Signalauswertung (Puls-Höhen-Ermittlung)
OP #5871290
Guten Abend,
Ich möchte hier meinen ersten Post erstlellen, da ich über das Forum
bereits bei vielen kleinen Projekten gute Ideedn und Tipps gefunden
habe. Nun möchte ich mich auch "Neuland" begeben.
Fachkenntnisse besitzte ich leider aktuell Hauptsächlich in sogenannten
"I/O-Devices" also z.b. Digitale I/O's über Schnittstellen oder einfache
Ansteuerungen uns Auswerten von Sensoren. Dazu kommt
Programmierkenntniss auf AVR sowie STM32 (C++, C#)
Privat Interessiere ich mich ebenfalls für Radioaktivitä, speziell für
Gammaspektrometrie. Dies ist als "Hobbyuser" leider etwas schwierig zu
machen, da man entweder vollkommen überteuerete Ausrüstung (+5k€)
benötigt oder sich auf die aktuellen Hobbylösungen verlassen muss. Die
bekannteste Hobbylösung ist das Signal des Detektors (PMT) mit einer
Soundkarte zu erfassen. Hier sind aktuell nur Sampleraten bis 384kHz
16bit möglich. Ebenfalls haben fast alle Programme ihre Problemchen.
Ich kann mir vorstellen das es auf dem Markt sicher halbwegs bezahlbahre
Hardware gibt, welche mit dem Eingangsignal klarkommt und genügend
performante Controller (ob MCU oder ähnlich) gibt.
Grundsätzlich ist die Anforderung an an solches System folgende:
1.) Signal erkennen
2.) Signal aufzeichnen
3.) Pulshöhe ermitteln
4.) Fehler unterdrücken
5.) Ausgabe auf Schnittstelle bzw. weitere Verabreitung der Daten
Nun habe ich einige Fragen:
1.)
Der erste Ansatz wäre das Signal mittels zwei Coomparators zu erkennen,
also steigende und fallende Flanke über/unter einer Referenz. Steigt das
Signal über die Schwelle wird solange gesampelt bis es wieder unter die
Schwelle fällt. Danach können die Daten ausgewertet werden.
Nun frage ich mich, ob sowas heute "noch" Stand der Technik ist, oder ob
es möglich ist die Pulse per Software zu erkennen, so kann man sich den
Schwellwert schenken, welcher ja verstellbar sein müsste (poti,DAC).In
einem Oszilloskop sind die "Trigger" vermutlich ja auch nichtmehr in
Hardware ausgeführt.
2.)
Mit welcher Samplerate sollte man rechnen, wenn man die Pulse per ADC
samplen möchte?
Ein Puls ist ca. 10-50us lang:
http://physicsopenlab.org/wp-content/uploads/2017/09/csp2.bmp
Die Samplerate muss ja genug gross sein um die Spitze zu samplen.
In der Annahme das ein Signal 10us lang ist, und kontinuierlich pulst,
wären das umgerechnet rund 100kHz. würde man man nun einen 25MSPS ADC
verwenden, würde man ja 250 Samples pro Puls erhalten. Wäre das Signal
dann 50us lang, wären es 1250 Samples pro Puls. Wäre das möglich, oder
muss die Samplerate noch viel höher sein? ADC's über 25MSPS werden
bereits sehr teuer oder schwer erhältlich
3.)
Welche Controllerleistung wäre für so einen ADC überhaupt tauglich. Geht
man davon aus, das man die Daten erst nach dem samplen auswertet, kann
es sein eine nicht unbeachtliche Datenmenge anfällt.
Beispiel: 1250 Samples * 24bit = 3.75kbyte an Daten, die innert 50us
auflaufen. Das nächste Problem ist sicherlich auch die Clock-Rate den
bei 24bit @ 24MSPS müsste man ja mit 600M die Daten abführen. Sowas kann
kein aktueller MCU.
Habe ich das korrekt eingeschätzt oder gibt es einen Denkfehler. Falls
korrekt, was für Controller werden hierzu eingesetzt. Z.b. bei einem
Oszilloskop werden ja noch viel höhere Sampleraten schon bei den
"Startermodellen" gefahren (z.b. 70Mhz, 100Mhz).
4.)Hat man die Daten erst mal vorliegen, muss man ja irgendwie die
Signalhöhe ermitteln. Ich gehe hier davon aus das hier nicht nur eine
Suche nach dem Maximum ausgeführt wird, sondern weit komplizierte
Mathematik. Eine einfache suche nach dem Maximum wäre ja wie folgt
simpel zu programmieren
if (sample[n] > max){
    max = sample[n];
das erscheint mir viel zu einfach. Ich meinte ich hatte schon sachen
gelesen wo das Signal mittels Mathematik analysiert wird. Kann mir
jemand vieliecht eine Hilfestellung geben, wo ich informationen zu
dieser Art von Mathematik finden kann?
