Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB Cube Driver
von Sebastian M. (meeresgott)
ich habe mit ein paar Kommilitonen ein recht gewaltiges Projekt vor,
dass für Messe-Zwecke genutzt werden soll.
Ein 16x16x16 RGB Cube.
In ein Rechnung für welche Ansteuerung wir uns entscheiden ( auch in
Preislicher Hinsicht ) haben wir uns gegen WS2812 entschieden, da wir
'normale' RGB Dioden sehr günstig bekommen können ( 4500 für ca. 110
Euro) und wir würden zwar mit dem alternativen 'baustyle' die die WS2812
ermöglicht ca. 230m Silberdraht sparen im Gegenzug dazu allerdings knapp
700Euro für die Dioden ausgeben. Wie dem auch sei wir haben uns für den
'normalen' Baustyle entschieden.
In einem Horizontalen Layer wird die Anode aller Dioden miteinander
verlötet und in den vertikalen Layern Werden immer die R  G  B
Kathoden der Übereinander liegenden Dioden verlötet, sodass man jede
Diode einzeln ansteuern kann, indem man GND an den Jeweiligen Vertikalen
Zugang der Diode am Layer anschließt und VCC auf den gesamten
horizontalen Layer anschließt. Natürlich wollen wir via Mutliplexing
alle Dioden 'gleichzeit' leuchten lassen können.
Was uns letztendlich zu einem Problem führt:
Als Treiber dachten wir an den TLC5940, der sich in kleineren Projekten
schon bewährt hat. Allerdings müssten wir 768 LED's gleichzeitig
ansteuern und das in einem 1/16 tel einer 1/24 Sekunde. Ein Update pro
layer darf also nicht länger als 2.6ms dauern. Aus dem Datenblatt haben
wir ausgerechnet, dass wir allerdings für 768 LED's ein Update ca. 100ms
dauern würde.
Einmal würde ich ein mit dem TLC5940 erfahreneres Mitglied bitten,
vielleicht unsere Rechnung zu verifizieren bzw. uns zu sagen, ob wir uns
umsonst den Kopf zerbrochen haben und (hoffentlich) uns ein Rechenfehler
unterlaufen ist. Falls dem nicht so sein sollte würde ich euch Bitten
uns alternative zu zeigen. Wir dachten schon an sowas wie pro verticalen
layer ein Arduino zu nehmen, der 3 TLC5940 ansteuert und diesen dann via
z.B. I2C von einem Master Arduino anzustuern o.ä.
Wir sind für eure Vor- und Ratschläge offen. Zusammen finden wir
bestimmt eine Lösung (Ein Monitor funktioniert schließlich auch ähnlich
und hat weit mehr LED's ;) )
Viele Grüße!
von Stefan F. (Gast)
Ich kann Dir dazu keinen Ratschlag geben, wäre allerdings sehr daran
interessiert, zu erfahren, was das für ein "Messe-Zweck" sein könnte.
von Chris K. (Gast)
Für unseren 20³ Cube haben wir damals zunächst auf den TLC5973 von TI
gesetzt. Das Schieberegister im Chip läuft mit 3MBit/s. Pro IC müssen 48
Bit geschrieben werden. Somit kann man pro Sekunde gute 62000 RGB LEDs
ansteuern. Will man die üblichen 30 FPS, sind das immer noch über 2000
Stück die man sich pro Frame erlauben kann.
Inzwischen haben wir aber auf die APA102-2020 LED gesetzt. Gegenüber den
bekannten WS2812 LEDs hat sie das schnellere Interface. Mit 2x2 mm ist
sie sehr klein und durch das fast durchsichtige Gehäuse kann man sie gut
aus jedem Winkel sehen. Somit konnten wir den ganzen Würfel filigraner
Aufbauen und man sieht die inneren LEDs besser.
von Markus M. (adrock)
Naja, die Rechnung ist ja so schwer nicht:
256 LEDs x 3 (RGB) x 12 Bit = 9216 Bits pro Ebene (dafür werden 48
TLC5940 benötigt!).
Die max. Clock des TLC5940 ist mit 30MHz Transferrate angegeben.
Die Übertragung dauert also (1/30000000)*9216 = 0,3ms. Für 16 Ebenen
dann ca. 5ms.
