Forum: Offtopic Ich möchte ein Loch in Butter bohren
von BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)
Jetzt mal ernsthaft, wird ein Bohrer dabei stumpf? Welches Material hält
das am besten aus?
von Lach (Gast)
Deine Beschreibung ist viel zu unpräzise für eine konkrete Hilfe.
Also mal Butter bei die Fische, was für Butter:
Süßrahm, gesalzen, ...
Deutsche oder irische
Aus dem Kühlschrank, gefroren, oder auf 120°C erhitzt?
Auf keinen Fall darfst du normale HSS Bohrer nehmen, bei dem
Schneidenwinkel zieht sich der Bohrer sonst ins Material und es spritzt.
von Max707 (Gast)
Du hast noch nicht die Fragestellung kapiert.
von Max707 (Gast)
Das wäre mal ein Testobjekt für diesen Thread:
Beitrag "Geräte-Teststand"
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Der HSS-Bohrer kann verwendet werden, aber er sollte eine ausreichend
groß angeschliffene stumpfe Schneide haben. Wenn man Messing mit einem
HSS-Bohrer bohrt, wird die Schneide ganz leicht stumpf geschliffen damit
sich der Bohrer nicht ins Material reinzieht (negativer Freiwinkel), so
wie Lach das schon richtig gesacht hat. Bei Butter sollte diese stumpfe
Fläche relativ groß ausfallen.
von Lach (Gast)
Zumindest um die Schmierung muss man sich keine großen Gedanken machen.
von Bernd F. (metallfunk)
> das am besten aus?
Die Fragestellung ist doch zu ungenau.
Welchen Durchmesser willst du bohren? 0,3 oder 30 mm?
Welche Anforderungen hast du an Genauigkeit und Rautiefe?
Dazu fehlen natürlich die Butterspezifikationen.
Kommt die von deutschen oder irischen Kühen?
Um wie viel Löcher geht es?
Fragen über Fragen.
Grüße Bernd
von Harald W. (wilhelms)
> das am besten aus?
Ich nehm da immer meinen Finger. Der ist nachher genauso stumpf wie
vorher.
Beitrag #5733780 wurde von einem Moderator gelöscht.
von HeilButter (Gast)
Ich habe gehört, daß man in Italien für diese Aufgabe sog. Spirelli
entwickelt hat. Praktischerweise können die gleich in die Aufnahme einer
Teigknetmaschine gesteckt werden und man muß nicht zusätzliches Werkzeug
einsauen. Somit ist Alles in Butter.
BTW: In der Küche kann man auch Kegelräder ohne aufwändige Fräswerkzeuge
fertigen:
https://www.startpage.com/do/search#image-12
Auf diese Weise läßt sich das defekt Differential eind LKW mit neuen
Ritzeln versehen.
von Jemand (Gast)
> Spirelli
> entwickelt hat
Ich glaube bei Butter eignen sich auch Stanzverfahren mit Cannelloni
oder Rigatoni und Nudelholz.
von Helmut L. (helmi1)
Frag mal die Schweizer, die haben viel Erfahrung mit Loecher im Kaese.
von Lach (Gast)
Jetzt hab ichs wieder gefunden.
Diese Bohrer hier sind perfekt:
http://www.pastazara.it/wp-content/uploads/2011/05/057-spirali3.jpg
Gibt es hier nur Scherzkekse?
Meine Frage ist wirklich ernst gemeint.
von ishmael (Gast)
nimm am besten wassereis, da hast du dann wenig probleme mit
aufbauschneiden
Jemand schrieb:
>> Spirelli
>> entwickelt hat
Da gibt's doch ein bekanntes Lied darüber: "Stanz heut' Nacht mit mir!"
von ishmael (Gast)
na, hier gibts auch todernste leute. habe ich irgendwas von einem pferd
und einer bar gesagt?
in den ganzen (zugegeben ironischen, durch die bank nicht ganz ernst
gemeinten) antworten sind einige nützliche hinweise versteckt. z.b.
oder auch
die aussagen, dass von dir weitere informationen benötigt werden.
