PID - Temperaturregelung Reglerausgangsgröße steuern
OP #5867115
Hallo Zusammen,
habe gerade ein Problem mit meiner PID-Regelung (Im Anhang befindet sich
mein Codeausschnitt). Entwicklungsumgebung TWINCAT BECKHOFF.
ich habe einen PID-Regler "realisiert" der eine bestimmte vorgegebene
Solltemperatur erreichen muss. Die PI Anteile (kp ki) und die
Solltemperatur habe ich als Globale Variablen definiert. (D-Anteil wird
zunächst nicht implementiert) Output der PID-Regelung steuert mittels
PWM (8bit PWM / 255) ein Solid-State-Relai und somit die Heizung.
Nun zu meinem Problem:
habe im Netz viel über "Anti-Windup" gelesen, doch komme irgendwie nicht
darauf, wie ich dies in meinem Programm umsetzen muss. Der I-Anteil
steigt auf den maximalen Wert. Ich erreiche den max. Outputwert (255)
und erst sobald die Solltemperatur erreicht wird geht dieser Wert runter
auf 0, doch das soll ja nach meiner Ansicht schon eher funktionieren
sobald man sich an die Solltemperatur nähert, damit die Temperatur
geregelt wird und "keine" Überschwingung vorkommt.
Was genau muss ich also im Code ändern (wenn mein Code soweit stimmt),
damit ich die Temperatur regeln kann (wenn möglich ohne Überschwingung)?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Grüße
Gast #5867143
zunächst mal haben wir deinen Code ja nicht und können dir nicht genau
sagen, was du daran ändern musst.
Zum anderen: wo hakt es denn mit dem Verständnis? Alles, was ein
simples, aber gut funktionierendes Antiwindup macht, ist die Integration
im I-Term zu stoppen, wenn die Ausgangsgröße (bei dir also Summe aus
P+I) am Anschlag ist.
Zum anderen ist es normalerweise nicht so, dass der I-Term bei
Solltemperatur auf 0 geht, sondern der P-Term, weil der I-Term gegen die
konstanten Wärmeverluste regelt.
Gast #5867159
Ich seh jetzt erst, dass su den Code ja angehängt hattest.
Für mich sieht es so aus, als wäre ein AWU implementiert. Der I-Anteil
wird nicht vergrößert/verkleinert, wenn man am oberen/unteren Anschlag
steht.
OP #5867185
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Also mein Problem ist, ich habe kein Kühlprozess und muss die aktuelle
Temperatur auf eine bestimmte vorgegebene Temperatur bringen.
Kann evtl. sein, dass ich Antiwindup falsch verstanden habe.
Was in meinem Programm passiert:
Der PID Regler ist soweit parametrisiert, dass er zwischen 0 und 100 %
Taktung ein Relais ansteuert (über einen Funktionsblock in der die PWM
realisiert wurde).
Ich begrenze ja den Reglerausgang auf 0-255, heißt bei 255 soll
vollgeheizt werden und zwischen 0-255 die PWM durchgeführt und in Takten
geheizt werden.
Was ich aber nicht verstehe ist, dieser Wert "255" am Reglerausgang
fällt erst dann, wenn die Solltemperatur erreicht wird, d. H. es wird
erst geregelt, wenn die Solltemperatur erreicht wurde, weil der Wert
sich dann zwischen 0-255 bewegt. Somit wird auch weiter in Takten
geheizt obwohl die Solltemperatur erreicht wurde.
Hoffe jetzt ist es einigermaßen verständlich..
Mirko W. schrieb:
> Der I-Anteil
> steht.
Das habe ich auch befürchtet. Mache sowas zum ersten mal, kann sein,
dass da vieles evtl nicht stimmt :D Wie kann ich den I-Anteil besser
implementieren im Code?
Sebastian S. schrieb:
> Was sind Out_max und sein Kumpel Out_min?
Merke gerade, dass ich die Variablendeklaration vergessen habe mit zu
kopieren :D Out_min = 0, Out_max = 255 für die Begrenzung.
#5867225
Immer noch unvollständig!
In Deinem Falle hat es mit dem Anti-Windup folgendes auf sich:
Dein Mikrocontroller hat wahrscheinlich einen Arbeitsbereich, für die
PWM, vom 0 bis 255.
Ergibt die Berechnung des Korrekturwertes mehr als 255 oder weniger als
0, so wird dieser Wert einfach Begrenzt.
