder mit Phasenlage 0°!!!
https://de.wikipedia.org/wiki/Synchronit%C3%A4t
Es heißt vielmehr "zeitlich genau definiert". Dazu gehören auch
phasenverschobene Signale mit gleicher Frequenz.
Die IST klar! Der OP will 2 Schrittmotoren unabhängig voneinander in der
Geschwindigkeit steuern.
von c-hater (Gast)
> von 65000 angebe.
Das würde "Er" auch tun, wenn nicht irgendwelche Wichser beschlossen
hätten, dass man zarte User standardmäßig nicht mit "unnötigen"
Fehlermeldungen oder Warnungen gängeln sollte...
Die sollen doch softwaremäßig nur Wichsvorlagen zusammenkopieren und vor
allem die völlig überteuerte Systemhardware kaufen.
Darin besteht im Kern das Arduino-Konzept.
Falk B. schrieb:
> SCHWACHSINN!
c-hater schrieb:
> Wichsvorlagen
Sind wir wieder ganz unten angekommen?
von c-hater (Gast)
> Falk B. schrieb:
>> SCHWACHSINN!
> c-hater schrieb:
>> Wichsvorlagen
Zarter User? Heul' doch!
pfffft
von Holger (Gast)
Großkotziger Hasser? Schäm dich!
von sicajo (Gast)
Oje ich wollte kein Streit auslösen...
von Holger (Gast)
Keine Bange. Der c-hater kann nicht anders. Der ist im Tiefflug durch
die Kinderstube geflogen und seine Mutter hat bei seiner Erziehung auf
ganzer Linie versagt.
Nicht deine Schuld...
von Falk B. (falk)
Mach das.
Na, dann wirst du ihm sicher gerne eine passende Lösung präsentieren,
die uns alle in deinen Schatten stellt.
von Falk B. (falk)
Hast du Komplexe? Oder einen kleinen . . . .  Schatten? ;-)
Ich habe tatsächlich einen Vogel, nicht mehr alle Tassen im Schrank und
manchmal einen neben mir her laufen. Aber sonst ist alles Ok.
Zurück zum Thema: War das nun so falsch von mir, weitere Infos zur
Aufgabe anzufordern? Anscheinend bist auch du doch nicht in der Lage,
eine Lösung anzubieten.
von Falk B. (falk)
Du hast schon wieder einen akuten Anfall von Helfersyndrom. Und einem
Minderwertigkeitskomplex.
Falk B. schrieb:
> einem
+++ ja, so ist er.
@sicajo
wo ist der code???
Falk, das musst du mir nicht immer wieder vorwerfen, denn jedes mal
offenbarst du damit, was für eine Sorte Mensch du bist. Auf jeden Fall
nicht die Sorte von Mensch, mit der ich zu tun haben möchte. In sofern
darfst du mich gerne mal am ...
Wenn ich helfen möchte, dann lass mich das tun. Sag Du mir nicht, was
ich zu tun habe. Wenn hier mehr geholfen wird, als Dir zusagt, dann
halte dich bitte einfach raus!
Deine Nummer von vor kurzem habe ich nicht vergessen. Da hast du mich
und andere aufgefordert, das Helfen sein zu lassen. Als der Fragende
dann ganz kurz davor war, mir einen Entwicklungsauftrag zu erteilen,
hast du ihn mir weg geschnappt und das fertige Programm präsentiert. So
viel dazu, du hast selber auch ein Helfersyndrom, aber du willst ganz
alleine der Held sein, der hier hilft. Merkst du eigentlich nicht, wie
rücksichtslos dieses Verhalten ist?
Stefanus F. schrieb im Beitrag #5839
> Als der Fragende
Tja, falscher Stolz und Eitelkeit sind deine Attribute, Stefan. Jetzt
ist es endlich raus!
von Falk B. (falk)
Was für ein Kindergartentheater ;-)
von Norbert S. (norberts)
Moin,
Vielleicht mal zum Verständtnis für sicajo, wie Interupts funktionieren,
denn ich denke da fehlt noch der Durchblick:
Der Controller macht immer eins nach dem anderen. Gleichzeitig geht da
gar nichts. (Abgesehen von Hardware, es klappert ein Byte auf Uart, SPI,
I2C rein/raus o.ä.)