Für die Löcher im Käse wird ein Käselocher verwendet. Dürfte für Butter
auch gut funktionieren.
https://www.youtube.com/watch?v=gwiqj-H1M6U
von Abklatscher (Gast)
Musst halt einen "Butter drill" (engl. für Butter Bohrer) benutzen:
https://www.craftmasterhardware.com/parent-brand/pro-lok/ptsb-pro-lok-safe-drill-butter-bits
Oder schaul mal ob Du gebrauchtes Werkzeug von nem alten Walfänger
bekommst, die hatten auch grosse Brocken Fett (nichts anderes ist
Butter) zu verarbeiten.
von Rick M. (rick-nrw)
> hält das am besten aus?
Butter - Raumtemperatur 20°C, also in einem noch nicht flüssigem
Zustand, welches Material sollte da Schaden nehmen?
Butter bei 0K - wo sind die Physiker?
Butter bei 0°C - Bohrer bei 40°C - der Bohrer braucht sich noch nicht
mal zu drehen
Butter bei 40°C - Welches Loch willst du bohren?
von Butterbrot (Gast)
Alles viel zu kompliziert.
Ich benutze schon seit Jahren einen Apfelausstecher dafür.
Außerdem kann man dann die ausgestochenen Stücke als
Butteruntersuchungsbohrkerne für weitere Messungen und Experimente
verwenden.
Empfehlenswertes Gerät für das kleine Budget:
https://www.real.de/product/311222823/
Die Profiversion:
https://www.bueromarkt-ag.de/apfelausstecher_lurch_10248_schwarz,p-00010248.html
von Christian M. (Gast)
Ach Du grüne Neune schrieb:
> Wenn man Messing mit einem HSS-Bohrer bohrt, wird die Schneide ganz
> leicht stumpf geschliffen damit sich der Bohrer nicht ins Material
Du meinst den Schneidwinkel! Wenn der Freiwinkel negativ ist, geht gar
nichts mehr. Ausser bei Betonbohrer mit Hartmetallschneiden.
Beim Bohren von Butter ist es besonders wichtig, richtig zu kühlen! Der
Schmelz- und Siedepunkt von Butter liegt viel niedriger als von den
meisten Metallen. Grundsätzlich kann man ungefähr so vorgehen wie beim
Bohren von Tomaten, Radieschen oder Mürbeteigtaschen!
Gruss Chregu
von Dieter F. (Gast)
> das am besten aus?
Der Bereich zwischen Deinen Ohren - da herrscht nahezu Vakuum. Da wird
kein Bohrer stumpf  - keine Sorge :-)
Bohren? Nimmt man für sowas nicht das Bolzenschussgerät?
Hilti!
Gruss Chregu
Denkst Du, er ist ein Schwein?
Er doch nicht, für die Butter!
Die kommt von der Kuh - wer ist dann das Schwein?
Gibt man Kühen schlechtes Futter,
wirds Margarine anstatt Butter.
...oder von Händen. Das macht man bevorzugt mit Schrauben-
ziehern und das funktioniert immer recht gut...
Goethe war gut, ja der konnte reimen.
Nein, das ist nicht von Göhte.
Das glaube ich allerdings auch nicht:
https://goethes.de/
Oder Hochdruckreiniger umbauen und mit dem Wasserstrahl die Butter
schneiden.
So macht es die Industrie mit Torten.
> schneiden.
Ich hab gehört, bei Stahl funktioniert das Auch.
Klar, der geht durch alles wie Butter...
Auf jeden Fall muß man die Butter schmieden, solange sie kalt ist.
Wirklich???
Grüße Bernd
Dann solltest Du sie besser in einem Hausfrauenforum stellen. :-(
> das am besten aus?
Ich könnte dir da ein Angebot machen:
Du lieferst 100 kg Butter (nur Bio), wir machen alle Tests.
Einige Wochen später (Und einige tausend Euros Rechnung),
hätten wir den optimalen Bohrer ermittelt :-)
Grüße Bernd
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Ich denke mal es geht darum, dass für die kommende Weihnachtszeit auf
die Butter ein Wappen oder Abzeichen mit einem CNC-Programm gebohrt oder
gefräst werden soll.
von (prx) A. K. (prx)
Bei passenden Minusgraden ist das kein Problem.
Wenn die Butter zu spanenden Bearbeitungszwecken unter Null Grad Celsius
runtergekühlt wird und danach wieder auf +6° aufgetaut wird, leidet
darunter dann nicht der Geschmack?
von Einhart P. (einhart)
Ich habe da einen Verdacht: wahrscheinlich soll Butter gefaked werden.
