SPI über eine Kabel
OP #5847937
Ich habe hier eine Anwendung mit einer SD-Card über SPI. Der Takt
beträgt knapp 12MHz. Alles ist auf der gleichen Platine (13x10cm). Der
Host läuft mit 5V und ich verwende Pegelwandler. Alles funktioniert. Nur
leider ist die SD-Card sehr schwer zugänglich wenn die Platine eingebaut
ist. Daher möchte für die nächste Version zwischen dem Host und der
SD-Card eine Verlängerung, Flachbandkabel, einsetzen. Ideal wären so
etwa 30cm. Frage, wo kommen die Pegelwandler hin, welche Leitungen
sollte ich wo abschliessen und wie beschalte ich das Kabel am
sinnvollsten? Und ist das überhaupt realistisch, respektive welche
Taktfrequenz ist mit 30cm noch machbar?
Gruss
Peter
#5847959
Kommst Du denn überhaupt an die Software ran?
Rund um die SD-Kartenleserei wird fast immer mit dem maximal möglichen
Takt, auf dem Bus gearbeitet. Vor allem, bei einer Länge von 30 cm,
wirst Du da Probleme bekommen.
Die Geschwindigkeit wird aber immer vom Rechner (Master) vorgegeben.
Diese wird aber fast immer - so sie denn variabel ist - wärend dessen
Initialisierung (Software) festgelegt.
OP #5847981
Ich habe Zugriff auf Alles, ich habe die Schaltung entworfen und die
Software geschrieben.
Ich weiss 12MHz und 30cm ist optimistisch. Ist aber kein need-to-have
sondern nur ein nice-to-have.
Also anders gefragt, was ist mit 30cm noch machbar ohne dass man auf
aufwändige Schaltungen zurückgreift. Eben wo gehören die Pegelwandler
hin, wie und wo schliesse ich die Leitungen ab und wie beschalte ich das
Flachbandkabel.
Gast #5848014
12MHz sollten durchaus noch recht problemlos machbar sein.
Nur mal zur Erinnerung: PATA lief mit bis zu 133MHz an bis zu 40cm
langen Flachbandkabeln...
Der Trick war einfach nur: jede zweite Ader im Kabel ist GND und es gibt
eine (passive) Busterminierung, sprich: zwei (bei PATA auch: drei)
Widerstände pro Signalstrippe. Im Falle von SPI mit einem Master und
einem Slave fallen also drei Widerstände als Aufwand an (weil SCK nur
unidirektional ist).
Das hört sich für mich jetzt irgendwie noch nicht wie eine wirklich
"aufwendige Schaltung" an...
(Firma: fritzler-avr.de) #5848026
Was für ein Prozessor ist es denn?
Zusätzlich von den chater genannten Terminierungen bei PATA sollte der
Ausgangstreiber dann auch nicht auf Vollgas gestellt werden, sondern so
dasses grade reicht von der Anstiegszeit her.
Nicht die Frequenz ist das Problem, sondern die Steilheit der
Signalflanke.
Gast #5848046
Öhm, naja. Wenn zuviel Power vom Treiber kommt, macht man einfach die
Widerständer größer. Bezüglich der Signale selber spielt das keine
Rolle, bezüglich der eingehenden EM-Gülle ist es sogar besser, es erhöht
das SNR.
Nur bezüglich der abgestrahlten EM ist es natürlich schlechter. Aber so
lange man nicht ein kommerzielles Produkt durch die EMV-Prüfung bringen
muss... Who cares?
OP #5848162
Meine Erfahrung mit SPI zeigt, dass vor allem der Clock mit den Daten
synchron sein muss. D.h. bei der entsprechenden Flanke muss MISO stabil
und richtig sein.
Ich setzte übrigens einen Atmega ein. Der DS90LV019 ist schön, man kann
ich mit 3 und 5V betreiben. Vielleicht sind differenzielle
Leitungstreiber eh die einfachste Lösung.
(Firma: fritzler-avr.de) #5848183
Das ist immer so bei synchronen Bussen.
Daher auch die Terminierung, damit keine Reflektion so stark wird, dass
die Taktflanke verschliffen wird oder eine zweite erkannt werden kann.
Welchen Atmega quälste denn mit 24MHz für 12MHz SPI Takt?
Die gehn doch nur bis 20MHz.
Mit LVDS baue ich auch demnächst was, aber das ist dann ein SPI mit
42MHz über 2m CAT5 RJ45.
Da hab ich die TX/RX hier genutzt:
https://www.mouser.de/ProductDetail/512-FIN1027AMX
https://www.mouser.de/ProductDetail/926-D90LV012ATMFXNPB
Die könn aber nur 3,3V, also dann eher für die SD Seite um ein paar
Kosten zu sparen.
(Der DS90LV019 ist doch recht teuer)
OP #5848188
Ok ich geb's zu ich quäle den Atmega1284P, nicht ganz mit 24MHz sondern
"nur" mit einem 22.1184MHz Baudratenquartz. Ich könnte natürlich auch
nett sein und einen 19.6608MHz Bauratenquartz nehmen. Hatte ich aber als
ich den Prototypen aufgebaut hatte gerade nicht zur Hand. Wie gesagt
läuft es einwandfrei. Aber das ändert nichts an meinem Problem. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass es mit 10MHz SPI einfacher wird.
#5848314
> etwa 30cm.
Kann man machen.
Naja, ist nicht so kritisch. Die kann man an den 5V Host oder die
SD-Karte setzen.
> welche Leitungen
Da bei SPI alles unidirektional ist, nimmt man Serienterminierung an den
jeweiligen Ausgängen. Siehe Wellenwiderstand.
> sinnvollsten?
Im Idealfall legt man jede 2. Ader auf GND, siehe Artikel
Wellenwiderstand.
JA!
> respektive welche
Wenn es sein muss 50 MHz oder mehr, wenn man weiß was man tut.
OP #5848450
Also einfach mal ausprobieren würde ich sagen. Serienterminierung und
jede zweite Ader auf GND scheint wohl das Minimum zu sein. Ich mache mal
sicher auch einen Aufbau mit differenziellen Leitungstreiber. Auf der
Host Seite 5V Versionen und auf der SD-Card Seite 3V Versionen, der
Mehraufwand zu den normalen Pegelwandler die ich eh benötige hält sich
ja in Grenzen.
Falls es jemanden interessiert es geht um einen RLV12 Emulator für eine
PDP-11. Der Prototyp läuft wie gesagt einwandfrei. Aber eben die
SD-Karte ist sehr schlecht zugänglich wenn der Einschub im Bus steckt.
Ideal wäre eine Verlängerung bis zum Breakout Panel, das ist je nach
Position 25-80cm entfernt.
