Temperaturbereich USB-Stick?
OP #5871838
gibt es Erfahrungen zum zulässigen Temperaturbereich von USB-Sticks?
Ich habe mehrere Verbatim Store´n´Stay Nano 16GB an Raspberry Pis, die
im Betrieb Temperaturen bis zu 70°C ausgesetzt werden. Einige der
USB-Sticks haben den Betrieb komplett eingestellt, sie werden vom Raspi
und auch von einem PC nicht mehr erkannt.
Daraufhin habe ich mal Datenblätter studiert. Es gibt ziemlich wenig
Infos zu Betriebstemperaturen. Was ich gefunden habe:
Transcend: Storage -40..85, Operating -25..85
Swissbit: Genau so
Delkin: Genau so
Ich habe dann mal bei Verbatim die Hotline angerufen. Dort wurde mir
gesagt, die Betriebstemperatur sei -40 bis 25 (!)°C.
Was sind eure Erfahrungen?
Könnt ihr Sticks empfehlen, die tatsächlich die 70°C aushalten?
OP #5871867
Für den Raspi selbst gibt es keine offizielle Temperaturspezifikation.
raspberry.org hat auf diese Frage in einem Forum mal geantwortet, dass
die verwendeten Bauteile bis 70°C, teils bis 85°C spezifiziert sind,
und: „You may well find that the board will work outside those
temperatures, but we’re not qualifying the board itself to these
extremes."
Weiter habe ich da noch einen Strompi2 und einen PICAN2 drin, da gibt es
auch keine Specs (jedenfalls habe ich bisher nichts gefunden).
Für die SD-Karte habe ich bei verschiedenen Herstellern die Angabe
gefunden, dass die bis 85°C arbeiten.
#5872224
Günter N. schrieb:
> Ich bin immer noch - vorsichtig gesagt - erstaunt über die Aussage der
> Verbatim-Hotline, die höchste zulässige Betriebstemperatur für deren
> USB-Stick sei 25°C.
> Sind die Dinger wirklich so empfindlich?
Sind sie nicht. Verbatim garantiert halt nicht mehr als
Zimmertemperatur. Damit halten sie sich die Hintertür offen,
auch noch den letzten Schrott-Flash verbauen zu können.
Irgendwo hatte ich mal gelesen, in welchen Produkten welche
Flash-Qualität landet:
- was gut ist, geht in SSD & Co.
- dafür nicht taugt, geht in (µ)SD & Co.
- und was selbst dafür nicht taugt, kommt in USB-Sticks
Gast #5872243
>> USB-Stick sei 25°C.
Was meinen die mit Betriebstemperatur?
Meinen die bei Verbatime die Umgebungstemperatur?
Wenn sich der Stick bei Betrieb um 60°C erwärmt dann hat er im inneren
eine Temperatur von 85°C bei 25°C Umgebungstemperatur.
Bei 85°C ist für viele Speicherbausteine die max. Temperatur erreicht.
Wenn das so definiert ist, dann ist das schon Okay mit den 25°C.
Beitrag #5872258 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5872338
Rufus Τ. F. schrieb:
> Zuverlässig spezifizierte USB-Sticks wirst Du nur als "industrial"-Ware
> bekommen können, Consumer-Ware ist entweder gar nicht oder nur sehr
> schlecht dokumentiert.
Bei USB-Sticks von Sandisk stehen Betriebstemperatur und Lagertemperatur
in den Produktdaten dabei. Ebenso verhält es sich bei Samsung, Kingston.
Nur um mal die zu nennen, deren Produkte ich so beziehe. Bei Lexar war
das zumindest so, als sie noch zu Micron gehörten.
Günter N. schrieb:
> Die Aussage über den Raspi-Temperaturbereich stammt ursprünglich aus dem
> Raspi-FAQ https://www.raspberrypi.org/documentation/faqs/.
Das sind jetzt aber Äpfel/Birnen: Zulässige max. Temperatur eines Chips
vers. Umgebungstemperatur, in der ein Gerät betrieben werden soll.
> USB-Stick sei 25°C.
Sandisk gibt für seine schnelleren Produkte auch 0°C-35°C an, für
langsamere auch bis 45°C, Samsung und Kingston bis 60°C.
Nunja. Die Chips werden halt warm, je schneller, desto wärmer. Dann sind
die meist im geschlossenen Kunststoffgehäuse, also eigentlich optimal
gegen Wärmeverlust isoliert. Zudem gibt's ja auch keine Wärmeabfuhr
durch Konvektion, ganz im Gegensatz zu Chips auf z.B: einem Mainboard.
