CCL in AVR mega0 / tiny0 / tiny1
OP #5883642
gibt es die Möglichkeit, für eine CCL ein "statisches", direkt
manipulierbares Bit zu verwenden. Als Inputs sind ja nur Zustandswerte
von den internen Peripherals auswählbar.
Was ich meine wäre etwa ein GPIO-Register-Bit, das als Eingang dient.
Mit dem Event-Channel bekomme ich das auch nicht hin: ein Strobe bewirkt
ja nur einen Impuls in dem Channel und dann eben auch nur einen Impuls
als Input für die CCL.
Danke für Ideen.
OP #5885056
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> deine Antwort ist leider nichts sagend.
Nochmal: ich verstehe das so, das man dafür physische Pins verwenden
müsste, und das macht für mich keinen Sinn.
> Deswegen frage ich nochmal ob du
> die Tabelle 3.1 kennst im Datasheet .pdf? Darin ist alles aufgeführt was
> man für CCL verwenden kann und alles andere auch.
Tabelle 3.1. ist in meinem DB von 2019 was anderes. Ich schaue in
Abschnitt 26.2.2.1. und dort finde ich zwar Events, die sind aber
transient.
#5885381
es gibt 2 Datenblätter. Family Manual und Datasheet Pin Manual. Im
letzteren ist besagte Tabelle und alle elektrischen Eigenschaften
beschrieben.
Ich hatte bei meinem verlinkten Code einen Timer programmiert und seine
Ausgänge per Kabel auf die CCL Eingänge wie im Code kommentiert gelegt.
Wenn du nun zum Bsp. als GPIO Port.C verwendest und davon Bit.0 bis
Bit.2 dann sollte das klappen auch ohne externe Beschaltung. Die
"Eingänge" schaltest du intern mit deinem Programm. Das hatte ich schon
einmal im Forum gelesen.
Wäre das in deinem Sinne oder auch nicht?
OP #5885396
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> beschrieben.
Nein, ich will dafür keine Pins "opfern".
#5885640
dann verstehe ich nicht was du machen möchtest. Du hattest von GPIO
Register geschrieben.
"Was ich meine wäre etwa ein GPIO-Register-Bit, das als Eingang dient."
Deswegen ging ich von einem I/O Port aus. Wenn es das nicht sein soll,
dann brauchst du sicherlich auch kein CCL ... Logiktabelle in Software
OP #5885677
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Genau. GPIO-Register = GPIOR. Hat nichts mit I/O-Pins zu tun sondern ist
sbi  cbi-fähiges Memory.
Als Eingang für die CCL. Auch dies hat nicht notwendigerweise was mit
I/O zu tun.
Ich will einfach nur einen Eingang eines CCL direkt per SW steuern, ohne
dazu über einen I/O-Pin zu gehen. Die anderen Eingänge kommen von der
int. Peripherie. Ich will also genau das machen, wozu die CCL auch da
ist, nämlich externe Logik in den µC zu verlagern. Und natürlich möchte
ich mir den Umweg über einen Pin dabei sparen.
Ich habe einen Workaround, der aber nicht gut ist: über ein FlipFlop was
per Event getriggert wird.
Gast #5886897
Hab' selbst noch nichts mit mega CCL gemacht, aber im PIC16F1713
datasheet
empfehlen die ein inversions bit zu setzen oder zu loeschen wenn man
einen input der CLC toggeln will.
It is possible (but not recommended) to select both the
true and negated values of an input. When this is done,
the gate output is zero, regardless of the other inputs,
but may emit logic glitches (transient-induced pulses).
If the output of the channel must be zero or one, the
recommended method is to set all gate bits to zero and
use the gate polarity bit to set the desired level.
Ich weiss aber nicht ob atmels da aehnlich sind.