Wenn ein Int zuschlägt, wird die Main unterbrochen und sofort die ISR
ausgeführt. Alle anderen Ints sind dann erstmal gesperrt. Es wird das
abgearbeitet was in der ISR steht. Kommt in der Zeit ein anderer Int,
bleibt das Flag stehen und der wird dann abgearbeitet, wenn die erste
ISR fertig ist.
Kommt ein anderer Int zweimal, geht der zweite verloren. Das Flag kann
nur einmal gesetzt werden. Kommt der gleiche Int nochmal, während seine
ISR abgearbeitet wird, wird der danach gleich nochmal ausgeführt.
Es gibt da eine Reihenfolge der Ints (wenn also wähend einer ISR zwei
Int zuschlagen, welche wird dann zuerst ausgeführt) aber wenn das eine
Rolle spielt, sollte man das Konzept überdenken oder man weiß ganz genau
was man tut.
man kann auch Ints zulassen in einer ISR. Wer sowas tut und auch
beherrscht, fragt aber nicht hier im Forum.
Zuerst hast Du was von µs geschrieben. Du hast garantiert keine
Schrittmotoren, bei denen das relevant ist.
Bei zwei Schrittmotoren kann man kaum so mies programmieren, daß diese
nicht quasi synchron laufen. Da spielen selbst ein paar ms sicher keine
Rolle. Zumindest nicht im Bastelbereich.
Gruß,
Norbert
von Falk B. (falk)
Stimmt, aber . . .
Wenn das mal kein Irrtum ist ;-)
von sicajo (Gast)
piep piep piep wir haben uns alle lieb.
Sorry etwas verspätet aber die der komplette Code :
/*   Schrittmotor Variablen deklaration   */
#define Rad_Links_I01 2
#define Rad_Links_I11 3
#define Rad_Links_PHASE1 4
#define Rad_Links_I02 7
#define Rad_Links_I12 6
#define Rad_Links_PHASE2 5
#define Rad_Rechts_I01 8
#define Rad_Rechts_I11 9
#define Rad_Rechts_PHASE1 10
#define Rad_Rechts_I02 13
#define Rad_Rechts_I12 12
#define Rad_Rechts_PHASE2 11
/*   Schrittmotor Variablen deklaration Ende   */
int zahl = 0;
uint16_t Schwellwert = 65200;  // Vergleichswert Für 16 Bit Register .
23
24
void setup() {
25
26
  Serial.begin(9600); // Serielle Verbingung Starten
27
28
  /*   Schrittmotor Pin konfiguration   */
29
30
  pinMode(Rad_Links_I01, OUTPUT);
31
  pinMode(Rad_Links_I11, OUTPUT);
32
  pinMode(Rad_Links_PHASE1, OUTPUT);
33
  pinMode(Rad_Links_I02, OUTPUT);
34
  pinMode(Rad_Links_I12, OUTPUT);
35
  pinMode(Rad_Links_PHASE2, OUTPUT);
36
37
  pinMode(Rad_Rechts_I01, OUTPUT);
38
  pinMode(Rad_Rechts_I11, OUTPUT);
39
  pinMode(Rad_Rechts_PHASE1, OUTPUT);
40
  pinMode(Rad_Rechts_I02, OUTPUT);
41
  pinMode(Rad_Rechts_I12, OUTPUT);
42
  pinMode(Rad_Rechts_PHASE2, OUTPUT);
43
44
  /*   Schrittmotor Pin konfiguration Ende   */
45
46
  noInterrupts(); // alle Interrupts löschen
47
48
  TCCR1A = 0; // TCCR1A Register auf null setzen
49
  TCCR1B = 0; // TCCR1B Register auf null setzen
50
51
52
53
54
55
  interrupts(); // Interrupts Starten
56
57
58
void loop()
59
60
61
  if (zahl < 20)
62
63
    zahl++;
64
    delay(500);
65
66
  else
67
68
69
    zahl = 0;
70
71
72
73
  Serial.println(zahl);
74
75
76
  /*   Motor Ansteuerung zufuß   */
77
78
79
80
81
82
83
84
    // Motor_Aus();
85
86
87
88
89
90
91
/*   Interrupt Routine Rad Rechts   */
92
93
94
95
96
97
  if ( zahl >=  10 )
98
99
100
101
102
  } else
103
104
105
106
107
108
109
110
/*   Interrupt Routine Ende  */
und hier die Funktionen
static char Drehphase; //Static behält den Wert, auch wenn die Funktion beendet wurde -> permanent im Speicher wie globale Variable
