42PDL6907 jtag Interface
OP #5873817
ich habe hier einen defekten Philips 42PDL6907.
Motherboard ist ein qfu2.1e, als Betriebssystem ist ein Linux am
Werkeln, welches von einem UBoot Loader geladen wird. Über eine serielle
Konsole wird jede Menge Protokollzeugs rausgegeben.
Zum Anstart des Linux Kernel bekomme ich einen Kernel Panic (siehe
unten). Vergleichsweise auch mal eine Ausgabe eines funktionierenden
Systems
Das NAND Flash hab ich schon ausgetauscht gegen ein neues, es ergibt den
selben Fehler.
Ich frag mich halt, was da los ist. Nach meinem Verständnis läd ja der
UBoot Loader seinen SPL in den RAM, also müste dieser da doch
agenscheinlich in Ordnung sein.
Der Hauptprozessor ist ein Fusion P120. Der Kühlkörper des
Haupt-Prozessors  war übrigens ab, ich könnte mir vorstellen das da
BGA-Kontakte "hinüber" sind. der Prozessor ist via JTAG ansteuerbar. Der
Fusion besteht aus einem MIPS Kernel als Hauptprozessor, und einem ??
als Standby-Prozessor
Vor langer Zeit hab ich mir mal mit einem selbst gedengelten "JTAG
Wiggler" am Parallelport erfolgreich irgendwelche SAT-Receiver Flashes
ausgelesen. Ich stelle mir sowas auch hier vor, vielleicht sogar einen
einfachen Speicher-Test des RAM-Speichers des Systems ....
--> meine Frage: Kann ich mir da einen "allgemeinen (USB-) JTAG"  den
Flash-NAND bzw. des Systems auslesen? Oder MUSS das JTAG zwingend
irgendwas sein, was MISP "spricht"?
## Starting application at 0x80100800 ...
flush cache do_go 82
commandline passed to kernel is =
console=ttyS0,115200n8
mtdparts=NAND:
24m(/boot),
22m(/bootenv),
207m(/systemA),
207m(/systemB),
72m(/rwboot),
468m(/rwdata),
24m(/bbt)
mem=70m@0k
mem=80m@2126m
vecaddr=2m@70m
loglevel=3
lpj=1363968
lockd.nlm_grace_period=1
mm_ra_disable=1
BOOTREASON=coldboot
ubi.mtd=3
secureblock.hook=31:9
root=f900
rootfstype=squashfs
ip=none
ph_debug=none ph_sys=A ph_def=A ph_alt=B
--- kaputter philips:
[    0.319967] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs
on unknown-block(249,0)
--- funktionierender philips:
 address of cmdlineparam = 80f34ba4
starting pid 315, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Kann mit JTAG nicht dienen, aber hier allg. Tips:
Wenn du irgendwie Zugriff auf die root-partition hast, dann mach ein
fsck darüber, oder leg die Datei /forcefsck auf der root-partition an.
Und wenn er mal richtig bootet dann mach Software-Aktualisierung:
Falls es Debian-/Ubuntu-basiert ist:
apt-get update && apt-get upgrade
Evtl. musst du "update-initramfs" machen --> google
Überprüfe auch die Gerätenamen bzw. UUIDs in /etc/fstab und in der
u-boot Datei (boot.env oder boot.txt oder so was ähnlich).
Eigentlich ein Fall für die Hotline des Herstellers.
OP
Bisher hab ich es nicht geschafft, die serielle Konsole für
Eingabezwecke zu nutzen (nur Ausgabe der Logmeldungen). Ansonsten könnte
ich vermutlich in der UBoot Konsole irgendwas eingeben. Ich kenne mich
aber mit dem UBoot und dessen Boot-Prozess nicht aus.
Naja, das Kernel startet ja nicht mal (Fehler im Blockdevice 249, siehe
oben). Und wie sollte ich sonst auf das Filesystem drauf kommen aussser
"von innen heraus"?
Mutluit M. schrieb:
> und in der u-boot Datei (boot.env oder boot.txt oder so was ähnlich).
Die Sourcen vom UBoot (für dieses Gerät) liegen mir vor, da muss ich mal
etwas drin rumstöbern.
Es hat sich aber nichts in der Konfiguration getan. Insofern sind
Änderungen an diesen Parametern ja vermutlich eher ohne Erfolg...
Ich frage mich halt, ob man sich dem Problem softwaretechnisch nähern
kann, und welche Erkenntnisse ich daraus gewinnen kann.
Eine mögliche Haupt-Ursache des Geräte-Ausfalls: Der Kühler auf dem Chip
war nur mit einer Art "Teppich-Klebeband" befestigt, und purzelte mir
beim Öffnen des Gehäuses entgegen. Der Prozessor wird schon im
Ruhebetrieb (ohne Bild-Verarbeitung) ohne Kühlkörper spürbar warm. Wenn
dann intensiv Bildverarbeitung ohne Kühlkörper statt findet, werden wohl
irgendwann zumindest die äußeren BGA-Kontakte des Prozessor-Gehäuses
gestresst sein.
Der Fusion selbst besteht wohl aus 2 logisch getrennten Prozessoren, ich
vermute mal die liegen nicht auf einem Die, da könnte also auch noch im
Gehäuse selbst was hinüber sein.
Reparatur-Versuche der Philips Boards mit Wärmebehandlung (IR-Lampe,
Heißluft) etc. geistern als Reparatur-Tip im Netz herum, und haben wohl
auch manchmal zum Erfolg geführt.
