Was ist schwerer, Elektrotechnik oder Flugzeugbau ?
Benjamin B. schrieb:
> Ist der Studiengang Elektrotechnik schwerer als der Studiengang
> Flugzeugbau an der Fachhochschule?
Hängt immer davon ab an welche Professoren du gerätst. Der gleiche
Studiengang kann an ein und der selben Hochschule mal schwer und mal
einfacher sein, weil die Professoren sich abwechseln.
Grundsätzlich hängt es davon ab, was dir von deinen Neigungen mehr
liegt.
Fragt man Studenten, welcher Studiengang der schwierigste ist, dann ist
es meistens ihr eigener. Außerdem ist es an deren Uni/FH schwerer als
anderswo.
Langeweile!
Ich sag aus der Erfahrung heraus:
Einfacher ist das was einen interessiert ;)
Würde erwarten das stimmt zumindest für diesen Vergleich.
Nur schwer das vorher so genau zu wissen … ich hab auch erstmal einen
Fehlgriff Richtung Maschinenbau gemacht
Bei uns gab es angeblich im Flugzeugbau einen Prof, der Aufgaben nur
komplett richtig oder komplett falsch bewertete. Begründung: Das
Flugzeug fliegt oder eben nicht, wenn es nicht fliegt, weil man einen
kleinen Fehler hatte, gibt es auch keine halbe Punktzahl.
Würde ich als deutlich schwerer einschätzen als bei E-Technik.
Axel
Schwer ist zum Beispiel ein Sack Kartoffeln.
Schwer ist eine Angabe zu einem Gewicht
Schwierig ist keine Angabe zu einem Gewicht
Unterschiede sind jetzt klar?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Frag das mal besser in einem Forum für Flugzeugbauer. Die können das
eher abschätzen.
Ich glaube, ich muss diesen Thread (wie so unnötig viele in A&B) bald
ins Nulldevice schieben. Aber da ist halt so wie im richtigen
Elektronikforum, wenn einer eine Frage zu LEDs stellt und alle kennen
sich ein wenig aus (auch wenn sie gestern Widerstand noch mit 'ie'
geschrieben haben) und können mitreden...
Komisch, so wurden unsere E-Technik Aufgabe auch bewertet. Punkte für
den Rechenweg gab es nicht. Das Ergebnis hatte zu stimmen,
einschließlich korrekter Rundung und Einheit.
Es ist den heutigen Bachelor-Studenten nur schwer zu vermitteln dass es
so etwas mal gab. Heute beschwert man sich, oder die Eltern beschweren
sich,  wenn man durch die Prüfung fällt und bemüht einen Anwalt oder
Arzt "Ich bin nicht da abgeholt worden wo ich stand".
Daher, egal ob Elektrotechnik oder Flugzeugbau, beides ist heutzutage
leicht.
Für wen?
Warum?
Was ist leichter?
Gehirnchirurg zu werden oder Hartzer?
Was wählst Du?
Mach das, was du meinst, was dir mehr Spaß macht.
Witzig, so einen gab es bei uns in Schaltungstechnik. Sein Spruch war:
"Sie können später auch kein fast funktionierendes Gerät entwickeln. Dem
Kunden und ihrem Chef ist es egal warum ihr Gerät nicht funktioniert,
sie erwarten daß es funktioniert."
In der Klausur musste man zumindest eine Aufgabe mit allen Teilaufgaben
vollständig und richtig haben, ansonsten war man durchgefallen.
Moderator
> eher abschätzen.
Die wissen das genauso wenig, da kaum jemand beide Studiengänge
absolviert hat, was aber die Voraussetzung für einen halbwegs fundierten
Vergleich wäre.
Es ist schon so, wie kik geschrieben hat:
Das ist ja auch irgendwo nachvollziehtbar:
- Nur im eigenen Studiengang kann man Prüfungen versieben.
- Kaum einer gibt gerne zu, einen Schmalspurstudiengang gewählt zu
  haben.
> leicht.
So ist es, denn beides ist ja schließlich keine Raketenwissenschaft :)
A. K. schrieb:
> Ich dachte eigentlich, dass nur fast funktionierende technische Dinge
> heute allgemein üblich seien.
Das sind Bananen - die reifen beim Kunden.
Naja - das Produkt wird halt individuell dem Kunden angepasst.
> oder darf ich jetzt garnichts mehr fragen?
Doch doch, wir machen uns nur gerne über Fragende lustig die hier völlig
unspezifische Fragen stellen die nicht zu beantworten sind.
Das lenkt uns von den Sachen ab die wir eigentlich tun sollten, die aber
nicht so lustig sind wie Leute verarschen.