Die Bohrung wird mit billiger Margarine gefüllt und die armen
Verbraucher werden 'mal wieder abgezockt!
Ein Aspekt wurde noch nicht untersucht:
Soll das Loch privat oder gewerblich gebohrt werden?
Wie sind da die Vorschriften der EU?
Darf man "gebohrte" Butter wieder in Verkehr bringen?
Fragen über Fragen.
Grüße Bernd
Michael M. schrieb:
> leidet darunter dann nicht der Geschmack?
"Kann man Butter einfrieren?"
http://www.interessante-kuechengeraete.de/kann_man_butter_einfrieren.html
Bo(h)rn to be wild!
Muss das Loch rund sein?
von Hannes J. (pnuebergang)
Vom Einspannen eines Butterblocks in einen Schraubstock bei
Raumtemperatur wird abgeraten.
Warum - das ist ein Butterweicher-Übergang :-)
von Michael B. (alter_mann)
Für vernünftige Butterbohrungen halte ich es für unabdingbar,
Probebohrungen an einem dünnen Brett vorzunehmen.
von Lothar M. (Gast)
Ja genau, dazu braucht man unbedingt einen sogenannten
"Dünnbrettbohrer".
Aber Achtung! um ein exaktes Loch bohren zu können, braucht es Borwasser
als Gleitmittel.
Wie bekommt man  jetzt aber Bor?
Bor kann man folgendermassen selbst erzeugen: Man nimmt ein dünnes Brett
und einen (Dünnbrett)bohrer, womit man ein Loch in das dünne Brett
bohrt.
Dann setzt man sich mit dem Ar.ch auf das Borloch. Der Ar.ch verbindet
sich sogleich mit dem Borloch zum Ar.chloch und Bor bleibt übrig.
So einfach gehts.
von Stephan I. (steph77)
> bohrt.
Und Brom erzeugt man indem man eine Brombeere auf dem Boden wirft. Sie
reagiert und wird zur Erdbeere.Übrig bleibt reines Brom.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Für das perfekte Bohrloch empfehle ich einen Strohalm. Einfach die
Plastehülle abziehen und fertig ist ein 1A Bohrloch.
Warum so kompliziert?
Die Definition eines Loches: Nichts, mit etwas drumrum.
Also, nimm einfach nichts und mach Butter drumrum, dann hast du ein Loch
in der Butter.
Das macht man heutzutage mit dem Butter-3d-Drucker!
Gruss Chregu
von Thorsten M. (pappkamerad)
Man kann von Versuchen nur abraten. Butter enthaelt Milchsaeure, damit
ist nicht zu spassen! Eine ordentliche Einhausung ist Pflicht und ne
Kanne Natronlauge griffbereit zum Neutralisieren, falls doch mal was
daneben gehen sollte.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Das geht nur mit nem Laser richtig gut und sauber.
Mit VHM-Fräsern war es auch nicht ganz schlecht, aber da funktionierten
nur die Einschneider sauber. Ein ganzes Butterstück (3cm?) konnte damit
allerdings auch nur bei beidseitiger Bearbeitung korrekt hergestellt
werden. War aber ein Riesenaufwand beim Umspannen.
Aber bis 1cm Butterstärke perfekt, sauberer Span.
Also jetzt mal Butter bei die Fische, das Heereswaffenamt hat schon vor
langer Zeit in hochkomplizierten Versuchen festgestellt, daß ein
sauberes Loch in Butter nur mit einer Hohlladung zu erreichen ist. Und
da kommt ihr mit Fräsen an, meine Güte wo soll das noch hinführen...
Thorsten M. schrieb:
> Man kann von Versuchen nur abraten. Butter enthaelt Milchsaeure...
...wenn die dann zu Buttersäure wird, sollte man Nasenklammern bereit
liegen haben.
von Wolle G. (wolleg)
Warum in Butter bohren?
Man kann auch in der Nase bohren.
von Mani W. (e-doc)
Darum hast Du auch schon einige entscheidende Denkanstöße bekommen,
aber auch Fragen, die Du noch nicht beantwortet hast...
Jedenfalls hat das Bohren von Butter mit hoher Drehzahl und Vorschub
eine geringere Standzeit des Bohrers zur Folge, weshalb es hier
wirklich wichtig ist, aus welchen Legierungen der Butterbohrer
gefertigt wurde...
