Forum: HF, Funk und Felder Keramikkondensatoren NP0 500V bedrahtet kaufen?
von Axel F. (axel99)
wo kann man bedrahtete Keramikkondensatoren NP0/C0G 500V kaufen?
Kapazitätswerte ca. 4.7..220 pF.
Benötige einige/viele Werte, aber jeweils nicht mehr als ca. 10 Stück.
Habe so ziemlich alle Versender von
https://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender
durchgeschaut (uff...) und nur einen Versender gefunden, aber mit einer
Mindestbestellmenge von 100 Stück pro Wert (Distrelec, z.B. RND
150CNPO101J2H09DS125).
Vielen Dank!
Axel
von Olli (Gast)
Hi Axel,
bei Oppermann könnte man mal gucken:
http://www.oppermann-electronic.de/html/keramik_hv.html
Bei Pollin gibt es ein paar 500V-Kerkos, keine Ahnung ob NP0:
https://www.pollin.de/search?query=kerko%20500v&channel=pollin-de&sid=YaUIevX1xvgRoWm5B8RnpjgC44SZii
Bei der Bucht gibt es auch ein paar Anbieter:
https://www.ebay.de/dsc/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_TitleDesc=1&_nkw=kerko+npo+500v&_trksid=m570.l1313&_osacat=0&_odkw=kerko+np0+500v
(Achtung, muss alles noch 'gesiebt' werden!)
von Olli (Gast)
Hier könnte man auch mal schauen, aber da finde ich grade nur Werte bis
50V.
https://www.aliexpress.com/
Hallo Olli,
vielen Dank!
diese Oppermanseite hatte ich selbst nicht gefunden... Die Kondensatoren
der letzten Tabelle könnten was für mich sein (Rohrkondensatoren
scheiden wg. Größe aus). Muß noch rauskriegen, ob das NP0 ist. Die
Bezeichnungen, z.B. RIZ150KAQBF0K und WKP101MCPEF0K, habe ich auf Anhieb
erstmal nicht gefunden.
Pollin: Nicht zu erkennen, ob NP0, leider. Mittlerweile scheint es auch
nicht mehr üblich zu sein, einen schwarzen Strich bei NP0 drauf zu
machen, so daß ich das mit einen Probekauf rausbekommen könnte. Auch
sehr wenig Werte.
Bucht: Die Kombination "bedrahtet, NP0, 500V" scheint es da nicht zu
geben, leider...
Viele Seiten geben auch nicht die Keramikart an, so z.B. auch Reichelt
nicht.
Axel
von Olli (Gast)
Möchtest du mit den Kerkos Oberwellenfilter für höhere Leistungen bauen?
Wenn ja, ich kenne das Problem. Ich schlachte gerne ältere Netzteile und
Monitore aus, da findet man schon mal was Brauchbares.
Manchmal kann man auch durch Serienschalltung zweier Cs was reißen
(höhere U).
Wenn man mit Lötinseltechnik arbeitet, lassen sich auch
SMD-Kondensatoren gut verbauen.
Die haben meist den Vorteil einer guten Dokumentation (aktuelles
Datenblatt) und sind besser verfügbar und häufig günstiger als ihre
bedrahteten Kollegen.
SMD-Bauteile lassen sich übrigens oft einfach nachbedrahten:
- Bauteil in Drahtschlaufe einklemmen
- Bauteil bleifrei(!) an Draht löten
- weitere Verlötung vorsichtig mit bleihaltigem Lot vornehmen
- nach der Endverlötung Schleife über Bauteil abknipsen
Andreas S. schrieb:
> Digi-Key hat so viele bedrahtete Keramikkondensatoren mit 500V und
> NP0/C0G auf Lager
Ah, schau an, gut zu wissen!
Digikey: Das ist interessant. Die Preise sind aber teilweise ziemlich
"schluck" (z.B. 1,50 Euro pro Stück). Muß ich mir noch überlegen.
SMD: Warum mit bleifrei verlöten? Interessant. - Die Vorteile von SMD
sehe ich auch, SMD ist für mich die Lösung, falls ich keine geeigneten
bedrahteten finde. An SMD stört mich, daß ich bei meinen Basteleien
hinterher nicht mehr sehen kann, welcher Wert drin ist.
Wofür ich's verwenden will: Kurzwellensender bis ca. 30 W (Amateurfunk),
und da z.B. Antennentuner für endgespeiste (also hochohmige) Antennen,
oder Traps von Antennen. Für die Strombelastbarkeit könnte ich ein paar
Kondensatoren parallel schalten. Für die Spannungsbelastbarkeit möchte
ich aber nicht 5x 100V in Serie schalten.
von ul5255 (Gast)
Zu https://www.box73.de/index.php?cPath=82_174_272:
Ja, die Glimmerkondensatoren sind für meinen Zweck sehr gut und für
Glimmerkondensatoren finde ich auch der Preis gut (ca. 2,50 Euro pro
Stück). Wenn ich genau weiß, welchen Wert ich brauche und mehrere
brauche (Versandkosten), werde ich die wohl auch bestellen. Nur zum
Rumbasteln oder wenn ich nur ein paar wenige Stück brauche hätte ich mir
gerne einige Werte auf Lager gelegt, und da wären mir
10...50-Cent-NP0-Kondensatoren lieber...
Aber ich denke mit Euren Vorschlägen komme ich schon weiter.
Axel
von Elektrolurch (Gast)
Bei CSD Electonic gibt es die Scheibenkondesnatoren zum günstigen Preis.
