Womit Atmel 90USB1287 via JTAG programmieren?
OP #5863587
eines vorweg: Ich bin kein Profi, ich bin nur ein Hobby-Bastler, der
gerne dazulernt. ;)
Ich habe ein Open Hardware Projekt, dass ich gerne nachbauen möchte.
Alle dafür benötigten Teile habe ich bestellt, Platinen ätzen lassen und
zusammengelötet. Das Herz des Projektes ist der Atmel 90USB1287-AU, auf
den ein Stück Software geschubst werden soll. Die Platine besitzt eine
USB-A-Buchse und bietet die Möglichkeit den Chip mittels eines
USB-A-zu-USB-A-Kabels zu programmieren. Doch leider klappt das nicht.
Nach Anschluss der Platine über das Kabel an den Rechner wird von der
Microchip FLIP-Software leider nichts erkannt. Im Gerätemanager taucht
auch nichts auf, damit ich die USB-Treiber installieren kann, damit FLIP
überhaupt etwas erkennen kann. Die Gründe dafür können nun vielfältig
sein, auch defekte oder falsche Teile wären möglich, was ich jedoch
nicht hoffe.
Nach etwas Recherche im Internet gehe ich davon aus, dass die
gelieferten Chips keinen Bootloader besitzen, weshalb es nicht möglich
sein soll den Chip auf diese Art zu beschreiben. Jedenfalls meine ich
das daraus gelesen zu haben. Nach weiterer Recherche meine ich
rausgefunden zu haben, dass man in diesem Falle nur noch via
JTAG-Schnittstelle programmieren kann – die ist zum Glück auf der
Platine auch vorhanden.
Nun frage ich mich: Was brauche ich dafür?
Wie ihr euch vermutlich denken könnte, möchte ich gerne nicht all zu
viel Geld für solch einen Programmer ausgeben. Schön wäre es auch, wenn
es etwas im Stil eines ISP-Programmers wäre, also eine kleine Platine
mit USB-Stecker, die ich vielleicht auch unter Linux mittels avrdude
bedienen kann.
Persönliche Seite #5863604
Bartosz M. schrieb:
> Nach weiterer Recherche meine ich rausgefunden zu haben, dass man in
> diesem Falle nur noch via JTAG-Schnittstelle programmieren kann
Üblicherweise lassen sich AVRs über ISP programmieren, auch der
90USB1287.
ISP-Programmieradapter und zugehörige Programme sind einfacher zu finden
als JTAG-Adapter.
Allerdings ist ab Werk auch ein USB-Bootloader vorhanden, wenn der nicht
funktioniert, stimmt vielleicht irgendwas nicht am Hardware-Aufbau oder
dem verwendeten Pfusch-Kabel.
OP #5863620
Vielen Dank für die superschnelle Antwort! :)
Ich schaue dann heute Abend nochmal, was ich da zu Hause liegen habe.
Ansonsten besorge ich mir noch einen passenden ISP-Programmer und
versuche es damit.
Ach stimmt, wegen dem Kabel noch: Das habe ich eben vergessen zu
erwähnen, gibt es da eventuell eine Maximallänge, die man nicht
überschreiten sollte? Ich habe auf die Schnelle ein Kabel geschnappt,
dass ich bei mir noch rumliegen hatte. Qualitativ ist es sicherlich
nicht das beste Kabel, aber es ist vor allem relativ lang, ich meine
eineinhalb bis zwei Meter müssten das sein. Naiverweise bin ich davon
ausgegangen, das würde schon klappen.
Persönliche Seite #5863663
Vermutlich ist Deine Platine nicht dafür ausgelegt, den USB-Port als
Deviceport zu betrieben (was die USB-A-Buchse nahelegt) und deswegen
funktioniert der USB-Bootloader nicht.
Der Controller kann beides, Host und Device, aber er muss natürlich
irgendwie herausfinden, als was er sich verkaufen soll. OTG-Geräte
werden üblicherweise mit Micro-USB-Anschlüssen ausgestattet und der da
vorhandene fünfte Pin dient zur Auswahl der Betriebsart.
Kabel mit zwei USB-A-Steckern sind Pfusch, weil sie suggerieren, man
könnte mit ihnen zwei Hosts miteinander verbinden, was aber
prinzipbedingt nicht geht.
Gast #5863675
Das ist durch die USB-Spezifikation genau vorgegeben: 3m bei LowSpeed,
5m bei FullSpeed. Längere Kabel funktionieren nicht (zuverlässig),
weshalb USB-Verlängerungskabel "verboten" sind, was aber findige
Geschäftsleute nicht daran hindert, sie trotzdem zu verkaufen.