void Motor_Vorwaerts_Links() {
  switch (Drehphase)
    case 0:
      //Phase 1
      digitalWrite(Rad_Links_I01, HIGH);
      digitalWrite(Rad_Links_I11, LOW);
      digitalWrite(Rad_Links_PHASE1, HIGH);
      digitalWrite(Rad_Links_I02, HIGH);
      digitalWrite(Rad_Links_I12, LOW);
      digitalWrite(Rad_Links_PHASE2, LOW);
      break;
    case 1:
      //Phase 2
23
      digitalWrite(Rad_Links_I11, HIGH);
24
25
      digitalWrite(Rad_Links_I02, LOW);
26
27
28
      break;
29
30
    case 2:
31
      //Phase 3
32
33
34
      digitalWrite(Rad_Links_PHASE1, LOW);
35
36
37
38
      break;
39
40
    case 3:
41
      //Phase 4
42
      digitalWrite(Rad_Links_I01, LOW);
43
44
45
46
      digitalWrite(Rad_Links_I12, HIGH);
47
48
      break;
49
50
    case 4:
51
      //Phase 5
52
53
54
55
56
57
      digitalWrite(Rad_Links_PHASE2, HIGH);
58
      break;
59
60
    case 5:
61
      //Phase 6
62
63
64
65
66
67
68
      break;
69
70
    case 6:
71
      //Phase 7
72
73
74
75
76
77
78
      break;
79
80
    case 7:
81
      //Phase 8
82
83
84
85
86
87
88
      break;
89
90
91
92
  if (Drehphase < 7)  //Position im Zeitverlaufdiagramm mit Halbschrittbetrieb
93
94
    Drehphase++;
95
96
97
98
  else
99
100
    Drehphase = 0;
101
102
103
104
105
106
107
void Motor_Vorwaerts_Rechts() {
108
109
  switch (Drehphase)
110
111
112
    case 0:
113
      //Phase 9
114
      digitalWrite(Rad_Rechts_I01, LOW);
115
      digitalWrite(Rad_Rechts_I11, LOW);
116
      digitalWrite(Rad_Rechts_PHASE1, HIGH);
117
      digitalWrite(Rad_Rechts_I02, HIGH);
118
      digitalWrite(Rad_Rechts_I12, HIGH);
119
      digitalWrite(Rad_Rechts_PHASE2, HIGH);
120
      break;
121
122
    case 1:
123
      //Phase 10
124
      digitalWrite(Rad_Rechts_I01, HIGH);
125
126
127
128
      digitalWrite(Rad_Rechts_I12, LOW);
129
130
      break;
131
132
    case 2:
133
      //Phase 12
134
135
      digitalWrite(Rad_Rechts_I11, HIGH);
136
      digitalWrite(Rad_Rechts_PHASE1, LOW);
137
      digitalWrite(Rad_Rechts_I02, LOW);
138
139
140
      break;
141
142
    case 3:
143
      //Phase 13
144
145
146
147
148
149
150
      break;
151
152
    case 4:
153
      //Phase 14
154
155
156
157
158
159
      digitalWrite(Rad_Rechts_PHASE2, LOW);
160
      break;
161
162
    case 5:
163
      //Phase 15
164
165
166
167
168
169
170
      break;
171
172
    case 6:
173
      //Phase 16
174
175
176
177
178
179
180
      break;
181
182
    case 7:
183
      //Phase 17
184
185
186
187
188
189
190
      break;
191
192
193
194
195
196
197
    Drehphase++;
198
199
200
201
  else
202
203
    Drehphase = 0;
204
205
206
207
208
209
void Motor_Rueckwaerts_Links() {
210
211
  switch (Drehphase)
212
213
    case 0:
214
      //Phase 1
215
216
217
218
219
220
221
      break;
222
223
    case 1:
224
      //Phase 2
225
226
227
228
229
230
231
      break;
232
233
    case 2:
234
      //Phase 3
235
236
237
238
239
240
241
      break;
242
243
    case 3:
244
      //Phase 4
245
246
247
248
249
250
251
      break;
252
253
    case 4:
254
      //Phase 5
255
256
257
258
259
260
261
      break;
262
263
    case 5:
264
      //Phase 6
265
266
267
268
269
270
271
      break;
272
273
    case 6:
274
      //Phase 7
