HDMI lausiges Bild, Adapter DVI-I to VGA auch keine Lösung.
Gast #5868323
Mein System:
Monitor ASUS27T1EH[1] 1920x1080, über HDMI angeschlossen am
Board Supermicro X11SSV-Q[2] mit i7/3,6Ghz, 32G Ram
BS: FreeBSD 12.0-STABLE r342669 GENERIC  amd64
Mein Problem ist die lausige Bildqualität bei HDMI. => Anhang
Bei grauen Hintergrund ist stets ein weisser Hof um die schwarzen
Buchstaben. O.k., dachte ich, lausiges HDMI-Kabel. Mittlerweile hab ich
drei davon, jeweils 1mtr, a 1eu, 4eu ubd 10eu. Bei allen das gleiche.
Den Monitor kann ich in einen "anderen" HDMI-Modus einstellen: Dann ist
der Spuk weg - das Bild jedoch im Ganzen unscharf, geht überhaupt nicht
bei CAD.
Nun hat das Board auch einen DVI-I Anschluss. Passenden (?) passiven
Adapter[3] zu VGA besorgt, wieder Fehlschlag: max Auflösung 1024x768 und
lt. xrandr auch keine höhere Auflösung möglich. Ggbnfls geht das über
Klimmzüge, weiss ich nicht.
Scheinbar kann der Adapter den Monitor nicht über DDC auslesen.
Das vorherige winzige (Rechenleistung bei FBSD10) Atom-Board konnte den
Moni über VGA (1920x1080) korrekt ansteuern.
Die Bildqualität fand ich 1A und möchte die gern wiedergaben.
Sehr warscheinlich fehlt mir Wissen, hab offensichtlich keinen DVI on
Board oder er ist maskiert:
$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-2 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y
axis) 598mm x 336mm
   1920x1080     60.00*+  60.00    50.00    59.94
   1920x1080i    60.00    50.00    50.00    59.94
   1600x1200     60.00
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      59.90
   1280x960      60.00
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   720x576       50.00
   720x576i      50.00
   720x480       60.00    59.94
   720x480i      60.00    59.94
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00    59.94
   720x400       70.08
HDMI-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Jemand eine Idee?
Danke und
Grüsse Gert
[1]https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/LCD%20Monitors/T1EH_UserGuide_German.rar
[2]https://www.supermicro.com/products/motherboard/Core/Q170/X11SSV-Q.cfm
  ==> Motherboard Manual
[3]https://www.reichelt.de/adapter-dvi-i-24-5-stecker-vga-buchse-n-ccgp32900bk-p243644.html?
Kontrollier mal die Monitor-Einstellungen weiter, such vor allem nach
etwas für die "Schärfe". Das ganz wegdrehen.
Am Kabel liegt sowas nicht, eher an übereifrigen
Bildverschlimmbesserungsalgorithmen.
Wenn im "anderen Modus" nicht nachgeschärft wird, es aber gesamt
unscharf wird: Nachschauen ob da "Overscan" aktiv ist.
Hab ich bis zum Erbrechen getan. es gibt keine weiteren.
Was ich noch vergessen hab: Der Moni ist eigentlich ein mittlerweile
fast unbrauchbarer Fernseher ...
Aber sieht noch gut aus und hat Lautsprecher, die m.E. brauchbar sind.
Ein Audioproblem gibbs auch noch, jedoch das kann ich ignorieren.
Grüsse Gert
BSD hat das was mit Linux zu tun?
Probier mal folgende Befehle aus, das zeigt dir die Modi an die der
Fernseher unterstützt und zuletzt welcher gerade verwendet wird.
/opt/vc/bin/tvservice -m DMT
/opt/vc/bin/tvservice -m CEA
/opt/vc/bin/tvservice -s
> Buchstaben.
Da dreht eine der üblichen LCD-Bildverschlimmbesserungen ab. Das ist
also weder Problem des Monitors, noch der Schnittstelle noch des Kabels.
Wenn du ein übliches OS benutzen würdest, könnte man dir sicher schnell
weiter helfen.
Nunja, auch bei FreeBSD wird es irgendeine Softwarekomponente geben, die
für diesen Unsinn zuständig ist. Die Frage ist halt nur, welche das ist
und wie man die zu einem sinnvolleren Verhalten überredet.
Warum benutzt du eigentlich FreeBSD, wenn du keine Ahnung davon hast?
