InHouse Verkabelung und Dachdurchführung
OP #5882065
wir haben ein Einfamilienhaus und unseren Router im Dachgeschoss stehen.
Nach entsprechenden Tests hat sich gezeigt, dass die InHouse
Verkabelung, die das DSL Signal vom Keller bis zum Dachboden über das
gute 20 Jahre alte Baumarkt Klingeldraht, das in die Wand einbetoniert
ist, eine Dämpfungserhöhung von ca. 2dB auf 10m verursacht. Das Spektrum
verrät, dass die hohen Frequenzen nicht mehr für die Bit-Übertragung
genutzt werden können. Im Keller erhalte ich allerdings FullSync
(50Mbit/s ohne Vectoring) keine, bis sehr wenige Fehler (lange Leitung),
und auch im hohen Frequenzbereich ein brauchbaren SNR. Die 10m
Klingeldraht werden einmal über Scotchlocks verlängert (geht nichts
anders).
1. Ich habe gesehen, dass im APL in das 4 adrige Klingeldraht samt
Ummantelung  ein Knoten als Zugentlastung geknotet wurde (ich weiß
leider nicht wer das damals verzapft hat). Ich nehme an, dass dies für
ein DSL Signal nicht gerade förderlich ist, oder? Kann dies evtl. schon
die hohe Dämpfung erklären?
2. Habt ihr eventuell brauchbare Alternativen für ein DSL Signal als
Scotchlocks? Ich habe (glaube sogar hier im Forum) gelesen, dass es für
ein Signal eher ungünstig ist, wenn es sich einmal um 180 Grad drehen
muss. Da ich an diesem Punkt auch noch 2-3 weitere Adern für die
Analogen Telefone verbinden muss, dachte ich an LSA Leisten:
https://m.reichelt.de/lsa-plus-profil-verbindungsleiste-10-da-lsa-ve10-p66617.html?&trstct=pos_1
Wie sieht es hier mit Störenflüssen aus, wenn man es für DSL nutzt? Hat
hier jemand Erfahrungen?
Früher oder später würde ich gerne vom Dach in den Keller neue Kabel
verlegen (normale CAT 7 Netzwerkkabel) und dann ein seperates Modem, wie
das Draytek 165 in den Keller verfrachten. Mangels Leerohren ist die
einzige Möglichkeit am Dach unter den Dachziegeln herunter. Allerdings
muss ich hier ein Loch in das Dach bohren. Wir haben hier lediglich von
außen nach Innen Hartfaserplatten, Glaswolle mit Alukaschierung und eine
Holzvertäfelung. Eine seperate Dampfsperre/Dampfbremse außer die
Alukaschierung ist nicht vorhanden.
Meine Vorgehensweise wäre folgende: Mit einem dünnen Bohrer ein Loch von
Innen durch die Glaswolle in das äußere Dach bohren. Anschließend
aufbohren und ein M25 Leerohr durchschieben. Sowohl außen an der
Hartfaserplatte als auch Innen an der Alukaschierung eine passende
Dichtungsmanschette anbringen. Dann zwei normale Verlegekabel
durchschieben und das Leerohr entsprechend oben auf dem Dachboden und im
Keller abdichten, sodass kein Luftzug entsteht. Habt ihr so etwas
bereits gemacht und könnt Erfahrungen nennen, wie ihr das gelöst habt?
Kann man ein Leerohr nutzen, oder lieber Outdoor-/Erd- Netzwerkkabel
direkt unter das Dach verlegen? Wie sieht es hier konkret mit der
Temperatur unter Schwarzen Dachziegeln aus?
Über eure Antworten würde ich mich freuen!
Gast #5882072
> gute 20 Jahre alte Baumarkt Klingeldraht eine Dämpfungserhöhung von ca.
Solange der Knoten nur eine Impedanzinhomogenität verursacht, die kurz
gegen die Wellenlänge ist, passiert da nicht viel. Schon gar nicht kann
der für die  zur Länge proportionale Dämpfung verantwortlich sein.
OP #5882092
@energy @all
Kann sein, dass es nicht richtig klar geworden ist: Wir haben keine
Netzwerkkabel im Haus bis in den Keller liegen. Nur dieses eine 4-adrige
Klingeldraht. Und für die Zukunft würde ich gerne ein erstes
Netzwerkkabel legen, ob jetzt CAT 7/6 oder OM4/5 ist erstmal völlig
egal.
Gast #5882313
Du möchtest also durchs Dach um außen am Haus in den Keller zu kommen?
Ich würde nicht durchs Dach bohren, sondern lieber im Drempel unter dem
Dachvorsprung, dann wird das Dach schon mal nicht undicht.
Aber gibt es keinen stillgelegten Schornstein, übereinanderliegende
Abstellkamnern, ...?
Gast #5882336
Kabel außen verlegt muß 70 Grad heiße Dachziegel, Sonne und Frost
vertragen. Da wird nicht jedes 0815-Kabel ewig halten. Sobald Wasser
eindringt ist der Spaß vorbei. Falls Du doch bohren möchtest, denke auch
daran, wie Wasser läuft und bohre leicht schräg (damit es aus der Wand
heraus läuft)!
#5882338
Ich hatte früher eine sehr ähnliche Situation, und dann einfach 100 MBit
Ethernet über die Telefonleitung gefahren. Ging bei mir problemlos,
kommt aber sicher auf die konkreten Umstände an.
Gast #5882339
Walter schrieb:
> Könnte man ggf. das alte 4-adrige Kabel für 100 MBit-LAN nutzen, und so
> das Modem in den Keller bringen?
