LoraWAN für Privatanwender sinnvoll?
Gast #5841642
jemand Erfahrung mit LoraWAN? Ist das für Privatnutzer sinnvoll?
Wie funktioniert das mit den Gateways? Gibt es da frei nutzbare und wenn
ja wie erfahre ich ob es welche in meiner Gegend gibt? Was kostet die
Nutzung fremder Gateways? Oder muss ich für meine Anwendung ein eigenes
Gateway kaufen und installieren? Muss ich mich irgendwo registrieren
wenn ich mein eigenes Gateway benutze? Fragen über Fragen...
Gast #5841675
Ja, ich benutze LoRaWAN privat, bin aber auch am Aufbau eines
kommerziellen Netzes beteiligt.
Die Gateways übernehmen die Funktion, die Pakete deiner Sender (Nodes)
an das Netzwerk weiterzuleiten. Dort werden deine Nachrichten dann dir
zugeordnet und du kannst sie weiterverarbeiten.
Prinzipiell kannst du, wenn du ein eigenes Gateway hast, dein Netzwerk
komplett selbst betreiben (siehe loraserver.io). Du kannst natürlich
auch kommerzielle Netze heranziehen, wobei das für Privat wahrscheinlich
übertrieben ist. Sehr beliebt ist TheThingsNetwork (TTN). Dort kannst du
alle Gateways, die die Community aufgestellt hat kostenfrei mitbenutzen.
Im Gegenzug stellst du auch dein Gateway zu Verfügung, sofern du eins
besitzt. Abdeckung von TTN findest du auf ttnmapper.org.
Achtung beim Gateway kauf: Die Frequenz sollte 868MHz sein. Da die
meisten Netzwerke bereits auf dieser Frequenz arbeiten, kannst du dann
leichter das Netzwerk wechseln oder Pakete mit anderen Netzen
austauschen. Außerdem musst du darauf achten ein Multi-Channel Gateway
zu kaufen. Single Channel ist nicht wirklich sinnvoll, da die Nodes
Channel Hopping machen.
Gast #5841758
Für privat ein teurer Spaß. Die Abdeckung ist auch noch bescheiden. Man
braucht also ein eigenes Gateway. Ich wollte mal eine Alarmanlage für
meine Hütte im Schrebergarten machen. Internet habe ich dort nicht.
Gateway aufstellen geht dann also auch nicht. Eine Installation in der
Wohnung oder eigenem Haus geht natürlich.
Gast #5841938
Ist Google bei dir kaputt?
Ob es für Privatnutzer sinnvoll ist, hängt von den Randbedingungen ab.
Hast eine konkrete Frage dazu, dann beschreibe dein Problem.
Muss es unbedingt LoRaWAN sein oder darf es auch ein anderes, auf LoRa
basierendes Protokoll sein?
Von Andreas Spiess gibt es auf YouTube etliche Beiträge zu dem Thema.
Beitrag #5842574 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5842704
@alf
Ich antworte mal auf deinen, inzwischen gelöschten Beitrag.
Die LoRa Alliance, die sich um die Standardisierung der Low Power Wide
Area Netzwerke kümmern will (z.b. die Zerifizierung für LoRaWAN™) gibt
es gerade mal seit 2015, wie ich gerade gelernt habe. Und ich
beschäftige mich mit dem Thema seit vielleicht 14 Tage.
Ob für deine private Anwendung LoRaWAN in Frage kommt, hängt davon ab,
ob du eine bestehende LoRaWAN Infrastruktur nutzen musst/möchtest oder
ob du unabhängig davon bist.
Als alternatives Protokoll auf Basis von LoRa fällt mir ganz spontan
RadioShuttle auf einem ESP32 ein. Damit lassen sich Direktverbindungen
und LoRa Funkzellen ohne Gateway realisieren.
https://www.radioshuttle.de/esp32-eco-power/esp32-eco-power-board/
Zum Thema Gateway-Kosten.
Der OpenSource LoRa 1-Kanal Gateway von Dragino(LG01-P) findest du für
unter 60€ https://de.aliexpress.com/item/32819763365.html oder den
2-kanaligen für 75€
https://de.aliexpress.com/item/32904986476.html
Für unkritische Daten ist das eine kostengünstige Lösung.
Als Alternative zu LoRa gibt es z.B. SigFox (asymmetrischer Link)
https://www.link-labs.com/blog/sigfox-vs-lora
#5843514
> 2-kanaligen für 75€
könnte man diese günstigen Gateways auch für TheThingsNetwork verwenden
oder verbieten/sperren die das?
Gast #5844147
Die Dokumentation von LoraWAN ist ja für Privatanwender bzw Maker extrem
undurchsichtig. Vielleicht versteht man es auch nur wenn man ähnliche
Systeme schon kennt. Will man da nur Profis bzw Kommerzielle mit im Boot
haben oder worauf zielt das ab? Gibts irgendwo eine verständlich
dokumentierte Referenzimplementierung einer Datenübertragung mit einem
konkreten Beispiel?
Gast #5844158
> konkreten Beispiel?
Die so ziemlich einzige verwendete Implementierung ist derzeit der IBM
LMIC, den es als Arduino und ESP IDF Portierung gibt.
Das lässt sich eigentlich sehr schnell zu einem ersten erfolgreichen
Test bringen - ein Multi Channel Gateway vorausgesetzt. Mit einen nicht
Multi Channel Gateway wirst du schon bei den ersten Tests unglücklich
sein.
Serverseitig willst du wahrscheinlich gar keine Referenzimplementierung,
sondern einfach nur eine lauffähige Software. Sowohl der
TheThingsNetwork als auch der loraserver.io Stack sind aber Open Source.
