Ist was drann an den Geschichten mit dem Ladekabel in der Badewanne?
OP #5842051
Hallo!
Diese Frage beschäftigt mich schon länger.
Wenn das Gerät den Vorschriften entspricht, müßte eine galvanische
Trennung vom Netz via Trafo erfolgen, und die Sekundärseite wäre
komplett vom Netz getrennt. Ein Stromfluß über Erde wäre so nicht
möglich, und die Leistung eines Handynetzteils mit heißen 5V wird für
einen Stromschlag kaum reichen.
Die Verursacher können also nur billig produzierte und gepfuschte
Ladegeräte sein, bei denen die Masse des USB-Steckers scheinbar mit dem
Neutralleiter verbunden ist.
Liege ich richtig mit der Annahme?
MfG, Schlaumy
(Firma: matzetronics) #5842074
> möglich
Ganz richtig ist das nicht. Wenn das Netzteil die Schutzklasse II hat,
dann ist ein Stromfluss (sogen. Berührstrom) von bis zu 250µA legitim,
der aber niemandem schadet, selbst wenn man in der Badewanne sitzt.
Wenn dieser Strom grösser ist, erfüllt das Gerät die Schutzklasse nicht
und ist entweder defekt, fahrlässig konstruiert oder es hat keine
Schutzklasse II.
#5842078
In einem Fall, der durch alle Medien ging, nahm nicht (nur) das Handy
einen Tauchgang, sondern das Ladegerät.
Ladekabel sind kurz und wenn der Installateur nicht völlig gaga war, hat
er die nächste Steckdose nicht direkt ans Wasser gebaut. Folglich
steckte das Ladegerät vom Handy nicht in der Wand, sondern in einem
Verlängerungskabel oder einer mobilen Steckdosenleiste.
#5842085
A. K. schrieb:
> Folglich steckte das Ladegerät vom Handy nicht
> in der Wand, sondern in einem Verlängerungskabel oder einer mobilen
> Steckdosenleiste.
Was an sich auch kein Problem darstellt.
Wenn die Verlängerung dummerweise ins Wasser fällt, oder auf dem nassen
Boden liegt, oder am USB-Kabel Wasser runtertropft und in das
Netzteilgehäuse kriecht, dann wird das ganze ganz schnell kritisch.
Wenn schon, dann so: http://www.zabex.de/site/badewannentoast.html
Gast #5842102
Nein, die Verursacher sind die bösen Verlängerungskabel, die meinen auch
baden gehen zu müssen... oder vielleicht doch die Handynutzer?
Zumindest in den zwei Fällen, von denen ich bisher gelesen habe, ist
nicht das Handy ins Wasser gefallen, sondern das Ladegerät mitsamt
Verlängerung/Mehrfachstecker.
#5842117
Nein.
Nicht mit dem Neutralleiter verbunden, das weiss man ja beim
Schukostecker nicht.
Sondern schlicht und einfach nicht ausreichend (also nach SELV
Vorschriften) isoliert vom Eingang.
Wobei zumindest einer der Fälle durch ein Verlängerungskabel passiert,
welches dann mit dem Ende in der Badewanne hing, also gar nichts mit dem
Ladenetzteil zu tun hatte.
Christian S. schrieb:
> aber eine kapazitive Kopplung hat jedes Netzteil.
Der Ableitstrom hat gering genug zu sein um keinen Tod verursachen zu
können.
#5842152
Wenn man Wasser über einen Trafo kippt wars das mit der galvanischen
Trennung, genauso wenn man so ne Wandwarze samt 230V Verlängerung in die
Badewanne wirft, den dann gibts keine Trennung zw. 230V und der 5V Seite
mehr.
Ich vermute das sich diese Unfälle bei alten Installationen ohne FI
ereignet haben.
(Firma: matzetronics) #5842161
> ereignet haben.
Die Meinungen zur Erdung einer Bade- oder Duschwanne gehen nach wie vor
auseinander:
https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/erdung-von-duschen-und-badewannen/
Ist die Badewanne geerdet, fliesst Strom und ein FI hat die Chance,
auszulösen.
Ist die Badewanne nicht geerdet, fliesst u.U. gar nicht erst Strom und
das Opfer überlebt deswegen. Ist also zweischneidig. Dabei gehen wir mal
von den heutigen Kunststoffwannen aus, Zinkzuber sind ja nicht mehr in
Mode.
#5842184
Mach doch den Strom fürs Handy mit einem kleinen Wasserrad. Das ist
klimaneutral und vollkommen ungefährlich. Einfach mit Saugnäpfen
unterhalb des Wasserhahns befestigen und bei Bedarf laufen lassen. Die
Nutzung erneuerbarer Energien wird staatlich gefördert und Du bleibst
der Welt als Arbeitskraft erhalten.
Alternativ kannst Du einen Strudel erzeugen und von diesem das Wasserrad
antreiben lassen.