Ein Anruf bei dem kleinen Versender gibt Auskunft, um welches
Keramikmaterial es sich handelt.
https://csd-electronics.de/Passive-Bauteile/Kondensatoren/Keramik-Scheiben/500V:::10_52_178_346.html?MODsid=udnd64tst5rr8qj7hbe4adaoo2
von Olli (Gast)
Wenn die Drähte bleifrei am SMD-C angelötet sind, sind die Verbindungen
thermostabiler als bei bleihaltig.
Dann kann man den C bei Bedarf mit seinen Drähten auslöten, ohne dass
sich die bleifrei-Verbindungen am C lösen (halbwegs vorsichtiges Löten
vorausgesetzt).
Will man sicher nicht mehr umlöten, geht natürlich für beides auch
bleihaltig.
> Wenn die Drähte bleifrei am SMD-C angelötet sind...
Gute Idee! Danke für den Tipp.
> ...CSD Electonic
Meldet sich niemand, habe allerdings erst nach 15:00 h angerufen. Habe
jetzt eine Email geschrieben, bin gespannt.
Axel
Guck mal bei TME.
> Guck mal bei TME.
Danke! Das ist gut. Zwar bei 500V nur 8.2 und 12 pF als NP0, aber einige
Werte mit 200V als NP0. Da könnte ich 2 in Serie schalten und wäre bei
400V, was wahrscheinlich auch reicht. - Das könnte es werden.
Ich danke Euch allen für die guten Tipps!
Axel
von Olli (Gast)
Bei Kessler Electronic gibt es auch 500V-Kerkos:
http://www.kessler-electronic.de/Suche/ker_500v.htm?n_vl=ker+500v
Die Versandkosten dort sind mehr als fair.
Danke! Es ist nicht zu erkennen, ob das NP0 sind. Ich werde da morgen
mal anrufen.
Axel
Habe angerufen: Kondensatoren sind von Richwell, Keramikart Y5P.
Waren sehr freundlich und hilfsbereit.
Axel
von Bauform B. (bauformb)
Wenn's auch 1000V sein dürfen, hat Mouser ca. 30 Werte auf Lager und
liefert auch Einzelstücke an privat.
https://www.mouser.de/Passive-Components/Capacitors/Ceramic-Capacitors/Ceramic-Disc-Capacitors
Tatsächlich. Ich hatte nur bei 500V geschaut. Bei 1 Euro pro Stück werde
ich wohl nur die kaufen, die ich wirklich brauche und mir davon kein
Lager anlegen.
Axel
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Axel F. schrieb:
> Da könnte ich 2 in Serie schalten und wäre bei > 400V, was wahrscheinlich auch
reicht
Hast du einen Gleichspannungsanteil? Dann Vorsicht. Deine Überlegung
gilt nur, wenn der Gleichspannngswiderstand beider Kerkos identisch ist.
Natürlich ist dieser sehr hoch, aber nicht unbedingt gleich. Der
Gleichspannungsanteil kann sich also durchaus anders als 1:1 aufteilen.
Nein, zum Glück nicht.
Ich habe es jetzt so gemacht:
- Die Werte, die ich aktuell brauchte habe ich als Glimmerkondensatoren
bei box73.de bestellt.
- Viele Werte auf Vorrat 500V-NP0 habe ich bei Reichelt als SMD 0805
bestellt.
- ca 10 Werte auf Vorrat 200V-NP0 habe ich bei Reichelt als bedrahtet
bestellt (glaube, die gibt es erst seit kurzem).
Viele Grüße
Axel
von Megatroll (Gast)
0805 machen aber keine 500V. Nicht mal 300V. Allenfalls kann man 1206
mit 300V beaufschlagen...
Fuer kondensatoren mal bei Johanson vorbeischauen. Der liefert aber
nicht.
https://www.johansontechnology.com/rf-capacitors
Auch nicht wenn die mit 500V angegeben sind? Beispiel:
https://www.reichelt.de/smd-kerko-0805-100pf-500v-5-mlcc-npo-0805-bj-100p-p194179.html?&trstct=pol_0
Das wäre schlecht...
Axel
von jemand (Gast)
> Axel
Also wenn du die entsprechend nötigen Abstände für solche Spannungen
hibenkommen willst, geht das tatsächlich gar nicht.
Mir ist grad nicht geläufig, was man für 500V für Kriechstrecken
braucht, aber ich bin ziemlich sicher, dass der Padabstand von 0805 dazu
nicht ausreichend ist.
Keine Ahnung, was da der Anwendungsfall ist.
Möglicherweise Anwendungen, wo nur kurze Pulse auftreten, so dass sich
kein Kriechweg ausbilden kann oder dergleichen.
Weiß jemand näheres?
Normalerweise landet man bei 500V eher bei 1206 oder gar 1808...
von Möwe (Gast)
Die Größe der Kriechstrecke variiert je nachdem wen (besser: welche
Norm) man fragt... Laut
https://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnabst%C3%A4nde sind
nach IEC60950 1,3mm bei 500V und keiner Verschmutzung Ok. Habe den
Abstand bei 0805 nicht im Kopf, aber das könnte hinkommen. Nach  DIN EN
60664-1 aber z.B. 2,3mm zwischen L und N bei 230V Netz...
Persönlich hätte ich aber wohl kein Vertrauen in 0805 500V Kerkos.
Grüße
Ich hab's versucht zu messen (habe hier nur eine Schieblehre). Komme auf
1.2 mm, ist aber nicht ganz genau. Schon ein bißchen knapp. Werde es im
Hinterkopf behalten.
Ich verwende die Cs nur für meine HF-Basteleien, nicht für ein Produkt,
da ist es nicht ganz so kritisch...
Vielen Dank für den Hinweis!
Axel
von michael_ (Gast)
Möwe schrieb:
> Nach  DIN EN
Aber da können Spitzen auftreten.
Bei den Kondensatoren sind es aber Gleichspannung.