OK, die meisten Windows-Nutzer haben auch keine Ahnung von Windows. Da
es aber so viele davon gibt, findet man leichter Hilfe bei Problemen...
Von keiner Ahnung ist keine Rede, das hast du mir unterstellt.
Ich sprach von "Sehr warscheinlich fehlt mir Wissen", und das ist
meilenweit von "keine Ahnung" entfernt.
Es ist schon interessant dass du ein "Softwarebildschirmfoto" machst,
darauf dein Problem zu sehen ist und du trotzdem glaubst, die Hardware
wäre schuld. Mach dir mal Gedanken, wie ein Screenshot funktionieren
könnte, dann könntest du der Ursache deines Problems näher kommen (Tipp
der Screenshot macht kein Bild von den auf dem Monitor dargestellten
Pixeln).
> Pixeln).
Jetzt weiss ich, worauf du hin willst ...
Ich sehe da auch nichts weißes. Was ich da sehe, ist das das
Subpixel-Rendering* des Font-Subsystems. Unter Windows nennt sich das
LCD-ClearType. Wo und wie man das jetzt allerdings unter FreeBSD
konfiguriert musst du schon selber herausfinden. Unter Linux z.B. gibts
das auch; also wird es wohl auch unter FreeBSD einstellbar sein.
*https://de.wikipedia.org/wiki/Subpixel-Rendering
Gabs vor kurzem erst eine ausführliche Diskussion dazu:
Beitrag "Unscharfe Schrift modern?"
@TO: Deine Software/Betriebssystem ist jedenfalls nicht an weißen
Umrandungen schuld. Entweder der Fernseher oder (unwahrscheinlich)
Grafikkarte/-treiber. HDMI/DVI-D/DP-Kabel können nicht schuld sein.
Versuch ein alternatives Betriebssystem zu booten (Live-Ubuntu o.ä.).
Schau, ob sich das Fehlerbild verändert.
Schließ ein anderes Gerät an den Fernseher an und schau, ob der Fehler
mitwandert.
Zum einen ist Subpixel-Rendering eingeschaltet und zwar für BGR - wenn
dein Bildschirm eine andere Subpixelanordnung hat, kommt da Mist raus.
Ich bin überhaupt kein Fan von Subpixel-Rendering und schalte es
generell ab (wäre Leuten, die häufig Screenshot machen, ebenfalls zu
empfehlen).
Zum andere hab ich mit TVs schon die wildesten "Bildverbesserungen"
gesehen - bei Filmmaterial geht das noch halbwegs, bei Computerdaten
insb bei Schrift kommt da nur noch Matsche raus.  Die Kantenschärfung
und Kontrasterhöhung z.B. macht um dunkle Schriften auf grauem
Hintergrund gerne weiße Halos.  Alles am TV abschalten, was irgendwie
was mit "Verbesserung" zu tun hat - evtl muß man auf ein anderes Profil
(TV/Kino/PC) umschalten, damit das überhaupt auswählbar ist.  Ich hatte
auch schon ein TV, wo das nur bei einem bestimmten Eingang abschaltbar
war ...
> Wie ist hier die Definition von unbrauchbar?
Noch einer, der nur rumlabert. Das DB zum Moni war schon im ersten Post.
Dann frage Dich mal, warum PC-Monitore deutlich teurer als Fernseher
sind.
Der HDMI-Standard gestattet zwar, auch TVs an den PC anzuschließen,
optimal ist aber was anderes.
Wenn Du Deinen Augen was gutes tun willst, schließe einen 4k-Monitor an
den PC an.
> mitwandert.
..Käse.
FreeBSD benutzt XOrg, genauso wie Linux auch.
Ich habe jetzt keine Ahnung welchen Grafiktreiber Gert benutzt, weil ich
wiedermal nicht auf seine Schüssel komme und ichs vergessen habe, aber
solche Geschichten wie Subpixel Rendering sind in der Xorg.conf zu
finden, normalerweise unter /etc/X11.
Gruß,
Holm
Also auf diversen Testseiten wird dieser Monitor wegen seiner Unschärfe
fast verrissen.
Aber ich kenne das auch von anderen Herstellern, die krampfhaft
versuchen, einen TV Tuner halbwegs mit reinzubekommen.
Ich hatte mal die Möglichkeit einen Samsung 26er mit und ohne TV Teil zu
vergleichen. Der ohne TV war super, der mit ne mittlere Katastrophe und
zwar in allem.