Soviel mal fürs erste :)
Ich hoffe nun, das mir hier jemand mit den genannten Punkten
weiterhelfen oder Aussagen dazu machen kann!
Vielen Dank
Grüsse
Pius
Die Oszilloskope arbeiten typischerwiese nur mit 8 Bit; das ist ein
bißchen wenig für ein Gammaspektrum. Wenn sie digital triggern, dann
wird das wohl in einem FPGA passieren, damit es schnell genug reagiert.
Der nächste Schritt nach dem Triggern wäre dann wohl, in den
gespeicherten Samples den Puls zu erkennen und eine Gaußkurve zu fitten,
wenn einem das einfache Maximum nicht gut genug ist. Solange die
Software am Rechnen ist, darf kein zweiter Puls kommen, weil der
ignoriert würde; das ist dann eben die Totzeit.
Wenn das zu viel digitaler Aufwand ist, muß man der Analogseite mehr
vertrauen: die begrenzte Bandbreite der Verstärker wird den Impuls schon
passend formen, und es gibt seit Jahrzehnten bewährte Schaltungen für
Sample&Hold und Trigger, so daß der Maximalwert dem A/D-Wandler
zugeführt wird. Da dann für jeden Impuls nur noch ein Wandlungsvorgang
nötig ist, darf der auch etwas länger dauern und wird dementsprechend
eine höhere Auflösung haben.
Dann ist das Projekt aus Hardwaresicht für dich mindestens 2 Nummern zu
groß.
> 1.) Signal erkennen
Um von einem 10-50us Puls ein Maximum zu ermittlen, braucht man nicht
zwingend eine volldigitale Lösung, auch wenn die Profis das heute so
machen würden. Als vereinfachen Amateuransatz kann man auch einen
schnellen Spitzenwertdetektor nutzen.
So in etwa.
Irrtum. Gerade wenn es schnell und genau sein soll, kommt man um
Hardware nicht herum. Wozu auch?
> samplen möchte?
Die Pulsbreite ist hier fast egal, dann das Maximum wird DEUTLICH
schneller erreicht. Hier ist die minimale Anstiegszeit entscheidend. Die
kann man auf dem Bild nur schätzen, vielleicht 100-1000ns?
Siehe oben. Die Anstiegszeit ist das Kriterium.
Nicht wirklich. Aber vor allem fehlt dir das Wissen und die Erfahrung,
diese gescheit zu nutzen. Wenn man dich in ein Formel 1 Auto setzt,
wirst du auch nur mit Müh und Not das Rennen beenden, von einer
Platzierung ganz zu schweigen ;-)
Gar keine, denn sowas steuert man per FPGA an.
> Geht
Kommt auf die Pulswiderholrate an.
> kein aktueller MCU.
Und du glaubst ernsthaft, daß ein 24 Bit ADC mit 25 Msps arbeitet ?
Dream on.
Nö.
Mehrere.
> Mathematik.
Tja, DAS ist eine entscheidende Frage. Wenn man nur das Maximum braucht,
reicht ein analoger Spitzenwertdetektor. Wenn man den Kurvenverlauf
braucht, muss es fast eine (voll)digitale Lösung sein.
Mein Tipp. Besorg die eines der preiswerten Picoscopes, die haben 12,
teilweise 16 Bit Auflösung für kleines Geld. Damit kannst du relativ
leicht die Pulse erfassen und dann beliebig langsam am PC analysieren.
Alles andere, vor allem in bezug auf die Hardwareenetwicklung,
übersteigt deine aktuellen Fähigkeiten um Größenordnungen.
OP
Sind den Spitzenwertdetektoren sehr genau?
Ich war nur verwundert, warum alle professionellen Lösungen
Digitalbausteine, ja sogar ASICS verwenden um soetwas zu erreichen.
Irgendwo muss ja bei der "Hardware" ein Problem enstehen, das man sich
entscheided einen ASICS zu bauen, oder CPLD's zu verwenden.
Ein Grund sehe ich darin, das es mit Hardware immer an diverse
Limitationen gebunden ist, bei einer Softwarelösung ist lediglich die
Maximaleingangspauung des ADC's entscheidend.
>> samplen möchte?
Ich habe hier extra "Controller" geschrieben, da ich ja nicht wusste
welche Technologien eingesetzt werden könnten. Ein FPGA ist natürlich
eine Aussage. Was ist denn genau die Aufgabe eines FPGA in dieser
Applikation? Mir wurde mal vermittelt, das FPGA vorallem dann zum
Einsatz kommen, wenn extrem schnelle, aber sehr einfache Prozesse
notwendig sind. Für komplexe Aufgaben wie Mathematische Funktionen sind
sie eher nicht geignet.