Flugzeugbau und Elektronik unterscheiden sich doch sehr.
Was davon liegt Dir denn?
In welche Richtung willst Du da gehen?
Bist Du ein Mathe Ass oder eher solala.?
Willst Du wirklich den Rest Deines Lebens einen Job machen, den Du ohne
Begeisterung gewählt hast, weil Du halt irgendwas nicht ganz so schweres
studieren wolltest?
Dann nehme BWL oder Wirtschaftsingenieurwesen.
Da gibt es wenigstens viel Geld und im Notfall reicht es wichtig über
den Flur zu Gockeln (Okay, gibt auch sehr kompetente, aber das Klischee
muß erfüllt werden)
Das ganze Luftfahrtwesen ist extrem papierlastig.
Du kannst 30 Berufsjahre Kabelpläne zeichnen, oder als Ing
Entwicklungsspezifikationen schreiben ohne jemals selbst eine Schaltung
zu entwickeln.
Präzisiere Deine Vorstellung davon, was man jeweils später im Job tun
wird und in welche der dutzenden Fachrichtungen du gehen wollen würdest.
Is doch klar!
E-technik ist schwerer als Flugzeugbau, da ja Kupfer ein höheres spez.
Gewicht hat als Kohlefaser&Co.
So einfach is die Antwort!
Dr.Harz schrieb:
> Dieser Benjamin sollte lieber Maurer werden.
> Peinlich das so jemanden überhaupt die Befähigung (auf Papier) hat um zu
> studieren ??
Von der Sorte werden noch viele ins Forum schreiben. Das passiert, wenn
kein Darwinismus im Bildungssystem praktiziert wird.
Wolfgang Marx schrieb:
> Is doch klar!
Aber im Flieger liegen ein paar Kilometer Kupferkabel.
Die Außenhaut des Fliegers ist nur bei wenigen Modellen Kohlefaser.
Meistens verwendet man immer noch Alu.
> studieren wolltest?
> muß erfüllt werden)
> zu entwickeln.
Oh Mann, Knölke, du hast doch selbst niemals studiert, warum gibst du
dann Tipps?
AVR schrieb im Beitrag #5873464:
> studieren ??
100% Ack
Mittlerweile erfolgt die Selektion über die Note ... alles schlechter
als 1.x ist Abfall
Flugzeugbau ist ein Lehrberuf und sehr anspruchsvoll.
Wenn du was einfaches lernen willst, lern theoretische Astrophysik oder
Kernfusion an der Fachhochschule.
Michael K. schrieb:
>> dann Tipps?
> Und woher willst Du das wissen?
> Haben wir mal im gleichen Bett geschlafen, das Du meinst mich zu kennen?
Tja Knölke, was ist denn nun? Stell es doch richtig, oder liege ich
richtig?
> richtig?
Tja, Unbekannter Nr 1.
Warum sollte ich das richtigstellen?
Du meinst was über mich zu wissen, also erzähl mal warum Du so einen
Schiss hast Dich zu erkennen zu geben.
Was spielt das denn für die Eingangsfrage überhaupt für ein Rolle?
Meinst Du denn das studiert = clever bedeutet?
Ich arbeite seit Jahren sowohl mit Studierten als auch mit Leuten denen
die geistige Onanie einer dreiseitigen Beweisführung weniger zusagt als
5min mit dem Oszi.
Das was das aus den FHs und UNIs kommt ist wirklich nicht zum
niederknien.
Schöne theoretische Ausbildung, nice nice.
Ob da mehr kommt als heiße Luft zeigt sich dann am Objekt.
Ist eben was anderes, wenn man in der realen Welt reale Probleme lösen
muss.
Die fähigsten Frontschweine in der Entwicklung sind meist eben NICHT die
Studierten, sonder die denen das im Blut liegt und die dafür brennen.
Ich könnte mich totlachen wenn mir so ein Küken mit Flaum hinterm Ohr
erzählt, das es jetzt ja brav alle Scheine bekommen hat und ab sofort
ein wertvoller Fachmann ist.
Frisch aus der Schule heißt BERUFSANFÄNGER.
Glücklich darf sich schätzen wer wenigsten eine praktische Ausbildung
vorher gemacht hat.
Die sind wenigstens nicht ganz so hilflos.
Und nein, Du hast nicht recht.
> Vergleich wäre.
Ich hatte mal einen Ortopäden der war Dr.Ing. und Dr.med, zuerst
Maschinenbau und dann Knochenbau, ist ja beides Statik :)
Hui Kernfusion mit Kirschkernen, roten und schwarzen....
Beitrag #5882690 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5882693 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5882701 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5882734 wurde von einem Moderator gelöscht.