275
276
277
278
279
280
281
      break;
282
283
    case 7:
284
      //Phase 8
285
286
287
288
289
290
291
      break;
292
293
294
295
296
    Drehphase++;
297
298
  else
299
300
    Drehphase = 0;
301
302
303
304
305
void Motor_Rueckwaerts_Rechts() {
306
307
  switch (Drehphase)
308
309
    case 0:
310
      //Phase 9
311
312
313
314
315
316
317
      break;
318
319
    case 1:
320
      //Phase 10
321
322
323
324
325
326
327
      break;
328
329
    case 2:
330
      //Phase 11
331
332
333
334
335
336
337
      break;
338
339
    case 3:
340
      //Phase 12
341
342
343
344
345
346
347
      break;
348
349
    case 4:
350
      //Phase 13
351
352
353
354
355
356
357
      break;
358
359
    case 5:
360
      //Phase 14
361
362
363
364
365
366
367
      break;
368
369
    case 6:
370
      //Phase 15
371
372
373
374
375
376
377
      break;
378
379
    case 7:
380
      //Phase 16
381
382
383
384
385
386
387
      break;
388
389
390
391
392
393
394
    Drehphase++;
395
396
  else
397
398
    Drehphase = 0;
399
400
401
402
403
404
void Motor_Aus() {
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
So nicht wundern ich habe den zweiten Timer erstmal Rausgenommen und im
Main einen Zähler eingefügt und zu schauen wie dich der Interrupt
verhält wenn er einfach so Veränderd wird.
Also wie gesagt die Hauptsache ist die Laufen synchron, da habe ich mich
villeicht etwas Falsch ausgedrückt. Die idee mit dem Motor versetzt
Laufen lassen hatte ich auch schon wusste nur nicht wie
Mfg
von m.n. (Gast)
Oh!
Welchen Motor verwendest Du und mit welchem Treiber?
von sicajo (Gast)
der Motor hat keine beschreibung drauf ist aber ein ganz normaler mit
zwei spulen und 4 eingänge also hab an dem gleichen Treiber ein paar
andere angeschlossen. treiber ist ein MTS2916a
Datenblatt :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/22259c.pdf
von STK500-Besitzer (Gast)
Die Arduino-PinOut-Funktion auf der einen Seite und der direkte Zugriff
auf die Timer-Register widerspricht sich etwas.
Für die GPIO-Ausgabe solltest du auch direkt mit den Registern "reden",
und dabei das ganze "Schaltwort" (das, was du auf drei DigitalWrites
verteilst) in einem Rutsch übertragen. Das würde die Sache schon mal
beschleunigen.
Das ganze Gehampel mit den Switch-Case-Abfragen könnte man auch mit
Arrays verringern. Hat aber nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun,
würde es aber erleichtern, und das Programm übersichtler machen.
Du brauchst eigentlich nur einen Timer mit dessen ISR.
In der ISR werden beide Motoren getaktet. Dann sind sie schon mal
synchron.
Da du aber auch Kurven fahren willst, brauchst du für jeden Motor eine
eigene  Drehphasen-Variable (sofern ich deinen Programmkot richtig
interpretiert habe).
Du müüstest also einfach die Drehphasen-Variablen je nach Richtung in
der ISR hoch oder runterzählen (jetzt zählst du ja nur hoch...) und dann
die Ausgänge setzen.
Du hast einfach einen Fehler bei der Modularisierung gemacht.
von Rohrzange (Gast)
Was hälst Du eigentlich davon, erstmal in die Grundlagen einzusteigen?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren
Du wirst Dich, wenn Du Positionen einigermaßen flott "anfahren" willst
sowieso mit Rampen etc. beschäftigen müssen.