D.h. ihr könntet ca. 200 Updates pro Sekunde für den ganzen Cube machen.
Wie habt ihr das denn berechnet?
Messe-Zwecke damit meinte ich, dass wir den Cube unter anderem auf einer
Uni Messe Präsentieren möchten. Sowas wie eine Job-Messe nur dass sich
dort die Unis vorstellen :D
von Curby23523 N. (Gast)
Ich habe einen 10x10x10 blauen Würfel mit TLC5948A realisiert. Das ist
ein 16bit PWM Treiber, sehr ähnlich dem TLC5940. Ich verwende einen
STM32F070 mit 48MHz.
Bei einer Bildwiederholrate von 100Hz, muss jede Ebene für 1mS
geschaltet sein. Nutze ich z.B. nur 8Bit der PWM, muss ich diese mit
256*1000 = 256kHz betreiben und alle 256 Zyklen einen Interrupt
auslösen, um die nächste Ebene zu schalten.
Wenn ihr auch 100Hz machen wollt, dann benötigt ihr 0,625mS pro Ebene.
Bei 16*16 = 256*3 LEDs pro Ebene braucht ihr 768 Kathoden. Das wären
768/16 = 48 Treiberbausteine.
Bei einem 256Bit Schieberegister müsstet ihr alle 0,625mS 48*256 =
1526byte übertragen. Bei 20MHz SPI braucht ihr dafür 0,6104mS.
Ich würde das Ganze ggf. auf mehrere synchrone µC verteilen. Ich würde
mir auchmehr Sorgen um die Bildberechnung machen, anstatt der
Übertragung und dem Stromfluss.
Nachtrag: Ich wollt ja 24 Updates/s. Da müsst ihr aber auch schon eine
ziemlich hohe Frequenz für die PWM nehmen, nämlich:
Fgsclk >= 4096 x 16 x 24 = 1,57MHz
Habt ihr denn mal ausprobiert, ob eure ausgewählten LEDs bei 1/16 PWM
überhaupt noch ausreichend hell sind? Man kann zwar den Strom im PWM
Betrieb erhöhen, aber auch dem sind Grenzen gesetzt...
Und wenn ihr den Strom erhöht, müsst ihr das bei der Stromversorgung mit
einkalkulieren, wenn ihr mal mit 100mA pro LED rechnet, sind das schon
so um die 75A Spitzenstrom (R=G=B=max).
Bei mir gehts. 1/10 der Zeit sowieso nur an (10x10x10 Würfel), kann ich
bei Nutzung von 12bit statt 16bit immernoch ganz normal
zufriedenstellend dimmen.
100Hz  10 Ebenen  12bit = 4MHz
PS: Formel wird in fette Schrift umgewandelt..
@Chris K. Also dann 256 von den Treibern ?
PA102-2020 bei dieser Diode sehe ich das gleiche Preisproblem wie bei
der  WS2812.
@Markus M. Wir haben mit zusätzlichen Bits für die Adressierung
gerechnet, die nach meinem Wissen 10 Bit ist und mit einer Niedrigen
Frequenz von 16Mhz, da wir von einem Arduino ausgegangen sind. Oder
haben wir die den TLC falsh verstanden ?
@Curby23523 N. Das war auch eine Überlegung von uns, allerdings bleibt
da die Frage offen wie wir die µC mit der Information versorgen welche
leds einzuschalten sind.
@Markus M. Um ehrlich zu sein. Allerdings hoffen wir darauf, dass wir
die Framrate so hoch treiben können, dass es hell genug ist. Falls nicht
laufen wir tatsächlich in das von dir Angesprochenen Problem.
Was für eine Adressierung?
Der TLC5940 wird einfach kaskadiert, siehe auch Datenblatt Seite 23. Da
schiebt ihr dann die 256x3x12 Bits rein.
Ihr benötigt einen schnellen Controller mit SPI DMA und möglichst viel
RAM.
Ein STM32F4xx kann das leisten denke ich mal.
Ihr könnt ihr damit messen, wie viele Leute sich davon angezogen fühlen.
Vielleicht können die Hersteller von elektrischen Mückenfallen etwas
daraus ableiten. Sozusagen Menschenversuche für Tierprodukte, da kann
sich kein Veganer drüber beklagen :-)
von Chris K. (Gast)
Ne leider nicht. Pro LED ein Treiber. Macht halt Sinn, wenn man die wie
wir gesponsert bekommt. Für die apa haben wir gut 500 Euro bezahlt.