Wer Haustiere mag, kann auch ein Laufrad für Mäuse mit sportlichen
ambitionen mit einem Generator ausstatten.
mfG
Gast #5842247
> Trennung
Das muß nicht zwingend so sein. Nur, wenn das Wasser auch eine
elektrisch leitende Verbindung zw. Primaer- und Sekundarseite schafft
(was nicht bei allen Trafos automatisch "einfachst zu schaffen" ist:
Siehe z.B. Ringkern-Trafo mit langen Anschlußleitungen, wo Primaer- und
Sekundaer-Anschluesse auch weit voneinander weg montiert sein koennten
- theoretisch). Aber...
> mehr.
..._hierbei_ ist das Thema weniger fehlende Schutztrennung der 5V,
sondern eher (etwas direkter) zwischen 230V~ und dem menschlichen
Koerper (und weiter von dessen "anderer Seite" zur Erde).
Da huelfe es Dir auch nichts, wenn die 5V noch getrennt waeren, oder?
Gast #5842297
Die Berichte in den Medien über solche Unfälle sind ja in der Regel sehr
oberflächlich, somit weiß man nur selten, was genau passiert ist.
Wenn ein mit 230 V betriebenes Gerät in die Wanne fälle, also eine
Steckerleiste, eine Kupplung oder das Ladegerät selbst, kann es
natürlich zu einem Stromschlag kommen.
Wenn "nur" das Handy bzw. das 5V-Ende des Ladekabels ins Wasser fällt,
sollte nichts passieren, sofern nicht noch etwas anderes schief läuft.
Und da liegt m.E. die Gefahr.
Das Netzteil könnte unzureichend galvanisch vom Stromnetz getrennt sein.
Etwa weil der Trafo nichts taugt (primär- und Sekundärwicklung nur durch
Lack getrennt oder falsch gewickelt). Ungeeignete Kondensatoren zur
Entstörung verwendet, die Primär- und Sekundärseite brücken, kein Class
y.... Leiterbahnabstände nicht eingehalten... besonders relevant im Bad
bei hoher Luftfeuchte!
Ich habe von einem Fall gelesen, bei dem wohl Kopfhörer mit
Metallgehäuse mit dem Handy verbunden waren, das über ein Ladegerät an
der Steckdose hing. Die Person berührte angeblich ein wohl geerdetes
Teil an einem Laptop und erlitt einen tödlichen Schlag.
Zur Erdung von Badewannen würde ich mal vermuten, dass man diese, genau
wie Armaturen, erden muss. Oder?
Aber welchen Weg nimmt denn der Strom, wenn ein Gerät in die Badewanne
fällt? Geht er durchs Wasser in die geerdete Wanne (die ist aber
lackiert!), oder fließt er zu bestimmten Punkten, etwa dem metallenen
Abfluss? Was passiert, wenn gerade Wasser aus dem metallnen Hahn
einläuft? Was leitet besser, das Wasser oder die Person in der Wanne,
die noch dazu auf dem (lackierten) Boden der Wanne sitzt? Wie wirken
sich Badezusätze aus? Badesalz z.B.?... FI vorhanden?
Gast #5842301
Es wäre auch Vorstellbar, dass dier Person in der Wanne "ungünstig"
reagiert, sobald z.B. das die Steckerleiste ins Wasser fällt. Sie
springt z.B. auf, will die (nicht geerdete) Wanne verlassen und fasst an
einen Griff / Handlauf. Oder zieht den Stöpsel / dreht am Knopf. Oder
sie steigt aus der Wanne und setzt einen nassen Fuß auf den Boden, oder
Gast #5842332
Dieter schrieb:
> Survival of fittest, hier geistig fittesten, denn die machen so einen
> Schwachsinn nicht.
Aaarg, 'fit' im englischen bedeutet nicht das gleiche wie 'fit' im
deutschen.
Survival of the fittest heisst "das Überleben der am besten angepassten
Individuen" - nicht 'der sportlichsten'. Panda und Faultier haben sich
gerade durch Unsportlichkeit an das kalorienarme Angebot im Blätterwald
angepasst und so ihr Überleben gesichert.
#5842341
> auszulösen.
Mittelweg? Erdung über z.B. 1kΩ, reicht dass man merkt wenn das
Verlängerungskabel ins Wasser fällt, reicht (hoffentlich) um den FI
auszulösen, beschränkt den Strom weit genug, dass ein Gesunder noch aus
der Wanne klettern kann...
Zulässig müsste es auch sein, wenn die Erdung seit 2002/2003 (¿VDE 0100
Teil 701?) optional ist
Oder hab ich da was übersehen?
Beitrag #5842355 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5842367
Abklatscher schrieb:
>> Schwachsinn nicht.
> deutschen.
Also ich habe es eindeutig als Wortspiel-Gag verstanden. Und verstehe
nicht, dass man das nicht erkennen sollen könnte.
Sieht demnach eher schlecht mit deinem Survival aus - ich würde mich an
deiner Stelle zukünftig mehr vorsehen - man weiß ja nie.
Gast #5842374
ich bin etwas verwirrt über die ganze Problematik.
Das 5V keinen tödlichen Stromschlag abgeben können ist uns wohl bewusst.