Lass erstmal einen Schrittmotor nach Deinen Wünschen laufen, dann
beziehe einen 2. ein. Ich sehe auch keinen Grund, die nicht parallel für
eine Achse (mit gleichen Impulsen) anzusteuern, wenn Du immer wieder
"Referenzfahrten" zur Synchronisierung (mit Endschaltern) durchführst.
von m.n. (Gast)
Der ist funktionskompatibel zum L6219 von STM. Dazu läßt sich vielleicht
Arduino-Code im Netz finden.
Selber habe ich auch Routinen, aber damit kommst Du womöglich nicht
klar, da Deine Programmiererfahrungen noch sehr klein sind.
Wenn Du irgendeinmal Land sehen willst, vergiss diese "digital_write()"
Aufrufe und lege alle Pins eines Motors auf einen gemeinsamen Port. Das
Ausgabemuster wird dann aus einer Tabelle entnommen.
Ich hänge trotzdem ein Beipiel für einen ATmega8 mit einem Motor an
PortB an, nur damit Du siehst, wie es gemacht werden könnte. Mit dabei
ist nach eine Rampe und Stromabsenkung für den Stillstand.
Deutlich einfacher dürfte es für Dich sein, spezielle Controller für
jeden Motor zu nehmen, die nur mit Richtung und Takt angesteuert werden
müssen. Damit geht auch eine exakte Gleichzeitigkeit der Schritte, da
die Hardware der Timer für die Taktausgabe zuständig ist. Beispiele:
A4982, A4988 oder was es sonst noch als "Ramsch-Ware" mit ungenügender
Kühlung gibt.
von Falk B. (falk)
Schon mal gelesen, was di in dem Fenster steht?
"Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang"
Dein Code ist der übliche Arduino-Overkill, naja. Aber prinzipiell gibt
es da erstmal kein Problem mit Delays etc. D.h. auch mit 2 Timern sollte
das laufen, auch wenn man nur einen braucht.
Deine Timerinitialisierung stimmt nicht. Der Timer läuft normal im Mode
0 mit normalem Overflow bei 0xFFFF. Das manuelle Nachladen in der ISR
macht man beim AVR meistens nicht, schon gar nicht beim Vorteiler 1.
Dafür gibt es den CTC-Modus, der kann das automatisch.
Der Kommentar ist richtig, die Lage der Variablen aber nicht ;-)
Denn nur wenn sie innerhalb einer Funktion deklariert wird, ist es auch
eine lokale, statische Variable. Du hast sie aber außerhalb einer
Funktion geschrieben, damit ist sie eine globale Variable, welche nur
innerhalb der Datei sichtbar ist. Das ist was anderes.
von Peter D. (peda)
digitalWrite() ist eine recht komplexe Unterfunktion, d.h. mit sehr
langer Laufzeit. Und dann noch 6 Aufrufe, da kann dem AVR leicht die
Puste ausgehen.
Besser ist es, die beiden Motoren auf jeweils 2 Ports zu legen und diese
dann mit einem direkten Zugriff zu laden.
Du hast schon bemerkt, dass ein 500 ms Delay eingebaut ist? (Milli nicht
Mikro).
O.K., zu Test-Zwecken - aber was soll das. Dann versuche ich aber nicht
die Schritt-Motore per bit-banging mit CPU-Takt zu bewegen - oder habe
ich da etwas übersehen?
von Falk B. (falk)
> langer Laufzeit.
Jaja, es leben die Legenden! Wahrscheinlich mehrere Millisekunden, was?
Beitrag "Re: Suche jemanden mit Oszilloskop zum Optimieren von Signalleitungen"
7us sind nicht das Ende der AVR-Welt!
> Puste ausgehen.
Käse^3!
Ich zitier mal den Herrn Nuhr "Wenn man keine Ahnung hat,  . . ."
WOW! Da bist du ja schon der 2. oder 3. mit dem Expertentipp!
Ack.
von Falk B. (falk)
> Mikro).
Das ist an der Stelle vollkommen unkritisch.
Allerdings ist der nichtatomare Zugriff auf die nicht volatile Variable
zahl viel kritischer 8-0
Tut er nicht.
>- oder habe
Ja. Timer 1 läuft mit Prescaler 256 und zählt von 65200 bis 65535, macht
85760 CPU-Takte bzw. eine Periodendauer von 5,3ms. Geht so, ist aber
schon recht flott.
Falk B. schrieb:
> Tut er nicht.