Ja, es gibt Umsetzer von Ethernet auf Klingeldraht oder umgebaute
Power-Lan - Adapter. Warum eigentlich nicht gleich Power-Lan? (Achtung,
einige im Forum mögen es nicht)
https://www.2-draht-lan.de/artikeldetail.php?id=17-2-draht-lan-system-2er-set-mit-tischnetzteil
Gast #5882359
oszi40 schrieb:
> 100m Cat.7 Verlegekabel kosten kaum 50€ bei Kabelscheune. Was kosten
> Deine Umsetzer und der Strom 24h*365d dazu?
Wenn man deiner Argumentation folgt, müsste jeder Haushalt in
Deutschland schon lange einen Glasfaseranschluss haben. Die Kosten des
Kabels sind aber nachrangig. Die Kosten für die Verlegung des Kabels
sind nicht nachrangig. Und offensichtlich hat der TO keine Leerrohre und
keinen Bock das Haus aufzustemmen.
Gast #5882366
Die Summe aller Übel bleibt gleich. Entweder verlegt er ordentliche
Kabel oder bezahlt mehr Geld für zusätzlichen Strom und Hardware. Mit
dem Bohrhammer wäre der Fall in 2h verlegt. Der Knopflochchirurg braucht
natürlich etwas länger. :-)
(Firma: Q3) #5882396
Wo ist euer Strom-Hauptverteiler aka "Sicherungskasten"? Dort hinein
einen Devolo DIN Rail Adapter 1200 (Powerline, ist gleich 3-phasig
ausgeführt) und gut is ... dort wird der LAN-Ausgang des Routers
angeschlossen.
https://asset.re-in.de/isa/160267/c1/-/de/1386755_BB_03_FB/Devolo-Business-Solutions-dLAN-pro-1200-DINrail-Powerline-DINrail-Adapter-1.2-Gbit-s.jpg?x=1822&y=1025&ex=1822&ey=1025&align=center
Persönliche Seite #5882407
Der "Klingeldraht" wird nicht die Ursache der Probleme sein. Der ist
verdrillt und nicht schlechter als die mehreren hundert Meter Kabel, die
zwischen dem Übergabepunkt im Keller und dem Outdoor-oder-sonstwo-DSLAM
zu finden sind.
Ich würde sämtliche Kontaktstellen überprüfen und gegebenenfalls
erneuern, auch versuchen, irgendwelche überflüssigen Steck-/Schraub- und
Klemmverbindungen zu reduzieren.
Die "Scotchlocks" kann man auch durch Lötstellen und Schrumpfschlauch
ersetzen.
Gast #5882443
> zu finden sind.
Bei richtiger Klingeldraht (2-drähtige Billigleitung) kann das schon
sein.
Wenn es aber normale 4-drähtige Telefonleitung ist, dann sollte es kein
Problem sein.
Gast #5882494
Du Stemmst also in 2 H vom Dachgeschoss in den keller, legst Kabel rein,
machst den Schlitz zu, verputzt und malerst in 2 Stunden. Gib mir deine
Adresse bist sofort eingestellt als Installateur. Bekommst 100 €
Stundenlohn von mir!
Persönliche Seite #5882586
> sein.
Nö, wieso?
> Problem sein.
Auch hier: Warum? Es werden nur zwei Drähte verwendet, die müssen
miteinander verdrillt/verseilt sein. Wobei sollen die beiden unbenutzten
Drähte helfen?
Innerhalb von Gebäuden erfolgt Telephonverkabelung durchaus auch mit
Rangierdraht in Leerrohren - und Rangierdraht ist, bis auf die
spezifierte Verdrillung und die spezifizerten Farben nichts anderes
als Klingeldraht.
Rangierdraht kann direkt auf LSA+ aufgelegt werden - das geht mit
Klingeldraht genauso, sofern der Durchmesser nicht abweicht.
Mein privater DSL-Anschluss hängt an just so einer Installation, im
Treppenhaus gibt es eine mindestens 30 Jahre altes UP-Leerrohr, in dem
jeweils von einem im Keller angebrachten Verteiler einzelne
Rangierdrähte in die jeweiligen Wohnungen geführt werden. Diese
Installation wurde also noch von der Post höchstselbst durchgeführt,
bevor der Raider-heißt-jetzt-Twix-Privatisierungsquatsch erfolgte.
Gast #5882621
>> sein.
> Nö, wieso?
Du kannst ja sowas nehmen und stolz drauf sein!
>> Problem sein.
> Drähte helfen?
Klar werden nur zwei Drähte verwendet. Aber es ist das Standardkabel für
feste Verlegung.
Und es zerfällt auch nicht im Außenbereich.
Mindestens seit 25 Jahren nicht.
#5882934
Sören W. schrieb:
> 2. Habt ihr eventuell brauchbare  für ein DSL Signal als
> muss.
Der arme Strom muss um die Ecke :( (Was halt immer so geschrieben wird).
Jede Verbindung ist eine Stoßstelle, ob das Signal dabei um 90°, 180°
oder im Kreis geht ist egal. Zwischen Vermittlungsstelle und/oder
Kabelverzweiger und deinem APL gibt's etliche Muffen mit Verbindern die
genau so aufgebaut sind.
Aber du kannst die Adern natürlich zusammenlöten wie schon vorgeschlagen
- dann nimmts auch weniger Platz weg.
Sascha
Gast #5883193
Sören W. schrieb:
> Wäre also gut, wenn jemand Antwortet, der so etwas schon mal gemacht
> hat, sei es bei SAT-Kabeln oder Netzwerkkabeln
Für sat Leitungen gibt es spezielle dachachindeln mit einer
Durchführung. Die tauscht man aus gegen eine original dachachindel.