Würde man einen Raspi in einem vergleichbar engen Gehäuse einbauen, wäre
der vermutlich auch nur bis Umgebungstemperaturen von irgendwas zwischen
40-50°C verwendbar.
mir sind die temperaturen vollig egal,ich habe 4 raspis und hier
vollgender tip:
nimm ein platikkästchen (son gefrier dingsbums) gib sand hinein und
etwas wasser hinzu, so das der sand "wichtig" gut feucht, nicht nass ist
. jetzt den stick mit schutzkappe in den sand stecken und einfrieren.
keine angst, fast alle sticks sind feuchtigkeits immun. sticks halten
temperaturen von -50grad bis über +100 grad aus.   +100 grad nicht auf
dauer. natürlich brauchst du eine stick zum raspi verlängerung . viel
spass damit
#6807565
mir sind die Temperaturen völlig egal,ich habe 4 Raspis und hier
vollgender Tip:
nimm ein Platikkästchen (son gefrier dingsbums) gib Sand hinein und
etwas Wasser hinzu, so das der Sand "wichtig" gut feucht, nicht nass ist
Jetzt den Stick mit Schutzkappe in den Sand stecken,sodass du nachher
noch die Kappe abmachen kannst und einfrieren.
Keine Angst, fast alle Sticks sind Feuchtigkeits immun. Sticks halten
Temperaturen von -50grad bis über +100 grad aus.   +100 grad nicht auf
dauer. Natürlich brauchst du eine Stick zum Raspi Verlängerung . Viel
spass damit
#6807654
oder mach aus dem Stick einen  "dead drop", mal googlen !!!
In der Fensterinnenmauer,reinbasteln ,da bleibt auch schön kühl.
beim Auszug aus der Wohnung, Daten runternehmen, platthauen und
verspachteln .
Es sei denn, du möchtet den 6,95€ Stick mitnehmen
Gast #6807772
Heinz S. schrieb:
> nein  41 Jahre PC Erfahrung
Heinz S. schrieb:
> Windoof 20Jahre, Linux 21Jahre
Egal, Industrie ist ne andere Welt
Günter N. schrieb:
> Swissbit: Genau so
Es gibt Industrial-USB-Sticks mit erweitertem Temperaturbereich. Da es
sich aber um Industrie-Anwendungen handelt hast du nicht nur höhere
Anforderungen an die Temperatur, sondern auch an Dichtigkeit, Vibration
und Störeinstrahlung. Daher haben vernünftige Industrial-USB-Sticks
eigentlich immer nen M12 Stecker statt dem grottigen USB-Stecker und
sind privat kaum zu bekommen
Gast #6807775
1.Die wahre Umgebungs- und die wahre Chiptemperatur können sehr
verschieden sein je nach Auslastung und Konvektion! Da wird der TO
Günter wohl noch ein paar Tests machen müssen wenn es zuverlässig
funktionieren soll.
2.Es ist ein großer thermischer Unterschied ob ich am Tag nur 3 Bit
ändere oder ständig Filme kopiere.
3.Gelegentliche MD5-Prüfung der Daten wäre evtl. hilfreich, um die
Zuverlässigkeit des Sticks zu überwachen?
4.Heinz seine "Sandbox" muß kein Spaß sein, da eine Menge Sand zumindest
den thermischen Stress bei ständigem Wechsel der Umgebungstemperatur
verringert.
#6808371
ja und der hier erst
FDR= Flight-Data-Recorder im Flugzeug
1. Aufpralltest
Die Datenkapsel muss eine Beschleunigung von 3400 G-Kraft für 6,5
Millisekunden überstehen. Das entspricht etwa einem Aufprall des
Rekorders auf eine Betonwand bei einer Geschwindigkeit von etwa 750
km/h. Dieser Test wird laut Angaben des BFU tatsächlich mit einer Kanone
durchgeführt.
2. Eindringtest
Das gepanzerte Modul muss einen Aufprall eines Körpers mit einer Masse
von 227 Kilogramm überstehen. Damit nicht genug: Dieser Körper muss mit
einer gehärteten stählernen Spitze aus einer Höhe von drei Metern auf
das Modul herabfallen.
3. Belastungstest
Aus verschiedenen Richtungen für jeweils fünf Minuten wird das Gerät
statischen Lasten von circa 2,5 Tonnen ausgesetzt. Danach darf die
Datenkapsel nicht so beschädigt sein, dass die aufgezeichneten Daten bei
den noch folgenden Tests gefährdet wären.
4. Hochtemperatur-Feuertest
Die Datenkapsel muss 60 Minuten lang 1100 Grad Celsius standhalten. Das
entspricht der Brenntemperatur von Kerosin.
5. Niedrigtemperatur-Test
Die Datenkapsel muss zehn Stunden lang 260 Grad Celsius überstehen.
6. Tiefseedrucktest
Die Kapsel muss 30 Tage lang Tiefseebedingungen (Salzwasser, Tauchtiefe
von 6.000 Metern) standhalten.
7. Flüssigkeiten
Die Datenkapsel muss gegen alle im Flugzeugbereich verwendeten
Flüssigkeiten (Laugen, Säuren, Kraftstoffe, Öle, Hydraulikflüssigkeiten)
für 48 Stunden und gegen Feuerlöschmittel acht Stunden lang resistent
sein.
so ein Ding kann man nur umbringen wollen
Zurück nach USB , die Frage von welcher Firma (wie kalt wie heiss)darf
der Stick werden , ergibt sich irgendwie von selbst
aber im Ernst ,ich hab auch mal wegen (billig) solche Miststicks gekauft
und mich stundenlang geärgert und rumgegoogled was damit los ist , so
wie hier
Da hilft nur eines, nur einmal von dieser Firma wegen dieser
verschweissten Verarschung, aber dann eine Andere
