37µOhm Shunt -> welcher Messverstärker?
OP #5850543
ich möchte den Strom von meinem BLDC Motorcontroller messen.
Die Stromversorgung der Highside Mosfets erfolgt über ein 4mm
Messingrohr (3mm innen)
für die Strommessung wollte ich den Spannungfall über dieses Messingrohr
auf 3mm länge messen mit einem INA169
Nachdem dies nicht ansatzweise funktioniert, habe ich mal nachgerechnet
und festgestellt das es nicht funktionieren kann.
Der Widerstand vom Messingrohr beträgt etwa 37µOhm. D.h. ich müsste die
Verstärkung am INA169 so stark erhöhen, dass warscheinlich die
Eingangsimpedanz des ADC schon alle Messergebnisse versaut.
Daher meine Fragen:
kann man die 37µOhm überhaupt sinnvoll nutzen für die Strommessung?
(Bereich 0 bis 400A, genauigkeit +/-10A)
Gibt es eventuell bessere alternativen zum INA169?
Ich habe noch die INA28X reihe ins Auge gefasst.
Eventuell lässt sich auch die länge von 3mm auf 75mm erhöhen (ca 1mOhm)
Aber der Strom fließt ja nicht immer auf der kompletten länge, weil dort
ja die ganzen High Side Mosfets verteilt sind.
Gast #5850561
Da hilft nur der Einbau eines geeigneten Shunts an einer Stelle, über
die alle Hiside-Ströme fliessen, also vor dem Messingrohr. Messing ist
sowieso ein ungeeignetes Materail für einen Shunt. Der Shunt ist
selbstverständlich in Vierleiter-Schaltung anzuschliessen.
Georg
Gast #5850573
Zeig mal deine Rechnung, würde mich interessieren :-)
Eingangsimpedanz des ADC??? Nimm doch einen Impedanzwandler mit
nachgeschaltetem anti-aliasing-Filter und gut iss. Welche Bandbreite
brauchst du denn?
Ja, kann man. Aber nicht so wie du es dir vorstellst. Schaue dir erstmal
Leistungsshunts an (z.B. von Isabellenhütte), insbesondere wie die
angeschlossen werden (4-Punktmessung, "Messleitungen im Stromschatten",
etc.) Ein integrierendes Meßverfahren (Delta-Sigma) würde ich mehr als
empfehlen.
OP #5850595
georg schrieb:
> Messing ist
Messing hatte ich für den Prototypen genommen. Allerdings verringert
sich der Widerstand durch ein Kupferrohr noch weiter.
> brauchst du denn?
Der ist aktuell eben nicht im Design vorgesehen. Und wenn ich schon ein
Redesign mache, wollte ich diesmal an alles denken.
Deswegen dachte ich an den INA28X. Die haben den Impedanzwandler
integriert.
Bandbreite < 20KHz
ich komme bei einem 4mm Messing rohr auf ca. 37µOhm
d.h. ich müsste den Widerstand am INA auf über 100k setzen.
> empfehlen.
Es soll natürlich günstig bleiben. Daher fallen externe ADC's und Shunts
weg.
Außerdem würde ein zusätzlicher Shunt seinen Platz brauchen.
#5850603
Nicht wirklich, denn erstens wären das nur ~15mV Vollausschlag und 2.
ist dein Messingrohr relativ stark temperaturabhängig.
Nimm einen Sensor mit Hallelement.
#5850642
John P. schrieb:
> Die Temperaturabhängigkeit ist mir bewusst. Soll aber bewusst
> vernachlässigt werden.
da 1,6x10-3  *) als TC würde ich Dir empfehlen, da zumindest die
Temperatur zu messen und dann mit einzurechnen (ein kleiner uC macht das
quasi nebenbei).
Ich habe eine ähnliche Messung:
Für 400A nehme ich 100 uOhm  Isbellenhütte Shunt,
INA240.
> 2. Wird der Strom nur etwa 10-15 sek fließen.
Tja, da geht das dennoch deutlich von der Temperatur hoch .-)
mein 100uOhm ist 5x5x3 mm gross .-)
*) https://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturkoeffizient
OP #5850661
> INA240.
Der INA240 sieht beim überfliegen dem INA283 recht ähnlich.
Vorallem haben die beiden das selbe Footprint.
Daher werde ich es damit versuchen.
Welche Auflösung und Genauigkeit hast du mit dieser Kombination?
Das stimmt. Aber es soll auch keine Präzisionmessung werden.
Die Temperaturen der Platine/Mosfets werden bereits gemessen.
Gast #5850816
Beim BLDC Motor muss man recht starken Schwankungen im Strom rechnen.
D.h. der Strom wird kein sauberer Gleichstrom sein, sondern kann
deutliche Spitzen enthalten. Dem kann der Strommessverstärker nicht so
einfach folgen.
Ggf. müsste man das Signal (an Pin 4) vom Shunt vorher filtern
(wenigstens Ferrite, aber wohl eher relativ niederohmges RC/LC Filter).
Messing für den shunt ist nicht ideal, aber auch nicht so schlecht für
eine grobe Messung.
An sich sind 15 mV Abfall für den shunt nicht so schlecht bei dem
Strombereich. Viel mehr will man wegen der Erwärmung auch nicht.
