Geschwindigkeit Sensor Abtastfrequenz
OP #5871588
ich steh gerade ein wenig auf dem Schlauch,
eventuell kann mir ja jemand einen Denkanstoß geben.
Ich messe mit einem Sensor Radumdrehungen und will die
Geschwindigkeit berechnen.
signale_pro_radumdrehung    = 8
abrollumfang_in_m           = 1.7
meter_pro_km                = 1000
mess_intervall_in_ms        = 250
gemessene_impulse           = 1
( ( ( abrollumfang_in_m * ( gemessene_impulse * ( meter_pro_km / mess_intervall_in_ms ) ) / signale_pro_radumdrehung ) * 60 ) * 60 ) / 1000
Ein INT zählt, über einen Timer errechne ich die Geschwindigkeit.
Wenn ich in den 250ms nur ein Signal bekomme, sind das 3.06km/h.
Wenn ich den Timer auf 100ms stelle, sind das schon 7.65km/h
Das heist für mich, dass ich den Timer nicht kürzer als
250ms stellen kann, außer ich ignoriere alles unter 10km/h oder so ...
Ist das richtig oder hab ich einen Denk- und/oder Rechen-Fehler ???
OP #5871602
Irgend W. schrieb:
> Was willst du jetzt eigentlich genau messen?
> Die Anzahl Impulse pro Zeitintervall?
> Die Zeit zwischen zwei Impulsen?
Ob die Rechnung so stimmt. Das würde bedeuten, Geschwindigkeiten
unter 3km/h lassen sich nicht messen, außer man zieht den Messintervall
ewig in die länge.
Gast #5871605
Falscher Ansatz. Miss die Zeit zwischen zwei Sensorsignalen und fange
dann noch mal an zu rechnen.
(Wenn es damit bei hohen Geschwindigkeiten eng wird: reziproker
Frequenzähler)
OP #5871609
> Frequenzähler)
Danke für den Tip, schau ich mir mal an.
OP #5872348
Ich bin zu blöd, kann mit mal jemand auf die Sprünge helfen.
Ich versuche mit folgendem Code die Geschwindigkeit zu messen,
bei gegebenem Abrollumfang und 6 Signalen pro Radumdrehung.
float rad_abrollumfang          = 2.0;  // in meter
int   rad_signale_pro_umdrehung = 6;
volatile float rpm_time         = 0;
volatile float rpm_time_last    = 0;
void isrCount() {
  unsigned long m = micros();
  rpm_time        = (m - rpm_time_last);
  rpm_time_last   = m;
void setup() {
  attachInterrupt(4, isrCount, FALLING);
void loop() {
  // interrupts bei volatilen variable sperren !!!
  noInterrupts();
    int rpm = (int)((1000000/rpm_time)*60)/rad_signale_pro_umdrehung;
  interrupts();
  int kmh = (int)((rpm*60)*rad_abrollumfang)/1000;
23
  Serial.println(kmh);
24
Wenn ich das mal mit der Hand nachrechne kommt da irgendwie
ganz schön Unsinn raus ;(
Nehmen wir an wir haben rpm=10, das sind 60 Signale
Dann sind das also 10 U/min
Eine Stunde hat 60 Minuten, also 10*60=600U/h
Dann sind das 600*2=1200 Meter/h oder 1,2km/h
Das ist doch Schwachsinn ...
Ok, rpm ist nicht in min sondern in sec, dann feht einmal *60
Dann sind das also 10 U/sec = 60 U/min = 3600 U/h
3600 U/h * 2 Meter = 7200 meter/h = 7,2 kmh
Ich blick es gerade nicht ...
Gast #5872356
Schau dir doch einfach den Code von ergokey weiter oben an. Der macht
das recht clever, in dem er die Anzahl der ms zwischen 2 Impulsen bei
1kmh als REFERENZ angibt. 10 Kmh sind dann REFERENZ/10 usw.
Egberto