Was denn?
> schon recht flott.
Sicher?
O.K. Du bist der Experte.
von Falk B. (falk)
Rohrzange schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Tut er nicht.
> Was denn?
Er taktet den Schrittmotor nicht mit Dutzenden kHz oder gar MHz, wie
dein Satz vermutete.
>> schon recht flott.
> Sicher?
Ja, wenn der gezeigte Code auf dem Controller läuft.
Sieht so aus ;-)
>> schon recht flott.
Ohne Rampe sicher sportlich.
Beitrag #5840298 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Falk B. (falk)
Soo, ich hab das Konstrukt mal aufgeräumt.
1.) Variablen zur Kommunikation zwischen Hauptprogramm (loop()) und ISR
müssen volatile und atomar zugreifbar sein, siehe Interrupt.
2.) Timer 1 im CTC Mode ist bequemer und einfacher nutzbar.
3.) Lokale Variablen müssen lokal definiert werden!
4.) Zur Ansteuerung der Motoren nimmt man je nur eine Funktion und
übergibt die Richtung mit einem Parameter. Das spart Tipparbeit,
Quelltext (Übersicht) und vermeidet Fehler in doppelten Funktionen.
5.) Das Hauptprogramm übergibt an die ISR einen Schrittbefehl über die
Variablen schrittM1 und SchrittM2. Dann muss es entweder ausreichend
warten oder prüfen, ob die Variablen schon wieder 0 sind. Dann sind die
Schritte ausgeführt.
Brav, s'gibt a Wurschti (lt. irgendeiner Werbung :-) )
von sicajo (Gast)
ich weiß nicht ob ihr gegen mich oder euch gegenseitig schießt.
Der Code ist super vielen dank dafür.
hab mich da mal Reingefuchst, habe aber noch ein paar fragen:
- wozu wurden die Funktionen vor dem Setup noch mal deklariert?
- in den Funktionen den schritt mit dem Phase + Step habe ich nicht ganz
verstanden
- wozu genau ist die variable flag_timer ?
Mfg
von sicajo (Gast)
achso das habe ich auch nicht ganz verstanden
 if ( schrittM2 ) {
    Motor2(schrittM2);
    schrittM2 = 0;
von Falk B. (falk)
Genau darum. Weil eine Funktion entweder vor der ersten Verwendung
definiert sein muss (Die echte Funktion mit Inhalt) oder wenigstens
deklariert werden muss (Nur der Funktionskopf mit Parametern).
> verstanden
Steht das nicht im Kommentar?
phase = (phase + step) & 7;    // Schritte addieren und Modulo 8 bilden
Man addiert den step und berechnet dann den Modulo Wert. D.h. wenn phase
+ step >7 oder <0 werden, gibt es einen Über/Unterlauf auf 0 oder 7.
Damit ist phase immer im Bereich 0-7. Die bitweise UND-Verknüpfung (&)
ist deutlich einfacher und schneller als eine echte Modulo Operation
(%), funktioniert aber nur bei 2er Potenzen. Man könnte es auch mit If
machen, das ist aber mehr Schreibarbeit.
phase = phase + step;
if (phase > 7) phase -= 7;
if (phase < 0) phase += 7;
Hier müßte man phase dann aber als vorzeichenbehaftete Variable
definieren.
Für später ;-) Ich wollte da was anderes machen, hab mich dann aber
dagegen entschieden.
von Falk B. (falk)
>  if ( schrittM2 ) {
wenn man eine Variable "einfach so" hinschreibt, ist das die Kurzform in
C für
schrittM2 != 0
Siehe ein C-Buch deiner Wahl, Auswertung logischer Ausdrücke.
>     Motor2(schrittM2);
>     schrittM2 = 0;
Also nur wenn schrittM2 != 0 ist, wird die Motorfunktion aufgerufen und
anschließend die Variable gelöscht.
von sicajo (Gast)
Ah okay. Ich merk schon ich muss noch einiges lernen.
zwei fragen hätte ich zum Schluss noch
1. In den Funktionen ist die Variable "Step" was tut die und warum wird
sie zur Phase addiert ?
2. Warum laufen die Beiden Motoren jetzt synchron ? Ist das speziell
dein Code oder hatte ich das nicht richtig verstanden mit dem
gleichzeitig laufen lassen ?