Wenn die gesamte Steckdosenleiste reinfällt, kann doch aber auch nichts
passieren (davon ausgegangen, das ein FI vorhanden ist). Bei einer
Steckdosenleiste ist auch ein Schutzleiter angebracht, ober den der
komplette Strom abfließen würde (und der FI löst aus).
Dann besteht doch grundsätzlich keine Gefahr.
Sprich die Unfälle müssen sich in einem Haushalt ohne FI ereignet haben.
Gibt es da noch so viele Haushalte ohne so ein essentiellen
Sicherheitsaspekt?
Beste Grüße
Stiller Leser
Gast #5842449
Symantec hat auch mal meine komplette Domäne als Malware gekennzeichnet,
weil ich auf einer einzigen HTML Seiten Link zur Download-Seite von
netcat (nc) platziert hatte.
Ich hatte Symantec damals per Email, Kontaktformular und Einschreiben
höflich um Stellungnahme und Korrektur gebeten. Die haben nicht mal
geantwortet.
Seit dem ist mir sonnenklar, wie vertrauenswürdig deren
Antivirus-Software ist. Ich gebe denen never-ever Vollzugriff auf meine
Daten, wenn die nicht einmal auf solche Störungs-Meldungen antworten.
Das ich das herum erzählen werden, habe ich denen in einem zweiten Brief
angedroht (dieses mal weniger höflich) - wieder ohne Antwort.
#5842479
Ich denke das Schlüsselwort ist diesem Fall ist: "Wenn"
Wenn alles ordentlich getrennt ist und
wenn es keine induktiven oder kapazitiven Einkopplungen gibt
wenn die sonstige Isolation in Ordnung ist dann
kannst Du ruhig, zusammen mit einer Phase, baden gehen.
Wegen den vielen Wenn’s würde ich es mir aber verkneifen.
Gast #5842953
Stiller Leser schrieb:
> Hallo,
Gemeingefährlicher Schwachsinn, wie kommst du denn darauf???
Es dauert einen einige Millisekunden bis der RCD (so nennt man den FI
seit einigen Jahren) auslöst. Bis dahin hat der Schlag dein Herz evtl.
bereits außer Tritt gebracht.
#5842964
>Warum wurden die weg rationalisiert?
Kannst Du Dir denn das nicht denken?
Wann immer es eine billigere Möglichkeit gibt, werden die Normen
entsprechend angepasst und das Problem auf andere Abgewälzt.
Ein wunderbares Beispiel war die Diskussion: Brauchen LKWs eine
Rückfahrkamera? NEIN VIIIEL ZU TEUER!!! Ein Piepser genügt vollkommen.
Leute die schlecht oder gar nicht hören und spielende Kinder denen das
nichts sagt, haben halt Pech gehabt. Mit nur wenigen Gegenstimmen ins
EU-Recht übernommen.
Gast #5842965
Ergänzung: Man kann nicht einfach davon außgehen, dass der gesamte Strom
von Phase zum Schutzleiter der Mehrfachsteckdose fließt.
Ein erheblicher Teil wird sicher über den Körper und die gut geerdete
Wanne fließen.
Gast #5842989
Esgab einmal zwei Uni-Physiker, die waren ueberzeugt, dass wenn der
Blitz in den Starnberger See einschlaegt da so viel Wasser waere, das
den Strom aussen vorbei leiten wuerde, ihnen als Schwimmer im See nichts
passieren wuerde, solange der Blitz sie nicht direkt traefe, weil der
Kopf der hoechste Punkt da waere.
#5842994
Die zwei Physiker waren, wie schon so oft, wohl schon lange nicht mehr
vor der Haustür. Also immer im Stillen Kämmerlein.
Schlägt allerdings der Blitz am anderen Ende des Sees ein, so kommt das
schon hin.
Ein bisschen mit dem Spannungstrichter und der zu erwartenden
Leitfähigkeit das Wassers herumgespielen, und es lässt sich auf dem
Papier, sogar beweisen. FREIWILLIGE VOR!
Gast #5843204
Also ich möchte mal kurz meine Erfahrungen mit den Ladegeräten
schildern:
Wir haben einen Tester für unsere Geräte. Damit können wir nicht nur
Drehstromgeräte messen, sondern auch die Ladestecker.
Wir haben bei uns eine Handvoll Ladegeräte gefunden die komplett durch
die Prüfung gerasselt sind. Nach genauer inspaktion waren dies allesammt
Nachkaufware. Eines war optisch ein original Apple. Innerlich allerdings
waren keine Sicherheitsabstände vorhanden. Wenn man jetzt nasse Hände
hat, den Stecker einsteckt und da läuft dann Wasser rein, so kann es zu
einem Durchschlag auf die Sekundärseite kommen.
Also, seither sind wir vorsichtiger!
Achja, eine neue Lötstation von Amazon (+ Heißluft) Typ 998D konnte der
Test erst gar nicht starten. Geöffnet und siehe da:
Schutzleiter, damit nämlich nichts passiert, schön isolieren damit er
keinen Kontakt bekommt.
Beitrag #5843227 wurde von einem Moderator gelöscht.