Dagegen kannst du rechnen was dich die anderen Kontroller kosten
Tatsächlich hatten wir mit Leucheffekten schon den ein oder anderen
geködert allerdings dient dieser Würfel nicht als 'Leuchtreklame'
sondern wird 'live' programmiert, Interessenten können dort ihre eigenen
Algorithmen implementieren oder nur Stumpf eine LED nach der anderen zum
leuchten bringen. Programmier erfolge mit direkten Visuellen Effekt sind
wohl die ansprechendsten für Einsteiger. Allerdings habe ich das Konzept
nicht ausgearbeitet wir/ich sind/bin lediglich nur Teil der Executive
> RAM.
Perfekt, dann hatten wir tatsächlich einen Fehler in der Logik und es
ist mit den TLC5940 tatsächlich Umsetzbar :D
Ich habe jetzt nach kurzen suchen diesen STM32F4 raus gesucht:
https://www.exp-tech.de/plattformen/arm/stm32-discovery/9059/xcore407i-stm32f4-core-board?gclid=CjwKCAjwiN_mBRBBEiwA9N-e_qHnCQwgY1kkl_4FdwoDkbvH0TPLfTi1upjmgM3bzsJgXSqCX5TYexoCSn0QAvD_BwE
Wenn ich es richtig Verstanden habe, hat dieser µC Sogar 3 SPI Ports die
Parallel verwendet werden könnten. Was dann pro Port nur 16 TLC heißen
würde.
Auch der Ethernet Anschluss ist super, da wir so ein Standard Protokoll
für die Kommunikation verwenden können.
Allerdings steht im Datenblatt diese Angabe für den RAM: 1024kB Flash,
192+4kB SRAM.
Würden wir für 786Pins einen Status 'Behalten' müssen wofür ja dann
jeweils 12Bits gespeichert werden müssten wo wir bei überschlgen 50Mb
raus kommen.
Hast du vielleicht eine alternative ?
Also natürlich will man wenigstens einen "Frame" zwischenspeichern,
gerade dann wenn man Algorithmen ausprobieren möchte.
Also ihr habt 4096 LEDs. Ihr müsstest euch entscheiden ob ihr mit RGB
oder HSV Farbraum arbeiten wollt. Beide haben Vor/Nachteile, man kann
auch zwischen beiden konvertieren, kostet aber Speicher bzw. Rechenzeit.
Persönlich würde ich empfehlen nur mit 8 Bit Auflösung je Farbe zu
arbeiten und das dann über Gamma-Korrektur auf die 12 Bit der Treiber
umzurechnen.
Dann würdet ihr pro kompletten Frame 4096 x 3 = 12kByte Speicher
benötigen.
Das ist bei einem Controller mit 192kByte jetzt nicht wirklich viel.
Ich würde es so machen:
- Einen Buffer mit den Ausgabedaten in RGB oder HSV (8 Bit pro Farbe)
- Eine Funktion die diesen Buffer-Inhalt in den seriellen Datenstrom für
die LEDs umrechnet, und dabei:
-- Gammakorrektur (8 Bit -> 12 Bit) durchführt
-- Ggfs. von HSV nach RGB umrechnet (sofern gewünscht)
- Die SPI Ausgabedaten sind dann 18Kbyte (wg. der 12 Bit pro Farbe)
- Es wird ein SPI DMA gestartet um die Ausgabedaten zu übertragen
Während der Übertragung aus dem SPI Buffer kann im RGB bzw. HSV Buffer
bereits der nächste Frame berechnet werden.
Viel Spass.
Kinder stehen noch mehr auf Akustische Effekte - die Lehrer und Eltern
eher nicht.
> müssten wo wir bei überschlgen 50Mb raus kommen.
Huch! Kannst du mal Offenbarung, wie du auf diese Zahl gekommen bist?
Nur mal so zum Zahlenvergleich: Die ganze Bibel umfasst etwa 5
Megabytes.
> eher nicht.
Ich verstehe, dass du von der Idee nicht sonderlich begeistert bist.