Es sollten auch keine Wechselwirkungen zwischen Material und
Werkstück auftreten...
Meine Antwort ist auch ernst gemeint!
PS: Du solltest Dir mal die Grundlagen vom Bohren in unterschiedliche
    Materialien aneignen, dann wäre es wesentlich leichter den
    Spezialisten hier im Forum auch zu folgen...
von Asko B. (dg2brs)
Jungs, hört auf, ich kann nicht mehr vor lachen!
Gruss Asko
Vielleicht sollte der Bohrer vorher auch gut entfettet werden, damit er
einen sauberen Span zieht und nicht so sehr schmiert?
Es kommt auch auf die Sorte der Butter an, Automatenbutter ist bestimmt
deutlich besser zu bearbeiten als irgendwelche Öko-Naturprodukte.
von Mani W. (e-doc)
Darüber könnte man stundenlang diskutieren...
Wobei sich die Frage stellt, womit entfetten?
Geschirrspülmittel, Bremsenreiniger, etc...?
von L. H. (holzkopf)
Willst Du wirklich nur ein Loch in Butter bohren?
Dafür lohnt es sich doch gar nicht, einen Bohrer zu kaufen.
Denk besser mal darüber nach, das jemand anders machen zu lassen. ;)
Wozu brauchst Du denn überhaupt ein Loch in der Butter?
Vielleicht gibt es für den von Dir angedachten Zweck eines Butterloches
auch noch eine ganz andere Möglichkeit, den eleganter erreichen zu
können.
Grüße
von Mani W. (e-doc)
> können.
Dieser Satz ist meisterhaft formuliert!
Überhaupt frage ich mich instinktiv, welches Gehirn die
Ausgangsfrage erstellt hat mit welchem Hintergrund auch immer...
von Richard H. (richard_h27)
Schweizer Butter kaufen. Da könnten die Löcher schon drin sein.
von Thomas E. (thomase)
Dann könnte man sie einfach an die Wand hängen. Ich finde das sehr
praktisch: Spart Butterdosen, schafft mehr Platz auf dem Küchentisch und
mindert die Gefahr, daß die Smartphones beschmiert werden.
von Reinhard R. (reirawb)
Ich kenne das von Insterburg & Co, ist ja fast wie von Goethe ;-)
Reinhard
Naja hier in Köpenick hat erstmal jemand ein Loch in zwei
110kV-Kabelsysteme gebohrt. Horizontalbohrer mit Kronenaufsatz, kann man
nur wärmstens empfehlen, der ging da durch wie durch Butter.
Gute Argumente, damit die Butter endlich "aus dem Weg" ist. :)
Doch wäre es nicht viel einfacher, sie gleich an die Wand zu nageln?
Bei Bedarf "rupft" man sie vom Nagel ab und klatscht sie hernach wieder
auf den Nagel und die Wand hin.
Grüße
von Achim B. (bobdylan)
Verletzungsgefahr ick hör dir trappsen! Dann lieber Loch in Butter,
Bindfaden durch, Schlaufe bilden, und damit an einen Haken hängen.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Kann man dafür nicht so einen Magnetseifenhalter nutzen?
Einfach das Metalldings in die Butter schlagen und an den Magneten
hängen. Dann kann man sie bequem abnehmen und wieder anhängen
Das ist eine sehr gute Idee! Vorausgesetzt, die Magnete enthalten kein
Beryllium.
> Wird hier Beryllium eingesetzt?
> Autor: Esmeralda P. (Firma: privat) (max707)
> Datum: 17.02.2019 11:59
> Beryllium.
Ich bin ja schon froh, dass sie nicht nach Giftstoffen fragt...
Beitrag "Stiftsockellampe"
von Mani W. (e-doc)
Ich stelle mal eine Frage in den Raum:
Hat dieser butterweiche Thread eigentlich irgend einen Sinn,
von einem butterweichen Threadersteller hier eingestellt?
Faschingsvorfreude oder reine Depperei!
