Navi: Störgeräusche im Helmlautsprecher
Gast #5881146
Ich nutze auf dem Motorroller mein Smartphone (Samsung Galaxy S4 mini)
als Navi. Dazu habe ich mir einen Spannungswandler besorgt von 12 V auf
5 V.
Der Spannungswandler versorgt einerseits das Smartphone und andererseits
einen Audioverstärker
https://www.kemo-electronic.de/de/Licht-Ton/Verst%C3%A4rker-Weichen/Module/M055-Stereo-Verstaerker-3W.php.
Vom Verstärker geht es über ein Klinkenkabel zu den beiden
Helmlautsprechern. Im Prinzip funktioniert das, das Handy wird geladen
während es navigiert, die Lautstärke ist links und rechts getrennt
einstellbar. Die Ansagen sind auch bei 140 km/h noch einwandfrei
verständlich. Musik hören oder Telefonieren ist kein Thema.
Soweit alles OK, aber es sind alle möglichen Störgeräusche zu hören. Es
zischelt, es brummt, es knackt... Ein Teil der Störungen scheint von
außen zu kommen, andere Autos, Straßenlaternen, keine Ahnung.
Das Kabel vom Verstärker zum Smartphone ist abgeschirmt. Der Schirm ist
am Verstärker mit Masse verbunden. Der Verstärker ist allerdings in
einem Kunststoffgehäuse.
Ich bin Bastler, keine Ausbildung in Elektronik, mache sonst nur
Digitaltechnik. Von analogen Sachen habe ich so gut wie keine Ahnung.
Nachdem mir der Spannungswandler kaputt gegangen ist
Beitrag "Re: Navi Motorradnetzteil durch normalen Spannungswandler ersetzen", habe ich mir ein
anderes Stepdown-Modul besorgt auf der Basis eines LM2596S:
https://www.ebay.de/itm/332730030268. Bin mir aber nicht sicher, ob das
der richtige Weg ist.
Fragen:
Wäre vielleicht ein Linearregler besser geeignet? Ist damit die
Versorgung für den Verstärker sauberer als mit einem DC-DC-Wandler? Der
Verstärker könnte auch mit 10 V laufen. Und zum Laden kann ich die 5 V
ja mit oben erwähntem Modul erzeugen.
Oder gibt es spezielle Siebschaltungen, die die Versorgung sauber
machen?
Wie kriege ich die Störungen von außen weg? Ich denke mal: Metallgehäuse
für den Verstärker, geschirmtes Kabel vom Smartphone zum Verstärker, was
noch?
Muss das Kabel zu den Helmlautsprechern auch geschirmt sein? Das ist
doch niederohmig, da dürfte doch eigentlich nichts einstreuen?
Wenn sich jetzt einer fragt, was das Ganze soll: Bei Sonnenschein ist
das Display des Smartphones nicht mehr erkennbar. Und ich möchte nicht
während der Fahrt immer aufs Display schauen müssen - zu gefährlich.
Habe mal mit Bluetooth-Helmlautsprechern experimentiert, war nicht
zuverlässig, ewig Probleme mit dem Pairing. Und dann muss auch der Akku
immer wieder geladen werden. Also ich bin mit dieser Lösung sehr
zufrieden, wenn es nur nicht immer so zischeln würde...
Gast #5882484
Hans W. schrieb:
> Motorroller[...]
> bei 140 km/h
Oha.
Hat dein Smartphone einen Kopfhöreranschluss?
Wozu braucht man dann den Kemo-Verstärker?
Ich würde wie Du auf den Verstärker tippen, der vermutlich eine
unsaubere Versorgung hat.
Gast #5882488
Oh, noch was... Die Audiomasse vom Smartphone sollte evtl. von der
Fahrzeugmasse getrennt werden. Sind die Störgeräusche weg, wenn du am
Telefon den Ladestecker abziehst?
a) Audio-Überträger zwischen Telefon und Kemo
b) galvanisch getrennte Versorgung fürs Telefon
Gast #5882528
Schlimmer schrieb:
> Oha.
Das Smartphone hat einen Kopfhöreranschluss, aber das ist zu leise.
Manchmal, bei Regen, stecke ich mir einen einzelnen Ohrhörer ins Ohr und
trage das Smartphone in der Innentasche der Jacke. Aber das klappt nur
im Stadtverkehr, bei höheren Geschwindigkeiten sind die Windgeräusche zu
laut.
> Sind die Störgeräusche weg, wenn du am Telefon den Ladestecker abziehst?
Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich im Moment auch nicht testen,
weil ja die Stromversorgung hinüber ist.
Ich meine, dass die Störungen eher von außen kommen. An der Ampel höre
ich manchmal ein Störgeräusch, das, wenn die Ampel auf grün springt, in
der Frequenz zunimmt, analog zu den Motorgeräuschen der anfahrenden
Autos. Oder ein seltsames Geräusch, dass immer auftritt, wenn ich nachts
(alleine) auf einem LED-beleuchteten Kreisverkehr fahre, sobald ich den
Kreisel verlasse, verschwindet das Geräusch wieder. Aber ich kann mich
auch täuschen, vielleicht liegt es doch an der Versorgung.
Gerade kommt mir eine Idee: Ich werde das ganze Konstrukt mal mit einer
Powerbank versorgen. Dann weiß ich, ob die Stromversorgung vom Roller
die Ursache ist.