IF output_value > Out_max THEN
  output_value     := Out_max;
  limit_on_high     := TRUE;
ELSIF output_value < Out_min THEN
  output_value     := Out_min;
  limit_on_low       := TRUE;
END_IF;
Auf der Ebene von Bits bzw. Bytes passiert hier nämlich folgendes:
Max 255 + 1 = 256 = nicht darstellbar =   0 uups.
Min 0 - 1   =  -1 = nicht darstellbar = 255 uups.
Vorsicht manche µP können, aus Sicht der PWM, auch mehr als 255. Bei
z.B. 12 Bit heißt das 4095 (MAX). Oder 0 bis 4095.
Muttu µP fragen.
#5867310
> geheizt werden.
Bei deinem I Part ist das P auch mit drinnen. Damit ist der I von
Anfangsn schon zu hoch. Wenn also P von anfangen 255 hat ist I auch 255.
Da kann beim anähern der P kleiner werden wie er will weil I auf
Anschlag ist.
Wenn nur 255 und 0 kommt sind die Werte zu stark.
I hängt ja von P ab und wenn Kp zu groß ist wirkt I kaum und P baut zu
spät ab.
Gruß JackFrost
Gast #5867430
Nur fürs Verständnis:
1. Weshalb willst du ein Antiwindup?
2. Was glaubst du, ist das Problem an
Mirko W. schrieb:
> Der I-Anteil
> steht.
3. Was hast du bisher konkret versucht und wo hast du den Code denn her?
Allein hier im Forum gibt es mehrere Threads mit zum Teil gutem Code.
4. Was für Erfahrungen hast du bisher mit Regelungstechnik? Ausbildung?
Studium?
damit der I-Anteil im Code wirklich nur den I-Anteil macht, müsste hier
I_Part_Zw_Summe := ((((error * GVL_VAR.kP) + (delta_error_last_cycle * GVL_VAR.kP)) / 2.0) * (cycle_time / GVL_VAR.kI));
in
I_Part_Zw_Summe := (delta_error_last_cycle * (cycle_time / GVL_VAR.kI));
ersetzt werden.
#5867431
Der wesentliche Ansatz an Temperaturreglern ist, den PI Regler als
Korrektur zu einer Vorwaertssteuerung zu verwenden. Bedeutet der Wert
fuer das Stellglied wird erst mal per Tabelle bereitgestellt. Die
Tabelle bildet die Temperaturdifferenz zwischen Solltemperatur und
Umgebungstemperatur auf das Stellglied ab.
Das misst man einfach mal durch. Stellwert 128 ergibt welche Temperatur
Stellwert N ergibt welche Temperatur..., fuer alle N.
Und dieser Stellwert wird durch den PI nur noch korrigiert.
Gast #5867493
Du weisst doch sicher ungefähr, bei welchem Stellwert sich der Regler
auf Dauer für deinen Sollwert einpegelt und du kannst das Zeitliche
Verhalten abschätzen.
Mach es wie folgt:
Sobald deine Temperatur erstmalig über einen Wert knapp unterhalb vom
Sollwert kommt, belegst du den I - Anteil vom Regler so, dass sich die
für den Sollwert zu erwartende Stellgröße einstellt. (Nur, wenn du das
noch nicht getan hast - sonst kann bei Messschwankungen der Regler
"hängen" bleiben) Gleichzeitig merkst du dir in einem Bit, dass die
dieses Überschreiben durchgeführt hast.
Sobald die Temperatur wieder auf einen Wert weiter unterhalb des
Sollwerts gefallen ist, setzt du das Merkerbit zurück und gibst das
Überschreiben für den nächsten Aufheizvorgang wieder frei.
OP #5871717
Das habe ich im Netz gelesen, dass das die Lösung für mein Problem ist
Zum Teil selber probiert und viel im Netz gefunden. Hab mein Program
durch mein embedded Pc gejagt und ausprobiert. Die Werte und der
Reglerausgang wird so berechnet wie beschrieben. Die skallierung und
Begrenzung des Outputs funktioniert auch. Der Reglerausgang ist an eine
PWM-Funktion verknüpft, der einen Puls in 10s Abständen generiert und
die Heizung über dine SSR taktet.
> Studium?
Ich studiere derzeit Angewandte Informatik, habe aber bisher nur auf C,
C++, Python programmiert. Sowas ist mir recht neu :)
Patrick schrieb:
> Mach es wie folgt:
Danke für den Ansatz, das werde ich mal ausprobieren..