Mfg
von Falk B. (falk)
In der Tat.
Das ist ein Funktionsparameter, deswegen steht die ja auch im
Funktionskopf!
> was tut die
Ja was wohl? Sie sagt der Funktion, ob der Motor einen Schritt vor oder
zurück laufen soll.
>und warum wird
Weil das der aktuelle Stand des Motors ist?
War das nicht das Ziel?
> Ist das speziell
> dein Code
Sieht so aus.
Keine Ahnung.
von sicajo (Gast)
ich meinte weil die Variable Im Kopf der Funktion deklariert und dannach
direkt addiert wurde ohne einen wert. Das verwirrt mich etwas. Aber da
Sie ja auch farblich hinterlegt ist muss sie ja auch schon von selber
eine Funktion haben oder ?
Mfg
Wenn die Funktion mit step=+1 aufgerufen wird, erhöht sie die Phase bei
jedem Aufruf. Wobei der Modulus bewirkt, das nach 7 wieder die 0 kommt
(wie bei ein Zählwerk, dass überläuft).
Wenn sie mit step=-1 aufgerufen wird, verringert sich die Phase bei
jedem Aufruf. Wobei der Modulus bewirkt, das nach 0 wieder die 7 kommt
(wie bei ein Zählwerk, dass rückwärts überläuft).
Step bestimmt also, ob der Motor einen Schritt vorwärts oder Rückwärts
machen soll.
von Holger (Gast)
> step=+1
step += 1
bzw. weiter unten
step -= 1
>> step=+1
> step += 1
> bzw. weiter unten
> step -= 1
Nein Holger, das habe ich schon ganz genau so gemeint, wie ich es
hingeschrieben habe. Ich denke nicht, dass die Motor-Funktionen von Falk
für andere Schrittweiten als +1 und -1 vorgesehen sind.
von sicajo (Gast)
ich steh grad bissel auf dem schlauch. Verstehe ich das richtig dass,
phase + step immer der case ist in dem das Programm sich gerade
befindet. Wenn ja wozu brauche ich dann step
> dass,
Es gibt acht Phasen, mit denen der Motor angesteuert wird, also ach
unterschiedliche Kombinationen von Signalen. Diese müssen der Reihe nach
vorwärts oder Rückwärts durchlaufen werden, damit sich der Motor dreht.
Der step Parameter bestimmt, ob der nächste Schritt diese Phasen
vorwärts oder rückwärts durchläuft.
In Falks Code ist sehr deutlich zu sehen, dass die Phase in der
switch-case Anweisung ausgewertet wird und dass es acht Phasen gibt.
Step wird zur Phase addiert. Da Step nur die Werte 1 oder -1 haben darf,
wird beim nächsten Schritt die Phase um eins erhöht oder verringert.
Step bestimmt also die Laufrichtung des Motors.
von Falk B. (falk)
sicajo schrieb:
> Hi,
Ja, weil du nicht mal eine hauchdünne Ahnung von C hast. Das kann man
aber durch lesen und verstehen eines C-Buches ändern.
von Falk B. (falk)
Bist du so merkbefreit oder ein Troll?
von Sicajo (Gast)
Wieso bist du denn jetzt so gemein?
Bist du mit Profi Programmierkenntnissen geboren ? Wage ich stark zu
bezweifeln. Nichts desto trotz danke für die Hilfe.
Ich glaube, er hat das nicht böse gemeint. Aber es dich damit wach
rütteln und dir klar machen, dass du dich mit diesem Projekt übernommen
hast. In Zeiten, wo alle im Internet immer "so einfach geht das"
präsentieren, ist das leider ein zunehmendes Problem.
Mir war es zuerst bei Koch-Rezepten im TV aufgefallen. O-Ton "Ich habe
da mal etwas vorbereitet". Danach griff es auf die Bücher über und jetzt
eben auch aufs Internet. Alle wollen nur noch behaupten "schau mal, ich
bin ein Superheld, ich kann das ganz schnell und für mich ist das ganz
einfach". Die Leute lügen, was das Zeug hält. Sie wollen damit nur
Klicks sammeln bzw. ihre Bücher verkaufen.
