Widerstand durchgebrannt, Ansteuerung für HF-Spindel
Gast #5858842
Hallo Helden des Internets!
Die Spindelansteuerung meiner CNC Fräse hat gestern den Geist
aufgegeben. Ich habe die Spindel wohl einige Zeit hart an Ihrer Grenze
betrieben. Ich brauche die Fräse beruflich und komme grad echt ins
schwitzen einen Auftrag fertig zu bekommen.
Normalerweise - wenn der Fräser blockiert o.ä. dann brennt die Sicherung
F1 durch.
Gestern nicht. Der Widerstand R5 (100Ohm) ist durchgebrannt.
Heute morgen habe ich Ihn kurzerhand getauscht.
Alles angesteckt und eingeschaltet.
Widerstand wird sehr schnell sehr heiß.
Wieder ausgeschaltet.
Das Schaltbild im Anhang habe ich vor längerer Zeit vom Hersteller zur
Behebung eines anderen Problems bekommen.
Wenn ich in der Schaltung (eingebaut) zwischen G und S beim Mosfet
messe: 270Ohm
Bin leider keine Elektroniker und weiß nicht was sonst noch helfen
könnte.
Kann jemand sagen was das Problem sein könnte?
Ich fahre jetzt zum Elektroteilehandel und kaufe alles was ihr mir sagt.
Danke im Voraus!
David
Dann sind wohl R3 und R4 hochohmig geworden, denn sonst müssten die
zuerst heiß werden.
R5 ist der Vorwiderstand des Optokopplers U3 und der soll bei zu hoher
Last das "Stop" Signal liefern.
Wie es aussieht, wird das aber gar nicht ausgewertet, dann sonst müsste
der Motor schon längst abschalten bevor R5 auch nur nennenswert warm
werden kann.
(Firma: Funkenflug Industries)
Offensichtlich funktioniert die Strombegrenzung nicht. Die Stromfühler
sind durchgebrannt bevor die Abschaltschwelle erreicht wurde, in der
Folge wurde der 100-Ohm-Widerstand und mit Sicherheit auch der
Optokoppler getötet, als sich der Motorstrom neue Wege gesucht hat. Auf
den 16V-Elko würde ich auch nicht mehr zählen wenn er evtl. die 36V (vor
Gleichrichtung) vom Motor abbekommen hat.
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich hab jetzt die beiden R3 und R4 ausgetauscht. Optokoppler bekomme ich
gerade keinen. Kann ich den auch einfach rauslassen? (an die beiden Pins
links die mit "Stop" beschriftet sind ist nichts angeschlossen.)
Tausch den Elko einfach vorsorglich, der kostet nicht viel.
Hast Du 'ne Restekiste mit alten Platinen? 1000µF Elko und PC817
Optokoppler sind bspw. gerne in alten PC-Netzteilen drin.
Theoretisch könntest Du den Optokoppler auch erstmal weglassen. Die
Strombegrenzung hat ja sowieso nicht funktioniert. Der Schaden, der da
entstanden ist, sollte von der Schaltung um den Optokoppler herum
eigentlich verhindert werden. Ich halte die sowieso für untauglich, weil
die erst ab einer recht hohen Spannung über den Shunts greift und recht
träge ist. Außerdem gibts keinen Schutz für den PC817, dessen Tod ist
quasi einkalkuliert.
Der IRF740-MOSFET ist intakt geblieben oder hat der auch einen glatten
Durchschuss?
Hi!
(Ist aus China, das Gerät und hat nicht viel gekostet damals. Hat
trotzdem erstaunlich lange gehalten.
Achja, damit das auch gefunden wird, über Google hier: CNC 3040, Yoocnc)
Danke für den Hinweis. Hab den Mosfet grade ausgebaut, und lt. Youtube
Tutorial gemessen. Der ist auch hinüber. - Ausgetauscht.
Jetzt kuck ich mal bei den alten Platinen nach einem Elko.
LG,
David
Toll. Und waren die überhaupt kaputt?
Wenn Du die Überstrombegrenzung bzw. das Stopsignal ohnehin nicht nutzt,
dann kannste auch den ganzen Kram um den Optokoppler gleich ganz weg
lassen (also R5, C9, C11, 817, 0,1µ). Aber dieser fehlende
Überstromschutz hat dann eben die evtl. kaputten R3+R4 auf dem Gewissen,
und damit dann R5.
Der Elko und der 817 dürften eigentlich nicht kaputt sein, denn bei
angenommenen 50V flossen dann auch nur max. 50mA, und das ist für den
817 ja noch voll iO, nur eben für R5 sicherlich nicht mehr.
Aber dann würde ich auch keine drehende Spindel mehr erwarten.
Wieso ist die untauglich? Ist zwar von der einfachsten Sorte, aber tut
sicherlich ihren Dienst als (sicherlich gewollt trägen) Überlastschutz.
Und welche Art von Schutz brauchste denne für den 817?
"Zu hohe" Spannungsfestigkeit meinst Du?
(Als Ersatz für den 16V Typ?)
Der ist einfach nur größer und "kann" mehr Spannung
(genaugenommen wegen der Größe auch mehr Stromripple)
als ein 16V Typ. 0 Problem in dem Fall.
Umgekehrt geht halt nicht. Spannungsfestigkeit eines
Bauteils reicht entweder aus oder nicht...
