Suche HF Generator
Gast #5864891
vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich suche einen HF Generator der
13,56Mhz Sinussignale erzeugt und eine Leistung von mindestens 100 W
hat. Bei google findet man einige sehr teure Geräte. Vielleicht kennt
jemand eine Möglichkeit wie ich mir so ein Generator für kleiners Geld
anschaffen kann.
Besten Dank
Wenn professionelles Equioment zu teuer ist: Kämen eventuell
Gebrauchtgeräte in Betracht? Dann könntest Du nach einem Sender aus dem
See- oder Amateurfunkbereich Ausschau halten. ABER: Zumindest die
üblichen 100W-Amateurfunkgeräte für Kurzwelle können diese Leistung nur
für relativ kurze Zeitspannen abgeben und brauchen dann eine Pause;
zudem können viele Amateurfunksender im Originalzustand nur innerhalb
der Amateurfunkbänder senden, und 13.56MHz gehört definitiv nicht dazu.
Gelegentlich tauchen auf den üblichen Handelsplattformen im Internet
noch Seefunksender auf, beispielsweise vor etwa 2 Wochen ein T500A von
Hagenuk: volltransistorisiert mit 400W Ausgangsleistung inklusive
Steuersender. Der hätte eine gewisse Reserve, wäre aufgrund von Größe
und Gewicht vermutlich aber nur etwas für Selbstabholer. Leider finde
ich im Augenblick den Link nicht wieder...
Welche Anwendung hast Du denn im Sinn? Nicht alle HF-Erzeuger in dieser
Leistungsklasse sind in der Lage, ihre Leistung an eine Last mit stark
schwankender Impedanz abzugeben (z.B. Plasmaerzeugung). In einem solchen
Fall kommst Du vermutlich um darauf ausgelegtes professionelles
Equioment nicht herum.
> RFT SEG100
Das waere ja Verschwendung.
Ich hab hier noch eine Oma. Die ist 500 Jahre alt.
Die 13.56 sollten nicht stoeren. Sonst fliegt sie lieber 27.12.
Sogar mit ohne Roehren!
Aber auch sie mag kuschlige 50 Ohm.
Moderator Persönliche Seite
Viel_hilft_viel schrieb:
> ABER: Zumindest die üblichen 100W-Amateurfunkgeräte für Kurzwelle können
> diese Leistung nur für relativ kurze Zeitspannen abgeben und brauchen
> dann eine Pause
Naja, man muss ja nicht gerade die geometrisch kleinste, kompakteste
Kiste nehmen. So ein älteres Tischgerät ist da sicher stabiler
aufgestellt. Ich habe irgendwo noch einen FT-757 in der Ecke stehen, dem
würde ich das eher zutrauen als einem TS-50 oder IC-706, wenngleich ich
auch bei denen bei Betrieb mit bspw. PSK-31 oder SSTV (die ja letztlich
auch Dauerstrich senden) bislang keine Probleme bemerkt habe.
Umbauanleitungen zum Beseitigen der Frequenzbeschränkungen gibt es für
so ziemlich alle Geräte im Netz. Spätestens seit der Freigabe des
60-m-Bands braucht das ja durchaus auch der geneigte Funkamateur selbst,
ganz ohne fragwürdige Ansinnen wie Betrieb auf dem CB-Band oder
dergleichen.
> hat.
Ein Amateurfunkgerät, dass auf dieser Frequenz offen ist, könnte das
machen! Du kannst den Sinus dann sogar noch modulieren.