PS: Santa Esmeralda ist es wohl nicht...
von Mani W. (e-doc)
Ich mache das so, dass ich zuerst die Butter mit entsprechender
Karosseriescheibe in einem halbwegs gekühltem Bereich an die Wand
nagle, später, bei Bedarf schnitze ich mir einige Butterschnipsel
ab, das funktioniert seit Jahren und den Bereich um den Nagel
(ca. 3 cm) schmeiße ich über den Zaun (ohne Nagel)...
von Percy N. (vox_bovi)
Man sollte auch über den Lochabstand nachdenken. Wird dieser richtig
gewählt und werden die Löcher auf die korrekte Größe aufgerieben, dann
lässt sich der Kamm viel leichter wieder entnehmen.
Eine weitere Nachbearbeitung außer Entgraten wird dann auch in den
meisten Fällen verzichtbar sein.
Das ist schon eine sehr noble Restverwertung von Dir:
Da haben dann wenigstens die Butterwürmer auch noch etwas davon.
;)http://de.ff14angler.com/bait/1011
Grüße
von Mani W. (e-doc)
Mit einer Butterreibe wie einst?
von Mani W. (e-doc)
Umsonst schmeiße ich das Restbutterringerl nicht über den Zaun
Richtung Wald...
Er will aber nur EIN Loch bohren! Siehe Toppik.
Wer bohrt den noch Loecher? Die jibbet doch zum aufkleben.
@Achim
Wenn ich die Butter nun aber ganz durchbohre, also oben und unten,
zählt das dann als ein Loch oder als zwei?
Wer will denn Löcher kleben, wenn man die auch rubbeln kann? Es soll ja
schließlich auch Spaß machen!
Ich kenne so ähnliche Löcher, aber aus Metall. Zum auflöten.
Duuu bist ja wohl hoffentlich nicht so dämlich, und bohrst irgend welche
Löcher in irgend einen Brotaufstrich... Also könnte ich die Frage nur
dem TO beantworten, aber der hat sie nicht gestellt.
von Mike J. (linuxmint_user)
Du musst mal nach China gehen, da werden Getränke-Büchsen hergestellt
und die werden dann von ein paar Leuten händisch in einer Schüssel (ohne
Handschuhe oder Hygienemaßnahmen) gefüllt und dann mit einem Deckel
verschlossen. Da gibt es alles in Fake, echt alles.
Wenn dann da so ein Naivling hin geht und meint für viel Geld ein gutes
Produkt zu bekommen, dann nehmen die ihn aus wie eine Weihnachtsgans.
Man muss einfach schlauer sein als der Gegenüber, kontrollieren und
prüfen ob alles mit rechten Dingen vor sich geht. Vertrauen ist da echt
fehl am Platze.
OnToppic:
In Butter ist leider auch Wasser drin, also würde so ein HSS-Bohrer
wegrosten.
Bis jetzt ist noch kein bezahlbarer Weg bekannt um in Butter ein Loch zu
bohren. Ich schlage vor: Der TO lässt sich einfrieren und fragt in 1000
Jahren noch mal nach ob sich die Technik weiter entwickelt hat.
Zu den anderen von oben: Er hat nichts von schneiden gesagt, also Laser
und Wasserstrahl fallen schon mal weg.
Wissen die überhaupt, was eine Weihnachtsgans ist?
Erstaunlich, was du alles weißt.
>> verschlossen.
Wie vieles haben die das einfach nur vom Westen geklaut:
https://www.youtube.com/watch?v=Oxsbs499grE
> Youtube-Video "Uriella quirlt das Athrumwasser"
Das Zeug ist gut. Gibt ordentlich Tinte auf'n Füller.
von Hubert M. (hm-electric)
Erlischt nicht die Garantie wenn man ein Loch in die Butter bohrt?
Nur die Garantie auf den Bohrer, weil er vom Anwender grob fahrlässig
beim Bohren eines Materials zerstört wurde, für das er nicht zugelassen
war.
Man sollte natürlich für Butter die Butterbohrer und für Käse die
Käsebohrer verwenden, das versteht sich doch von selbst.
https://www.analytics-shop.com/de/fg3131-de.html
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
153,64 € .... na wenigstens nicht billig
Namaste
Der Fasching ist noch nicht ganz vorbei:
Butter anzunageln ist schon erheblich preisgünstiger.
Muß ja nicht gleich ein (schweineteurer) Dachsparren-Nagel sein:
Ein stinknormaler 80er tut es auch. ;)
Grüße
von Mani W. (e-doc)
Ja, mit Karosseriescheibe hält die Butter dann auch ordentlich
an der Wand...