Aber ich muss keine Überzeugungsarbeit leisten. Wenn dir die Grundidee
nicht gefällt, dann ist es so. Aber es geht in diesem Thread nicht
darum, ob es sinnvoll ist einen solchen Cube für eine Messe zu bauen.
Deshalb würde ich dich bitten beim Thema zu bleiben.
> Megabytes.
Vollkommen richtig! Ich habe ohne weites überlegen ein Mb hinter die 50
gesetzt ich meine natürlich kb.
Auf die Zahl bin ich gekommen, da ich 768 PIN's ansteuern möchte, der
TLC5940 12 Bit pro Ausgang für die PWM benötigt. Somit wären es 3.152
Bits um einen Layer zu speichern und da ich 16 Layer habe komme ich auf
49.152 Bits was ungefähr 50kb sind.
@adrock Ich danke dir für dein 'Rezept'! Wirklich super! Wir haben jetzt
eine gute Vorstellung, wie wir diesen Würfel treiben bzw. programmieren
werden! :D
Wie ich/wir es verstanden haben würdest du nur einen SPI Port verwenden.
Gibt es dazu einen speziellen Grund ?
von MaWin (Gast)
So baut man das nicht. Man multiplext nicht 16 Ebenen mit je 48 TLC5940
a 16 RGB LED, sondern man multiplext höchstens 8 Ebenen, also den halben
Würfel, und braucht dann eben 96 TLC5940 für die 4096 LEDs.
Man baut auch nicht 1 Schieberegisterkette auf, sondern man nutzt z.B. 8
parallele Schieberegisterketten a 12 TLC5940, alle mit demselben Takt
und die Daten aus einen parallel beschickten Port.
Es sind immer noch 4096 x 12 bit pro Schieberegister und 48kByte pro
5ms.
Eigentlich möchte man die Belegung der Schieberegisterausgänge in den
5ms vorbereiten, dann die alte Ebene abschalten, die neue
Schieberegisterausgangsbelegung durchschalten und die neue Ebene
einschalten, doch dafür eignet sich der TLC5940 nicht. Bei ihm wird die
LED an 1 Pin immer gleich gesteuert nach dem die 12 bit PWM Daten
übertragen wurden. Daher halte ich von dem Chip nichts.
Braucht ihr wirklich 4096 Helligkeitsstufen, reicht nicht an/aus ? Die
billigen LED sehen sowieso von jedem Betrachtungswinkel unterschiedlich
hell aus und das auch noch pro Farbe, da sind Helligkeitseindrücke kaum
steuerbar. Selbst ein simpler an/aus Chip wie CAT4016, bei dem man
wenigstens alle bits reinschieben kann bevor man alle Ausgänge für alle
LED schlagartig beim Ebenenwechsel durchschaltet, erfordert 192 bit in
5ms für alle 12 in einer Reihe, also 25us Takt bei 8 parallelen Reihen.
Man will gerne Standards, entweder kompatibel zur Ansteuerung eines
Farb-TFT mit LVDS Signalen und z.B. 6 bit pro Farbe und HSYNC / VSYNC
Signalen, oder entsprechend dem LED Panel Standard Hub75
https://hackaday.com/tag/hub75/
Beitrag "LED-Matrix, 9x9 RGB, Voll dimmbar"
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
Unterschätzt nicht den Aufwand, 16000 LED Anschlussbeinchen zu verlöten.
Und rechnet mit 125 zu schaltenden Ampere bei 5V.
Oh doch, das ist ein tolles Projekt! Da habe ich mich wohl
missverständlich ausgedrückt.
Warum? Wg. dem ungünstigen Tastverhältnis? (1/16)? Das hatte ich ja auch
oben schon zu Bedenken gegeben...
Ja, die Idee hört sich gut an. Benötigt allerdings mehr Aufwand bei der
Vorbereitung der Daten.
Hmmm... er hat doch aber sowohl ein BLANK als auch LATCH (XLAT) Eingang.
Das ist doch dafür gedacht, oder habe ich etwas falsch verstanden?
Jupp, das wird sehr heftig. Alleine das Biegen, Ablängen etc. ist eine
ziemliche Strafarbeit.
Selbst bei meiner "nur" 20x20 WS2812-Bedrahtet-Klon-Matrix brauchte es
echt Durchhaltevermögen um nicht aufzugeben.
