Vollständiges FatFs Tutorial Für ATMega 328p
OP #5870529
Hallo Zusammen
Ich versuche nun schon seit längerem FatFs unter Atmel Studio 7.0 zu
implementieren. Ich habe schon vieles versucht, erhalte jedoch immer
Fehlermeldungen. Zuletzt habe ich ffsample.zip heruntergeladen, ein C
executeable Project in Atmel Studio erstellt und alle Dateien aus
ffsample/avr in Dokumente\Atmel Studio\7.0\FatFs Test\FatFs Test
kopiert. Dann habe ich das main.c file geöffnet und diese Zeile
eingefügt, weil das Programm die Fehlermeldung hatte dass diese fehlt.
#define F_CPU 16000000UL
Weil ich den 328p benutze, welcher kein JTAG hat habe ich diese Zeile
entfernt.
MCUCR = _BV(JTD); MCUCR = _BV(JTD);  /* Disable JTAG */
Danach wollte ich das ganze hochladen. Ich habe dann um die 50
Fehlermeldungen ähnlich dieser hier: "undefined reference to `xsprintf'"
bekommen.
Ich habe auch schon den Prozessor auf den 1284 umgestellt. Ich musste
dadurch keine Zeile entfernen, bekam jedoch die gleichen
Fehlermeldungen.
Im Anhang die erwähnten zip's.
ff13c.zip     -> FatFs
ffsample.zip  -> Beispielcode
Gibt es ein vollständiges Tutorial für FatFs mit dem 328p oder kann mir
jemand von euch weiterhelfen?
Vielen Dank schon im Voraus
Freundliche Grüsse
Eugen
Gast #5870605
Tolle Leistung. Reicht aber wohl nicht ganz.
Was man verstehen will, muss durch den eigenen Kopf.
Gewoehn dich dran.
Gast #5870904
Herr S. schrieb:
> Kannst du mir denn sagen wo der Fehler liegt oder einen link zu einem
> Tutorial geben?
Beschreibe doch erst mal was du erreichen willst. Das Projekt
umfasst ja CompactFlash und SD Card. Wen du Nur SD Card machen
willst dann nimm das Projekt hier aus dem Forum
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32
Das haben offensichtlich schon viele erfolgreich umgesetzt und
es ist nicht so umfangreich wie dein angenommenes.
Gast #5870927
Herr S. schrieb:
> link zu einem
> Tutorial
Spätestens jetzt ist alles klar. Mit der Herangehensweise ist das
einfach kein Projekt für dich. Die Fehlermeldungen sagen dir ja
bereitsa, wo die Fehler liegen. Dafür brauchst du hier nicht fragen. Wie
wollen die Amis eigentlich damals auf dem Mond gelandet sein? So ganz
ohne Youtube Tutorial?
Gast #5870949
Ich sehe schon die erste/nächste Stolperfalle auf die die meisten
Anfänger reinfallen:
Eine SD Card braucht 3.3V Logikpegel, also wenn der angeschlossene
Controler mit 5V arbeitet ....  geht's nicht.
Gast #5870998
Hallo
"Wie wollen die Amis eigentlich damals auf dem Mond gelandet sein? So
ganz
ohne Youtube Tutorial?"
Mit Zusammenarbeit, ohne Überheblichkeiten, viel Geld und Hilfe der
Fachgruppen untereinander.
Indem Wissen, und zwar nicht nur in den Universitäten weitergegeben
wurde sondern auch das eigne Wissen an andere derartig vermittelt das es
für den Unwissenden einfacher wurde - den um Hilfe fragenden hätte man
natürlich auch einfach hängen lassen können und ihm zum beschwerlichen
Weg mit viel "Leerlauf" zwingen können - was aber wenig nützlich für die
Sache an sich gewesen wäre.
Und die Mondlandung war 1969 mit vielen Jahren Vorbereitungszeit (und
einigen Misserfolgen dabei) - lange vor den WWW und Youtube wie wir es
heute kennen und nutzen.
Die Zeiten haben sich technisch  kräftig entwickelt, das soziale
Verhalten die Erwartungen den Andere gegenüber und der Leistungsdruck
("Was man sich nicht selbst erarbeitet hat gilt nicht, und warum sollte
es jemand einfacher haben als ich nur weil er später geboren wurde...)
leider  bei vielen aber deutlich Rückentwickelt bzw. sind sie schon so
erzogen und "trainiert" (Durch Schule, Elternhaus und am schlimmsten die
Arbeitswelt) worden.
Gute Youtubetutorials (das es nur wenige weitere erwähnenswerte
Videoplattformen mit viel Content in allen Richtungen gibt ist leider
traurige Tatsache) gehören mit zum besten was die letzten 20 Jahre an
Bildungsmöglichkeiten und recht direkte Wissensvermittlung auf Augenhöhe
zwischen "Lehrer" und "Schüler" die, nicht mehr so neuen Medien, bieten
können.
Und es gibt gute Videotutorial im Bereich der Technik , Physik,
Mathematik usw. - man muss nur ein wenig suchen und die
"Bildzeitungssenstionsaufdeckungsvideos" die es leider auch in diesen
Bereich gibt und besonders Prominent platziert werden einfach ignorieren
bzw. mit viel Sinn für Humor und Ironie nutzen.
Jemand