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Nein!
> das am besten aus?
Dein Finger!
Für die Butter schon, beim Bohrer kenn ich mich nicht aus!
von M.A. S. (mse2)
> das am besten aus?
-25
Seltsam. Viele der Antworten hier wirken gar nicht so, als wärt Ihr alle
dermaßen humorlos...
Sei doch froh, auch wir wollen alle mal herzhaft lachen.
Gruss Asko
>> das am besten aus?
> -25
Andreas beharrt halt mit konstantem Desinteresse darauf, die Voten zu
saldieren, statt + und - getrennt auszuweisen.
Da auf diese Weise ein äußerst polarisierender Beitrag genau so bewertet
wird, wie einer, den niemand gelesen hat, wird das Bewertungssystem auch
noch strukturell widerlegt;  inhaltlich Blödsinn war und ist es ohnehin.
von Mani W. (e-doc)
M.A. S. schrieb:
> -25
Ja, interessante Erscheinung in einem Thread!
von Mani W. (e-doc)
Diese Diskussionen gibt es ja öfters und immer wieder...
Wobei ein Loch in Butter bohren ja noch einiges Interesse erregt,
aber die Antworten sind sachbezogen und ausdrucksstark...
von Walta S. (walta)
Nimm ein Loch, schmier Butter rundherum und gib dann das Loch wieder
weg. Passende Löcher kann man selber in die Luft starren.
Walta
> gib dann das Loch wieder weg.
Finde den Fehler!
von M.A. S. (mse2)
Percy N. schrieb:
> Finde den Fehler!
Da ist kein Fehler, das ist genial!
(Geht das nicht auch umgekehrt: Ich möchte einen Goldbarren. Ich starre
Löcher um einen virtuellen Goldbarren herum, und dann... hmm. Muss ich
noch mal in Ruhe drüber nachdenken...)
PS: Vielleicht ist Gold für den Anfang zu schwer, ich versuche es mal
mit Schokolade.
PS2: Verzeihung, war alles offtopic.
Ich veruche es daher also zunächst mit Butter.
von M.A. S. (mse2)
Zum Thema:
Löcher in Butter bohren finde ich doof. Man hat immer Verschnitt
(Butterspäne sind wiederlich).
Besser man erstellt eine Gussform und gießt das Butterwerkstück (passend
mit gewünschtem Loch).
PS: Heute ist doch Freitag, oder?
Wiederlich ist widerlich.
von M.A. S. (mse2)
Danke. Ich sitze bereits, mich schämend, in einer Ecke.
Strg-F "Lötkolben"
-0 Treffer.
wie kommt?
Manchmal sitze ich da und starre Luft in die Löcher.
von Le X. (lex_91)
Weisheit für den nächsten Fasching:
Lieber Widerlich als wieder nich'.
also doch Löcher
von M.A. S. (mse2)
● J-A V. schrieb:
> Strg-F "Lötkolben"
> -0 Treffer.
> wie kommt?
Weil ganz klar nach "Bohren" und nicht nach "Brennen" oder "Schmelzen"
gefrage war.
-rolleyes-  :)
> Finde den Fehler!
Endlich jemand der aufpasst. Sonst heisst es noch ich hätte das Loch in
der Butter gestohlen.
Walta
von Matthias L. (limbachnet)
● J-A V. schrieb:
> Strg-F "Lötkolben"
> -0 Treffer.
> wie kommt?
Butter lässt sich wegen der begleitenden Gefügeveränderungen an der
Bearbeitungsstelle weder mit befriedigendem Ergebnis löten noch
schweißen. Thermisch schneiden geht, ergibt aber keine sauberen
Bohrungen, sondern nur irgendwelche "Löcher".
von Tobias P. (hubertus)
Wohlverstanden beide nicht zu verwechseln mit dem Kässbohrer
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kässbohrer_Fahrzeugwerke
welcher u.a. für Leberkäß verwendet wird.
(ich hab keine Ahnung, ob dieses ß jetzt hier richtig ist, ich hab das
aber definitiv schon irgendwo gelesen.)
>> Finde den Fehler!
Ja, es hilft hier nichts, einfach die alte Regenrohrtechnik (Loch nehmen
und in Blech einwickeln) abzuwandeln. Dein Konzept entspricht der
materialsparenden Herstellung von Rundstahl.