Würde der FPGA in diesem Fall einfach den ADC bedienen, und dann die
rohen Pulsdaten ein einen weiteren Controller zur Auswertung senden? Ich
meinte sowas habe ich bei einer Professionellen lösung schonmal gesehen,
dort hängt ein grosser Altera Baustein (Typ leider abgefräst) an einem
8051 MCU.
>> kein aktueller MCU.
> Dream on.
Das war eine Beispielhafte annahme. Da ich weiss das  es 1G/s 16bit ADC
gibt, dachte ich mir 24bit /25MSPS sein ein klax, aber du hast recht! Es
geht wohl auch da nur bis 16 bit.
>> Mathematik.
Ich könnte mir sogar vorstellen, das die volle Signalhöhe garnicht
vorhanden sein kann, sondern das auf Grund des auf und abteigenden
Signals die Höhe theoretisch errechnet wird. Nehmen wir an du hast 50Hz
Sinus, und schneidest den oberen teil des Sinus ab (weil dein ADC den
oberen bereich nicht messen kann). So wäre es doch mathematisch noch
möglich, den Sinus "nachzubilden" wenn du eine art Fenster vom aufstieg
und abstieg hättest, sowie die Pulsdauer, nicht?
Ich sehe vorallem das Problem, das die meisten ADC einen extrem kleinen
Eingangspannungsbereich bestitzen. Ofmals 3V oder weniger.
Rechnet man das wie folgt um:
Zu messender Gamma-Bereich 0keV bis 4000keV, sind das bereits 4000
mögliche Werte. Das sind ja schonmal 12bit.
Rechnet man das jett z.b. auf eine Referenzspannung von 2500mV herunter,
wäre die Auflösung eines Pulses lediglich 0.6mV. Ich könnte mir
vorstellen das man da arge Probleme mit der Genauigkeit bekommt.
Ich habe ein Handbuch eines Professionellen Gerätes gefunden, auch mit
ein paar Schemadeteils, der komplette Schaltplan fehlt natürlich :)
http://atomfizika.elte.hu/muszerek/Amptek/Documentation/User%20Manuals/DP5%20User%20Manual.pdf
Vorallem die Info zu dem Grossen Schwarzen IC, was mit unter nur für
Amptek produziert wird.
Was ist denn "sehr genau"? Und glaubst DU, daß du als Hobbybastler mit
magerem Elektronikwissen eine ""state of the art" Lösung brauchst und
vor allem hinkriegst?
Keine Ahnung wie genau so ein schneller Spitzenwertdetektor ist, ich
tippe mal 10 Bit und etwas mehr Auflösung und Genauigkeit wird man
schon schaffen, wenn man weiß was man tut.
Ja eben WEIL man es in Hardware machen will/muss!
Bist du so schwer von Begriff?
Träumer!
> Applikation?
Ja was wohl? Den ADC anzusteuern und die Daten zu verarbeiten!
Ja.
> notwendig sind.
Nein. Auch FPGAs machen schon komplexe Steuerungen und
Signalverarbeitungen.
Das stimmt so allgemein nicht, wenn gleich im Extremfall eine
Softwarelösung in bezug auf komplexe Algorithmen irgendwann mehr kann,
wenn gleich deutlich langsamer.
Kann man machen. Man kann aber auch einen guten Teil der Vorverarbeitung
ins FPGA packen, das vermindert vor allem die Datenrate zu den
nachfolgenden Verarbeitungsstufen, hier CPU etc.
> Ich
> 8051 MCU.
Ja, der 8051 ist nur der "Hausmeister", welcher den eigentlichen "Star",
das FPGA betreut. 95% der Verarbeitung macht der FPGA.
>> Dream on.
> gibt,
Wirklich? Wo? Ich glaube kaum, daß die bei 1Gsps ECHTE 16 Bit
Genauigkeit erreichen. Da ist viel Marketingblabla dabei.
Und selbst das ist bei 25 Msps SEHR sportlich!
Quark. 3V ist ein RIESIGES Signal!
Mag sein, aber in den meisten Fällen gibt es umschaltbare Meßbereiche,
wie sie jedes Multimeter kennt.
Naja, deine Vorstellungswelt ist auch etwas naiv.
Naja, ganz nett, aber eher untypisch. In solchen Dokumenten für den
Anwender gibt es sinnvollerweise Blockschaltbilder. Ein echter
Schaltplan ist wenig sinnvoll, erstens weil es die Masse der Anwender
weder daran interessiert ist noch sie damit was anfangen können. Und
außerdem will man ja dem Wettbewerber nicht gleich alles auf dem
Silbertablett präsentieren, wenn gleich die Grundstrukturen kein
Geheimnis sind.
Möglich, aber eher unwahrscheinlich. Für sowas nimmt man heute ein FPGA,
das ist vor allem bei kleinen und mittleren Stückzahlen DEUTLICH
billiger und schneller entwickelt als ein ASIC. Den nimmt man nur bei
SEHR großen Stückzahlen oder wenn man WIRKLICH eine extrem schnelle
Schaltung braucht.