(Falls du ein ehrliches Kochbuch suchst: Das Dr. Ötker Schulkochbuch)
Fang klein an und arbeite ein Grundlagenbuch für C durch.
Wenn du 3 LED's unabhängig voneinander in unterschiedlichen Rythmen
blinken lassen kannst (ohne Quellcode zu kopieren) bist du schon einen
großen Schritt weiter. Danach fragst du zuerst einzelne Tasten (später
eine Tastenmatrix) ab, die das Blinkmuster umschaltet.
Aber bilde Dir nicht ein, dass du das mit 2-3 Programmen an drei
Wochenenden hinbekommen wirst. Da tastet man sich schrittweise heran.
Wenn du dafür letztendlich 50 Programme schreibst, ist das durchaus
normal.
von sicajo (Gast)
Hi
kennst du denn ein gutes C Buch?
Mfg
Leider nein. Das Buch das ich lange empfohlen hatte bekommt man nicht
einmal mehr im Antiquariat. Was da aktuell gut ist, weiß ich nicht.
von Frank (Gast)
Falls Du damit die Variable 'phase' in den Funktionen Motor1()/Motor2()
meinst: die wird sehr wohl initialisiert - und zwar automatisch mit dem
Wert 0 (wegen der 'storage class' 'static')
static uint8_t phase;
ist also dasselbe wie
static uint8_t phase = 0;
von Falk B. (falk)
von sicajo (Gast)
Hi
Werde ich mal Rum stöbern, ob ich ein passables finde. Ich würde zwar
nicht behaupten ich bin Anfänger, habe mich aber jedoch nie wirklich
richtig damit befasst, sondern nur das was ich gerade gebraucht habe.
Denke das ist das Problem und wird mal Zeit. Mal was anderes. Trau mich
gar nicht zu fragen aber der OCR Wert "Timer_period" liegt bei 20000. Im
Datenblatt Das Register hat 16Bit sprich 65536. Wie verhält sich der
Wert zum Motor ? Da ich merke dass bei weitem nicht die ganze Kraft vom
Motor benutzt wird. Sobald ich an diesem wert drehe passiert nicht
wirklich was bis auf das der Motor Wackelt und Vibriert
Mfg
von sicajo (Gast)
Ich hoffe ihr könnt das aus euer Position sagen, da ihr den Motor ja
nicht kennt
von Falk B. (falk)
sicajo schrieb:
> Hi
Wer nicht mal die Grundzüge von Funktionen und deren Parametern
verstanden hat, IST totaler Anfänger!
So sieht's aus. Nie auch nur ansatzweise ein paar elementare Grundlagen
verstanden und mit mehr Glück als Verstand irgendwie irgendwas zustande
bekommen. Vor allem mit Copy & Paste.
Genau.
Das ist der mögliche Maximalwert! Man darf da auch kleinere Zahlen
reinschreiben!
> Wert zum Motor ?
Er bestimmt die Frequenz der Timer-ISR. Der Timer zählt diese Anzahl von
Takten und löst dann einen Interrupt aus. Kleinerer Wert, kleinere
Periodendauer, größere Frequenz. Pro Interrupt macht der Motor maximal
einen Schritt, so ist es im Moment programmiert.
> Motor benutzt wird.
Wieso? Wie stellst du das fest?
Was drehst du denn da? Auf welchen Wert verstellst du das? Wenn der Wert
und damit die Periodendauer zu klein wird, verschluckt der Motor
Schritte und wird schwächer.
von sicajo (Gast)
> reinschreiben!
wäre der Maximalwert bei einem 16Bit Register nicht 65000?
der Code den ich vorher hatte, hat mehr Kraft am Motor bewirkt und war
auch schneller
hab den wert erhöht.Wird wohl der Fehler sein wie du gesagt hast, wenn
20000 der Maximalwert ist.
von Karl M. (Gast)
Nein - Kopfschüttel !
Die Zahl ist: 2^16-1 für einen uint16_t
von Falk B. (falk)
sicajo schrieb:
>> reinschreiben!
Das Troll-O-Meter schläglt schon wieder mächtig aus!
> auch schneller
Glaub ich eher nicht.
OK, jetzt bist du endgültig bei 100% Trollfaktor angekommen.
Glückwunsch! Und noch viel Spaß dabei.