HTH
Ich hatte das schon mal geschrieben:
Natürlich kann man mit geeigneter Technik ein Loch in
Butter bohren.
Aber, darf man das? Was meint deutsches/europäisches Lebens-
mittelrecht dazu? Gibt es da Normen oder Vorschriften?
Zum Schluss steht man mit 2 Füßen im Gefängnis?
Hie müsste erst mal eine Anfrage bei unserer Agrar-Ministerin
erfolgen. Erst wenn die abschließende Bewertung aus Brüssel
vorliegt, würde ich beginnen.
Als Techniker steht erst mal die Machbarkeit im Vordergrund,
leicht übersieht man bürokratische Hemmnisse.
Grüße Bernd
von Mani W. (e-doc)
Ohne BSSSS -
Butter-Schnell-Schmelz-Schnitt-Stahl wird das kein sauberes Ergebnis...
Leider fehlt mir die Zeit.
Eine durchaus ernst gemeinte Anfrage an unser Agrarministerium,
könnte rechtliche Aspekte lösen.
Die Antworten möchte ich hier sehen :-)
Das ist doch ein weltbewegendes Thema, da sollten doch
fundierte Antworten hoch bezahlter Beamten einfliessen.
Viele Grüße
Bernd
von Mani W. (e-doc)
Bernd F. schrieb:
> da sollten doch
Hoch bezahlte Beamte haben fundierte Antworten parat??
Mani W. schrieb:
> Bernd F. schrieb:
>> da sollten doch
Ja, immer dann, wenn sie Teile der Bevölkerung beunruhigen wollen.
Dafür werden externe Berater engagiert.
von Mani W. (e-doc)
Klingt sehr glaubhaft!
Ihr seid gemein.
Die wollen doch nur nichts falsch machen (obwohl es ihnen egal sein
könnte, ich habe noch nie davon gehört, dass einer für irgendwelche
gravierende Fehlentscheidungen/handwerkliche Fehler haftbar gemacht
worden wäre).
von Mani W. (e-doc)
> worden wäre).
Manche können keine handwerklichen Fehler machen, weil Ihr Handwerk
aus dem Mundwerk besteht, welches aber nicht als Handwerk zugelassen
ist...
Aber Uschi kann alles. Familie, Arbeit, Bundeswehr - alles kein Problem.
Man muss nur die passenden Berater haben. Ja, die sind teuer. Und im
Zweifelsfall auch nicht haftbar.
Wenn ich Scheisse baue, muss ich dafür gerade stehen.
von Mani W. (e-doc)
Darum heißt Du auch Joachim und ich Mani und nicht Uschi!
Wie sieht es denn eigentlich z.B. mit Richtern aus? Dort können durch
Fehlentscheidungen ja auch gewaltige Schäden entstehen, komplett
zerstörte Leben und Familien, Selbstmorde, was auch immer. Ich glaube,
denen passiert auch nie was. In Einzelfällen erfolgreiche Revisionen,
z.T. erst nach vielen Jahren, "Entschädigung" aus der Staatskasse, was
streng genommen gar nicht entschädigbar ist.
Ich bin auch bei Fahrlässigkeit dran.
Das nennt sich Richterprivileg und soll die Unabhängigkeit der Justiz
sichern. Praktischer Weise hat sich zugleich auch der Staat
freigezeichnet. Was auf den Augenblick etwas sparsam wirkt, hat seinen
Sinn: Über den Schaden, den ein Richter angerichtet hat, müsste
ansonsten ein Richter entscheiden. Wo sollte das enden?
Als Arbeitnehmer nur in schweren Fällen.
Da war die Misere aber auch nicht besser. Ich habe nie begriffen, warum
der so lange hohe Ämter bekleiden durfte. Der Mann hat seinen Mist
geradezu inszeniert, während sie meist lediglich tatenlos durch den Tag
geschliddert ist. Der plakative Anti-Nazi-Aktionismus war allerdings ein
echter Fehlgriff.
>> worden wäre).
> ist...
Das haben sie mit den Huren gemein ...
Genau dort würde ich aber schon sagen, dass das Mundwerk zum Handwerk
gehört
Man fragt die Justicia, die irgendwo innerhalb oder ausserhalb
des Gerichtsgebäudes angebracht ist.
> gehört
Prima, Du hast es verstanden!
